В таблицах ниже представлены адреса регистров, которые можно загрузить из прибора с помощью OWEN Configurator.
Карта регистров Modbus ПР225-230.1210.02
Параметр | Группа | Адрес | Адрес (hex) | Количество регистров | Функция чтения | Функция записи | Тип данных |
Время в миллисек | Часы реального времени | 61563 | 0xF07B | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Время и дата (UTC) | Часы реального времени | 61553 | 0xF071 | 2 | 3 | 16 | Date time 32 |
Часовой пояс | Часы реального времени | 61555 | 0xF073 | 1 | 3 | 16 | Enum 38 |
Секунды | Переменные даты и времени | 61557 | 0xF075 | 1 | 3 | - | Unsigned 8 |
Минуты | Переменные даты и времени | 61558 | 0xF076 | 1 | 3 | - | Unsigned 8 |
Часы | Переменные даты и времени | 61559 | 0xF077 | 1 | 3 | - | Unsigned 8 |
Дни | Переменные даты и времени | 61560 | 0xF078 | 1 | 3 | - | Unsigned 8 |
Месяцы | Переменные даты и времени | 61561 | 0xF079 | 1 | 3 | - | Unsigned 8 |
Годы | Переменные даты и времени | 61562 | 0xF07A | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
День недели | Переменные даты и времени | 61556 | 0xF074 | 1 | 3 | - | Enum 8 |
MAC адрес | Сетевые настройки | 61712 | 0xF110 | 9 | 3 | - | String 144 |
IP адрес | Сетевые настройки | 20 | 0x0014 | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Маска подсети | Сетевые настройки | 22 | 0x0016 | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
IP адрес шлюза | Сетевые настройки | 24 | 0x0018 | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
DNS сервер 1 | Сетевые настройки | 12 | 0x000C | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
DNS сервер 2 | Сетевые настройки | 14 | 0x000E | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Режим DHCP | Сетевые настройки | 32 | 0x0020 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Применить сейчас | Сетевые настройки | 33 | 0x0021 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Статус подключения | Сетевые настройки | 34 | 0x0022 | 1 | 3 | - | Enum 4 |
Напряжение | Батарея | 801 | 0x0321 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Пороговое напряжение | Батарея | 800 | 0x0320 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Состояние | Батарея | 802 | 0x0322 | 1 | 3 | - | Enum 2 |
Период обновления информации | Статус прибора | 61624 | 0xF0B8 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Статус | Статус прибора | 61620 | 0xF0B4 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Ошибки | Статус прибора | 61626 | 0xF0BA | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Предупреждения | Статус прибора | 61627 | 0xF0BB | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Период архивирования | Архив | 900 | 0x0384 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Количество архивов | Архив | 901 | 0x0385 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Размер архива | Архив | 902 | 0x0386 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Последний индекс архива | Архив | 903 | 0x0387 | 1 | 3 | - | Unsigned 16 |
Состояние | Дискретные входы | 51 | 0x0033 | 1 | 3 | - | Unsigned 8 |
Инверсия | Дискретные входы | 57 | 0x0039 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 1 | 96 | 0x0060 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 2 | 97 | 0x0061 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 3 | 98 | 0x0062 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 4 | 99 | 0x0063 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 5 | 100 | 0x0064 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 6 | 101 | 0x0065 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 7 | 102 | 0x0066 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Фильтр антидребезга | Вход 8 | 103 | 0x0067 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Состояние | Дискретно-аналоговые входы | 4000 | 0x0FA0 | 1 | 3 | - | Unsigned 8 |
Инверсия | Дискретно-аналоговые входы | 4357 | 0x1105 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Режим работы | Вход 1 | 4100 | 0x1004 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Фильтр антидребезга | Дискретный режим | 4108 | 0x100C | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Уровень логического нуля | Дискретный режим | 4111 | 0x100F | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Уровень логической единицы | Дискретный режим | 4109 | 0x100D | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Аналоговый режим | 4101 | 0x1005 | 1 | 3 | 16 | Enum 28 |
Постоянная времени фильтра | Аналоговый режим | 4106 | 0x100A | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Аналоговый режим | 4104 | 0x1008 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Аналоговый режим | 4102 | 0x1006 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Режим работы | Вход 2 | 4116 | 0x1014 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Фильтр антидребезга | Дискретный режим | 4124 | 0x101C | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Уровень логического нуля | Дискретный режим | 4127 | 0x101F | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Уровень логической единицы | Дискретный режим | 4125 | 0x101D | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Аналоговый режим | 4117 | 0x1015 | 1 | 3 | 16 | Enum 28 |
Постоянная времени фильтра | Аналоговый режим | 4122 | 0x101A | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Аналоговый режим | 4120 | 0x1018 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Аналоговый режим | 4118 | 0x1016 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Режим работы | Вход 3 | 4132 | 0x1024 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Фильтр антидребезга | Дискретный режим | 4140 | 0x102C | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Уровень логического нуля | Дискретный режим | 4143 | 0x102F | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Уровень логической единицы | Дискретный режим | 4141 | 0x102D | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Аналоговый режим | 4133 | 0x1025 | 1 | 3 | 16 | Enum 28 |
