Технические характеристики преобразователя приведены в таблице.
Модели 1Х1
Модели 1Х7
Модели 1Х5
Модели 8Х1
Двухпроводная токовая петля от 4 до 20 мА
Напряжение питания постоянного тока
от 10 до 40 В1)
от 12 до 36 В
от 10 до 40 В1)
Номинальное напряжения питания
24 В
0,8 Вт
Напряжение изоляции
500 В
Вход
Тип измеряемого давления
ДА, ДИ, ДВ, ДИВ
ДА, ДИ, ДВ, ДИВ, ДГ2)
ДА, ДИ, ДВ, ДИВ, ДД
ДИ, ДВ, ДИВ
Диапазон измерения
см. таблицу
Перегрузочная способность, не менее
200 % от диапазона измерения
Выход
Тип выходного сигнала
от 4 до 20 мА
Функция преобразования
Линейно-возрастающая
Сопротивление нагрузки
от 0 до 1400 Ом3), 4)
от 0 до 1000 Ом3)
Ток аварии
21,5 мА
Конструкция
Материал мембраны
Сталь AISI 316L
Кремний, стекло
Штуцер для подключения к процессу
см. таблицу Приложения А
Тип электрического соединителя
DIN 43650 A
Встроенный кабель с капилляром
Винтовой клеммник и кабельный ввод
DIN 43650 A
Степень защиты корпуса
по ГОСТ 14254-2015
IP65
IP68
IP65
Вариант исполнения по взрывозащите
Общепромышленное, EXI
Общепромышленное, EXD
Маркировка взрывозащиты
по ГОСТ 31610.0-2019
1Ex ia IIC T5 Gb
0Ex ia IIC T5 Ga X
1Ex db IIC T6 Gb X
1Ex ia IIC T5 Gb
Встроенная индикация
Нет
Есть
Нет
см. Приложение А
Масса преобразователя, не более
0,2 кг
0,3 кг (без кабеля)
1 кг
0,2 кг
Средняя наработка на отказ
500 000 ч
Средний срок службы, не менее
12 лет
1) Для преобразователей искробезопасного исполнения (EXI) напряжение питания не должно превышать 24 В.
2) Преобразователи гидростатического давления доступны только в модели 167.
3) Максимальное значение сопротивления нагрузки зависит от напряжения питания.
4) Максимальное значение сопротивления нагрузки для преобразователей искробезопасного исполнения (EXI) не должно превышать значения 740 Ом.
Метрологические характеристики преобразователя приведены в таблице.
Наименование характеристики
Значение характеристики в зависимости от типа измеряемого давления
ДА
ДИ
ДГ
ДВ
ДИВ
ДД
Нижний предел преобразований/измерений давления, МПа
–0,1
Верхний предел преобразований/измерений давления, МПа
2,5
100,0
2,5
-0,1
2,4
6,3
Минимальный диапазон преобразований/ измерений давления, МПа 1)
0,1
0,00025
0,01
0,00025
0,0002
0,004
Диапазон преобразований давления в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока, мА
от 4 до 20
Пределы допускаемой приведенной
(к ВПИ) основной погрешности преобразований давления, γ2), %
±0,25; ±0,5; ±1,0; ±1,5
Вариация выходных сигналов, %
±1|γ|
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от 18 до 28 °С включ.) в диапазоне рабочих условий измерений, на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха
±0,5|γ|
Пределы дополнительной приведенной погрешности измерений при изменении нагрузочного сопротивления, на каждые 100 Ом, %
±0,01
Пределы дополнительной приведенной погрешности измерений при плавном изменении напряжения питания от номинального, на каждые 10 В, %
±0,2
1) Диапазон измерений – модуль алгебраической разности между значениями верхнего и нижнего пределов измерений давления.
2) Конкретное значение пределов допускаемой приведенной (к ВПИ) основной погрешности измерений давления приведено в паспортах на преобразователи.
