Для параметров используются следующие обозначения:
“○”: параметр можно изменять как в режиме ожидания, так и в рабочем состоянии;
“●”: параметр не может быть изменен в рабочем состоянии;
“◎”: параметр представляет собой фактическое измеренное значение, которое не может быть изменено. Данные параметры доступны только для чтения.
Группа F0: Базовые настройки
Обозначение | Название | Описание | Значение по умолчанию | Свойство | Адрес |
F0.00 | Режим управления двигателем | Тип управления: 0: Режим SVC. Векторное управление без обратной связи; 1: Скалярный режим U/f. | 1 | ● | F000 |
F0.01 | Источник подачи сигнала запуска | Выбор источника команд запуска, останова и направления вращения: 0: С клавиатуры панели управления (LED выключен); 1: Через дискретный вход (LED горит); 2: Через канал RS–485 (LED мигает). | 0 | ● | F001 |
F0.02 | Изменение частоты стрелками Вверх/Вниз | 0: Рабочая частота; 1: Заданная частота. | 1 | ● | F002 |
F0.03 | Источник задания частоты канала X | Выбор источника задания частоты для канала X: 0: Предустановленное при помощи панели управления значение (не сохраняется при отключении питания); 1: Предустановленное при помощи панели управления значение (сохраняется при отключении питания); 2: Аналоговый вход AI1; 3: Аналоговый вход AI2; 4: Резерв; 5: Импульсный вход DI6; 6: Многоскоростной режим; 7: Встроенный ПЛК; 8: ПИД-регулятор; 9: Канал RS-485. | 1 | ○ | F003 |
F0.04 | Источник задания частоты канала Y | Выбор источника задания частоты для канала Y: аналогично F0.03 | 0 | ○ | F004 |
F0.05 | Диапазон вспомогательного источника частоты Y | 0: Относительно максимальной частоты; 1: Относительно источника частоты X. | 0 | ○ | F005 |
F0.06 | Диапазон вспомогательного источника частоты Y в процентах | 0 % – 150 % | 100 % | ○ | F006 |
F0.07 | Выбор источника задания частоты | Используется для выбора комбинации каналов для задания частоты: 000х: Выбор источника частоты: 0: Основной источник задания частоты X; 1. Основной и вспомогательный результат расчета; 2: Переключение между X и Y; 3: Переключение между X и комбинацией X & Y; 4: Переключение между Y и комбинацией X & Y; 00х0: Выбор комбинации каналов для задания частоты: 0: Канал X + канал Y; 1: Канал X – канал Y; 2: Максимальный из каналов X и Y; 3: Минимальный из каналов X и Y; 4: Перемножение X*Y. | 0 | ○ | F007 |
F0.08 | Частота, задаваемая посредством цифровой клавиатуры | Задание и изменение частоты при помощи цифровой клавиатуры панели управления | 50.00 Гц (0.00 – F0.10) | ○ | F008 |
F0.09 | Выбор направления вращения | 0: В том же направлении; 1: Реверс. | 0 | ○ | F009 |
F0.10 | Максимальная выходная частота | Задание максимальной выходной частоты | 50.00 Гц (50.00 – 320.00 Гц) | ● | F00A |
F0.11 | Выбор источника задания верхнего предела частоты | 0: Устанавливается в F0.12; 1: Аналоговый вход AI1; 2: Аналоговый вход AI2; 3: Резерв; 4: Импульсный вход DI6; 5: Канал RS-485. | 0 | ● | F00B |
F0.12 | Настройка верхнего предела задания частоты | F0.14 – F0.10 | 50.00 Гц | ○ | F00C |
F0.13 | Смещение верхней предельной частоты | 0.00 Гц – F0.10 | 0.00 Гц | ○ | F00D |
F0.14 | Задание нижнего предела частоты | 0.00 Гц – .F0.12 | 0.00 Гц | ○ | F00E |
F0.15 | Выбор действия ПЧВ при задании частоты ниже предельной | 0: Работа на минимальной частоте; 1: Переход в стоп; 2: Переход в ожидание. | 0 | ○ | F00F |
F0.16 | Частота ШИМ | Задание рабочей несущей частоты преобразователя частоты | Зависит от модели (0.5 – 16.0 Гц) | ○ | F010 |
F0.17 | Резерв | — | — | — | F011 |
F0.18 | Время разгона 1 | 0.0 с – 6500.0 с | Зависит от модели | ○ | F012 |
F0.19 | Время торможения 1 | 0.0 с – 6500.0 с | Зависит от модели | ○ | F013 |
F0.20 | Сброс настроек | Устанавливает метод инициализации преобразователя частоты: 0: Нет сброса; 1: Сброс параметров до заводских, кроме параметров двигателя F2; 2: Удаление записей о неисправности. | 0 | ● | F014 |
F0.21 | Возможность редактирования параметров | 0: Все параметры доступны для редактирования; 1: Все параметры доступны только для просмотра, редактирование возможно только параметра F0.21. | 0 | ○ | F015 |
F0.22 | Сохранение частоты, заданной посредством цифровой клавиатуры | Выбор сохранения частоты, заданной посредством цифровой клавиатуры, после отключения питания: 0: Не сохраняется; 1: Сохраняется. | 1 | ● | F016 |
F0.23 | Разрядность значения времени разгона | 0: 1 с; 1: 0.1 с; 2: 0.01 с. | 1 | ● | F017 |
F0.24 | Опорное значение для рампы разгона/торможения | Выбор частоты, до которой за заданное в параметрах F0.18...F0.19; F8.03...F8.08 время будет происходить разгон от 0 Гц, или от которой будет происходить торможение до 0 Гц: 0: Максимальная частота из параметра F0.10; 1: Заданная частота; 2: 100 Гц . | 0 | ● | F018 |
F0.25 | Режим работы вентилятора охлаждения преобразователя частоты | Режим работы: 0: После останова преобразователя частоты вентилятор работает в соответствии температурой преобразователя частоты (опорная температура 50 °С). При работе вентилятор работает постоянно; 1: Вентилятор работает постоянно при поданном питании. | 0 | ○ | F019 |
F0.26 | Установка десятичной точки при задании частоты | 1: 1 знак после запятой (50,0 Гц); 2: 2 знака после запятой (50,00 Гц). | 2 | ● | F01A |
F0.27 | Приоритет многоскоростного режима управления | 0: Неактивно; 1: Активно. | 1 | ○ | F01B |
Группа F1: Управление процессом работы
F1.00 | Режим запуска | 0: После торможения постоянным током запуск происходит с начальной частоты; 1: Запуск с подхватом скорости; 2: Запуск с предварительным возбуждением. | 0 | ○ | F100 |
F1.01 | Режим отслеживания скорости | 0: Вниз от частоты во время отключения питания ПЧВ; 1: Вверх с нулевой скорости; 2: Вниз с максимальной частоты; 3: По возбуждению. | 0 | ● | F101 |
F1.02 | Коэффициент отслеживания скорости | 1 – 100 Чем больше параметр, тем выше скорость отслеживания. Слишком большое значение может привести к ненадежному отслеживанию. | 20 | ○ | F102 |
F1.03 | Начальная частота | Преобразователь частоты находится в режиме ожидания до тех пор, пока заданная частота не превысит начальную частоту: 0.00 Гц – 10.00 Гц | 0.00 Гц | ○ | F103 |
F1.04 | Время удержания стартовой частоты | 0.0 с – 100.0 с | 0.0 с | ● | F104 |
F1.05 | Постоянный ток торможения при пуске/Ток предварительного возбуждения | 0% – 100% | 0% | ● | F105 |
F1.06 | Время торможения постоянным током при запуске/Время предварительного возбуждения | 0.0 с – 100.0 с | 0.0 с | ● | F106 |
F1.07 | Кривая разгона и торможения | 0: Линейный разгон и торможение; 1: S-образная кривая разгона и торможения A; 2: S-образная кривая разгона и торможения B. | 0 | ● | F107 |
F1.08 | Пропорция времени начала S-образной кривой разгона и торможения | 0.0% – (100. 0% – F1.09) | 30.0% | ● | F108 |
F1.09 | Пропорция времени конца S-образной кривой разгона и торможения | 0.0% – (100.0% – F1.08) | 30.0% | ● | F109 |
F1.10 | Режим останова | 0: Останов с торможением; 1: Останов выбегом. | 0 | ○ | F10A |
F1.11 | Частота срабатывания торможения постоянным током при остановке | 0.00 Гц – F0.10 | 0.00 Гц | ○ | F10B |
F1.12 | Время ожидания торможения постоянным током при остановке | 0.0 c – 100.0 c | 0.0 с | ○ | F10C |
F1.13 | Ток торможения постоянным током при остановке | 0% – 100% Чем больше значение, тем сильнее эффект торможения постоянным током. | 0% | ○ | F10D |
F1.14 | Время торможения постоянным током при остановке | Время, добавленное к величине торможения постоянным током. Когда это значение равно 0, это означает, что процесс торможения постоянным током отсутствует и привод переменного тока остановится в соответствии с установленным временем замедления: 0.0 с – 100.0 с | 0.0 с | ○ | F10E |
F1.15 | Коэффициент использования тормозного блока | Позволяет регулировать эффект динамического торможения для ПЧВ со встроенным тормозным блоком: 0% – 100% | 100% | ○ | F10F |
F1.16 | Выбор выходного сигнала на нулевой частоте | Настройка того, будет ли ПЧВ иметь выход, когда рабочая частота равна 0: 0: Открыто; 1: Закрыто. | 1 | ● | F110 |
