Технические характеристики прибора
| Наименование параметра | Значение | ||||||
РД55-ДД0,2 | РД55-ДД0,35 | РД55-ДД0,6 | |||||
| Общие характеристики | |||||||
| Рабочая среда * | Жидкости, пар, газы, парогазовые и газовые смеси, неагрессивные к медным сплавам | ||||||
| Диапазон задаваемой уставки перепада давления (Руст.) ** | от 50 до 200 кПа | от 50 до 350 кПа | от 100 до 600 кПа | ||||
| Максимальное рабочее давление | 1,65 МПа | 1,65 МПа/ 3,3 МПа | 1,65 МПа/ 3,3 МПа | ||||
| Дифференциал (Рдиф.), не более | 50 кПа | ||||||
| Погрешность срабатывания реле (по уставке) от заданной уставки | ±30 кПа | ||||||
| Электрические характеристики реле | |||||||
| Тип управляющего выхода | Реле, перекидной контакт SPDT | ||||||
Максимальный ток на контактной группе | Напряжение переменного тока 125 В | Неиндуктивная нагрузка | 20 А | ||||
Полная нагрузка | 15 А | ||||||
Пусковой ток | 72 А | ||||||
Напряжение переменного тока 250 В | Неиндуктивная нагрузка | 10 А | |||||
Полная нагрузка | 8 А | ||||||
Напряжение постоянного тока 24 В | Неиндуктивная нагрузка | 10 А | |||||
Пусковой ток | 64 А | ||||||
| Конструктивные параметры | |||||||
| Габаритные и присоединительные размеры | см. рисунок | ||||||
| Штуцер подключения к процессу | G1/2; G1/4 | ||||||
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||||||
| Масса прибора, не более: – без упаковки – в упаковке |
400 г 450 г | ||||||
Материалы | |||||||
Крышка | Пластик | ||||||
Шкала | Алюминий | ||||||
Кронштейн | Анодированная сталь | ||||||
Контактирующие со средой: | |||||||
– сильфон – штуцер | Никелированная латунь | ||||||
Характеристики надежности | |||||||
| Срок службы, не менее | 10 лет | ||||||
| Средняя наработка на отказ, не менее | 87 000 ч | ||||||
* Не рекомендуется применение реле с нефтепродуктами и средами, содержащими абразивные компоненты.
** Из-за особенности конструкции реле не рекомендуется устанавливать уставку вблизи крайних значений шкалы, так точность срабатывания контактов реле для данных значений может быть нестабильной.
Условия эксплуатации прибора: температура контролируемой среды в диапазоне от минус 40 до плюс 120 °С, температура окружающей среды в диапазоне от минус 25 до плюс 65 °С, относительная влажность воздуха до 80 % при плюс 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги, атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 прибор соответствует группе V2.
