Приборы транспортируются всеми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида. Способ укладки приборов на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Перевозка приборов осуществляется в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия транспортирования приборов в упаковке предприятия - изготовителя:
  • температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 85 °С;
  • относительная влажность окружающего воздуха – не более 80 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
  • минимальное атмосферное давление при транспортировании не должно быть меньше 84 кПа;
  • соблюдение мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. Воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.
Приборы должны быть размещены на стеллажах. Расстояние между стенами, полом хранилища и стеллажами с приборами должно быть не менее 100 мм. Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и стеллажами с приборами должно быть не менее 0,5 м. Расположение приборов в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.
Допустимый срок хранения прибора – не более 12 месяцев.
