Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с монтажом и эксплуатацией механического реле дифференциального давления РД30 (далее – «прибор»).
Расшифровка условного обозначения прибора:
Прибор применяется в системах вентиляции и кондиционирования для:
контроля перепада давления на фильтрах;
контроля состояния приводных ремней вентиляторов и т. д.
Основная функция прибора – дискретное управление аварийной сигнализацией при возникновении нештатных ситуаций:
засорение фильтров;
остановка привода вентилятора;
изменение воздушного потока в воздуховодах и т. д.
Наименование параметра | Значение | |||
РД30-ДД200 | РД30-ДД400 | РД30-ДД500 | РД30-ДД1000 | |
Общие характеристики | ||||
Рабочая среда | Воздух, неагрессивные и негорючие газы | |||
Диапазон задаваемой уставки перепада давления | 20…200 Па | 40…400 Па | 50…500 Па | 200…1000 Па |
Дифференциал (Рдиф.), не более | 10 Па | 20 Па | 100 Па | |
Рабочий диапазон абсолютного давления | 84...118 кПа | |||
Максимальный перепад давления между штуцерами Р1 и Р2 | 10 кПа | |||
Максимальный постоянный ток коммутации для цепей управления (Uпост = 24 В) | 0,1 А | |||
Максимальное переменное напряжение коммутации (Uпер) | 250 В | |||
Максимальный переменный ток коммутации (Uпер = 250 В) | 1,5 А | |||
Подвод давления к прибору | Через встроенные штуцеры Ø 6 мм | |||
Погрешность срабатывания реле* | ±15 % | |||
Управляющий выход | Реле, SPDT | |||
Подключение сигнальных проводов | К винтовым клеммам прибора | |||
Подключение штуцера Р1 | Область повышенного давления | |||
Подключение штуцера Р2 | Область пониженного давления | |||
Диаметр подключаемого трехжильного кабеля | 3...8 мм | |||
Сопротивление изоляции (питание-корпус), не менее: • при 250 В • при 250 В на верхнем пределе рабочего диапазона температур |
20 МОм
5 МОм | |||
Конструктивные параметры | ||||
Габаритные и установочные размеры | См. рисунок.1 | |||
Расположение оси крепежного отверстия прибора | Вертикально, штуцерами вниз | |||
Степень защиты по | IP54 | |||
Масса прибора, не более: • без упаковки • в упаковке |
150 г 270 г | |||
Характеристики надежности | ||||
Средняя наработка на отказ, не менее | 87 000 ч | |||
Срок службы, не менее | 10 лет | |||
Условия эксплуатации | ||||
Температура окружающей среды | –20...+85 °С | |||
Относительная влажность, не более | 85 % (при +25 °С) | |||
![]() * Но не менее ± 10 Па. |
По способу защиты от поражения электрическим током прибор относится
к классу 0 по
Во время эксплуатации прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Подключение и отключение прибора должно проводиться только при отключенном электропитании цепи управления.
Остальные меры безопасности должны соблюдаться согласно правилам техники безопасности, распространяющимся на оборудование, совместно с которым (или в составе которого) используется прибор.
габаритные и присоединительные размеры на технологическом объекте соответствуют размерам прибора (см. рисунок);
рабочая среда неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам прибора.
Несоблюдение данного указания может привести к серьезному повреждению/поломке оборудования и/или прибора.
Распаковать прибор и провести внешний осмотр корпуса прибора и аксессуаров на предмет повреждений. Проверить комплектность в соответствии с разделом.
Подготовить место для установки прибора.
Прикрепить прибор вертикально на плоскости с помощью крепежных винтов из комплекта поставки.
Подключить прибор к объекту с помощью двух адаптеров и импульсной трубки.
Подключить сигнальный кабель через кабельный ввод прибора.
Настроить уставку срабатывания прибора. Для этого следует повернуть рукоятку с нанесенной шкалой и установить необходимое значение в рамках диапазона.
Если разность давлений (ΔР) ниже заданной уставки (Руст.), то реле находится в выключенном состоянии, контакты 3 и 1 должны быть замкнуты, а контакты 3 и 2 – разомкнуты.
Если разность давлений выше заданной уставки, то происходит переключение однополюсного механического контакта (контакты 3 и 1 размыкаются, а контакты 3 и 2 – замыкаются). Таким образом включается аварийная сигнализация (см. рисунок).
После устранения причин аварии перепад давления снижается (становится менее уставки) и контакты реле переводятся в разомкнутое состояние.
Пример работы прибора в системе вентиляции для контроля засорения фильтров схематически приведен на рисунке.
Неисправность | Причина | Метод устранения |
Аварийная сигнализация не срабатывает | Значение уставки перепада давления не входит в диапазон измеряемого давления | Задать уставку перепада давления в соответствии с техническими характеристиками эксплуатируемого прибора |
Обрыв в цепи управления аварийной сигнализацией | Найти и устранить обрыв | |
Неправильно подключены штуцеры высокого и низкого давления | Переподключить прибор, учитывая логику его срабатывания (см. раздел) | |
Импульсные трубки перекручены или пережаты | Найти и ликвидировать перегиб трубки |
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Рекомендуется периодически (не реже одного раза в полгода) проводить техническое обслуживание прибора, которое включает следующие процедуры:
проверку крепления прибора;
удаление грязи с корпуса прибора.
На прибор наносятся:
наименование прибора;
степень защиты корпуса по
класс защиты от поражения электрическим током по
штрихкод, заводской номер и год выпуска;
товарный знак
знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
страна-изготовитель.
почтовый адрес предприятия-изготовителя
Прибор упаковывается в потребительскую тару в соответствии с ГОСТ 23088.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается по ГОСТ 9181.
Консервация прибора не предусматривается.
Прибор не содержит драгметаллов. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая прибор.
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до +85 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Перевозку следует осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Прибор следует хранить на стеллажах. Допустимый срок хранения прибора – не более 12 месяцев.
Прибор | 1 шт. |
Паспорт и гарантийный талон | 1 экз. |
Крепежные винты | 1 к-т |
Клеммы | 3 шт. |
Адаптер монтажный | 2 шт. |
Трубка силиконовая 8/5 мм (1,5 м) | 1 шт. |
Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ 26.51.52-005-46526536-2019 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и гарантийном талоне.
