Карта регистров Modbus
Регистры управления
Название
Адрес (hex)
Тип доступа
Заданная частота
1000
-10000 – 10000 (в десятичном виде):
  • -10000 соответствует -100.00 %;
  • 10000 соответствует 100.00 %.
Чтение и запись
Задаваемая команда
2000
0001: Запуск в прямом направлении
Запись
0002: Запуск в обратном направлении
0003: Фиксированная скорость в прямом направлении
0004: Фиксированная скорость в обратном направлении
0005: Останов выбегом
0006: Останов с замедлением
0007: Сброс аварии
Контроль клемм выходных сигналов
2001
Бит 0 – бит 1: Резерв
Запись
Бит 2: Релейный выход 1 (2^2 (0100))
Бит 3: Релейный выход 2 (2^3 (1000))
Бит 4: Цифровой выход FM (2^4 (10000))
Бит 5: Виртуальный релейный выход VDO (2^5 (100000))
Бит 6 – Бит 9: Резерв
Значение AO1
2002
0 – 7FFF соответствует 0 % – 100 %
Запись
Значение AO2
2003
Запись
Резерв
2004
Запись
Регистры контролируемых параметров
Описание параметра
Адрес
Единица измерения
Тип доступа
Выходная частота
1001
0.01 Гц
Чтение
Напряжение на шине
1002
0.1 В
Чтение
Выходное напряжение
1003
1 В
Чтение
Выходной ток
1004
0.01 A
Чтение
Выходная мощность
1005
0.1 кВт
Чтение
Выходной крутящий момент
1006
0.1 %
Чтение
Рабочая скорость
1007
0.01 Гц
Чтение
Статус дискретных входов
1008
Чтение
Статус дискретных выходов
1009
Чтение
Значение входного сигнала аналогового входа AI1
100A
0.01 В
Чтение
Значение входного сигнала аналогового входа AI2
100B
0.01 В
Чтение
Резерв
100C
Чтение
Значение счетчика
100D
Чтение
Значение длины
100E
Чтение
Скорость вращения
100F
1 об/мин
Чтение
Задаваемое значение ПИД-регулятора
1010
0.10 %
Чтение
Обратная связь ПИД-регулятора
1011
0.10 %
Чтение
Этап ПЛК
1012
(0 – 15)
Чтение
Резерв
1013
Чтение
Резерв
1014
Чтение
Оставшееся время работы
1015
1 мин
Чтение
Значение входного сигнала аналогового входа AI1 до коррекции
1016
0.001 В
Чтение
Значение входного сигнала аналогового входа AI2 до коррекции
1017
0.001 В
Чтение
Резерв
1018
Чтение
Линейная скорость
1019
1 м/мин
Чтение
Время включения
101A
1 мин
Чтение
Суммарное время работы
101B
0.1 мин
Чтение
Резерв
101C
Чтение
Задание частоты по RS-485
101D
(-10000 – 10000)
Чтение
Резерв
101E
Чтение
Основная частота Х
101F
0.01 Гц
Чтение
Дополнительная частота Y
1020
0.01 Гц
Чтение
Регистры статуса ПЧВ и ошибок
Название
Адрес
Тип доступа
Информация о состоянии преобразователя частоты
3000
0001: Вращение в прямом направлении;
0002: Вращение в обратном направлении;
0003: Преобразователь частоты в ожидании;
0004: Ошибка преобразователя
частоты;
0005: Пониженное напряжение;
0006: Переключение с прямого на обратное вращение.
Чтение
Неисправность преобразователя частоты
8000
0000: Нет ошибок;
0001: Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя;
0002: Перегрузка по току при разгоне;
0003: Перегрузка по току при торможении;
0004: Перегрузка по тока при постоянной скорости;
0005: Перенапряжение при разгоне;
0006: Перенапряжение при торможении;
0007: Перенапряжение при постоянной скорости;
0008: Перегрузка буферного сопротивления;
0009: Пониженное напряжение;
000A: Перегрузка инвертора;
000B: Перегрузка электродвигателя;
000C: Обрыв фазы на входе;
000D: Обрыв фазы на выходе;
000E: Перегрев IGBT-модуля;
000F: Неисправность внешнего оборудования;
0010: Ошибка связи;
0011: Ошибка контактора;
0012: Неисправность цепи измерения тока;
0013: Ошибка при автоматической подстройке двигателя;
0015: Ошибка чтения/записи параметров;
0016: Ошибка проверки EEPROM при включении питания;
0017: Короткое замыкание на землю;
001A: Время работы достигло установленного значения;
001B: Пользовательская авария 1;
001C: Пользовательская авария 2;
001D: Время нахождения во включенном состоянии достигло установленного значения;
001E: Резерв;
001F: Потеря обратной связи ПИД-регулятора во время работы;
0028: Несоответствие нагрузки и мощности инвертора;
0029: Резерв.
Чтение
Резерв
8001
Чтение
