Стандартная схема применения реле РД55-ДД: измерение разницы давлений в двух точках – перед насосом и после насоса.
Если разность давлений ΔР ниже значения Руст+Рдиф., то реле находится в выключенном состоянии: контакты 1 и 5 замкнуты, а контакты 1 и 3 разомкнуты.
Если разность давлений ΔР выше значения Руст+Рдиф., то происходит переключение однополюсного механического контакта: контакты 1 и 5 размыкаются, а контакты 1 и 3 замыкаются.
Если разность давлений ΔР становится ниже значения Руст, то реле возвращается в выключенное состояние: контакты 1 и 5 должны быть замкнуты, а контакты 1 и 3 – разомкнуты.
Диаграмма срабатывания реле
