Первый запуск
Для первого запуска следует:
  1. Проверить правильность подключения кабелей электропитания ПЧВ и подключения АД.
  2. Подать питание на ПЧВ и АД.
  3. Установить параметры F2.00 - F2.05 в соответствии с характеристиками электродвигателя.
  4. Нажать кнопку Graphic.
  5. Проверить направление вращения электродвигателя. Если вращение происходит не в том направлении, то следует поменять местами любые две фазы питания на отключенном от электропитания двигателе.
  6. Если вал двигателя:
    • свободен и не подсоединен к нагрузке, для автоподстройки с вращением, следует изменить параметр F2.11 на «2» и нажать кнопку Graphic. Далее дождаться окончания процедуры;
    • не свободен или подсоединен к нагрузке, для автоподстройки без вращения, следует изменить параметр F2.11 на «1» и нажать кнопку Graphic. Далее дождаться окончания процедуры;
  7. Выбрать необходимый тип управления (скалярное или векторное), параметр F0.00.
  8. Задать источник запуска с помощью параметра F0.01.
  9. Выбрать способ задания частоты с помощью параметров F0.03.
  10. Нажать кнопку Graphic для запуска АД.
  11. Нажать кнопку Graphic для остановки.