Группа F2: Параметры двигателя
F2.00 | Тип электродвигателя | 0: Асинхронный электродвигатель; 1: Частотно-регулируемый асинхронный двигатель; 2: Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами; 3: Однофазный асинхронный электродвигатель. | 0 | ● | F200 |
F2.01 | Номинальная мощность электродвигателя | 0.1 кВт – 400.0 кВт | Зависит от модели | ● | F201 |
F2.02 | Номинальное напряжение электродвигателя | 1 В – 440 В | Зависит от модели | ● | F202 |
F2.03 | Номинальный ток электродвигателя | 0.01 A – 655.35 A (≤55 кВт); 0.1 A – 6553.5 A (˃55 кВт). | Зависит от модели | ● | F203 |
F2.04 | Номинальная частота электродвигателя | 0.01 Гц – F0.10 | Зависит от модели | ● | F204 |
F2.05 | Номинальная скорость вращения электродвигателя | 1 – 36000 об/мин | Зависит от модели | ● | F205 |
F2.06 | Сопротивление статора электродвигателя | 0.001 Ом – 65.535 Ом (≤55 кВт); 0.0001 Ом – 6.5535 Ом (˃55 кВт). | Зависит от модели | ● | F206 |
F2.07 | Сопротивление ротора электродвигателя | 0.001 Ом – 65.535 Ом (≤55 кВт); 0.0001 Ом – 6.5535 Ом (˃55 кВт). | Зависит от модели | ● | F207 |
F2.08 | Индуктивность утечки статора электродвигателя | 0.01 мГн – 655.35 мГн (≤55 кВт); 0.001 мГн – 65.535 мГн (˃55 кВт). | Зависит от модели | ● | F208 |
F2.09 | Взаимная индуктивность электродвигателя | 0.1 мГн – 6553.5 мГн (≤55 кВт); 0.01 мГн – 655.35 мГн (˃55 кВт). | Зависит от модели | ● | F209 |
F2.10 | Ток холостого хода электродвигателя | 0.01 A – F2.03 (≤55 кВт); 0.1 A – F2.03 (˃55 кВт). | Зависит от модели | ● | F20A |
F2.11 | Тип автоподстройки электродвигателя | После завершения автоподстройки параметр автоматически устанавливается на «0»: 0: Без автоподстройки; 1: Автоподстройка без вращения; 2: Автоподстройка с вращением. | 0 | ● | F20B |
F2.12 | Тип нагрузки | 1: Общее применение (G) (для механизмов с постоянной нагрузкой); 2: Насос / вентилятор (P) (Для механизмов с зависимой от скорости нагрузкой). | Зависит от модели | ● | F20C |
Группа F3: Векторное управление
F3.00 | Пропорциональный коэффициент 1 | Задание значения пропорционального коэффициента 1 регулятора: 1 – 100 | 30 | ○ | F300 |
F3.01 | Постоянная времени интегрирования 1 | Задание значения постоянной времени интегрирования 1 регулятора: 0.01 с – 10.00 с | 0.50 с | ○ | F301 |
F3.02 | Частота переключения 1 | Задание частоты переключения 1 регулятора: 0.00 – F3.05 | 5.00 Гц | ○ | F302 |
F3.03 | Пропорциональный коэффициент 2 | Задание значения пропорционального коэффициента 2 регулятора: 1 – 100 | 20 | ○ | F303 |
F3.04 | Постоянная времени интегрирования 2 | Задание значения постоянной времени интегрирования 2 регулятора: 0.01 с – 10.00 с | 1.00 с | ○ | F304 |
F3.05 | Частота переключения 2 | Задание частоты переключения 2 регулятора: F3.02 – F0.10 | 10.00 Гц | ○ | F305 |
F3.06 | Компенсация скольжения | Задание величины компенсации скольжения асинхронного двигателя: 50 % – 200 % | 100% | ○ | F306 |
F3.07 | Время фильтрации | 0.000 – 0.100 с | 0.000 с | ○ | F307 |
F3.08 | Ограничение момента в режиме управления по регулированию скорости | В режиме управления скоростью максимальный выходной крутящий момент инвертора регулируется параметром F3.08: 0.0 % – 200.0 % | 150.0% | ○ | F308 |
F3.09 | Режим регулирования | 0: Регулирование скорости; 1: Управление моментом. | 0 | ● | F309 |
F3.10 | Источник задания ограничения момента | 0: Предустановленное значение; 1: Аналоговый вход AI1; 2: Аналоговый вход AI2; 3: Резерв; 4: Импульсный вход DI6; 5: Канал RS-485; 6: Минимальное значение из аналоговых входов AI1, AI2; 7: Максимальное значение из аналоговых входов AI1, AI2. | 0 | ● | F30A |
F3.11 | Предустановленное значение ограничения момента в режиме управления моментом | -200.0 % – 200.0 % | 150.0% | ○ | F30B |
F3.12 | Максимальная частота в прямом направлении вращении в режиме управления моментом | 0.00 Гц – F0.10 | 50.00 Гц | ○ | F30C |
F3.13 | Максимальная частота в обратном направлении вращении в режиме управления моментом | 0.00 Гц – F0.10 | 50.00 Гц | ○ | F30D |
F3.14 | Время разгона в режиме управления моментом | 0.00 с – 650.00 с | 0.00 с | ○ | F30E |
F3.15 | Время торможения в режиме управления моментом | 0.00 с – 650.00 с | 0.00 с | ○ | F30F |
F3.16 | Коэффициент жесткости крутящего момента | 10.0 % – 120.0 % | 100.00% | ● | F310 |
F3.17 | Пропорциональный коэффициент продольной составляющей тока | Задание значения пропорционального коэффициента продольной составляющей тока: 0 – 60000 | 2000 | ○ | F311 |
F3.18 | Интегральный коэффициент продольной составляющей тока | Задание значения интегрального коэффициента продольной составляющей тока: 0 – 60000 | 1300 | ○ | F312 |
F3.19 | Пропорциональный коэффициент поперечной составляющей тока | Задание значения пропорционального коэффициента поперечной составляющей тока: 0 – 60000 | 2000 | ○ | F313 |
F3.20 | Интегральный коэффициент поперечной составляющей тока | Задание значения интегрального коэффициента поперечной составляющей тока 0 – 60000 | 1300 | ○ | F314 |
F3.21 | Интегральное разделение контура скорости | 0: Неактивно; 1: Активно. | 0 | ○ | F315 |
F3.22 | Резерв | – | – | – | F316 |
F3.23 | Резерв | – | – | – | F317 |
F3.24 | Коэффициент компенсации трения в режиме управления моментом | 100 – 300 | 100 | ● | F318 |
F3.25 | Время компенсации трения в режиме управления моментом | 0 – 100.0 с | 0 | ● | F319 |
Группа F4: Управление в режиме U/f
F4.00 | Выбор типа кривой U/f | 0: Линейная зависимость U/f; 1: Пользовательская настройка U/f; 2: Квадратичная зависимость U/f; 3 – 9: Резерв; 10: Полное разделение задания напряжения и частоты U/F; 11: Частичное разделение задания напряжения и частоты. | 0 | ● | F400 |
F4.01 | Повышение крутящего момента | 0.0 %: автоматическое повышение крутящего момента; 0.1 % – 30.0 %: ручное повышение крутящего момента. | Зависит от модели | ○ | F401 |
F4.02 | Граничная частота режима повышения крутящего момента | Функция повышения крутящего момента активна до этой частоты: 0.00 Гц – F0.10 | 50.00 Гц | ● | F402 |
F4.03 | Пользовательская настройка частоты в точке 1 (F1) | 0.00 Гц – F4.05 | 0.00 Гц | ● | F403 |
F4.04 | Пользовательская настройка напряжения в точке 1 (U1) | 0.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ● | F404 |
F4.05 | Пользовательская настройка частоты в точке 2 (F2) | F4.03 – F4.07 | 0.00 Гц | ● | F405 |
F4.06 | Пользовательская настройка напряжения в точке 2 (U2) | 0.0 % – 100.0 % | 0.00% | ● | F406 |
F4.07 | Пользовательская настройка частоты в точке 3 (F3) | F4.05 – F2.04 | 0.00 Гц | ● | F407 |
F4.08 | Пользовательская настройка напряжения в точке 3 (U3) | 0.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ● | F408 |
F4.09 | Коэффициент компенсации скольжения | 0.0 % – 200.0 % | 0.00% | ○ | F409 |
F4.10 | Коэффициент усиления перевозбуждения U/F | 0 – 200 | 0 | ○ | F40A |
F4.11 | Коэффициент подавления колебаний U/F | 0 – 100 | Зависит от модели | ○ | F40B |
F4.12 | Источник задания напряжения для режима разделения U/f | 0: Цифровое (F4.13); 1: Аналоговый вход AI1; 2: Аналоговый вход AI2; 3: Резерв; 4: Резерв; 5: Мультискорости; 6: Встроенный ПЛК; 7: ПИД-регулятор; 8: RS-485 (100% соответствует номинальному напряжению двигателя). | 0 | ○ | F40C |
F4.13 | Цифровая настройка напряжения в режиме разделения U/f | 0 В – F2.02 | 0 В | ○ | F40D |
F4.14 | Время нарастания напряжения в режиме разделения U/f | Время нарастания напряжения от 0 В до номинального напряжения двигателя: 0.0 с – 1000.0 с | 0.0 с | ○ | F40E |
F4.15 | Резерв | — | — | — | F40F |
F4.16 | Автоматическое регулирование напряжения | 0: Выключено; 1: Активно при останове с торможением; 2: Активно при постоянной скорости; 3: Включено. | 1 | ● | F410 |
Группа F5: Входные клеммы
