Технические характеристики и условия эксплуатации прибора
Наименование параметра
РД55-ДИ0,3
РД55-ДИ0,75
РД55-ДИ1,4
Общие характеристики
Рабочая среда
Жидкости, пар, газы, парогазовые и газовые смеси, неагрессивные к медным сплавам
Диапазон задаваемой уставки избыточного давления (Руст.)
от –0,05 до 0,3 МПа
от –0,02 до 0,75 МПа
от 0,2 до 1,4 МПа
Диапазон задания дифференциала (Рдиф.)
от 35 до 150 кПа
от 70 до 400 кПа
от 100 до 400 кПа
Максимальное рабочее давление
1,65 МПа
2,0 МПа
Характеристики выходного элемента
Тип управляющего выхода
Реле, SPDT
Максимальный ток при напряжении переменного тока 125 В:
–  полная нагрузка
20 А
–  пусковой ток
72 А
Максимальный ток при напряжении переменного тока 250 В:
–  полная нагрузка
10 А
–  пусковой ток
72 А
Максимальный ток при напряжении постоянного тока 24 В
–  полная нагрузка
8 А
–  пусковой ток
64 А
Конструктивные параметры
см. рисунок
Подвод давления к прибору
G1/2; G1/4
Степень защиты корпуса
по ГОСТ 14254-2015
IP20
Масса прибора, не более:
– без упаковки
– в упаковке
400 г
450 г
Характеристики надежности
Средний срок службы, не менее
5 лет
Средняя наработка на отказ,
не менее
44 000 ч
Температура контролируемой среды
от –40 до +120 °С
Температура окружающей среды
от –40 до +65 °С
Относительная влажность, не более
80 % (при +25 °С)
Атмосферное давление
от 84,0 до 106,7 кПа
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 прибор соответствует группе V2.