Диапазоны измерения
Тип измеряемого давленияДопустимое значение ВПИ (Pмакс), МПаДопустимое значение НПИ, МПа
Модель 1ХХМодель 8ХХ
ДИ
0,01; 0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0
0,00025; 0,0004; 0,0006; 0,001; 0,0016; 0,0025; 0,004; 0,006; 0,01; 0,016; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1
ДА
ДВ
–0,01; –0,016; –0,025;
–0,04; –0,06; –0,1
–0,00025; –0,0004; –0,0006; –0,001; –0,0016; –0,0025;
–0,004; –0,006; –0,01;
–0,016; –0,025; –0,04;
–0,06; –0,1
ДИВ
0,0125; 0,02; 0,03; 0,05; 0,08; 0,1; 0,15; 0,3*; 0,5*; 0,9*; 1,5; 2,4*
0,0002; 0,0003; 0,005; 0,008; 0,00125; 0,002; 0,003; 0,005; 0,008;0,0125; 0,02; 0,05; 0,05; 0,08; 0,1
–Pмакс1)
ДГ2)
1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250
1) НПИ преобразователей ДИВ, отмеченных знаком «*», равен минус 0,1 МПа.
2) Значения ВПИ для преобразователей гидростатического давления приведены в м вод. ст.
Преобразователь со встроенной индикацией является многопредельным и настраивается на предприятии-изготовителе на максимальный диапазон измерения Pмакс. В процессе эксплуатации пользователь может перенастроить преобразователь на более узкий диапазон измерения Pрег, предусмотренный для данной модели (см. таблицу) и именуемый диапазоном регистрации.
Pрег ≤ Pмакс;
НГР – нижняя граница регистрации, соответствует 4 мА;
ВГР – верхняя граница регистрации, соответствует 20 мА.
Многопредельность преобразователя определяется коэффициентом предельности КП, вычисляемым по формуле:
Максимальный коэффициент предельности КП равен 5.
ВПИ преобразователя с индикацией
Тип измеряемого давленияКод ВПИМинимальный ВПИ, МПаМаксимальный ВПИ, МПа
ДА
0,1
0,02
0,1
0,16
0,032
0,16
0,25
0,05
0,25
0,6
0,12
0,6
1,0
0,2
1,0
1,6
0,32
1,6
2,5
0,5
2,5
ДВ
–0,016
–0,0032
–0,016
–0,025
–0,005
–0,025
–0,06
–0,012
–0,06
–0,1
–0,02
–0,1
ДИ
0,016
0,0032
0,016
0,025
0,005
0,025
0,06
0,012
0,06
0,1
0,02
0,1
0,16
0,032
0,16
0,25
0,05
0,25
0,6
0,12
0,6
1,0
0,2
1,0
1,6
0,32
1,6
2,5
0,5
2,5
4,0
0,8
4,0
ДИВ
0,0125
–0,0025
0,0125
0,02
–0,004
0,02
0,03
–0,006
0,03
0,05
–0,01
0,05
0,08
–0,016
0,08
0,1
–0,02
0,1
0,15
0,03
0,15*
0,3
0,06
0,3*
0,5
0,1
0,5*
0,9
0,18
0,9*
1,5
0,3
1,5*
2,4
0,48
2,4*
ДД
0,004
0,0008
0,004
0,006
0,0012
0,006
0,0063
0,00126
0,0063
0,01
0,002
0,01
0,016
0,0032
0,016
0,025
0,005
0,025
0,04
0,008
0,04
0,06
0,012
0,06
0,063
0,0126
0,063
0,1
0,02
0,1
0,16
0,032
0,16
0,25
0,05
0,25
0,4
0,08
0,4
ДД
0,6
0,12
0,6
0,63
0,126
0,63
0,32
1,6
2,5
0,5
2,5
1,2
6
6,3
1,26
6,3
* Нижний предел измерения преобразователей ДИВ равен минус 0,1 МПа.
Нижний предел измерения преобразователей ДА, ДВ и ДИ равен 0 МПа.