F5.00 | Выбор функции клеммы DI1 | 0: Нет функции; 1: Пуск в прямом направлении; 2: Пуск в обратном направлении; 3: 3х-проводная схема управления; 4: Фиксированная скорость в прямом направлении; 5: Фиксированная скорость в обратном направлении; 6: Увеличение частоты; 7: Уменьшение частоты; 8: Останов выбегом; 9: Сброс аварии; 10: Пауза; 11: Внешняя авария (активна при замыкании); 12: Многоскоростной вход 1; 13: Многоскоростной вход 2; 14: Многоскоростной вход 3; 15: Многоскоростной вход 4; 16: Вход 1 выбора времени разгона/торможения; 17: Вход 2 выбора времени разгона/ торможения; 18: Переключение источника задания частоты; 19: Сброс цифрового задания частоты до параметра F0.08; 20: Переключение канала управления; 21: Приостановка разгона; 22: Приостановка ПИД-регулирования; 23: Сброс профиля скорости; 24: Приостановка качания частоты; 25: Вход счетчика; 26: Сброс счетчика; 27: Вход для счета длины; 28: Сброс длины; 29: Контроль крутящего момента запрещен; 30: Измерение частоты на клемме DI6; 31: Активация пожарного режима; 32: Немедленное торможение постоянным током 33: Внешняя авария (активна при размыкании); 34: Контроль изменения частоты; 35: Переключение характеристики ПИД-регулятора; 36: Внешняя команда на останов; 37: Переключение канала управления между DI и RS-485; 38: Отключение интегральной составляющей ПИД-регулятора; 39: Переключение с источника задания частоты Х на предустановленное значение F0.08; 40: Переключение с источника задания частоты Y на предустановленное значение F0.08; 41 – 42: Резерв; 43: Переключение коэффициентов ПИД-регулятора; 44: Пользовательская авария 1; 45: Пользовательская авария 2; 46: Переключение режимов регулирования скорости/управления моментом; 47: Экстренный останов; 48: Внешняя команда на останов (высокий приоритет); 49: Торможение постоянным током; 50: Сброс текущего времени работы; 51: Запуск таймера; 52: Сброс таймера. | 1 | ● | F500 |
F5.01 | Выбор функции клеммы DI2 | 2 | ● | F501 | |
F5.02 | Выбор функции клеммы DI3 | 9 | ● | F502 | |
F5.03 | Выбор функции клеммы DI4 | 0 | ● | F503 | |
F5.04 | Выбор функции клеммы DI5 | 0 | ● | F504 | |
F5.05 | Выбор функции клеммы DI6 | 0 | ● | F505 | |
F5.06 – 5.09 | Резерв | — | — | — | |
F5.10 | Выбор функции виртуального дискретного входа VDI | 0 | ● | F50A | |
F5.11 – F5.14 | Резерв | — | — | — | |
F5.15 | Задержка срабатывания DI | Задержка между включением/выключением сигнала на клемме и активацией/деактивацией состояния входа: 0.000 с – 1.000 с | 0.010 с | ○ | F50F |
F5.16 | Выбор режима управления | 0: Двухпроводная схема 1; 1: Двухпроводная схема 2; 2: Трехпроводная схема 1; 3: Трехпроводная схема 2. | 0 | ● | F510 |
F5.17 | Шаг изменения частоты потенциометр/стрелками | 0.01 Гц – 6553.5 Гц | 0.50 Гц | ○ | F511 |
F5.18 | Минимальное напряжение на аналоговом входе AI1 | -10.00 В – F5.20 | 0.00 В | ○ | F512 |
F5.19 | Соотношение значения аналогового сигнала к значению нижнего ограничения AI1 | -100.0 % – +100.0 % | 0.00 % | ○ | F513 |
F5.20 | Максимальное напряжение на аналоговом входе AI1 | F5.18 – +10.00 В | 10.00 В | ○ | F514 |
F5.21 | Соотношение значения аналогового сигнала к значению верхнего ограничения AI1 | -100.0 % – +100.0 % | 100.00 % | ○ | F515 |
F5.22 | Временной фильтр входного аналогового сигнала AI1 | 0.00 с – 10.00 с | 0.10 с | ○ | F516 |
F5.23 | Минимальное напряжение на аналоговом входе AI2 | -10.00 В – F5.25 | 0.00 В | ○ | F517 |
F5.24 | Соотношение значения аналогового сигнала к значению нижнего ограничения AI2 | -100.0 % – +100.0 % | 0.00 % | ○ | F518 |
F5.25 | Максимальное напряжение на аналоговом входе AI2 | F5.23 – +10.00 В | 10.00 В | ○ | F519 |
F5.26 | Соотношение значения аналогового сигнала к значению верхнего ограничения AI2 | -100.0 % – +100.0% | 100.00% | ○ | F51A |
F5.27 | Временной фильтр входного аналогового сигнала AI2 | 0.00 с – 10.00 с | 0.10 с | ○ | F51B |
F5.28 | Резерв | — | — | ○ | F51C |
F5.29 | Резерв | — | — | ○ | F51D |
F5.30 | Резерв | — | — | ○ | F51E |
F5.31 | Резерв | — | — | ○ | F51F |
F5.32 | Резерв | — | — | ○ | F520 |
F5.33 | Задержка ложного включения DI1 | 0.0 с – 3600.0 с | 0.0 с | ○ | F521 |
F5.34 | Задержка ложного включения DI2 | 0.0 с – 3600.0 с | 0.0 с | ○ | F522 |
F5.35 | Задержка ложного отключения DI1 | 0.0 с – 3600.0 с | 0.0 с | ○ | F523 |
F5.36 | Задержка ложного отключения DI2 | 0.0 с – 3600.0 с | 0.0 с | ○ | F524 |
F5.37 | Выбор режима работы дискретных входов DI | 0000x: Дискретный вход DI1: 0: Активен при высоком уровне; 1: Активен при низком уровне; 000x0: Дискретный вход DI2: 0: Активен при высоком уровне; 1: Активен при низком уровне; 00x00: Дискретный вход DI3: 0: Активен при высоком уровне; 1: Активен при низком уровне; 0x000: Дискретный вход DI4: 0: Активен при высоком уровне; 1: Активен при низком уровне; x0000: Дискретный вход DI5: 0: Активен при высоком уровне; 1: Активен при низком уровне. | 0 | ● | F525 |
F5.38 | Выбор режима работы дискретных входов DI (продолжение) | 0000x: Дискретный вход DI6: 0: Активен при высоком уровне; 1: Активен при низком уровне; 000x0: Резерв; 00x00: Резерв; 0x000: Резерв; x0000: Резерв. | 0 | ● | F526 |
F5.39 | Коэффициент дрейфа нуля AI1 | 0 – 50.00 | 0 | ○ | F527 |
F5.40 | Коэффициент дрейфа нуля AI2 | 0 – 50.00 | 0 | ○ | F528 |
Группа F6: Выходные клеммы
F6.00 | Режим работы дискретного выхода FM | 0: Импульсный выход FMP; 1: Выход с открытым коллектором (FMR). | 1 | ○ | F600 |
F6.01 | Дискретный выход FM | 0: Нет действий; 1: ПЧВ в работе; 2: Авария; 3: Уровень выходной частоты FDT1 (F8.19); 4: Заданная частота достигнута (F8.21); 5: Работа на нулевой скорости 1 (выход не срабатывает при принудительном останове); 6: Предупреждение о перегрузке электродвигателя; 7: Предупреждение о перегрузке ПЧВ; 8: Счетчик достиг установленного значения; 9: Счетчик достиг максимального значения; 10: Достигнута заданная длина; 11: Цикл ПЛК завершен; 12: Достигнуто суммарное время работы (F8.17); 13: Заданная частота находится за пределами; 14: Крутящий момент находится за пределами; 15: Готовность ПЧВ; 16: Сигнал на AI1 больше чем на AI2; 17: Верхнее ограничение частоты; 18: Нижнее ограничение частоты; 19: Низкое напряжение; 20: Управляется по шине; 21: Счетчик перезапусков при пожаре; 22: Резерв; 23: Работа на нулевой скорости 2 (выход замкнут даже при останове); 24: Достигнуто суммарное время нахождения во включенном состоянии (F7.13 = F8.16); 25: Уровень выходной частоты FDT2 (F8.28); 26: Уровень выходной частоты 1 (F8.30); 27: Уровень выходной частоты 2 (F8.32); 28: Уровень нагрузки 1 (F8.38); 29: Уровень нагрузки 2 (F8.40); 30: Время таймера истекло; 31: Превышен предел входного сигнала AI1; 32: Работа без нагрузки; 33: Реверс; 34: Обнаружен нулевой ток (F8.34, F8.35); 35: Перегрев IGBT-модуля (F7.07 = F8.47); 36: Достигнут программный ток перегрузки (F8.36, F8.37); 37: Достигнут нижний предел частоты (выход замкнут даже при останове); 38: Авария; 39: Резерв; 40: Достигнуто суммарное время работы; 41: Компаратор 1; 42: Компаратор 2; 43: Выход таймера. | 0 | ○ | F601 |
F6.02 | Релейный выход 1 (Т1А-Т1В-Т1С) | 2 | ○ | F602 | |
F6.03 | Релейный выход 2 (Т2А-Т2С) | 1 | ○ | F603 | |
F6.04 – F6.05 | Резерв | — | — | - | |
F6.06 | Виртуальный дискретный выход VDO | 0 | ● | F606 | |
F6.07 – F6.10 | Резерв | — | — | — | |
F6.11 | Выбор параметра, задаваемого импульсным выходом FMP | 0: Выходная частота; 1: Заданная частота; 2: Выходной ток; 3: Выходной крутящий момент; 4: Выходная мощность; 5: Выходное напряжение; 6: Импульсный вход DI6; 7: Входное значение AI1; 8: Входное значение AI2; 9: Резерв; 10: Длина; 11: Значение счетчика; 12: Задание по RS-485; 13: Скорость вращения электродвигателя; 14: Выходной ток (0 – 1000 A соответствует 0 – 10 В); 15: Выходное напряжение (0 – 1000 В соответствует 0 – 10 В); 16: Напряжение на шине постоянного тока (0 – 1000 В соответствует 0 – 10 В). | 0 | ○ | F60B |
F6.12 | Выбор параметра, задаваемого выходным сигналом AO1 | 0 | ○ | F60C | |
F6.13 | Выбор параметра, задаваемого выходным сигналом AO2 | 1 | ○ | F60D | |
