1-RU-98165-1.8
Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом действия, монтажом, подключением, эксплуатацией и техническим обслуживанием механического Реле давления РД55-ДД (далее по тексту – «реле», «прибор»).
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.52-008-46526536-2021.
Структура и расшифровка условного обозначения прибора приведена ниже.
Подробная информация об исполнениях прибора представлена на официальном сайте компании: www.owen.ru.
Прибор предназначен для контроля перепада/разности давления жидких и газообразных сред, а также выдаче управляющего сигнала на исполнительное устройство аварийной сигнализации.
Сферы применения прибора: теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция, машиностроение.
Технические характеристики прибора
Наименование параметра
РД55-ДД0,2
РД55-ДД0,35
РД55-ДД0,6
Общие характеристики
Рабочая среда *
Жидкости, пар, газы, парогазовые и газовые смеси, неагрессивные к медным сплавам
Диапазон задаваемой уставки перепада давления (Руст.) **
от 50 до 200 кПа
от 50 до 350 кПа
от 100 до 600 кПа
Максимальное рабочее давление
1,65 МПа
1,65 МПа/
3,3 МПа
1,65 МПа/
3,3 МПа
Дифференциал (Рдиф.), не более
50 кПа
Погрешность срабатывания реле
(по уставке) от заданной уставки
±30 кПа
Электрические характеристики реле
Тип управляющего выхода
Реле, перекидной контакт SPDT
Максимальный ток на контактной группе
Напряжение переменного тока 125 В
Неиндуктивная нагрузка
20 А
Полная нагрузка
15 А
Пусковой ток
72 А
Напряжение переменного тока 250 В
10 А
Полная нагрузка
8 А
Пусковой ток
72 А
Напряжение постоянного тока 24 В
10 А
Полная нагрузка
8 А
Пусковой ток
64 А
Конструктивные параметры
см. рисунок
Штуцер подключения к процессу
G1/2; G1/4
Степень защиты корпуса
по ГОСТ 14254-2015
IP20
Масса прибора, не более:
– без упаковки
– в упаковке
400 г
450 г
Материалы
Крышка
Пластик
Шкала
Алюминий
Кронштейн
Анодированная сталь
Контактирующие со средой:
– сильфон
– штуцер
Никелированная латунь
Характеристики надежности
Срок службы, не менее
10 лет
Средняя наработка на отказ,
не менее
87 000 ч
* Не рекомендуется применение реле с нефтепродуктами и средами, содержащими абразивные компоненты.
** Из-за особенности конструкции реле не рекомендуется устанавливать уставку вблизи крайних значений шкалы, так точность срабатывания контактов реле для данных значений может быть нестабильной.
Условия эксплуатации прибора: температура контролируемой среды в диапазоне от минус 40 до плюс 120 °С, температура окружающей среды в диапазоне от минус 25 до плюс 65 °С, относительная влажность воздуха до 80 % при плюс 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги, атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 прибор соответствует группе V2.
Монтаж, демонтаж, любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном электропитании цепи управления и при отсутствии давления контролируемой среды.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу І по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время монтажа, эксплуатации и технического обслуживания прибора следует соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ 12.3.019-80;
  • «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
Монтаж прибора, подключение и проверка его технического состояния во время эксплуатации должны проводиться в соответствии с настоящим руководством и инструкциями на оборудование, в комплекте с которым он работает.
Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Стандартная схема применения реле РД55-ДД: измерение разницы давлений в двух точках – перед насосом и после насоса.
Если разность давлений ΔР ниже значения Рустдиф., то реле находится в выключенном состоянии: контакты 1 и 5 замкнуты, а контакты 1 и 3 разомкнуты.
Если разность давлений ΔР выше значения Рустдиф., то происходит переключение однополюсного механического контакта: контакты 1 и 5 размыкаются, а контакты 1 и 3 замыкаются.
Если разность давлений ΔР становится ниже значения Руст, то реле возвращается в выключенное состояние: контакты 1 и 5 должны быть замкнуты, а контакты 1 и 3 – разомкнуты.
Диаграмма срабатывания реле
Монтаж и подключение
Не допускается применение прибора для контроля давления сред, агрессивных по отношению к материалам прибора, контактирующим с этими средами.
Монтаж, подключение и эксплуатацию прибора следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в разделе.
Перед монтажом и подключением прибора следует:
  1. Распаковать прибор и проверить комплектность в соответствии с разделом.
  2. Провести осмотр прибора на наличие механических повреждений.
