Технические характеристики преобразователя приведены в таблице ниже.
Наименование характеристики | Значение |
Предельное давление перегрузки, не менее | 200 % от ВПИ |
Питание | Двухпроводная токовая петля 4–20 мА |
Напряжение питания постоянного тока | от 12 до 36 В (24 В – номинальное значение) |
Потребляемая мощность, не более | 0,8 Вт |
Выходной сигнал: – аналоговый сигнал силы постоянного тока | от 4 до 20 мА |
Температура измеряемой среды | -40…+100 °С |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
Маркировка взрывозащиты* по ГОСТ 31610.0-2019 | 1Ex db IIC T6…T4 Gb X Ex tb IIIC T78°C…T103°C Db X |
Масса, не более | 4 кг |
Средняя наработка на отказ | 50000 ч |
Средний срок службы | 12 лет |
* Знак «X» в конце маркировки взрывозащиты обозначает специальные условия применения. Температурный класс для газовых сред и максимальная температура поверхности для пылевых сред зависит от максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры измеряемой среды, указанных в таблице.
Метрологические характеристики преобразователя приведены в таблице ниже.
Наименование характеристики | Значение характеристики в зависимости от типа измеряемого давления | |||
ДА | ДИ | ДВ | ДИВ | |
Минимальный нижний предел преобразований/измерений давления, МПа1) | 0 | 0 | 0 | -0,1 |
Максимальный верхний предел преобразований/измерений давления, МПа1) | 2,5 | 100,0 | -0,1 | 2,4 |
Минимальный диапазон преобразований/измерений давления, МПа 2) | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,0125 |
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону преобразований/измерений) основной погрешности преобразований/измерений давления γ 3), % | ±0,25; ±0,5; ±1,0; ±1,5 | |||
Вариация выходных сигналов, % | 1,0∙|γ| | |||
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону преобразований/измерений) погрешности преобразований/измерений при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от +18 до +28 °С включ.) в диапазоне рабочих условий измерений, на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха | ±0,5|γ| | |||
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону преобразований/измерений) погрешности преобразований/измерений давления при изменении нагрузочного сопротивления, %, на каждые 100 Ом | ±0,01 | |||
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону преобразований/измерений) погрешности преобразований/измерений давления при плавном изменении напряжения, %, на каждые 10 В | ±0,2 |
1) Конкретное значение нижнего и верхнего пределов преобразований/измерений давления зависит от исполнения преобразователя и указывается в паспорте.
2) Диапазон преобразований/измерений – модуль алгебраической разности между значениями верхнего и нижнего пределов преобразований/измерений давления
3) Конкретное значение пределов допускаемой приведенной (к диапазону преобразований/измерений) основной погрешности преобразований/измерений давления приведено в паспортах на преобразователи.
Нормальные условия измерений:
температура окружающей среды – от плюс 18 до плюс 28 °С;
относительная влажность воздуха без конденсации влаги – от 30 до 80 %;
атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа.
Рабочие условия измерений:
температура окружающей среды:
для общепромышленного исполнения – от минус 40 до плюс 80 °С;
для взрывозащищенного исполнения – в соответствии с параметрами предельных состояний;
относительная влажность воздуха без конденсации влаги – не более 80 % при температуре окружающего воздуха плюс 35 °С и более низких температурах;
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 преобразователь соответствует группе V3.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех преобразователь соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.1-2013 и ГОСТ 30804.6.2-2013.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) преобразователь соответствует требованиям ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 и ГОСТ IEC 61000-6-4-2016.
Рабочая среда должна быть не агрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам преобразователя.
Рабочая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать.
