| Сочетание клавиш | Действие |
| Меню/Файл | |
| Ctrl + N | Создать новый проект |
| Ctrl + О | Открыть существующий проект |
| Ctrl + Alt + S | Сохранить открытый проект под другим именем |
| Ctrl + S | Сохранить открытый проект |
| Ctrl + Р | Печать |
| Ctrl + Shift + C | Открыть менеджер компонентов |
| Меню/Вид | |
| Ctrl + Z | Отменить последнее изменение |
| Ctrl + Y | Вернуть (восстановить) отмененное действие |
| Меню/Прибор | |
| Ctrl + F7 | Записать программу в прибор |
| Ctrl + Shift + V | Открыть таблицу переменных |
| Ctrl + Shift + S | Открыть настройки прибора |
| Меню/Сервис | |
| Shift + F5 | Перейти в режим симуляции |
| F6 | Запустить симуляцию |
| F7 | Остановить симуляцию |
| F8 | Пауза симуляции |
| F10 | Шаг на один цикл |
| Ctrl + F5 | Перейти в режим отладки |
| Меню/Расширения | |
| Ctrl + Shift + P | Открыть управление расширениями |
| Меню/Помощь | |
| F1 | Вызов справки |
| Панель вставки | |
| Ctrl + Shift + F | Создать функцию на ST |
| Ctrl + Shift + M | Создать макрос |
| Ctrl + M | Создать макрос из выделенного участка |
| Панель «Места использования» | |
| F5 | Обновить места использования функции на ST |
| Клавиши работы с элементами на схеме | |
| Ctrl + С | Копировать выделенный элемент(ы) в буфер обмена |
| Ctrl + V | Вставить из буфера обмена |
| Delete | Удаление выбранного элемента |
| Клавиши изменения размера элемента на схеме | |
| Ctrl + → | Увеличение ширины выделенного элемента |
| Ctrl + ← | Уменьшение ширины выделенного элемента |
| Ctrl + ↓ | Уменьшение высоты выделенного элемента |
| Ctrl + ↑ | Увеличение высоты выделенного элемента |
| Масштабирование холста | |
| Ctrl + Колесо мыши | При вращении колеса мыши «от себя» масштаб холста увеличивается. Если «на себя», то уменьшается |
| Ctrl + «+» | Увеличение масштаба |
| Ctrl + «–» | Уменьшение масштаба |
| Переход между вкладками | |
| Tab + → | Переход между вкладками |
| Tab + ← | |
| Перемещение элементов визуализации на экране | |
Alt + → | Сдвиг элемента (группы элементов) на 1 px вправо, при включенной сетке (вне зависимости от шага сетки) |
Alt + ← | Сдвиг элемента (группы элементов) на 1 px влево, при включенной сетке (вне зависимости от шага сетки) |
Alt + ↓ | Сдвиг элемента (группы элементов) на 1 px вниз, при включенной сетке (вне зависимости от шага сетки) |
Alt + ↑ | Сдвиг элемента (группы элементов) на 1 px вверх, при включенной сетке (вне зависимости от шага сетки) |
Alt + ЛКМ | Сдвиг элемента (группы элементов) по направлению движения курсора мыши с шагом 1 px, при включенной сетке (вне зависимости от шага сетки) |
Shift + → | Сдвиг элемента (группы элементов) на 10 px вправо |
Shift + ← | Сдвиг элемента (группы элементов) на 10 px влево |
Shift + ↓ | Сдвиг элемента (группы элементов) на 10 px вниз |
Shift + ↑ | Сдвиг элемента (группы элементов) на 10 px вверх |