Аналоговый сигнал, мА4...20
Цифровые интерфейсы
RS-485
Рабочие условия измерений:
- температура окружающей среды, °С
от – 40 до +80
- во взрывозащищенном исполнении температура окружающей среды, °Сот – 40 до +75
- относительная влажность воздуха (без конденсации влаги, при температуре окружающего воздуха +35 °С), %, не более
от 30 до 85
Напряжение питания постоянного тока, В
от 12 до 36 В,
номинальное 24 ± 2 В
Масса1), кг, не более
4,0
Потребляемая мощность, Вт, не более:
  для RS-485
0,5
  для 4...20 мА
0,8
Габаритные размеры1), мм:
- ширина
- высота
- глубина
от 35 до 154
от 66 до 330
от 35 до 114
Средняя наработка на отказ, ч
500000
Средний срок службы, лет
12
Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-20192)
1Ex ia IIC T6 Gb Х
1Ex db IIC T6 Gb Х
Для обычного исполнения предельные состояния (При выходе температуры за указанные рамки оборудование не допускается к дальнейшей эксплуатации)
рабочая среда от -40 до +100 °С;
окружающая среда от -40 до +80 °С
Для взрывозащищенного исполнения предельные состояния (При выходе температуры за указанные рамки оборудование не допускается к дальнейшей эксплуатации)
рабочая среда от -40 до +75 °С;
окружающая среда от -40 до +75 °С
1) В зависимости от исполнения, конкретные значения приведены в паспорте.
2) Знак «Х» в конце маркировки взрывозащиты преобразователей означает, что:
  • при эксплуатации необходимо применять меры защиты от превышения температуры наружной части преобразователей выше допустимого значения для температурного класса Т6 вследствие теплопередачи от измеряемой среды;
  • установка, регулировка, подключение, эксплуатация, техническое обслуживание и отключение преобразователей должно производиться в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя;
  • в преобразователях должны применяться кабельные вводы, которые обеспечивают необходимые вид и уровень взрывозащиты, степень защиты оболочки, температуру эксплуатации и соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011 и имеют действующие сертификаты.
Параметры искробезопасной цепи преобразователя взрывозащищенного исполнения
Максимальное входное напряжение
Ui = 30 В
Максимальный входной ток
Ii = 100 мА
Максимальная входная мощность
Pi = 0,5 Вт
Максимальная внутренняя емкость
Сi = 0,025 мкФ (для ПД100И-1Х1-EXI, 1Х7-EXI)
Сi = 0,048 мкФ (для ПД100И-8Х1-EXI)
Максимальная внутренняя индуктивность
пренебрежимо мало
Параметры предельных состояний преобразователя взрывозащищенного исполнения
ПД100И-EXI
ПД100И-EXD
Допустимое давление перегрузки, не более
200 % от ВПИ
Напряжение питания, не более
см. таблицу
36 В+10 %
Максимальная потребляемая мощность, не более
см. таблицу
0,9 Вт
Температура окружающей среды
от –40 до +80 °С
-40 °C ≤ Ta ≤ +75 °C
Температура измеряемой среды
от –40 до +80 °С
-40 °C ≤ Ta ≤ +125 °C
Преобразователи предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
  • температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 80 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха – не более 85 % при плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа.
Нормальные условия измерений:
  • температура окружающей среды – от плюс 18 до плюс 28 °С;
  • относительная влажность воздуха (без конденсации влаги) – от 30 до 85 %:
Ограничения, накладываемые на рабочие (измеряемые) среды:
  • диапазон температуры рабочей среды:
    • от минус 40 до плюс 125 °С;
    • от 0 до плюс 80 °С для ПД100И-ДГ;
  • рабочая среда должна быть неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам преобразователя;
  • рабочая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать в приемнике давления.
Диапазоны температур окружающей и измеряемой сред для преобразователя взрывозащищенного исполнения указаны в таблице.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 преобразователи соответствуют группе V3, преобразователь модели ПД100И-1Х5 – группе V2.
По уровню излучения радиопомех преобразователи соответствуют нормам для оборудования класса Б по ГОСТ Р 51318.22-2006.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех преобразователи соответствуют требованиям, предъявляемым к оборудованию класса А согласно ГОСТ Р 51522.1-2011.
