При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
Периодичность технического обслуживания прибора устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в 6 месяцев.
Техническое обслуживание прибора включает следующие процедуры:
  • проверку качества крепления прибора и подключения внешних электрических связей;
  • удаление загрязнений с поверхности прибора.
В ходе очистки корпуса прибора запрещено использовать агрессивные чистящие средства и острые предметы.
В таблице представлены возможные неисправности прибора и способы их устранения.
Список возможных неисправностей и способы их устранения
Неисправность
Причина
Метод устранения
Аварийная сигнализация не срабатывает
Значение уставки перепада давления не входит в диапазон измеряемого давления
Задать уставку перепада давления в соответствии с техническими характеристиками эксплуатируемого прибора
Обрыв в цепи управления аварийной сигнализацией
Найти и устранить обрыв
Неправильно подключены штуцеры высокого и низкого давления
Переподключить прибор, учитывая логику его срабатывания (см. раздел)
Импульсные трубки перекручены или пережаты
Найти и ликвидировать перегиб трубки
Эксплуатация прибора с повреждениями и неисправностями категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