F6.14 | Максимальная выходная частота импульсов FMP | Параметр позволяет ограничить максимальную выходную частоту на импульсном дискретном выходе FMP в диапазоне: 0.01 – 100.00 кГц | 50 кГц | ○ | F60E |
F6.15 | Смещение выходного сигнала AO1 | -100.0 % – 100.0 % | 0.00% | ○ | F60F |
F6.16 | Усиление выходного сигнала AO1 | -10.00 – 10.00 | 1 | ○ | F610 |
F6.17 | Смещение выходного сигнала AO2 | -100.0 % – 100.0 % | 0.00% | ○ | F611 |
F6.18 | Усиление выходного сигнала AO2 | -10.00 – 10.00 | 1 | ○ | F612 |
F6.19 | Время задержки включения дискретного выхода FM | 0.0 с – 3600.0 с | 0.0 с | ○ | F613 |
F6.20 | Время задержки включения релейного выхода 1 | 0.0 с – 3600.0 с | 0.0 с | ○ | F614 |
F6.21 | Время задержки включения релейного выхода 2 | 0.0 с – 3600.0 с | 0.0 с | ○ | F615 |
F6.22 | Время задержки включения виртуального релейного выхода VDO | 0.0 с – 3600.0 с | 0.0 с | ○ | F616 |
F6.23 | Время задержки выключения дискретного выхода FM | 0.0 с – 3600.0 с | 0.0 с | ○ | F617 |
F6.24 | Время задержки выключения релейного выхода 1 | 0.0 с – 3600.0 с | 0.0 с | ○ | F618 |
F6.25 | Время задержки выключения релейного выхода 2 | 0.0 с – 3600.0 с | 0.0 с | ○ | F619 |
F6.26 | Время задержки выключения виртуального релейного выхода VDO | 0.0 с – 3600.0 с | 0.0 с | ○ | F61A |
F6.27 | Выбор полярности выходного сигнала | 0: Положительная полярность; 1: Отрицательная полярность; 0000x: Дискретный выход FM; 000x0: Релейный выход 1; 00x00: Релейный выход 2; 0x000: Резерв; x0000: Резерв. | 0 | ○ | F61B |
F6.28 | Настройка контролируемого параметра компаратора 1 | 0: Выходная частота; 1: Заданная частота; 2: Напряжение на шине постоянного тока; 3: Выходное напряжение; 4: Выходной ток; 5: Выходная мощность; 6: Выходной крутящий момент; 7 – 8: Резерв; 9: Значение аналогового входа AI1; 10: Значение аналогового входа AI2; 11: Резерв; 12: Значение счетчика; 13: Длина. | 0 | ○ | F61C |
F6.29 | Метод сравнения компаратора 1 | 0000х: Метод сравнения: 0: Равенство (EX == X1); 1: Больше или равно; 2: Меньше или равно; 3 Значение в диапазоне (X1 ≤ EX ≤ X2); 4: Побитное сравнение (EX & X1 = X2); 000х0: Метод определения: 0: Ложное значение; 1: Истинное значение. | 0 | ○ | F61D |
F6.30 | Пользовательская зона нечувствительности выхода 1 | 0 – 65535 | 0 | ○ | F61E |
F6.31 | Пользовательская уставка 1 компаратора 1 | 0 – 65535 | 0 | ○ | F61F |
F6.32 | Пользовательская уставка 2 компаратора 1 | 0 – 65535 | 0 | ○ | F620 |
F6.33 | Настройка контролируемого параметра компаратора 2 | 0: Выходная частота; 1: Заданная частота; 2: Напряжение на шине постоянного тока; 3: Выходное напряжение; 4: Выходной ток; 5: Выходная мощность; 6: Выходной крутящий момент; 7 – 8: Резерв; 9: Значение аналогового входа AI1; 10: Значение аналогового входа AI2; 11: Резерв; 12: Значение счетчика; 13: Длина. | 0 | ○ | F621 |
F6.34 | Метод сравнения компаратора 2 | 0000х: Метод сравнения: 0: Равенство (EX == X1); 1: Больше или равно; 2: Меньше или равно; 3 Значение в диапазоне (X1 ≤ EX ≤ X2); 4: Побитное сравнение (EX & X1 = X2); 000х0: Метод определения: 0: Ложное значение; 1: Истинное значение. | 0 | ○ | F622 |
F6.35 | Пользовательская зона нечувствительности выхода 2 | 0 – 65535 | 0 | ○ | F623 |
F6.36 | Пользовательская уставка 1 компаратора 2 | 0 – 65535 | 0 | ○ | F624 |
F6.37 | Пользовательская уставка 2 компаратора 2 | 0 – 65535 | 0 | ○ | F625 |
F6.38 | Установка времени таймера | 0.00 с – 100.00 с | 0 | ○ | F626 |
Группа F7: Параметры оператора
F7.00 | Копирование параметров панели управления | 0: Нет действий; 1: Загрузить параметры в панель управления; 2: Скачать параметры в преобразователь частоты; | 0 | ○ | F700 |
F7.01 | Выбор действия многофункциональной кнопки на панели | 0: Отключен; 1: Переключение с дистанционного управления (по DI либо RS-485) на управление с клавиатуры; 2: Кнопка вращения в обратном направлении; 3: Кнопка вращения с фиксированной скоростью в прямом направлении; 4: Кнопка вращения с фиксированной скоростью в обратном направлении; 5: Переключение режимов меню. | 0 | ● | F701 |
F7.02 | Функционал кнопки “СТОП/СБРОС” | 0: Кнопка “СТОП/СБРОС” работает только при управлении с клавиатуры (когда F0.01 = 0); 1: Кнопка “СТОП/СБРОС” работает всегда. | 1 | ○ | F702 |
F7.03 | Отображение параметров в первой строке ЛПО во время работы | 0000 – FFFF: Бит 00: Выходная частота (Гц); Бит 01: Заданная частота (Гц); Бит 02: Напряжение на шине DC (В); Бит 03: Выходное напряжение (В); Бит 04: Выходной ток (A); Бит 05: Выходная мощность (кВт); Бит 06: Выходной крутящий момент (%); Бит 07: Статус дискретных входов DI; Бит 08: Статус дискретных выходов DO; Бит 09: Измеренное значение AI1 (В); Бит 10: Измеренное значение AI2 (В); Бит 11: Резерв; Бит 12: Значение счетчика; Бит 13: Длина; Бит 14: Скорость вращения; Бит 15: Уставка ПИД. | 17 | ○ | F703 |
F7.04 | Отображение параметров во второй строке ЛПО во время работы | 0000 – FFFF: Бит 00: Обратная связь ПИД; Бит 01: Статус ПЛК; Бит 02: Обратная связь по скорости (0.1 Гц); Бит 03: Резерв; Бит 04: Оставшееся время работы; Бит 05: Измеренное значение AI1 до коррекции; Бит 06: Измеренное значение AI2 до коррекции; Бит 07: Резерв; Бит 08: Линейная скорость; Бит 09: Текущее время от момента включения; Бит 10: Текущее время работы; Бит 11: Резерв; Бит 12: Параметры связи; Бит 13: Резерв; Бит 14: Основная частота X; Бит 15: Вспомогательная частота Y. | 0 | ○ | F704 |
F7.05 | Отображение параметров в режиме «Стоп» (на ПЧВ подано питание, нет команды на пуск) | 0000 – FFFF: Бит 00: Заданная частота (Гц); Бит 01: Напряжение на шине DC (В); Бит 02: Статус дискретных входов DI; Бит 03: Статус дискретных выходов DO; Бит 04: Измеренное значение AI1 (В); Бит 05: Измеренное значение AI2 (В); Бит 06: Резерв; Бит 07: Значение счетчика; Бит 08: Значение длины; Бит 09: Статус ПЛК; Бит 10: Скорость вращения; Бит 11: Настройки ПИД; Бит 12: Резерв; Бит 13: Значение обратной связи ПИД. | 33 | ○ | F705 |
F7.06 | Множитель скорости вращения | 0.0001 – 6.5000 | 0.3 | ○ | F706 |
F7.07 | Температура IGBT модуля | 0 ℃ – 100 ℃ | ◎ | 0707 | |
F7.08 | Температура радиатора выпрямительного моста | 0 ℃ – 100 ℃ | ◎ | 0708 | |
F7.09 | Суммарное время работы | 0 ч – 65535 ч | ◎ | 0709 | |
F7.10 | Заводской номер | — | ◎ | 070A | |
F7.11 | Версия ПО | — | ◎ | 070B | |
F7.12 | Положение десятичной точки для скорости вращения | 0: 0 знаков после запятой; 1: 1 знак после запятой; 2: 2 знака после запятой; 3: 3 знака после запятой. | 0 | ○ | F70C |
F7.13 | Суммарное время нахождения во включенном состоянии | 0 ч – 65535 ч | ◎ | 070D | |
F7.14 | Суммарное потребление электроэнергии | 0 кВт – 65535 кВт | ◎ | 070E | |
F7.15 | Версия программного обеспечения для производительности | — | ◎ | 070F |
Группа F8: Управление вспомогательными функциями
F8.00 | Задание частоты в режиме фиксированной скорости | 0.00 Гц – F0.10 | 2.00 Гц | ○ | F800 |
F8.01 | Время разгона в режиме фиксированной скорости | 0.0 с – 6500.0 с | 20.0 с | ○ | F801 |
F8.02 | Время торможения в режиме фиксированной скорости | 0.0 с – 6500.0 с | 20.0 с | ○ | F802 |
F8.03 | Время разгона 2 | 0.0 с – 6500.0 с | Зависит от модели | ○ | F803 |
F8.04 | Время торможения 2 | 0.0 с – 6500.0 с | Зависит от модели | ○ | F804 |
F8.05 | Время разгона 3 | 0.0 с – 6500.0 с | Зависит от модели | ○ | F805 |
F8.06 | Время торможения 3 | 0.0 с – 6500.0 с | Зависит от модели | ○ | F806 |
F8.07 | Время разгона 4 | 0.0 с – 6500.0 с | Зависит от модели | ○ | F807 |
F8.08 | Время торможения 4 | 0.0 с – 6500.0 с | Зависит от модели | ○ | F808 |
F8.09 | Пропускаемая частота 1 | 0.00 Гц – F0.10 | 0.00 Гц | ○ | F809 |
F8.10 | Пропускаемая частота 2 | 0.00 Гц – F0.10 | 0.00 Гц | ○ | F80A |
F8.11 | Пропускаемый частотный диапазон около пропускаемой частоты | 0.00 Гц – F0.10 | 0.01 Гц | ○ | F80B |
F8.12 | Выдержка на нулевой частоте при переходе в реверс | 0.0 с – 3000.0 с | 0.0 с | ○ | F80C |
F8.13 | Контроль реверса | 0: Включен; 1: Выключен. | 0 | ○ | F80D |
F8.14 | Зависимиость несущей частоты ШИМ от температуры | 0: Нет; 1: Да. | 1 | ○ | F80E |
