1-RU-38699-1.75
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства управляющего многофункционального ПР200, в дальнейшем по тексту именуемых «прибор» или «ПР200».
Функциональные возможности ПР200 могут быть расширены с помощью:
  • плат расширения ПР-ИП485 (размещаются внутри корпуса прибора, см.раздел);
  • модулей расширения (подключаются к интерфейсу модульной шины с помощью кабеля, см. раздел):
    • ПРМ-X.3 – модуль аналогового ввода-вывода.
    • ПРМ-X.4 – модуль дискретного ввода;
    • ПРМ-X.5 – модуль дискретного вывода.
Расшифровка буквенных индексов входов и выходов приведена в таблице.
Наименование при заказе: ПР200-220.2.2.0
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит устройство управляющее многофункциональное модели ПР200, работающее при номинальном напряжении питания 230 В переменного тока, оснащенное:
  • восемью дискретными входами для сигналов 230 В переменного тока;
  • четырьмя универсальными входами для измерения аналоговых сигналов 0…10 В, 4…20 мА, 0…4000 Ом;
  • восемью дискретными выходами типа электромагнитное реле;
  • двумя аналоговыми выходами ЦАП «параметр – ток»;
  • двумя интерфейсами RS-485.
