Модификации прибора
| Модификация | Тип питания | ВИП* | Входы | Выходы | Количество RS-485 | ||
| Дискретные | Аналоговые | Дискретные | Аналоговые | ||||
ПР200-220.1.0 | ~230 В | — | 8 ДФ | — | 6 Р | — | — |
ПР200-220.1.1 | ~230 В | — | 8 ДФ | — | 6 Р | — | 1 |
ПР200-220.1.2 | ~230 В | — | 8 ДФ | — | 6 Р | — | 2 |
| ПР200-220.2.0 | ~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | — |
| ПР200-220.2.1 | ~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | 1 |
| ПР200-220.2.2 | ~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | 2 |
| ПР200-220.3.0 | ~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | — | — |
| ПР200-220.3.1 | ~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | — | 1 |
| ПР200-220.3.2 | ~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | — | 2 |
ПР200-220.4.0 | ~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | 2 У | — |
ПР200-220.4.1 | ~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | 2 У | 1 |
ПР200-220.4.2 | ~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р | 2 У | 2 |
ПР200-220.5.0 | ~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | — |
ПР200-220.5.1 | ~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | 1 |
ПР200-220.5.2 | ~230 В | + | 8 ДФ | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | 2 |
| ПР200-220.21.0 | ~230 В | — | 8 Д | — | 6Р | — | — |
| ПР200-220.21.1 | ~230 В | — | 8 Д | — | 6Р | — | 1 |
| ПР200-220.21.2 | ~230 В | — | 8 Д | — | 6Р | — | 2 |
ПР200-220.22.0 | ~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | — |
ПР200-220.22.1 | ~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | 1 |
ПР200-220.22.2 | ~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | 2 |
ПР200-220.23.0 | ~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | — | — |
ПР200-220.23.1 | ~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | — | 1 |
ПР200-220.23.2 | ~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | — | 2 |
ПР200-220.24.0 | ~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2У | — |
ПР200-220.24.1 | ~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2У | 1 |
ПР200-220.24.2 | ~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2У | 2 |
ПР200-220.25.0 | ~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | — |
ПР200-220.25.1 | ~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | 1 |
ПР200-220.25.2 | ~230 В | + | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | 2 |
ПР200-24.1.0 | =24 В | — | 8 Д | — | 6 Р | — | — |
ПР200-24.1.1 | =24 В | — | 8 Д | — | 6 Р | — | 1 |
ПР200-24.1.2 | =24 В | — | 8 Д | — | 6 Р | — | 2 |
ПР200-24.2.0 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | — |
ПР200-24.2.1 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | 1 |
ПР200-24.2.2 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 И | 2 |
ПР200-24.3.0 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | — | — |
ПР200-24.3.1 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | — | 1 |
ПР200-24.3.2 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | — | 2 |
ПР200-24.4.0 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 У | — |
ПР200-24.4.1 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 У | 1 |
ПР200-24.4.2 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р | 2 У | 2 |
ПР200-24.5.0 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | — |
ПР200-24.5.1 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | 1 |
ПР200-24.5.2 | =24 В | — | 8 Д | 4 ДАТ | 8 Р, 4 К | — | 2 |
* ВИП — встроенный источник питания. | |||||||
Сводная таблица характеристик
| Тип | Таблица характеристик |
| Характеристики приборов с питанием 230 В без встроенного источника питания | таблица |
| Характеристики приборов с питанием 230 В со встроенным источником питания | таблица |
| Характеристики встроенного источника питания | таблица |
| Характеристики приборов с питанием 24 В | таблица |
| Общие параметры прибора | таблица |
| Параметры элементов индикации и управления | таблица |
| Дискретный вход для сигналов ~230 В (вход типа «ДФ») | таблица |
| Дискретный вход для сигналов =24 В (вход типа «Д») | таблица |
| Универсальный аналоговый вход (вход типа «ДАТ», переключение типа сигнала с помощью перемычек, см. раздел) | таблица |
| Дискретный выход типа «электромагнитное реле» (выход типа «Р») | таблица |