F8.15 | Контроль падения нагрузки | Актуально для нескольких ПЧВ, управляющих одной нагрузкой: 0.00 Гц – 10.00 Гц | 0.00 Гц | ○ | F80F |
F8.16 | Уставка таймера нахождения во включенном состоянии (F7.13) | 0 ч – 65000 ч | 0 ч | ○ | F810 |
F8.17 | Уставка таймера суммарного времени работы (F7.09) | 0 ч – 65000 ч | 65000 ч | ○ | F811 |
F8.18 | Защита от перезапуска | 0: Выключена; 1: Включена. | 0 | ○ | F812 |
F8.19 | Значение обнаруживаемой частоты (FDT1) | 0.00 Гц – F0.10 | 50.00 Гц | ○ | F813 |
F8.20 | Гистерезис обнаруживаемой частоты (FDT1) | Релейный выход будет замкнут, пока выходная частота будет превышать значение обнаруживаемой частоты (с учетом гистерезиса): 0.0 % – 100.0 % (FDT1 значение F8.19) | 5.0% | ○ | F814 |
F8.21 | Диапазон обнаруживаемой частоты | Релейный выход будет замкнут, пока выходная частота находится в диапазоне обнаруживаемой частоты: 0.0 % – 100.0 % (максимальная частота) | 0.00% | ○ | F815 |
F8.22 | Пропуск частоты во время разгона/торможения | 0: Выключен; 1: Включен. | 0 | ○ | F816 |
F8.23 | Выбор действия при достижениии суммарного времени работы | 0: Продолжить работу; 1: Выдать предупреждение об ошибке. | 0 | ● | F817 |
F8.24 | Выбор действия при достижении суммарного времени нахождения включенным питанием | 0: Продолжить работу; 1: Выдать предупреждение об ошибке. | 0 | ● | F818 |
F8.25 | Частота переключения времени разгона | Происходит переключение с времени разгона 1 на время разгона 2 при достижении этой частоты; 0.00 Гц – F0.10 | 0.00 Гц | ○ | F819 |
F8.26 | Частота переключения времени торможения | Происходит переключение с времени торможения 1 на время торможения 2 при достижении этой частоты: 0.00 Гц – F0.10 | 0.00 Гц | ○ | F81A |
F8.27 | Приоритет команды на работу на фиксированной скорости | Как только предварительно настроенный дискретный вход DI получит команду на переход в режим фиксированной скорости, ПЧВ переключится из других рабочих состояний в этот режим: 0: Выключено; 1: Включено. | 1 | ○ | F81B |
F8.28 | Значение обнаруживаемой частоты (FDT2) | 0.00 Гц – F0.10 | 50.00 Гц | ○ | F81C |
F8.29 | Гистерезис обнаруживаемой частоты (FDT2) | Релейный выход будет замкнут, пока выходная частота будет превышать значение обнаруживаемой частоты (с учетом гистерезиса): 0.0 % – 100.0 % (FDT2 значение F8.28) | 5.00 % | ○ | F81D |
F8.30 | Обнаружение достижения произвольной частоты 1 | 0.00 Гц – F0.10 | 50.00 Гц | ○ | F81E |
F8.31 | Диапазон обнаружения произвольной частоты 1 | 0.0 % – 100.0 % (Максимальная частота) | 0.00% | ○ | F81F |
F8.32 | Обнаружение достижения произвольной частоты 2 | 0.00 Гц – F0.10 | 50.00 Гц | ○ | F820 |
F8.33 | Диапазон обнаружения произвольной частоты 2 | 0.0 % – 100.0 % (Максимальная частота) | 0.00 % | ○ | F821 |
F8.34 | Уровень обнаружения нулевого тока на выходе ПЧВ | 0.0% – 300.0% (Номинальный ток электродвигателя) | 5.00 % | ○ | F822 |
F8.35 | Задержка обнаружения нулевого тока на выходе ПЧВ | 0.01 с – 600.00 с | 0.10 с | ○ | F823 |
F8.36 | Задание программного значения перегрузки по току | 0.0 % – не отслеживается; 0.1 % – 300.0 % (Номинальный ток электродвигателя). | 200.00 % | ○ | F824 |
F8.37 | Задание задержки программной перегрузки по току | 0.00 c – 600.00 c | 0.00 с | ○ | F825 |
F8.38 | Значение обнаружения произвольного тока 1 | 0.0 % – 300.0 % (Номинальный ток электродвигателя) | 100.00% | ○ | F826 |
F8.39 | Диапазон обнаружения произвольного тока 1 | 0.0 % – 300.0% (Номинальный ток электродвигателя) | 0.00 % | ○ | F827 |
F8.40 | Значение обнаружения произвольного тока 2 | 0.0 % – 300.0 % (Номинальный ток электродвигателя) | 100.00 % | ○ | F828 |
F8.41 | Диапазон обнаружения произвольного тока 2 | 0.0 % – 300.0 % (Номинальный ток электродвигателя) | 0.00 % | ○ | F829 |
F8.42 | Режим ПЧВ для работы по таймеру с импульсным выходом | Когда время работы ПЧВ достигнет значения уставки этого таймера, ПЧВ остановится, а дискретный выход перейдет в импульсный режим: 0: Выключен; 1: Включен. | 0 | ● | F82A |
F8.43 | Источник задания длительности таймера | 0: Предустановленное значение F8.44; 1: Аналоговый вход AI1; 2: Аналоговый вход AI2 ; 3: Резерв. | 0 | ● | F82B |
F8.44 | Предустановленная длительность таймера | 0.0 мин – 6500.0 мин | 0.0 мин | ● | F82C |
F8.45 | Нижний предел напряжения AI1 | Когда измеренное значение напряжения на первом аналоговом входе AI1 находится в диапазоне F8.45 – F8.46, тогда дискретный выход работает в импульсном режиме: 0.00 В – F8.46 | 3.10 В | ○ | F82D |
F8.46 | Верхний предел напряжения AI1 | Когда измеренное значение напряжения на первом аналоговом входе AI1 находится в диапазоне F8.45 – F8.46, тогда дискретный выход работает в импульсном режиме: F8.45 – 10.00 В | 6.80 В | ○ | F82E |
F8.47 | Порог температуры IGBT модуля | 0 ℃ – 100 ℃ | 75 ℃ | ○ | F82F |
F8.48 | Защита от быстрого возрастания тока | 0000х: 0: Выключена; 1: Включена; 000х0: 0: Отображать Err40 на панели; 1: Не отображать Err40 на панели. | 11 | ○ | F830 |
F8.49 | Случайная частота ШИМ | 0: Запрещено; 1: Случайная частота ШИМ 1; 2: Случайная частота ШИМ 2; 3: Случайная частота ШИМ 3; 4: Случайная частота ШИМ 4; 5: Случайная частота ШИМ 5; 6 – 10: Резерв. | 0 | ○ | F831 |
Группа F9: ПИД-регулятор
F9.00 | Выбор способа задания уставки ПИД-регулятора | 0: Панель управления. Заданное значение ПИД-регулятора определяется значением параметра F9.01; 1: Аналоговый вход AI1. Задание уставки ПИД-регулятора с помощью сигнала напряжения; 2: Аналоговый вход AI2. Задание уставки ПИД-регулятора с помощью сигнала напряжения/токового сигнала; 3: Резерв; 4: Импульсный вход DI6; 5: Интерфейс RS-485; 6: Многоскоростной режим. | 0 | ○ | F900 |
F9.01 | Уставка или значение обратной связи панели | 0.0 % – 100.0 % | 50.0 % | ○ | F901 |
F9.02 | Источник обратной связи ПИД-регулятора | 0: Аналоговый вход AI1; 1: Аналоговый вход AI2; 2: Резерв; 3: Разница AI1 - AI2; 4: Импульсный вход DI6; 5: Интерфейс RS-485; 6: Сумма AI1 + AI2; 7: Максимальный сигнал среди AI1 / AI2; 8: Минимальный сигнал среди AI1 / AI2. | 0 | ○ | F902 |
F9.03 | Выбор характеристик обратной связи | 0: Положительная обратная связь. Применяется, когда при превышении сигналом обратной связи значения уставки, необходимо снизить выходную частоту преобразователя, чтобы обеспечить баланс. Примеры применения: водоснабжение, газоснабжение, контроль натяжения намотки; 1: Отрицательная обратная связь. Применяется, когда при превышении сигналом обратной связи значения уставки, необходимо увеличить выходную частоту преобразователя, чтобы обеспечить баланс. Примеры применения: температурный контроль центральной системы кондиционирования, контроль натяжения при размотке. | 0 | ○ | F903 |
F9.04 | Диапазон задания обратной связи ПИД-регулятора | 0 – 65535 | 1000 | ○ | F904 |
F9.05 | Пропорциональная составляющая P1 | Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие пропорциональной составляющей: 0.0 – 1000.0 | 20 | ○ | F905 |
F9.06 | Время интегрирования I1 | Чем меньше это значение, тем интенсивнее воздействие интегральной составляющей. Если задано значение 0, то интегральная составляющая не используется: 0.00 с – 10.00 с | 2.00 с | ○ | F906 |
F9.07 | Дифференциальная составляющая D1 | Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие дифференциальной составляющей: 0.000 с – 10.000 с | 0.000 с | ○ | F907 |
F9.08 | Частота обратного среза ПИД-регулятора | 0.00 – F0.10 | 0.00 Гц | ○ | F908 |
F9.09 | Ограничение ошибки регулирования ПИД-регулятора | 0.0 % – 100.0 % | 0.0 % | ○ | F909 |
F9.10 | Диапазон пределов дифференциальной составляющей ПИД-регулятора | 0.00 % – 100.00 % | 0.10 % | ○ | F90A |
F9.11 | Время изменения значения уставки | 0.00 – 650.00 с | 0.00 с | ○ | F90B |
F9.12 | Время фильтра для обратной связи | 0.00 – 60.00 с | 0.00 с | ○ | F90C |
F9.13 | Время фильтра для выходного сигнала ПИД-регулятора | 0.00 – 60.00 с | 0.00 с | ○ | F90D |
