Для подключения РСУ следует:
1. Демонтировать с кабельного ввода уплотнительное кольцо и конусную гайку.
В комплект поставки взрывозащищенного исполнения РСУ кабельный ввод не входит.
Выбор и монтаж Ex-кабельного ввода следует осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и его эксплуатационной документации.
2. Установить до упора тело кабельного ввода в вводное отверстие прибора.
3. Разделать кабель согласно рекомендациям на рисунке. Зачищенные концы проводов рекомендуется скрутить и облудить или обжать в кабельный наконечник.
Подбор и монтаж кабеля для РСУ-Ex следует осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013.
При эксплуатации РСУ-230 на около предельных параметрах, температура эксплуатации кабеля должна быть на 17 °С больше температуры окружающей среды РСУ-230.
При эксплуатации РСУ-24 на около предельных параметрах, температура эксплуатации кабеля должна быть на 25 °С больше температуры окружающей среды РСУ-24.
Температура поверхности кабеля не должна превышать максимальную температуру поверхности РСУ.
4. Зажать провод заземления* в клемме заземления согласно рисунку.
* Провод заземления в комплект поставки не входит.
5. Открутить крышку прибора.
6. Ввести кабель через уплотнительное кольцо и конусную гайку.
7. Завести заготовленные концы кабеля через кабельный ввод к клеммам прибора.
8. Подключить внешние электрические цепи:
9. Заправить уплотнительное кольцо в кабельный ввод и закрутить конусную гайку до упора. Закрутить крышку прибора до упора.
10. Закрутить клемму провода заземления в точку заземления прибора.