| Аналоговый выход типа «параметр-ток» (выход типа «И») | таблица |
| Аналоговый выход типа «параметр-напряжение» (выход типа «У») | таблица |
| Дискретный выход типа «транзисторная оптопара» (выход типа «К») | таблица |
| Параметр | Значение |
| Диапазон переменного напряжения питания | 90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц) |
| Диапазон постоянного напряжения питания* | 127...373 В (номинальное 230 В) |
Гальваническая развязка | Есть |
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В |
Потребляемая мощность, не более | 10 ВА |
* При подаче постоянного напряжения 230 В, полярность
подключения питания значения не имеет. | |
| Диапазон переменного напряжения питания | ~90…264 В (номинальное ~230 В, при 50 Гц) |
| Встроенный источник питания | Есть |
Потребляемая мощность, не более | 17 ВА |
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | =24 ± 3 В |
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА |
Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями | 1780 В |
Диапазон напряжения питания | =19…30 В (номинальное =24 В) |
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 1780 В |
Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |
| Защита от подачи питающего напряжения неправильной полярности | Есть |
| Интерфейсы связи | |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Количество интерфейсных плат, не более (зависит от модификации) | 2 |
| Протокол связи | Modbus-RTU и Modbus-ASCII |
| Режим работы | Master/Slave |
| Скорость передачи данных | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями | 1500 В |
| Интерфейсная плата | ПР-ИП485 |
| Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование | |
| Минимальное время цикла (зависит от сложности программы) | 1 мс |
Объем памяти для сетевых переменных: | |
| режим Slave | 128 байт |
| режим Master | 128 байт |
| Количество подключаемых модулей расширения, не более | 2 |
| Модули расширения | Серия ПРМ |
| Встроенные часы реального времени | Да |
| Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С | ± 3 с/сутки |
| Время автономной работы часов от сменного элемента питания | 5 лет |
| Элемент питания встроенных часов реального времени | CR2032 |
| Программирование | |
| Среда программирования | OwenLogic |
| Объем Retain-памяти | 1016 байт |
| Память ПЗУ | 128 кбайт |
| Память ОЗУ | 32 кбайт |
| Конструкция | |
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) |
| Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм |
| Степень защиты корпуса по | IP20 |
| Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 кг |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | Монохромный текстовый ЖКИ с подсветкой |
| Управление временем работы подсветки | Есть |
| Управление яркостью подсветки | Есть |
| Управление контрастностью экрана | Есть |
| Размеры дисплея | 60 × 15 мм |
| Отображение информации | 2 строки по 16 символов |
| Высота символа | 5 мм |
| Поддерживаемые языки | Русский, английский |
| Светодиодные индикаторы | |
| Количество (цвет) | Два (красный и зеленый) |
| Назначение | Настраиваются при программировании |
| Кнопки | |
| Количество механических кнопок | 6 шт. |
| Назначение | см. раздел |
Характеристики входов
Характеристики дискретных входов типа «ДФ»
Наименование | Значение | |||
Номинальное напряжение питания | 230 В (переменный ток) | |||
Максимальное допустимое напряжение питания | 264 В (переменный ток) | |||
Тип датчика для дискретного входа | механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.) | |||
Напряжение «логической единицы» | 159…264 В | |||
Ток «логической единицы» | 0,75…1,5 мА | |||
Напряжение «логического нуля» | 0…40 В | |||
Ток «логического нуля» | 0…0,5 мА | |||
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 50 мс | |||
| Максимальное время реакции прибора (изменения значения ВЭ связанного с дискретным входом) | 100 мс | |||
Электрическая прочность изоляции между входами и между другими цепями прибора | 2830 В | |||
Номинальное напряжение питания | 24 В (постоянный ток) | |||
Максимальное допустимое напряжение питания | 30 В (постоянный ток) | |||
Тип датчика для дискретного входа | механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.); датчики с выходными транзисторными ключами (например, транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором на выходе) | |||