F9.14 | Пропорциональная составляющая P2 | Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие пропорциональной составляющей: 0.0 – 1000.0 | 20 | ○ | F90E |
F9.15 | Время интегрирования I2 | Чем меньше это значение, тем интенсивнее воздействие интегральной составляющей. Если задано значение 0, то интегральная составляющая не используется: 0.00 с – 10.00 с | 2.00 с | ○ | F90F |
F9.16 | Дифференциальная составляющая D2 | Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие дифференциальной составляющей: 0.000 с – 10.000 с | 0.000 с | ○ | F910 |
F9.17 | Условия переключения параметров ПИД-регулятора | 0: Без возможности переключения; 1: Переключение с помощью клеммы DI; 2: Переключение в соответствии с величиной ошибки регулирования. | 0 | ○ | F911 |
F9.18 | Отклонение переключения параметров ПИД 1 | 0.0 % – F9.19 | 20.0 % | ○ | F912 |
F9.19 | Отклонение переключения параметров ПИД 2 | F9.18 – 100.0 % | 80.0 % | ○ | F913 |
F9.20 | Предустановленное значение выхода ПИД-регулятора | После запуска выходное значение ПИД-регулятора будет равно значению этого параметра в течение времени F9.21: 0. 0 % – 100.0 % | 0.0% | ○ | F914 |
F9.21 | Длительность формирования предустановленного значения выхода ПИД-регулятора | 0.00 – 650.00 с | 0.00 с | ○ | F915 |
F9.22 | Максимальное отклонение на выходе ПИД-регулятора при прямом вращении | 0.00 % – 100.00 % | 1.00 % | ○ | F916 |
F9.23 | Максимальное отклонение на выходе ПИД-регулятора при обратном вращении | 0.00 % – 100.00 % | 1.00 % | ○ | F917 |
F9.24 | Свойства интегральной составляющей ПИД-регулятора | 0х: Разделение интегрально составляющей: 0: Выключено; 1: Включено. х0: Действия при достижении крайнего значения: 0: Продолжить вычисления; 1: Остановить вычисления. | 0 | ○ | F918 |
F9.25 | Значение обнаружения обрыва обратной связи | 0.0 %: Обрыв обратной связи не отслеживается; 0.1 % – 100.0 %. | 0.0 % | ○ | F919 |
F9.26 | Время обнаружения обрыва обратной связи | 0.0 с – 20.0 с | 0.0 с | ○ | F91A |
F9.27 | Работа ПИД-регулятора при останове | 0: ПИД-регулирование выключено при останове; 1: ПИД-регулирование активно при останове. | 0 | ○ | F91B |
F9.28 | Активация режима сна | 0: Выключен; 1: Включен. | 0 | ○ | F91C |
F9.29 | Значение активации режима сна | 0.0 % – 100.0 % | 60.0 % | ○ | F91D |
F9.30 | Задержка при переходе в режим сна | 0.0 – 3600.0 с | 3.0 с | ○ | F91E |
F9.31 | Значение активации режима пробуждения | 0.0 % – 100.0 % | 20.0 % | ○ | F91F |
F9.32 | Задержка при активации режима пробуждения | 0.0 – 3600.0 с | 3.0 с | ○ | F920 |
F9.33 | Минимальная частота на выходе в режиме ПИД-регулятора | 0: F0.14; 1: 0 Гц. | 0 | ● | F921 |
Группа FA: Параметры защиты
FA.00 | Защита двигателя от перегрузки | 0: Выкл; 1: Вкл. | 1 | ○ | FA00 |
FA.01 | Коэффициент усиления защиты двигателя от перегрузки | 0.20 – 10.00 | 1 | ○ | FA01 |
FA.02 | Уровень перегрузки, при котором выдается предупреждение | Если функция релейного или цифрового выхода ПЧВ назначена F6.02 = 6, то при достижении данного значения замкнется соответствующий выход: 50 % – 100 % | 80% | ○ | FA02 |
FA.03 | Коэффициент подавления перенапряжения | 0 – 100 | 10 | ○ | FA03 |
FA.04 | Уставка срабатывания защиты по перенапряжению | 120 % – 150 % | 130 % | ○ | FA04 |
FA.05 | Коэффициент подавления превышения тока | 0 – 100 | Зависит от модели | ○ | FA05 |
FA.06 | Уставка срабатывания защиты по превышению тока | 100 % – 200 % | 150 % | ○ | FA06 |
FA.07 | Защита от короткого замыкания на землю при включении | 0: Выкл; 1: Вкл. | 1 | ○ | FA07 |
FA.08 | Количество автосбросов аварий | 0 – 5 | 0 | ○ | FA08 |
FA.09 | Режим работы релейного выхода DO при автосбросе | 0: Не срабатывает; 1: Срабатывает. | 0 | ○ | FA09 |
FA.10 | Время задержки между возникновением аварии и автосбросом | 0.1 с – 100.0 с | 1.0 с | ○ | FA0A |
FA.11 | Защита от обрыва фаз на входе преоборазователя частоты | 0: Выкл; 1: Вкл. | 1 | ○ | FA0B |
FA.12 | Защита от обрыва фаз на выходе преоборазователя частоты | 0: Выкл; 1: Вкл. | 1 | ○ | FA0C |
FA.13 | Действия 1 при обнаружении аварии | 0: Останов выбегом; 1: Останов в соответствии с выбранным режимом остановки; 2: Продолжить работу; 0000х: Перегрузка двигателя (Err11); 000х0: Потеря фазы на входе (Err12); 00х00: Потеря фазы на выходе (Err13); 0х000: Неисправность внешнего оборудования (Err15); х0000: Ошибка связи (Err16). | 0 | ○ | FA0D |
FA.14 | Резерв | — | — | — | FA0E |
FA.15 | Действия 2 при обнаружении аварии | 0: Останов выбегом; 1: Останов в соответствии с выбранным режимом остановки; 2: Продолжить работу; 0000х: Пользовательская авария 1 (Err27); 000х0: Пользовательская авария 2 (Err28); 00х00: Резерв; 0х000: Потеря нагрузки (Err30); х0000: Потеря обратной связи ПИД-регулятора во время работы (Err31). | 0 | ○ | FA0F |
FA.16 | Интегральный коэффициент перегрузки по току | Данный параметр отвечает за скорость отклика ПЧВ при защите от перегрузки по току: Чем больше этот параметр, тем медленнее отклик ПЧВ, но работа системы в целом более стабильна; Чем меньше этот параметр, тем быстрее скорость отклика, но система может быть более склонна к колебаниям или перерегулированию: 1 – 2000 | 500 | ○ | FA10 |
FA.17 | Мгновенная остановка/без остановки | 0: Общепромышленное применение; 1: Механизмы с переменным моментом сопротивления. | 0 | ○ | FA11 |
FA.18 | Значение коэффициента для функции защиты от пониженного напряжения | От значения этого коэффициента зависит ошибка по пониженному напряжению. 100% соответствует 350 В: 60.0 % – 140.0 % | 100.00 % | ○ | FA12 |
FA.19 | Значения напряжения на DC шине для функции подавления | 200.0 В – 810.0 В | 400.0 В | ○ | FA13 |
FA.20 | Выбор частоты в предупредительном состоянии | Если во время работы ПЧВ возникает некритичная неисправность, то выдается предупреждение “А**” и ПЧВ продолжает работать в соответствии с установленным режимом: 0: Продолжить работу с текущей частотой; 1: Продолжить работу с заданной частотой; 2: Продолжить работу на верхнем пределе частоты; 3: Продолжить работу на нижнем пределе частоты; 4: Продолжить работу на резервной частоте FA.21. | 0 | ○ | FA14 |
FA.21 | Установка резервной частоты | 0.0 % – 100.0 % (Текущая установленная частота) | 100.00 % | ○ | FA15 |
FA.22 | Действие при мгновенной потере питания | Когда напряжение на шине постоянного тока внезапно становится низким, то ПЧВ может использовать энергию от нагрузки для выполнения замедления. Порядок работы с защитой: Выберите в параметре FA.22 = 1 или 2. Когда напряжение на шине будет ниже значения, установленного в параметре FA.25, то ПЧВ начнет замедляться в соответствии с временем торможения 1 (F0.19) или с временем торможения 2 (F8.04). Когда напряжение на шине будет выше значения, установленного в параметре FA.23 и длительностью больше, чем FA.24, то ПЧВ возобновляет нормальную работу: 0: Не выбрано; 1: Останов с временем торможения 1; 2: Останов с временем торможения 2. | 0 | ○ | FA16 |
FA.23 | Уставка перехода в нормальный режим работы защиты FA.22 | 80.0% – 100.0% | 90.00 % | ○ | FA17 |
FA.24 | Выдержка времени перехода в нормальный режим работы защиты FA.22 | 0.00 с – 100.00 с | 0.50 с | ○ | FA18 |
FA.25 | Уставка напряжения срабатывания защиты FA.22 | 60.0 % – 100.0 % (Номинальное напряжение на шине DC) | 80.00 % | ○ | FA19 |
FA.26 | Защита от работы без нагрузки | 0: Выкл; 1: Вкл. | 0 | ○ | FA1A |
FA.27 | Уровень обнаружения работы без нагрузки | 0.0 – 100.0 % | 10.00 % | ○ | FA1B |
FA.28 | Время обнаружения работы без нагрузки | 0.0 с – 60.0 с | 1.0 с | ○ | FA1C |
FA.29 | Установка десятичной точки для частоты во время аварии | 1: 1 знак после запятой; 2: 2 знака после запятой; 00х: Положение десятичной точки частоты аварии 3; 0х0: Положение десятичной точки частоты аварии 2; х00: Положение десятичной точки частоты аварии 1. | 222 | ○ | FA1D |
Группа FB: Контроль натяжения
FB.00 | Режим настройки частоты качания | 0: Относительно центральной частоты (F0.07); 1: Относительно максимальной частоты (F0.10). | 0 | ○ | FB00 |
