Не допускается применение прибора для контроля давления сред, агрессивных по отношению к материалам прибора, контактирующим с этими средами.
Монтаж, подключение и эксплуатацию прибора следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в разделе.
Перед монтажом и подключением прибора следует:
Распаковать прибор и проверить комплектность в соответствии с разделом.
Провести осмотр прибора на наличие механических повреждений.
Использовать прибор с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Место установки прибора должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа.
Необходимо предпринимать меры по демпфированию сильных пульсаций. Как правило, достаточно применение демпфирующей трубки или водонаполненной петли.
Габаритные и присоединительные размеры прибора приведены на рисунке.
1 – штуцер высокого давления; 2 – штуцер низкого давления; 3 – кабельный ввод; 4 – механизм задания уставки
Для подключения линии связи следует использовать кабель круглого сечения с внешним диаметром от 5 до 10 мм и площадью сечения проводов S от 0,75 до 1,5 мм2.
Кабель в комплект поставки не входит. | ![]() |
Порядок подключения прибора:
Открутить винт и снять защитную крышку прибора.
Установить кабельный ввод из комплекта поставки. Продеть разделанный сигнальный кабель через кабельный ввод.
Подключить провода к винтовым клеммам прибора.
Надеть защитную крышку прибора и закрепить ее винтом.
Прибор должен быть заземлен для защиты от электромагнитных полей и электростатических разрядов. Заземление осуществляется посредством винта, расположенного на наружной поверхности прибора возле кабельного ввода.
Для настройки уставки следует:
вращением настроечного колесика (поз. 4 рисунок) задать значение уставки;
подключить прибор к источнику давления, контролируемому манометром;
обеспечить требуемое давление на источнике давления;
зафиксировать показание манометра при срабатывании реле давления. Если полученный результат неприемлем, повторить настройку уставки и проверку;
устранить давление на источнике, отключить прибор.
В процессе настройки реле необходимо учитывать следующее:
Не допускается выход указателя шкалы за минимальное или максимальное значения, поскольку это значительно снижает точность последующей работы реле.
Шкала реле дает лишь приблизительное представление о параметрах настройки. Точные значения определяются с помощью дополнительных средств измерения (манометр).
Прибор монтируется на кронштейн из комплекта поставки.
При установке прибора следует соблюдать правильность присоединений к контролируемой среде: более высокое давление подводится к штуцеру обозначенному буквой «H» (поз. 1 рисунок).
