1-RU-70958-1.2
Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с монтажом и эксплуатацией механического реле давления РД50 (далее – «прибор»).
Расшифровка условного обозначения прибора:
Назначение и функции
Прибор предназначен для управления аварийной сигнализацией при падении давления в системах с жидкой или газообразной средой.
Наименование параметра
РД50-ДИ0,75
РД50-ДИ1,4
Общие характеристики
Рабочая средаЖидкости (в том числе техническая вода), пар, газы, парогазовые и газовые смеси
Диапазон задаваемой уставки давления0…0,75 МПа0,2…1,4 МПа
Погрешность срабатывания реле
±15 %
Дифференциал0,07...0,4 МПа
Максимальное рабочее давление1,7 МПа
Штуцер подсоединения к измеряемой среде
G ¼
Подключение сигнальных проводовК винтовым клеммам прибора
Диаметр подключаемого трехжильного кабеля3...8 мм
Сопротивление изоляции (питание-корпус) при 400 В:
• при +20 °С
• на верхнем пределе рабочего диапазона температур
20 МОм
5 МОм
Управляющий выходОднополюсный перекидной контакт SPDT
Электрическая нагрузка на контактную систему
• АС-1 (16 А, 400 В)
• АС-3 (16 А, 400 В)
• АС-15 (10 А, 400 В)
• DC-13 (12 Вт, 220 В)
Конструктивные параметры
См. рисунок.1
Расположение оси крепежного отверстия прибора
Вертикально
Степень защиты по ГОСТ 14254
IP65
Масса прибора, не более:
• без упаковки
• в упаковке
350 г
450 г
Характеристики надежности
Срок службы, не менее
10 лет
Температура рабочей среды
–40...+100 °С
Температура окружающей среды
–40...+65 °С
Относительная влажность, не более
80 % (при +25 °С)
Атмосферное давление
84...106,7 кПа
По способу защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время эксплуатации прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Подключение и отключение прибора должно проводиться только при отключенном электропитании цепи управления.
Остальные меры безопасности должны соблюдаться согласно правилам техники безопасности, распространяющимся на оборудование, совместно с которым (или в составе которого) используется прибор.
Монтаж и подключение
Перед установкой прибора следует убедиться, что:
  • габаритные и присоединительные размеры на технологическом объекте соответствуют размерам прибора (см. рисунок);
  • рабочая среда неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам прибора.
Несоблюдение данного указания может привести к серьезному повреждению/поломке оборудования и/или прибора.
Монтаж, демонтаж и замену прибора должен проводить квалифицированный персонал при полном отсутствии рабочей среды и избыточного давления в резервуарах и магистралях, при полностью обесточенном оборудовании.
Габаритные и присоединительные размеры прибора (1) и кронштейна (2)
Устройство прибора
  1. Распаковать прибор и провести внешний осмотр корпуса прибора и аксессуаров на предмет повреждений. Проверить комплектность в соответствии с разделом.
  2. Настроить уставку и дифференциал. Для этого следует:
    • открутить винт и открыть крышку прибора;
    • открутить стопорный винт;
    • снять металлическую пластинку;
    • вращением настроечных винтов задать необходимые значения уставки и дифференциала по шкале;
    • поставить металлическую пластинку на место;
    • завернуть до упора стопорный винт.
  3. Подключить прибор к измеряемой среде с помощью штуцера. Если необходимо закрепить реле на стене, следует использовать кронштейн из комплекта поставки.
  4. Подключить сигнальный кабель к прибору. Для этого следует:
    • продеть сигнальный кабель через кабельный ввод;
    • подключить кабель к контактной группе (контакты реле см. на рисунке);
    • закрыть крышку прибора и зафиксировать ее винтом.
    Если подключить кабель к контактной группе затруднительно, тогда следует:
    • открутить винт крепления контактной группы, аккуратно вытащить контактную группу;
    • аккуратно установить контактную группу обратно;
      Следите, чтобы нижние направляющие попали в специальные пазы, а отверстие под винт совпало с отверстием в реле.
    • закрутить винт крепления контактной группы;
Не требуется подключать напряжение питания. Для работы прибора следует подключить только провода цепи управления аварийной сигнализацией и импульсную трубку (не входит в комплект поставки) к штуцеру.
Ориентация прибора в пространстве, отличная от вертикальной, а также перекручивание или зажим импульсной трубки при монтаже могут повлиять на нормальную работу прибора.
Если давление выше заданной уставки (Руст.), то реле находится в разомкнутом состоянии, контакты 1 и 4 должны быть замкнуты, а контакты 1 и 2 – разомкнуты.
Если давление снижается и достигает предела заданной уставки минус дифференциал (Рдиф.), то происходит переключение однополюсного механического контакта (контакты 1 и 4 размыкаются, а контакты 1 и 2 – замыкаются). Таким образом включается аварийная сигнализация (см. рисунок).
После устранения причин аварии давление повышается (становится больше уставки) и контакты реле переводятся в разомкнутое состояние.
Диаграмма срабатывания реле
Пример работы прибора в системе насосной станции схематически приведен на рисунке.
Принцип действия прибора при давлении больше (1) и меньше (2) уставки
Возможные неисправности
Неисправность
Причина
Метод устранения
Аварийная сигнализация не срабатывает
Значение уставки давления либо дифференциала не входит в указанный диапазон
Задать уставку/дифференциал в соответствии с техническими характеристиками эксплуатируемого прибора
Обрыв в цепи управления аварийной сигнализацией
Найти и устранить обрыв
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Рекомендуется периодически (не реже одного раза в полгода) проводить техническое обслуживание прибора, которое включает следующие процедуры:
  • проверку крепления прибора;
  • удаление грязи с корпуса прибора.
В ходе очистки корпуса прибора запрещено использовать агрессивные чистящие средства и острые предметы.
На прибор наносятся:
  • наименование прибора;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
  • штрихкод, заводской номер и год выпуска;
  • товарный знак;
  • знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
  • страна-изготовитель.
Упаковка, консервация и утилизация
Прибор упаковывается в потребительскую тару в соответствии с ГОСТ 23088.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается по ГОСТ 9181.
Консервация прибора не предусматривается.
Прибор не содержит драгметаллов. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая прибор.
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до +65 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Перевозку следует осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Прибор следует хранить на стеллажах. Допустимый срок хранения прибора – не более 12 месяцев.
Прибор1 шт.
Кронштейн
1 шт.
Крепежные элементы
1 к-т
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора. Полная комплектность указывается в паспорте.
Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ 26.51.52-005-46526536-2019 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и гарантийном талоне.