FB.01 | Амплитуда качания | 0.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ○ | FB01 |
FB.02 | Амплитуда скачка частоты | 0.0 % – 50.0 % | 0.00 % | ○ | FB02 |
FB.03 | Цикл частоты качания | Значение времени полного цикла частоты качания: 0.1 с – 3000.0 с | 10.0 с | ○ | FB03 |
FB.04 | Коэффициент времени нарастания пилообразного сигнала | 0.1 % – 100.0 % | 50.00 % | ○ | FB04 |
FB.05 | Заданная длина | 0 м – 65535 м | 1000 м | ○ | FB05 |
FB.06 | Фактическая длина | 0 м – 65535 м | 0 м | ○ | FB06 |
FB.07 | Количество импульсов на метр | 0.1 – 6553.5 | 100 | ○ | FB07 |
FB.08 | Установка значения счетчика | 1 – 65535 | 1000 | ○ | FB08 |
FB.09 | Максимальное значение счетчика | Значение FB.09 не должно быть больше значения FB.08: 1 – 65535 | 1000 | ○ | FB09 |
Группа FC: Параметры связи
FC.00 | Адрес связи по протоколу Modbus | 1 – 247; 0 – широковещательный адрес. | 1 | ○ | FC00 |
FC.01 | Выбор скорости передачи данных | 0: 300 бит/с; 1: 600 бит/с; 2: 1200 бит/с; 3: 2400 бит/с ; 4: 4800 бит/с; 5: 9600 бит/с; 6: 19200 бит/с; 7: 38400 бит/с; 8: 57600 бит/с; 9: 115200 бит/с. | 5 | ○ | FC01 |
FC.02 | Формат данных по протоколу Modbus | 0: (N, 8, 2) Без проверки: Биты данных: 8; Стоп-бит: 2. 1: (E, 8, 1) Проверка на четности: Биты данных: 8; Стоп-бит: 1. 2: (O, 8, 1) Проверка на нечетность: Биты данных: 8; Стоп-бит: 1. 3: (N, 8, 1) Без проверки: Биты данных: 8; Стоп-бит: 1. | 3 | ○ | FC02 |
FC.03 | Задержка ответа по протоколу Modbus | 0 мс – 20 мс | 2 | ○ | FC03 |
FC.04 | Время неисправности таймаута связи по протоколу Modbus | 0.0: Выкл; 0.1 с – 60.0 с. | 0 | ○ | FC04 |
FC.05 | Разрядность тока при считывании по протоколу Modbus | 0: 0.01 A; 1: 0.1 A. | 0 | ○ | FC05 |
Группа FD: Профиль скорости (ПЛК)
FD.00 | Скорость этапа 0 | -100.0 % – 100.0 % (F0.10) | 0.00 % | ○ | FD00 |
FD.01 | Скорость этапа 1 | -100.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ○ | FD01 |
FD.02 | Скорость этапа 2 | -100.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ○ | FD02 |
FD.03 | Скорость этапа 3 | -100.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ○ | FD03 |
FD.04 | Скорость этапа 4 | -100.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ○ | FD04 |
FD.05 | Скорость этапа 5 | -100.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ○ | FD05 |
FD.06 | Скорость этапа 6 | -100.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ○ | FD06 |
FD.07 | Скорость этапа 7 | -100.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ○ | FD07 |
FD.08 | Скорость этапа 8 | -100.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ○ | FD08 |
FD.09 | Скорость этапа 9 | -100.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ○ | FD09 |
FD.10 | Скорость этапа 10 | -100.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ○ | FD0A |
FD.11 | Скорость этапа 11 | -100.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ○ | FD0B |
FD.12 | Скорость этапа 12 | -100.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ○ | FD0C |
FD.13 | Скорость этапа 13 | -100.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ○ | FD0D |
FD.14 | Скорость этапа 14 | -100.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ○ | FD0E |
FD.15 | Скорость этапа 15 | -100.0 % – 100.0 % | 0.00 % | ○ | FD0F |
FD.16 | Выбор режима работы | 0: Остановка после одного цикла; 1: Функционирование с текущей скоростью после одного цикла; 2: Непрерывный цикл. | 0 | ○ | FD10 |
FD.17 | Сохранение настроек ПЛК | 0х: Сохранение настроек при отключении питания: 0: Нет; 1: Да. х0: Сохранение настроек при останове: 0: Нет; 1: Да. | 0 | ○ | FD11 |
FD.18 | Длительность 0-го этапа работы | 0.0 с (ч) – 6553.5 с (ч) | 0.0 с (ч) | ○ | FD12 |
FD.19 | Время разгона и торможения во время 0-го этапа | 0 – 3: 0: Время разгона/торможения; 1: Время разгона и торможения 2; 2: Время разгона и торможения 3; 3: Время разгона и торможения 4. | 0 | ○ | FD13 |
FD.20 | Длительность 1-го этапа работы | 0.0 с (ч) – 6553.5 с (ч) | 0.0 с (ч) | ○ | FD14 |
FD.21 | Время разгона и торможения во время 1-го этапа | 0 – 3: 0: Время разгона/торможения; 1: Время разгона и торможения 2; 2: Время разгона и торможения 3; 3: Время разгона и торможения 4. | 0 | ○ | FD15 |
FD.22 | Длительность 2-го этапа работы | 0.0 с (ч) – 6553.5 с (ч) | 0.0 с (ч) | ○ | FD16 |
FD.23 | Время разгона и торможения во время 2-го этапа | 0 – 3: 0: Время разгона/торможения; 1: Время разгона и торможения 2; 2: Время разгона и торможения 3; 3: Время разгона и торможения 4. | 0 | ○ | FD17 |
FD.24 | Длительность 3-го этапа работы | 0.0 с (ч) – 6553.5 с (ч) | 0.0 с (ч) | ○ | FD18 |
FD.25 | Время разгона и торможения во время 3-го этапа | 0 – 3: 0: Время разгона/торможения; 1: Время разгона и торможения 2; 2: Время разгона и торможения 3; 3: Время разгона и торможения 4. | 0 | ○ | FD19 |
FD.26 | Длительность 4-го этапа работы | 0.0 с (ч) – 6553.5 с (ч) | 0.0 с (ч) | ○ | FD1A |
FD.27 | Время разгона и торможения во время 4-го этапа | 0 – 3: 0: Время разгона/торможения; 1: Время разгона и торможения 2; 2: Время разгона и торможения 3; 3: Время разгона и торможения 4. | 0 | ○ | FD1B |
FD.28 | Длительность 5-го этапа работы | 0.0 с (ч) – 6553.5 с (ч) | 0.0 с (ч) | ○ | FD1C |
FD.29 | Время разгона и торможения во время 5-го этапа | 0 – 3: 0: Время разгона/торможения; 1: Время разгона и торможения 2; 2: Время разгона и торможения 3; 3: Время разгона и торможения 4. | 0 | ○ | FD1D |
FD.30 | Длительность 6-го этапа работы | 0.0 с (ч) – 6553.5 с (ч) | 0.0 с (ч) | ○ | FD1E |
FD.31 | Время разгона и торможения во время 6-го этапа | 0 – 3: 0: Время разгона/торможения; 1: Время разгона и торможения 2; 2: Время разгона и торможения 3; 3: Время разгона и торможения 4. | 0 | ○ | FD1F |
FD.32 | Длительность 7-го этапа работы | 0.0 с (ч) – 6553.5 с (ч) | 0.0 с (ч) | ○ | FD20 |
FD.33 | Время разгона и торможения во время 7-го этапа | 0 – 3: 0: Время разгона/торможения; 1: Время разгона и торможения 2; 2: Время разгона и торможения 3; 3: Время разгона и торможения 4. | 0 | ○ | FD21 |
FD.34 | Длительность 8-го этапа работы | 0.0 с (ч) – 6553.5 с (ч) | 0.0 с (ч) | ○ | FD22 |
FD.35 | Время разгона и торможения во время 8-го этапа | 0 – 3: 0: Время разгона/торможения; 1: Время разгона и торможения 2; 2: Время разгона и торможения 3; 3: Время разгона и торможения 4. | 0 | ○ | FD23 |
FD.36 | Длительность 9-го этапа работы | 0.0 с (ч) – 6553.5 с (ч) | 0.0 с (ч) | ○ | FD24 |
FD.37 | Время разгона и торможения во время 9-го этапа | 0 – 3: 0: Время разгона/торможения; 1: Время разгона и торможения 2; 2: Время разгона и торможения 3; 3: Время разгона и торможения 4. | 0 | ○ | FD25 |
FD.38 | Длительность 10-го этапа работы | 0.0 с (ч) – 6553.5 с (ч) | 0.0 с (ч) | ○ | FD26 |
FD.39 | Время разгона и торможения во время 10-го этапа | 0 – 3: 0: Время разгона/торможения; 1: Время разгона и торможения 2; 2: Время разгона и торможения 3; 3: Время разгона и торможения 4. | 0 | ○ | FD27 |
FD.40 | Длительность 11-го этапа работы | 0.0 с (ч) – 6553.5 с (ч) | 0.0 с (ч) | ○ | FD28 |
FD.41 | Время разгона и торможения во время 11-го этапа | 0 – 3: 0: Время разгона/торможения; 1: Время разгона и торможения 2; 2: Время разгона и торможения 3; 3: Время разгона и торможения 4. | 0 | ○ | FD29 |
FD.42 | Длительность 12-го этапа работы | 0.0 с (ч) – 6553.5 с (ч) | 0.0 с (ч) | ○ | FD2A |
FD.43 | Время разгона и торможения во время 12-го этапа | 0 – 3: 0: Время разгона/торможения; 1: Время разгона и торможения 2; 2: Время разгона и торможения 3; 3: Время разгона и торможения 4. | 0 | ○ | FD2B |
FD.44 | Длительность 13-го этапа работы | 0.0 с (ч) – 6553.5 с (ч) | 0.0 с (ч) | ○ | FD2C |
FD.45 | Время разгона и торможения во время 13-го этапа | 0 – 3: 0: Время разгона/торможения; 1: Время разгона и торможения 2; 2: Время разгона и торможения 3; 3: Время разгона и торможения 4. | 0 | ○ | FD2D |
FD.46 | Длительность 14-го этапа работы | 0.0 с (ч) – 6553.5 с (ч) | 0.0 с (ч) | ○ | FD2E |
