ЛПО предназначена для настройки ПЧВ, управления режимами работы и для отображения значений параметров прибора на экране.
Назначение светодиодов
| Светодиод | Цвет | Состояние | Значение |
А | Красный | Светится | На экране отображается значение выходного тока (А) |
В | Красный | Светится | На экране отображается значение напряжения на шине постоянного тока (DC) |
Гц | Красный | Светится | На экране отображается скорость вращения в Гц |
об/мин (Гц + А) | Красный | Светится | На экране отображается скорость вращения в 1/мин |
% (А + В) | Красный | Светится | Проценты |
РАБОТА | Красный | Светится | Двигатель запущен в прямом направлении |
Не светится | Двигатель остановлен | ||
МЕСТН/ДИСТ | Красный | Светится | Пуск по дискретным входам DI |
Мигает | Пуск по каналу RS-485 | ||
Не светится | Пуск с кнопок ЛПО | ||
РЕВЕРС | Красный | Светится | Двигатель вращается в прямом направлении |
Мигает | Идет переключение с прямого вращения на обратное | ||
Не светится | Двигатель вращается в обратном направлении | ||
АВАРИЯ | Красный | Медленно мигает | Идет процесс автоматической подстройки двигателя |
Быстро мигает | ЛПО сигнализирует об ошибке |
Назначение кнопок и потенциометра
| Кнопка | Режим работы | Назначение |
![]() | Работа | Вход в меню |
Настройка | Выход из текущего меню параметра | |
![]() | Настройка | Сохранение измененного параметра. |
![]() | Работа | Многофункциональная клавиша (подробнее в параметре F7.01) |
![]() | Настройка | Увеличивает значение параметра |
![]() | Уменьшает значение параметра | |
![]() | Работа | Переключает контролируемый параметр на дисплее |
Настройка | Переход к редактированию следующего регистра параметра | |
![]() | Работа | Если преобразователь частоты управляется с панели управления, то запускает двигатель в прямом направлении |
![]() | Работа | Если преобразователь частоты управляется с панели управления, то останавливает двигатель |
Авария | Сбор аварии |
Под ЛПО расположен порт RJ-45, позволяющий вынести панель за пределы ПЧВ. ЛПО подключается с помощью восьмижильного кабеля «витая пара» категории 5 10/ 100BASE-T/TX. Максимальная длина линии связи между ЛПО и ПЧВ – 30 метров
