Наименование параметра | Значение |
Параметры микропереключателя | |
Диапазон коммутируемого переменного напряжения | 150…250 В |
Коммутируемое постоянное напряжение | 24 В |
Коммутируемый ток, не более | 10 А |
Максимальная коммутируемая мощность | 2 кВт |
Угол включения/выключения | 50 (± 10)° |
| Безопасность | |
Степень защиты по | IP68 |
Класс защиты от поражения электрическим
током по | II |
Электрическая прочность изоляции (вход-корпус) | 3000 В |
Сопротивление изоляции (вход-корпус), не менее | 20 МОм |
| Конструктивные параметры | |
Габаритные размеры | см. рисунок |
Материал корпуса | полипропилен |
Материал кабеля | неопрен |
Диаметр наружной оболочки соединительного кабеля | 6,5 мм |
Сечение соединительных проводов | 1 мм2 |
Условия эксплуатации | |
Температура рабочей среды | 0…70 °С |
Давление рабочей среды, не более | 0,4 МПа |
Плотность рабочей среды | 950…1050 кг/м3 |
| Прочее | |
Средняя наработка на отказ, не менее | 50000 срабатываний |
Масса в упаковке при длине кабеля:
1,45 кг 1,8 кг 2,5 кг |
