Общий вид прибора с указанными номерами клемм, разъема программирования и светодиодов представлен на рисунках ниже. Назначение клемм приведено в таблицах после каждого рисунка.
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.1.2.Х
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
1 | Напряжение питания PWR (230 В) | 15 | Дискретный выход 1 |
2 | Напряжение питания PWR (230 В) | 16 | Общий контакт для выходов 1...2 |
3 | Общий контакт для входов 1...4 | 17 | Дискретный выход 2 |
4 | Дискретный вход 1 (230 В) | 18 | Дискретный выход 3 |
5 | Дискретный вход 2 (230 В) | 19 | Общий контакт для выходов 3...4 |
6 | Дискретный вход 3 (230 В) | 20 | Дискретный выход 4 |
7 | Дискретный вход 4 (230 В) | 21 | Дискретный выход 5 |
8 | Общий контакт для входов 5...8 | 22 | Общий контакт для выходов 5...6 |
9 | Дискретный вход 5 (230 В) | 23 | Дискретный выход 6 |
10 | Дискретный вход 6 (230 В) | 33 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 B |
11 | Дискретный вход 7 (230 В) | 34 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 А |
12 | Дискретный вход 8 (230 В) | 35 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 B |
— | — | 36 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 А |
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.21.2.Х
4 | Дискретный вход 1 (24 В) | 18 | Дискретный выход 3 |
5 | Дискретный вход 2 (24 В) | 19 | Общий контакт для выходов 3...4 |
6 | Дискретный вход 3 (24 В) | 20 | Дискретный выход 4 |
7 | Дискретный вход 4 (24 В) | 21 | Дискретный выход 5 |
9 | Дискретный вход 5 (24 В) | 23 | Дискретный выход 6 |
10 | Дискретный вход 6 (24 В) | 33 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 B |
11 | Дискретный вход 7 (24 В) | 34 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 А |
12 | Дискретный вход 8 (24 В) | 35 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 B |
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.2.2.Х
1 | Напряжение питания PWR (230 В) | 21 | Дискретный выход 5 |
2 | Напряжение питания PWR (230 В) | 22 | Общий контакт для выходов 5...6 |
3 | Общий контакт для входов 1...4 | 23 | Дискретный выход 6 |
4 | Дискретный вход 1 (230 В) | 24 | Дискретный выход 7 |
5 | Дискретный вход 2 (230 В) | 25 | Общий контакт для выходов 7...8 |
6 | Дискретный вход 3 (230 В) | 26 | Дискретный выход 8 |
7 | Дискретный вход 4 (230 В) | 27 | Аналоговый вход 1 |
8 | Общий контакт для входов 5...8 | 28 | Общий контакт для входов 1…2 |
9 | Дискретный вход 5 (230 В) | 29 | Аналоговый вход 2 |
10 | Дискретный вход 6 (230 В) | 30 | Аналоговый вход 3 |
11 | Дискретный вход 7 (230 В) | 31 | Общий контакт для входов 3…4 |
12 | Дискретный вход 8 (230 В) | 32 | Аналоговый вход 4 |
13 | Выходное напряжение питания 24 В — контакт «+» | 33 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 B |
14 | Выходное напряжение питания 24 В — контакт «—» | 34 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 А |
15 | Дискретный выход 1 | 35 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 B |
16 | Общий контакт для выходов 1...2 | 36 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 А |
17 | Дискретный выход 2 | 37 | Аналоговый выход 1 — |
18 | Дискретный выход 3 | 38 | Аналоговый выход 1+ |
19 | Общий контакт для выходов 3...4 | 39 | Аналоговый выход 2 — |
20 | Дискретный выход 4 | 40 | Аналоговый выход 2+ |
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.22.2.Х
