Параметры микропереключателя  |
Диапазон коммутируемого переменного
напряжения  | 150…250 В  |
Коммутируемое постоянное напряжение  | 24 В  |
Коммутируемый ток, не более  | 10 А  |
Максимальная коммутируемая мощность  | 2 кВт  |
Угол включения/выключения  | 50 (± 10)°  |
| Безопасность |
Степень защиты по ГОСТ 14254  | IP68  |
Класс защиты от поражения электрическим
током по ГОСТ IEC 60335-1  | II  |
Электрическая прочность изоляции (вход-корпус)  | 3000 В  |
Сопротивление изоляции (вход-корпус),
не менее  | 20 МОм  |
| Конструктивные параметры |
Габаритные размеры  | см. рисунок |
Материал корпуса  | полипропилен  |
Материал кабеля  | неопрен  |
Диаметр наружной оболочки соединительного
кабеля  | 6,5 мм  |
Сечение соединительных проводов  | 1 мм2  |
Условия эксплуатации  |
Температура рабочей среды  | 0…70 °С  |
Давление рабочей среды, не более  | 0,4 МПа  |
Плотность рабочей среды  | 950…1050 кг/м3  |
| Прочее |
Средняя наработка на отказ, не менее  | 50000 срабатываний  |
Масса в упаковке при длине кабеля:  |   1,45 кг 1,8 кг 2,5 кг  |
