Характеристика | Значение | |
Питание от сети (клеммы R, S, T) | ||
Напряжение питания от сети переменного тока: | ||
| ~1 × 220 В (±15 %) ~3 × 380…440 В (–15/+10 %)* | |
Частота напряжения питания | 50/60 Гц (±5 %) | |
Выходные характеристики (клеммы U, V, W) | ||
Выходное напряжение | 0...100 % входного напряжения (при нормальных условиях, ±5 %) | |
Выходная частота | 0…320 Гц (SVC), 0…1000 Гц (U/F) | |
Точность регулирования частоты на выходе | ±0,5 % (SVC), ±1 % (U/f) от максимального значения частоты | |
Перегрузочная способность по току от номинального значения | G-тип: 150 % в течение 60 секунд, 180% в течение 1 секунды P-тип: 120 % в течение 60 секунд, 150% в течение 1 секунды | |
Основные показатели регулирования | ||
Тип двигателя | Асинхронный, синхронный и синхронный реактивный двигатель | |
Режим управления двигателем | U/f, U/f с раздельным заданием напряжения и частоты, векторное управление без обратной связи (SVC) | |
Модуляция | Оптимизированная пространственно-векторная ШИМ | |
Несущая частота | 0,5…16,0 кГц | |
Диапазон регулирования скорости | Векторное управление без обратной связи: 1:100 Скалярное управление: 1:50 | |
Точность поддержания установившейся скорости | Векторное управление без обратной связи: ±0.5 % Скалярное управление: ±1 % | |
Пусковой момент | Векторное управление без обратной связи: 150 % от 0,5 Гц Скалярное управление: 100 % от 0,5 Гц | |
| Дискретные входы | ||
Количество | 6 шт. | |
Номинальное рабочее напряжение | 24 В | |
| Импульсный вход | ||
Количество | 1 шт. | |
Максимальный входной ток | 9 мА | |
Максимальная частота воспринимаемых сигналов | 20 кГц | |
| Аналоговые входы | ||
Количество | 2 шт. | |
Режимы работы | 0…10 В (1 шт.) 0…10 В или 4...20 мА (1 шт.) | |
Номинальное рабочее напряжение | 10 В | |
Внутреннее сопротивление: в режиме 0...10 В в режиме 4...20 мА |
22 кОм 500 Ом | |
Сопротивление внешнего потенциометра | 1...5 кОм | |
| Релейный выход | ||
Количество | VFD1 мощностью до 7,5 кВт (включительно) | 1 шт. |
VFD1 мощностью от 11 кВт и выше | 2 шт. | |
Тип контактов | NO или NC | |
Максимальный ток на контактах реле | 3 А при ~230 В, 5 А при =30 В | |
| Транзисторный выход типа n-p-n c открытым коллектором | ||
Максимальный выходной ток | 50 мА | |
| Аналоговый выход | ||
Тип выходного сигнала | 0…10 В (1 шт.) 0…10 В или 0...20 мА (1 шт.) | |
| Встроенный источник питания | ||
Мощность внутреннего источника питания: 10 В 24 В |
20 мА 150 мА | |
Интерфейс RS-485 | ||
Нагрузка окончания шины Rш | 120 Ом | |
Протокол | Modbus RTU | |
Скорость обмена | 300...115200 бит/с | |
Корпус | ||
Степень защиты корпуса по | IP20 | |
Вибрация | 0,6 g | |
Условия эксплуатации | см. раздел | |
Элементы защиты | ||
Защитные функции | Обнаружение короткого замыкания двигателя при подаче питания, защита: от потери фаз на входе/выходе, от перегрузки по току, от перенапряжения, от пониженного напряжения, от перегрева, от перегрузки на валу двигателя, и т. д. | |
Номинальные электрические характеристики
| Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Номинальный входной ток, А | Ток перегрузки G/P (60 секунд), A |
1ф, 220 В | 0,75 | 4,5 | 8,2 | 6,75 |
1,5 | 7 | 14 | 10,5 | |
2,2 | 9,6 | 23 | 14,4 | |
3ф, 380 В | 0,75 | 2,1 | 3,4 | 3,15 |
1,5 | 3,8 | 5,0 | 5,7 | |
2,2 | 5,1 | 5,8 | 7,65 | |
4/5,5 | 9/13 | 10,5/14,6 | 13,5/15,6 | |
5,5/7,5 | 13/17 | 14,6/20,5 | 19,5/20,4 | |
7,5 | 17 | 20,5 | 25,5 | |
11/15 | 25/32 | 26/35 | 37,5/38,4 | |
15/18,5 | 32/37 | 35/38,5 | 48/44,4 | |
18,5/22 | 37/45 | 38,5/46 | 55,5/54 | |
22/30 | 45/60 | 46,5/62 | 67,5/72 | |
30/37 | 60/75 | 62/76 | 90/90 | |
37/45 | 75/91 | 76/92 | 112,5/109,2 | |
45/55 | 91/110 | 92/113 | 136,5/132 | |
55/75 | 112/150 | 113/157 | 168/180 | |
75/93 | 150/170 | 157/180 | 225/204 | |
93/110 | 170/210 | 180/214 | 255/252 |
Массо-габаритные характеристики
| Модификация | Типоразмер корпуса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
VFD1-K75-A-20 VFD1-1K5-A-20 VFD1-2K2-A-20 VFD1-K75-B-20 VFD1-1K5-B-20 VFD1-2K2-B-20 | 1 | 187 × 88 × 138 | 1,1 |
VFD1-4K-B-20 | 2 | 207 × 100 × 147 | 1,4 |
VFD1-5K5-B-20 VFD1-7K5-B-20 | 3 | 247 × 130 × 167 | 2,3 2,4 |
VFD1-11K-B-20 VFD1-15K-B-20 | 4 | 348 × 182 × 211 | 6,35 6,45 |
VFD1-18K5-B-20 VFD1-22K-B-20 | 5 | 373 × 220 × 205 | 9,35 9,45 |
VFD1-30K-B-20 VFD1-37K-B-20 | 6 | 435 × 256 × 222 | 12,4 12,6 |
VFD1-45K-B-20 VFD1-55K-B-20 | 7 | 543 × 310 × 280 | 20 20,4 |
VFD1-75K-B-20 VFD1-90K-B-20 | 8 | 580 × 358 × 328 | 35,6 35,8 |
Соответствие нормативной документации
В соответствии с ГОСТ Р 52931–2008 прибор:
по виду используемой энергии относится к приборам электрическим;
по эксплуатационной законченности относится к изделиям второго порядка;
по защищенности от воздействия окружающей среды – обыкновенный;
по устойчивости к воздействию климатических факторов относится к группе исполнения В3 (с расширенным нижним значением диапазона температуры окружающего воздуха);
по устойчивости к механическим воздействиям соответствует группе N2.
По ЭМС прибор относится к оборудованию класса С3 по ГОСТ Р 51524-2012 (МЭК 61800-3:2012).
По уровню излучения радиопомех прибор соответствует ГОСТ Р 51317.6.3/4 (МЭК 61000-6-3/4).
По помехоустойчивости прибор отвечает нормам ГОСТ Р 51317.4.2/3 (МЭК 61000-4-2/3) и ГОСТ Р 51317.6.1/2 (МЭК 61000-6-1/2).
атмосферное давление – от 70 до 106,7 кПа;
температура окружающего воздуха – от +15 до +25 °С;
относительная влажность воздуха – от 20 до 95 %, без конденсации влаги;
высота над уровнем моря – не более 1000 м.
Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха – от минус 10 до +50 °С;
высота над уровнем моря – 1000 м.
При необходимости ПЧВ может работать в особых условиях, отличающихся от рабочих, но при этом номинальные характеристики будут снижены и срок службы ПЧВ сократится.
Особые условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха – не более +50 °С (снижение номинальных характеристик на 2 % на каждый 1 °C сверх 40 °C);
высота над уровнем моря – не более 3000 м (снижение номинальных характеристик на 1 % на каждые 100 м выше 1000 м).
