Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с монтажом и эксплуатацией механического реле давления РД50 (далее – «прибор»).
Расшифровка условного обозначения прибора:
Прибор предназначен для управления аварийной сигнализацией при падении давления в системах с жидкой или газообразной средой.
Наименование параметра | Значение | |||
РД50-ДИ0,75 | РД50-ДИ1,4 | |||
Общие характеристики | ||||
Рабочая среда | Жидкости (в том числе техническая вода), пар, газы, парогазовые и газовые смеси | |||
Диапазон задаваемой уставки давления | 0…0,75 МПа | 0,2…1,4 МПа | ||
Погрешность срабатывания реле | ±15 % | |||
Дифференциал | 0,07...0,4 МПа | |||
Максимальное рабочее давление | 1,7 МПа | |||
Штуцер подсоединения к измеряемой среде | G ¼ | |||
Подключение сигнальных проводов | К винтовым клеммам прибора | |||
Диаметр подключаемого трехжильного кабеля | 3...8 мм | |||
Сопротивление изоляции (питание-корпус)
при 400 В: • при +20 °С • на верхнем пределе рабочего диапазона температур |
20 МОм
5 МОм | |||
Управляющий выход | Однополюсный перекидной контакт SPDT | |||
Электрическая нагрузка на контактную систему | • АС-1 (16 А, 400 В) • АС-3 (16 А, 400 В) • АС-15 (10 А, 400 В) • DC-13 (12 Вт, 220 В) | |||
Конструктивные параметры | ||||
Габаритные и установочные размеры | См. рисунок.1 | |||
Расположение оси крепежного отверстия прибора | Вертикально | |||
Степень защиты по | IP65 | |||
Масса прибора, не более: • без упаковки • в упаковке |
350 г 450 г | |||
Характеристики надежности | ||||
Срок службы, не менее | 10 лет | |||
Условия эксплуатации | ||||
Температура рабочей среды | –40...+100 °С | |||
Температура окружающей среды | –40...+65 °С | |||
Относительная влажность, не более | 80 % (при +25 °С) | |||
Атмосферное давление | 84...106,7 кПа |
По способу защиты от поражения электрическим током прибор относится
к классу II по
Во время эксплуатации прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Подключение и отключение прибора должно проводиться только при отключенном электропитании цепи управления.
Остальные меры безопасности должны соблюдаться согласно правилам техники безопасности, распространяющимся на оборудование, совместно с которым (или в составе которого) используется прибор.
габаритные и присоединительные размеры на технологическом объекте соответствуют размерам прибора (см. рисунок);
рабочая среда неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам прибора.
Несоблюдение данного указания может привести к серьезному повреждению/поломке оборудования и/или прибора.
Распаковать прибор и провести внешний осмотр корпуса прибора и аксессуаров на предмет повреждений. Проверить комплектность в соответствии с разделом.
Настроить уставку и дифференциал. Для этого следует:
открутить винт и открыть крышку прибора;
открутить стопорный винт;
снять металлическую пластинку;
вращением настроечных винтов задать необходимые значения уставки и дифференциала по шкале;
поставить металлическую пластинку на место;
завернуть до упора стопорный винт.
Подключить прибор к измеряемой среде с помощью штуцера. Если необходимо закрепить реле на стене, следует использовать кронштейн из комплекта поставки.
Подключить сигнальный кабель к прибору. Для этого следует:
продеть сигнальный кабель через кабельный ввод;
подключить кабель к контактной группе (контакты реле см. на рисунке);
закрыть крышку прибора и зафиксировать ее винтом.
Если подключить кабель к контактной группе затруднительно, тогда следует:
открутить винт крепления контактной группы, аккуратно вытащить контактную группу;
аккуратно установить контактную группу обратно;
закрутить винт крепления контактной группы;
Если давление выше заданной уставки (Руст.), то реле находится в разомкнутом состоянии, контакты 1 и 4 должны быть замкнуты, а контакты 1 и 2 – разомкнуты.
Если давление снижается и достигает предела заданной уставки минус дифференциал (Рдиф.), то происходит переключение однополюсного механического контакта (контакты 1 и 4 размыкаются, а контакты 1 и 2 – замыкаются). Таким образом включается аварийная сигнализация (см. рисунок).
После устранения причин аварии давление повышается (становится больше уставки) и контакты реле переводятся в разомкнутое состояние.
Пример работы прибора в системе насосной станции схематически приведен на рисунке.
Неисправность | Причина | Метод устранения |
Аварийная сигнализация не срабатывает | Значение уставки давления либо дифференциала не входит в указанный диапазон | Задать уставку/дифференциал в соответствии с техническими характеристиками эксплуатируемого прибора |
Обрыв в цепи управления аварийной сигнализацией | Найти и устранить обрыв |
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Рекомендуется периодически (не реже одного раза в полгода) проводить техническое обслуживание прибора, которое включает следующие процедуры:
проверку крепления прибора;
удаление грязи с корпуса прибора.
На прибор наносятся:
наименование прибора;
степень защиты корпуса по
класс защиты от поражения электрическим током по
штрихкод, заводской номер и год выпуска;
товарный знак
знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
страна-изготовитель.
почтовый адрес предприятия-изготовителя
Прибор упаковывается в потребительскую тару в соответствии с ГОСТ 23088.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается по ГОСТ 9181.
Консервация прибора не предусматривается.
Прибор не содержит драгметаллов. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая прибор.
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до +65 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Перевозку следует осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Прибор следует хранить на стеллажах. Допустимый срок хранения прибора – не более 12 месяцев.
Прибор | 1 шт. |
Паспорт и гарантийный талон | 1 экз. |
Кронштейн | 1 шт. |
Крепежные элементы | 1 к-т |
Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ 26.51.52-005-46526536-2019 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и гарантийном талоне.