4 | Дискретный вход 1 (24 В) | 24 | Дискретный выход 7 |
5 | Дискретный вход 2 (24 В) | 25 | Общий контакт для выходов 7...8 |
6 | Дискретный вход 3 (24 В) | 26 | Дискретный выход 8 |
7 | Дискретный вход 4 (24 В) | 27 | Аналоговый вход 1 |
9 | Дискретный вход 5 (24 В) | 29 | Аналоговый вход 2 |
10 | Дискретный вход 6 (24 В) | 30 | Аналоговый вход 3 |
11 | Дискретный вход 7 (24 В) | 31 | Общий контакт для входов 3…4 |
12 | Дискретный вход 8 (24 В) | 32 | Аналоговый вход 4 |
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.3.2.Х
1 | Напряжение питания PWR (230 В) | 19 | Общий контакт для выходов 3...4 |
2 | Напряжение питания PWR (230 В) | 20 | Дискретный выход 4 |
3 | Общий контакт для входов 1...4 | 21 | Дискретный выход 5 |
4 | Дискретный вход 1 (230 В) | 22 | Общий контакт для выходов 5...6 |
5 | Дискретный вход 2 (230 В) | 23 | Дискретный выход 6 |
6 | Дискретный вход 3 (230 В) | 24 | Дискретный выход 7 |
7 | Дискретный вход 4 (230 В) | 25 | Общий контакт для выходов 7...8 |
8 | Общий контакт для входов 5...8 | 26 | Дискретный выход 8 |
9 | Дискретный вход 5 (230 В) | 27 | Аналоговый вход 1 |
10 | Дискретный вход 6 (230 В) | 28 | Общий контакт для входов 1…2 |
11 | Дискретный вход 7 (230 В) | 29 | Аналоговый вход 2 |
12 | Дискретный вход 8 (230 В) | 30 | Аналоговый вход 3 |
13 | Выходное напряжение питания 24 В — контакт «+» | 31 | Общий контакт для входов 3…4 |
14 | Выходное напряжение питания 24 В — контакт «—» | 32 | Аналоговый вход 4 |
15 | Дискретный выход 1 | 33 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 B |
16 | Общий контакт для выходов 1...2 | 34 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 А |
17 | Дискретный выход 2 | 35 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 B |
18 | Дискретный выход 3 | 36 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 А |
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.23.2.Х
4 | Дискретный вход 1 (24 В) | 22 | Общий контакт для выходов 5...6 |
5 | Дискретный вход 2 (24 В) | 23 | Дискретный выход 6 |
6 | Дискретный вход 3 (24 В) | 24 | Дискретный выход 7 |
7 | Дискретный вход 4 (24 В) | 25 | Общий контакт для выходов 7...8 |
9 | Дискретный вход 5 (24 В) | 27 | Аналоговый вход 1 |
10 | Дискретный вход 6 (24 В) | 28 | Общий контакт для входов 1…2 |
11 | Дискретный вход 7 (24 В) | 29 | Аналоговый вход 2 |
12 | Дискретный вход 8 (24 В) | 30 | Аналоговый вход 3 |
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.4.2.Х
12 | Дискретный вход 8 (230 В) | 32 | Аналоговый вход AI4 |
17 | Дискретный выход 2 | 37 | Питание аналоговых выходов V— |
18 | Дискретный выход 3 | 38 | Питание аналоговых выходов V+ |
19 | Общий контакт для выходов 3...4 | 39 | Аналоговый выход 1 |
20 | Дискретный выход 4 | 40 | Аналоговый выход 2 |
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.24.2.Х
12 | Дискретный вход 8 (24 В) | 32 | Аналоговый вход AI4 |
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.5.2.Х
17 | Дискретный выход 2 | 37 | Аналоговый выход К1 |
18 | Дискретный выход 3 | 38 | Аналоговый выход К2 |
19 | Общий контакт для выходов 3...4 | 39 | Общий контакт для К1...К4 |
20 | Дискретный выход 4 | 40 | Аналоговый выход К3 |
— | — | 41 | Аналоговый выход К4 |
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.25.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-24.1.2.Х
1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» | 15 | Дискретный выход 1 |