Постоянная времени фильтра | Аналоговый режим | 4138 | 0x102A | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Аналоговый режим | 4136 | 0x1028 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Аналоговый режим | 4134 | 0x1026 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Режим работы | Вход 4 | 4148 | 0x1034 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Фильтр антидребезга | Дискретный режим | 4156 | 0x103C | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Уровень логического нуля | Дискретный режим | 4159 | 0x103F | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Уровень логической единицы | Дискретный режим | 4157 | 0x103D | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Тип датчика | Аналоговый режим | 4149 | 0x1035 | 1 | 3 | 16 | Enum 28 |
Постоянная времени фильтра | Аналоговый режим | 4154 | 0x103A | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Нижняя граница измерения | Аналоговый режим | 4152 | 0x1038 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Верхняя граница измерения | Аналоговый режим | 4150 | 0x1036 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Вход 1 | Измеренные значения | 4002 | 0x0FA2 | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 2 | Измеренные значения | 4004 | 0x0FA4 | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 3 | Измеренные значения | 4006 | 0x0FA6 | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 4 | Измеренные значения | 4008 | 0x0FA8 | 2 | 3 | - | Float 32 |
Вход 1 | Состояния аналоговых входов | 4014 | 0x0FAE | 1 | 3 | - | Enum 11 |
Вход 2 | Состояния аналоговых входов | 4015 | 0x0FAF | 1 | 3 | - | Enum 11 |
Вход 3 | Состояния аналоговых входов | 4016 | 0x0FB0 | 1 | 3 | - | Enum 11 |
Вход 4 | Состояния аналоговых входов | 4017 | 0x0FB1 | 1 | 3 | - | Enum 11 |
Изменить состояние | Дискретные выходы | 470 | 0x01D6 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Состояние | Дискретные выходы | 468 | 0x01D4 | 1 | 3 | - | Unsigned 8 |
Безопасное состояние | Выход 1 | 474 | 0x01DA | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 2 | 475 | 0x01DB | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 3 | 476 | 0x01DC | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 4 | 477 | 0x01DD | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 5 | 478 | 0x01DE | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 6 | 479 | 0x01DF | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 7 | 480 | 0x01E0 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Безопасное состояние | Выход 8 | 481 | 0x01E1 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Вид сигнала | Выход 1 | 3160 | 0x0C58 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Состояние | Выход 1 | 3128 | 0x0C38 | 1 | 3 | - | Enum 6 |
Безопасное состояние | Выход 1 | 3032 | 0x0BD8 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Вид сигнала | Выход 2 | 3161 | 0x0C59 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Состояние | Выход 2 | 3129 | 0x0C39 | 1 | 3 | - | Enum 6 |
Безопасное состояние | Выход 2 | 3034 | 0x0BDA | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Выход 1 | Значения сигнала | 3000 | 0x0BB8 | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Выход 2 | Значения сигнала | 3002 | 0x0BBA | 2 | 3 | 16 | Float 32 |
Состояние | Пользовательские светодиоды (Fn) | 601 | 0x0259 | 1 | 3 | - | Unsigned 8 |
Изменить состояние | Пользовательские светодиоды (Fn) | 600 | 0x0258 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Таймаут перехода в безопасное состояние | Modbus Slave | 700 | 0x02BC | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Скорость | Настройки порта RS-485 1 | 750 | 0x02EE | 1 | 3 | 16 | Enum 6 |
Размер данных | Настройки порта RS-485 1 | 751 | 0x02EF | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Контроль чётности | Настройки порта RS-485 1 | 752 | 0x02F0 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Кол. стоп-битов | Настройки порта RS-485 1 | 753 | 0x02F1 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Slave ID | Настройки порта RS-485 1 | 754 | 0x02F2 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Скорость | Настройки порта RS-485 2 | 760 | 0x02F8 | 1 | 3 | 16 | Enum 6 |
Размер данных | Настройки порта RS-485 2 | 761 | 0x02F9 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Контроль чётности | Настройки порта RS-485 2 | 762 | 0x02FA | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Кол. стоп-битов | Настройки порта RS-485 2 | 763 | 0x02FB | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Slave ID | Настройки порта RS-485 2 | 764 | 0x02FC | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Подключение к OwenCloud | OwenCloud | 35 | 0x0023 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Статус подключения к OwenCloud | OwenCloud | 36 | 0x0024 | 1 | 3 | - | Enum 5 |
Разрешение конфигурирования | Права удалённого доступа из OwenCloud | 701 | 0x02BD | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Управление и запись значений | Права удалённого доступа из OwenCloud | 702 | 0x02BE | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Доступ к регистрам Modbus | Права удалённого доступа из OwenCloud | 703 | 0x02BF | 1 | 3 | 16 | Enum 4 |
Наличие обмена | Обмен с устройствами | 2008 | 0x07D8 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Включить обмен | Обмен с устройствами | 2010 | 0x07DA | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Время цикла | Логика | 61680 | 0xF0F0 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Состояние логики | Логика | 61682 | 0xF0F2 | 1 | 3 | - | Enum 2 |
Подсветка экрана | Настройки прибора | 768 | 0x0300 | 1 | 3 | 16 | Enum 5 |
Яркость | Настройки прибора | 769 | 0x0301 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Карта регистров Modbus ПР225-24.1210.02