    Использовать прибор с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Место установки прибора должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа.
Необходимо предпринимать меры по демпфированию сильных пульсаций. Как правило, достаточно применение демпфирующей трубки или водонаполненной петли.
Габаритные и присоединительные размеры прибора приведены на рисунке.
1 – штуцер высокого давления; 2 – штуцер низкого давления; 3 – кабельный ввод; 4 – механизм задания уставки
Для подключения линии связи следует использовать кабель круглого сечения с внешним диаметром от 5 до 10 мм и площадью сечения проводов S от 0,75 до 1,5 мм2.
  1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
  2. Зачистить концы проводов на длине от 7 до 8 мм.
  3. Концы проводов залудить или использовать кабельный наконечник.
Кабель в комплект поставки не входит.
Подготовка кабеля
Порядок подключения прибора:
  1. Открутить винт и снять защитную крышку прибора.
  2. Установить кабельный ввод из комплекта поставки. Продеть разделанный сигнальный кабель через кабельный ввод.
  3. Подключить провода к винтовым клеммам прибора.
  4. Надеть защитную крышку прибора и закрепить ее винтом.
Прибор должен быть заземлен для защиты от электромагнитных полей и электростатических разрядов. Заземление осуществляется посредством винта, расположенного на наружной поверхности прибора возле кабельного ввода.
Для настройки уставки следует:
  • вращением настроечного колесика (поз. 4 рисунок) задать значение уставки;
  • подключить прибор к источнику давления, контролируемому манометром;
  • обеспечить требуемое давление на источнике давления;
  • зафиксировать показание манометра при срабатывании реле давления. Если полученный результат неприемлем, повторить настройку уставки и проверку;
  • устранить давление на источнике, отключить прибор.
В процессе настройки реле необходимо учитывать следующее:
  1. Не допускается выход указателя шкалы за минимальное или максимальное значения, поскольку это значительно снижает точность последующей работы реле.
  2. Шкала реле дает лишь приблизительное представление о параметрах настройки. Точные значения определяются с помощью дополнительных средств измерения (манометр).
Прибор монтируется на кронштейн из комплекта поставки.
При установке прибора следует соблюдать правильность присоединений к контролируемой среде: более высокое давление подводится к штуцеру обозначенному буквой «H» (поз. 1 рисунок).
Список возможных неисправностей и способы их устранения
Неисправность
Причина
Устранение неисправности
Реле не срабатывает
Значение уставки перепада давления не входит в диапазон измеряемого давления
Задать уставку перепада давления в соответствии с техническими характеристиками используемого прибора
Обрыв в цепи управления
Найти и устранить обрыв
Неправильно подключены штуцеры высокого и низкого давления
Переподключить прибор (см. раздел)
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Техническое обслуживание прибора включает проверку качества крепления и подключения внешних связей, удаление загрязнений с корпуса прибора.
В ходе очистки корпуса прибора запрещено использовать агрессивные чистящие средства и острые предметы.
Периодичность технического обслуживания прибора устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в 6 месяцев.
На прибор наносятся:
  • наименование прибора;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
  • знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
  • страна-изготовитель;
  • год изготовления;
  • заводской номер и штрих-код.
  • заводской номер и штрих-код;
  • дата упаковки.
Упаковка, консервация и утилизация
Прибор упакован в индивидуальную потребительскую тару в соответствии с ГОСТ 23088-80, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.
Упакованные приборы могут помещаться в транспортную тару, на которую должны быть нанесены манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96.
Консервация прибора не предусматривается.
Прибор не содержит драгметаллов. Утилизация прибора производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.
Приборы транспортируются всеми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида. Способ укладки приборов на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Перевозка приборов осуществляется в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия транспортирования приборов в упаковке предприятия - изготовителя:
  • температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 85 °С;
  • относительная влажность окружающего воздуха – от 5 до 95 % при температуре плюс 35 °С;
  • минимальное атмосферное давление при транспортировании – 84 кПа;
  • соблюдение мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. Воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.
Приборы должны быть размещены на стеллажах. Расстояние между стенами, полом хранилища и стеллажами с приборами должно быть не менее 100 мм. Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и стеллажами с приборами должно быть не менее 0,5 м. Расположение приборов в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.
Допустимый срок хранения прибора – не более 12 месяцев.
Комплектность прибора
Количество
Прибор
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Кабельный ввод PG11
1 шт.
Крепежные элементы
1 к-т
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора. Полная комплектность указывается в паспорте.
Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и гарантийном талоне.