2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» | 16 | Общий контакт для выходов 1...2 |
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-24.2.2.Х
1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» | 22 | Общий контакт для выходов 5...6 |
2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» | 23 | Дискретный выход 6 |
3 | Общий контакт для входов 1–4 | 24 | Дискретный выход 7 |
4 | Дискретный вход 1 (24 В) | 25 | Общий контакт для выходов 7...8 |
5 | Дискретный вход 2 (24 В) | 26 | Дискретный выход 8 |
6 | Дискретный вход 3 (24 В) | 27 | Аналоговый вход 1 |
7 | Дискретный вход 4 (24 В) | 28 | Общий контакт для входов 1…2 |
8 | Общий контакт для входов 5...8 | 29 | Аналоговый вход 2 |
9 | Дискретный вход 5 (24 В) | 30 | Аналоговый вход 3 |
10 | Дискретный вход 6 (24 В) | 31 | Общий контакт для входов 3…4 |
11 | Дискретный вход 7 (24 В) | 32 | Аналоговый вход 4 |
12 | Дискретный вход 8 (24 В) | 33 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 B |
15 | Дискретный выход 1 | 34 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 А |
16 | Общий контакт для выходов 1...2 | 35 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 B |
17 | Дискретный выход 2 | 36 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 А |
18 | Дискретный выход 3 | 37 | Аналоговый выход 1 — |
19 | Общий контакт для выходов 3...4 | 38 | Аналоговый выход 1 + |
20 | Дискретный выход 4 | 39 | Аналоговый выход 2 — |
21 | Дискретный выход 5 | 40 | Аналоговый выход 2 + |
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-24.3.2.Х
1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» | 20 | Дискретный выход 4 |
2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» | 21 | Дискретный выход 5 |
3 | Общий контакт для входов 1...4 | 22 | Общий контакт для выходов 5...6 |
4 | Дискретный вход 1 (24 В) | 23 | Дискретный выход 6 |
5 | Дискретный вход 2 (24 В) | 24 | Дискретный выход 7 |
6 | Дискретный вход 3 (24 В) | 25 | Общий контакт для выходов 7...8 |
7 | Дискретный вход 4 (24 В) | 26 | Дискретный выход 8 |
8 | Общий контакт для входов 5...8 | 27 | Аналоговый вход 1 |
9 | Дискретный вход 5 (24 В) | 28 | Общий контакт для входов 1…2 |
10 | Дискретный вход 6 (24 В) | 29 | Аналоговый вход 2 |
11 | Дискретный вход 7 (24 В) | 30 | Аналоговый вход 3 |
12 | Дискретный вход 8 (24 В) | 31 | Общий контакт для входов 3…4 |
15 | Дискретный выход 1 | 32 | Аналоговый вход 4 |
16 | Общий контакт для выходов 1...2 | 33 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 B |
17 | Дискретный выход 2 | 34 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 А |
18 | Дискретный выход 3 | 35 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 B |
19 | Общий контакт для выходов 3...4 | 36 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 А |
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-24.4.2.Х
3 | Общий контакт для входов 1...4 | 24 | Дискретный выход 7 |
18 | Дискретный выход 3 | 37 | Питание аналоговых выходов V— |
19 | Общий контакт для выходов 3...4 | 38 | Питание аналоговых выходов V+ |
20 | Дискретный выход 4 | 39 | Аналоговый выход 1 |
21 | Дискретный выход 5 | 40 | Аналоговый выход 2 |
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-24.5.2.Х
18 | Дискретный выход 3 | 37 | Аналоговый выход К1 |
19 | Общий контакт для выходов 3...4 | 38 | Аналоговый выход К2 |
20 | Дискретный выход 4 | 39 | Общий контакт для К1...К4 |
21 | Дискретный выход 5 | 40 | Аналоговый выход К3 |
