Установка
Монтаж должен производить только обученный специалист
с допуском на проведение электромонтажных работ. Во время монтажа
следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный
электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Монтировать и подключать следует только предварительно
сконфигурированный прибор.
Питание каких-либо устройств от сетевых контактов
прибора запрещается.
- Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. рисунок).
- Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок, 1). Прибор установить на DIN-рейку.
- Прибор прижать к DIN-рейке (см. рисунок, 2, стрелки 1 и 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение.
- Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки.
Демонтаж прибора:
- Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. раздел).
Защелку отжать, после чего прибор отвести от DIN-рейки.
«Быстрая» замена
- Обесточить все линии связи, подходящие к прибору, в том числе линии питания.
- Отделить от прибора съемные части каждой из клемм вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента (см. рисунок).
- Снять прибор с DIN-рейки, на его место установить другой прибор (аналогичной модификации) с предварительно удаленными съемными частями клемм.
- К установленному прибору подсоединить съемные части клемм с подключенными внешними линиями связи.