Напряжение «логической единицы» | 15…30 В | |||
Ток «логической единицы» | 2...5 мА | |||
Напряжение «логического нуля» | минус 3…плюс 5 В | |||
Ток «логического нуля» | 0…1 мА | |||
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 5 мс* | |||
| Максимальное время реакции прибора (изменения значения ВЭ связанного с дискретным входом) | 30 мс | |||
Электрическая прочность изоляции между входами и другими цепями прибора | 2830 В | |||
* Максимальная частота воспринимаемая дискретным входом типа «Д» зависит от времени цикла пользовательской программы, скважности импульсов и установленного времени фильтра. | ||||
Характеристики универсальных дискретно-аналоговых входов типа «ДАТ»
Разрешающая способность АЦП | 12 бит |
Режим аналогового входа | |
Тип измеряемых сигналов, униполярный | 0…10 В, 4…20 мА, 0…4 кОм |
Предел основной приведенной погрешности для сигналов “0…10 В”, “4…20 мА” и “0…4000 Ом”, не более | ± 0,5 % |
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0,5 от основной |
Предельное положительное входное напряжение, для режима дискретного входа и датчика 0…10 В | 36 В |
Предельное отрицательное входное напряжение, для режима дискретного входа и датчика 0…10 В | –36 В** |
** При входном напряжении на любом из аналоговых входов
менее минус 0,5 В, метрологические характеристики остальных аналоговых
входов не гарантируются. | |
Входное сопротивление для режима 0…10 В | 61 кОм |
Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для режима 4…20 мА | 121 Ом |
| Опорное напряжение для режима 0...4 кОм | 2,5 В |
Максимальный ток через резистор для режима 0...4 кОм | 750 мкА |
Значение наименьшего значащего разряда | 2,7 мВ ((0...10 В)/3700) 6 мкА ((0…20 мА)/3700) |
Период обновления результатов измерения четырех каналов, не более | 10 мс |
Гальваническая развязка | Отсутствует |
Режим дискретного входа | |
Напряжение «логического нуля» | 1...8 В (Устанавливается в OwenLogic) |
Напряжение «логической единицы» | 2...9 В (Устанавливается в OwenLogic) |
Ток «логической единицы» | 2,5…5,0 мА |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (постоянный ток) | 5 мс |
| Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом постоянного тока | 100 Гц |
Если входной сигнал превышает значение 30 мА в режиме
измерения тока, то вход может выйти из строя. | |
Таблица поддерживаемых датчиков и сигналов
Наименование | Диапазон измерений |
| Сигнал постоянного напряжения | 0...10 В |
| Сигнал постоянного тока | 4...20 мА |
| Резистивный сигнал | 0...4000 Ом |
Характеристики выходов
Тип выходного устройства | Электромагнитное реле (нормально разомкнутые контакты) |
Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями |
Коммутируемое напряжение в нагрузке: | |
| 30 В (резистивная нагрузка) |
| 250 В (резистивная нагрузка) |
Допустимый ток нагрузки, не более |
Допустимый ток нагрузки, не менее | 10 мА (при 5 В постоянного тока) |
Электрический ресурс реле, не менее |
Характеристики аналоговых выходов типа «И»
Тип выходного сигнала | Ток |
Диапазон генерации тока | 4…20 мА |
Напряжение питания | 15…30 В (питание от токовой петли) |
Внешняя нагрузка не более | 1 кОм |
Предел основной приведенной погрешности | ± 0,5 % |
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | ± 0,05 % |
Максимальная индуктивная нагрузка, не более | 50 мкГн |
Выходной импеданс, не менее | 10 МОм |
Полное время преобразования выходного сигнала | 100 мс |
Разрядность ЦАП | 10 бит |
Гальваническая развязка | Есть (индивидуальная) |
Электрическая прочность изоляции | 2830 В |
Характеристики аналогового выходов типа «У»
| Тип выходного сигнала | Напряжение |
| Диапазон генерации напряжения | 0…10 В |
| Напряжение питания | 15…30 В, питание внешнее |
| Внешняя нагрузка, не менее | 2 кОм |
Характеристики выходов типа «К»
Тип выходного устройства | Оптопара транзисторная n-p-n-типа |
| Ток коммутации, не более | 200 мА |
| Напряжение коммутации, не более | = 60 В |
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к синусоидальным вибрациям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
в соответствии с
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует
- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013;
- для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.