FD.47 | Время разгона и торможения во время 14-го этапа | 0 – 3: 0: Время разгона/торможения; 1: Время разгона и торможения 2; 2: Время разгона и торможения 3; 3: Время разгона и торможения 4. | 0 | ○ | FD2F |
FD.48 | Длительность 15-го этапа работы | 0.0 с (ч) – 6553.5 с (ч) | 0.0 с (ч) | ○ | FD30 |
FD.49 | Время разгона и торможения во время 15-го этапа | 0 – 3: 0: Время разгона/торможения; 1: Время разгона и торможения 2; 2: Время разгона и торможения 3; 3: Время разгона и торможения 4. | 0 | ○ | FD31 |
FD.50 | Единицы измерения времени работы ПЛК | 0: Секунды; 1: Часы; 2: Минуты. | 0 | ○ | FD32 |
FD.51 | Источник задания скорости 0-го этапа | 0: Устанавливается параметром FD.00; 1: Аналоговый вход AI1; 2: Аналоговый вход AI2; 3: Резерв; 4: Резерв; 5: ПИД-регулятор; 6: Предустановленная частота (F0.08). | 0 | ○ | FD33 |
Группа FE: Пароль и параметры пожарного режима
FE.00 | Пользовательский пароль | 0 – 65535 | 0 | ○ | FE00 |
FE.01 | Количество отображаемых записей о неисправностях | 0 – 15 | 5 | ○ | FE01 |
FE.05 | Активация пожарного режима | 0: Через дискретные входы (функция клеммы DIx – 31); 1: Активация через смену параметра (установить параметр на значение 1). | 0 | ○ | FE05 |
FE.06 | Задание частоты вращения в пожарном режиме |
| 50 Гц | ○ | FE06 |
FE.07 | Источник задания частоты в пожарном режиме | 0: Последнее заданное значение; 1: Заданное значение (параметр FE.06); 2: Аналоговый выход AI1; 3: Аналоговый выход AI2; 4: Канал RS-485; 5: ПИД-регулятор. | 0 | ● | FE07 |
FE.08 | Резервный источник задания частоты в пожарном режиме | 0: Последнее заданное значение; 1: Заданное значение (параметр FE.06); 2: Максимальная заданная частота. | 0 | ● | FE08 |
FE.09 | Направление вращения в пожарном режиме | 0: В том же направлении; 1: Реверс. | 0 | ● | FE09 |
FE.10 | Выбор типа пожарного режима | 0: Тип 1; 1: Тип 2. | 0 | ● | FE10 |
Тип 1 – Пожарный режим 1: ПЧВ управляется установленными значениями аварийной группы параметров (если в этот момент он находится в отключенном состоянии, произойдет автоматический запуск). ПЧВ игнорирует команды запуска и останова от других устройств и панели управления, вызванные некритическими аварийными сигналами, сохраняя при этом реакцию на ключевые аварии. Тип 2 – Пожарный режим 2: ПЧВ управляется установленными значениями аварийной группы параметров (если в этот момент он находится в отключенном состоянии, произойдет автоматический запуск). ПЧВ игнорирует все аварийные сигналы и сигнал останова с панели управления, обеспечивая непрерывную работу подключенного устройства. | |||||
FE.11 | Количество попыток перезапуска |
| 5 (0-99) | ● | FE11 |
FE.12 | Время ожидания перезапуска | Время, через которое произойдет попытка перезапуска после возникновения ошибки | 10 с (0-6500 с) | ● | FE12 |
FE.13 | Время повторного запуска мониторинга ошибок | Если по истечении данного времени с момента последнего перезапуска неисправность не была обнаружена, перезапуск считается успешным | 30 с (0-6500 с) | ● | FE13 |
Группа E0: Записи о последних авариях
E0.00 | Последний тип неисправности | 0: Нет ошибок; 1: Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя (Err01); 2: Перегрузка по току при разгоне (Err02); 3: Перегрузка по току при торможении (Err03); 4: Перегрузка по тока при постоянной скорости (Err04); 5: Перенапряжение при разгоне (Err05;) 6: Перенапряжение при торможении (Err06); 7: Перенапряжение при постоянной скорости (Err07); 8: Перегрузка буферного сопротивления (Err08); 9: Пониженное напряжение (Err09); 10: Перегрузка инвертора (Err10); 11: Перегрузка электродвигателя (Err11) 12: Обрыв фазы на входе (Err12); 13: Обрыв фазы на выходе (Err13); 14: Перегрев IGBT-модуля (Err14); 15: Неисправность внешнего оборудования (Err15); 16: Ошибка связи (Err16) 17: Ошибка контактора (Err17); 18: Неисправность цепи измерения тока (Err18) ; 19: Ошибка при автоматической подстройке двигателя (Err19); 21: Ошибка чтения/записи параметров (Err21); 22: Ошибка проверки EEPROM при включении питания (Err22); 23: Короткое замыкание на землю (Err23); 24: Резерв; 25: Резерв; 26: Время работы достигло установленного значения (Err26); 27: Пользовательская авария 1 (Err27); 28: Пользовательская авария 2 (Err28); 29: Время нахождения во включенном; состоянии достигло установленного значения (Err29); 30: Потеря нагрузки (Err30); 31: Потеря обратной связи ПИД-регулятора во время работы (Err31); 40: Несоответствие нагрузки и мощности инвертора (Err40); 41: Резерв. | — | ◎ | E000 |
E0.01 | Частота срабатывания первой неисправности | Отображает текущую частоту во время возникновения последней неисправности: 0.0 Гц – F0.10 (Максимальная частота) | — | ◎ | E001 |
E0.02 | Последняя ошибка по выходному току | Отображает значение выходного тока во время возникновения неисправности: 0.00 – 655.35 | — | ◎ | E002 |
E0.03 | Первая неисправность по напряжению на шине | Отображает значение напряжение в звене постоянного тока во время возникновения последней неисправности: 0.0 – 810.0 | — | ◎ | E003 |
E0.04 | Первая неисправность определения состояния входных сигналов | 0 – 63 | — | ◎ | E004 |
E0.05 | Первая неисправность определения состояния выходных сигналов | 0 – 63 | — | ◎ | E005 |
E0.06 | Первая неисправность по измерению температуры модуля | Отображает значение внутренней температуры модуля преобразователя во время возникновения последней неисправности: 0 – 65535 | — | ◎ | E006 |
E0.07 | Состояние ПЧВ при последнем отказе | 0 – FFFF | — | ◎ | E007 |
E0.08 | Время возникновения последней аварии с момента включения | 0 – 65535 | — | ◎ | E008 |
E0.09 | Время возникновения последней аварии с момента работы | 0 – 6553.5 | — | ◎ | E009 |
E0.10 | Резерв | — | — | ◎ | E010 |
E0.11 | Резерв | — | — | ◎ | E011 |
Группа D0: Контролируемые параметры
Обозначение | Название | Единица измерения | Свойство | Адрес |
D0.00 | Выходная частота | 0.01 Гц | ◎ | D000 |
D0.01 | Задаваемая частота | 0.01 Гц | ◎ | D001 |
D0.02 | Напряжение на шине постоянного тока | 0.1 В | ◎ | D002 |
D0.03 | Выходное напряжение | 1 В | ◎ | D003 |
D0.04 | Выходной ток | 0.01 A | ◎ | D004 |
D0.05 | Выходная мощность | 0.1 кВт | ◎ | D005 |
D0.06 | Выходной крутящий момент | 0.1 % | ◎ | D006 |
D0.07 | Статус дискретных входов | 1 | ◎ | D007 |
D0.08 | Статус дискретных выходов | 1 | ◎ | D008 |
D0.09 | Значение входного сигнала аналогового входа AI1 | 0.01 В | ◎ | D009 |
D0.10 | Значение входного сигнала аналогового входа AI2 | 0.01 В | ◎ | D00A |
D0.11 | Резерв | – | ◎ | D00B |
D0.12 | Значение счетчика | 1 | ◎ | D00C |
D0.13 | Значение длины | 1 | ◎ | D00D |
D0.14 | Частота вращения (об/мин) | 1 | ◎ | D00E |
D0.15 | Задаваемое значение ПИД-регулятора | 1 | ◎ | D00F |
D0.16 | Обратная связь ПИД-регулятора | 1 | ◎ | D010 |
D0.17 | Этап ПЛК | 1 | ◎ | D011 |
D0.18 | Резерв | 0.01 кГц | ◎ | D012 |
D0.19 | Частота обратной связи по скорости | 0.1 Гц | ◎ | D013 |
D0.20 | Оставшееся время работы | 0.1 мин | ◎ | D014 |
D0.21 | Значение входного сигнала аналогового входа AI1 до коррекции | 0.001 В | ◎ | D015 |
D0.22 | Значение входного сигнала аналогового входа AI2 до коррекции | 0.001 В | ◎ | D016 |
D0.23 | Резерв | – | ◎ | D017 |
D0.24 | Линейная скорость | 1 м/мин | ◎ | D018 |
D0.25 | Время включения | 1 мин | ◎ | D019 |
D0.26 | Суммарное время работы | 0.1 мин | ◎ | D01A |
D0.27 | Резерв | – | ◎ | D01B |
D0.28 | Задание частоты по RS-485 | 0.01% | ◎ | D01C |
D0.29 | Резерв |
| ◎ | D01D |
D0.30 | Отображение основной частоты Х | 0.01 Гц | ◎ | D01E |
D0.31 | Отображение дополнительной частоты Y | 0.01 Гц | ◎ | D01F |
D0.32 | Пользовательский параметр (выбирается в FF.12) | 1 | ◎ | D020 |
D0.33 | Резерв | – | ◎ | D021 |
D0.34 | Резерв | – | ◎ | D022 |
D0.35 | Заданный крутящий момент | 0.1 % | ◎ | D023 |
D0.36 | Резерв | – | ◎ | D024 |
D0.37 | Резерв | – | ◎ | D025 |
D0.38 | Резерв | – | ◎ | D026 |
D0.39 | Заданное напряжение при разделении V/f | 1 В | ◎ | D027 |
D0.40 | Выходное напряжение при разделении V/f | 1 В | ◎ | D028 |
