Модификации прибора
МодификацияТип питанияВИП*ВходыВыходыКоличество RS-485
ПР200-220.28.1
~230 В
8 Д
4 CI,
4 ДАТ
8 Р
2 АУ
ПР200-220.28.2
~230 В
8 Д
4 CI,
4 ДАТ
8 Р
2 АУ
ПР200-24.8.1
=24 В
8 Д
4 CI,
4 ДАТ
8 Р
2 АУ
ПР200-24.8.2
=24 В
8 Д
4 CI,
4 ДАТ
8 Р
2 АУ
* ВИП — встроенный источник питания.
Сводная таблица характеристик
ТипТаблица характеристик
Характеристики приборов с питанием 230 В со встроенным источником питаниятаблица
Характеристики встроенного источника питаниятаблица
Общие параметры приборатаблица
Параметры элементов индикации и управлениятаблица
Кондуктометрический вход (вход типа «CI»)таблица
Универсальный аналоговый выход типа «ток 4...20 мА/напряжение 0...10 В» (выход типа «АУ»)таблица
ПараметрЗначение
Диапазон постоянного напряжения питания*127...373 В (номинальное 230 В)
Гальваническая развязка
Есть
2300 В
Встроенный источник питанияЕсть
17 ВА
* При подаче постоянного напряжения 230 В, полярность подключения питания значения не имеет.
ПараметрЗначение
=24 ± 3 В
100 мА
1780 В
ПараметрЗначение
Диапазон напряжения питания
=19…30 В (номинальное =24 В)
Есть
2300 В
10 Вт
Защита от подачи питающего напряжения неправильной полярностиЕсть
ПараметрЗначение
Интерфейсы связи
Тип интерфейсаRS-485
Количество интерфейсных плат, не более (зависит от модификации)2
Протокол связиModbus-RTU и Modbus-ASCII
Режим работыMaster/Slave
Скорость передачи данных9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями510 В
Интерфейсная плата ПР-ИП485
Минимальное время цикла (зависит от сложности программы)1 мс
Объем памяти для сетевых переменных
  режим Master128 байт
  режим Slave128 байт
Количество подключаемых модулей расширения, не более2
Модули расширенияСерия ПРМ
Встроенные часы реального времениДа
Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С± 3 с/сутки
Время автономной работы часов от сменного элемента питания5 лет
Элемент питания встроенных часов реального времениCR2032
Программирование
Среда программированияOwenLogic
Объем Retain-памяти1016 байт
Память ПЗУ128 кбайт
Память ОЗУ 32 кбайт
Конструкция
Тип корпусаДля крепления на DIN-рейку (35 мм)
Габаритные размеры123 × 90 × 58 мм
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015IP20
Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений)0,6 кг
Средний срок службы8 лет
ПараметрЗначение
Дисплей
Тип дисплеяМонохромный текстовый ЖКИ с подсветкой
Управление временем работы подсветкиЕсть
Управление яркостью подсветкиЕсть
Управление контрастностью экранаЕсть
Размеры дисплея60 × 15 мм
Отображение информации2 строки по 16 символов
Высота символа5 мм
Светодиодные индикаторы
Количество (цвет)Два (красный и зеленый)
НазначениеНастраиваются при программировании
Кнопки
Количество механических кнопок6 шт.
Назначениесм. раздел
Характеристики входов
15…30 В
Ток «логической единицы»
2…15 мА
Напряжение «логического нуля»
минус 3…плюс 5 В
Ток «логического нуля»
0…15 мА
2 мс
Максимальное время реакции на событие по дискретному входу
30 мс
Максимальная частота следования импульсов
150 Гц
Есть
Прочность гальванической развязки2830 В
Защита от подключения питания неправильной полярностиЕсть
Характеристики универсальных дискретно-аналоговых входов типа «ДАТ»
Разрешающая способность АЦП12 бит
Период обновления результатов измерения восьми каналов, мс, не более
Отсутствует
Режим аналогового входа 1 (сигналы тока и напряжения)
0…10 В,
4…20 мА
± 0,5 %
0,5 от основной
Входное сопротивление для режима 0…10 В, не менее
10 кОм
Режим аналогового входа 2 (сопротивление и термисторы)
Диапазон измерения
0…300 кОм
Значение единицы младшего разряда, не более
1 °С
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 0...150 кОм, не более
± 1,0 %
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 150...300 кОм, не более
± 2,0 %
Предел основной приведенной погрешности для датчиков NTC и PTC, не более
± 1,5 %
0,5 от основной
Режим дискретного входа
Диапазон входного напряжения0...30 В
Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль»1...8 В (устанавливается в OwenLogic)
Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица»2...9 В (устанавливается в OwenLogic)
Входной ток в режиме дискретного входа2…15 мА
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (постоянный ток)5 мс
Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом постоянного тока100 Гц
Характеристики входа типа «CI»
ПараметрЗначение
Диапазон измерения электропроводности
0...2000 мкСм/см
Тип схемы измерения
двухэлектродная
±1,5 %
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов0,5 от основной
Погрешность измерения электропроводности, определяющей логическое состояние входа, (к максимальному значению диапазона)
±1,5 %
Рабочая частота входа1400 Гц
Тип подключаемых датчиков электропроводностиКондуктометрический
Тип подаваемого сигнала на электроды датчикаМеандр
Температурная компенсация
к 18, 20 или 25°С
Диапазон компенсации температуры раствора0…50 ˚С
Допустимый диапазон значений коэффициентов датчиков электропроводности (коэффициентов ячеек)
0,01…2
Время обновления данных от входа, не более
800 мс
Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль»1...1990 мкСм/см
Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица»3...2000 мкСм/см
Время обновления данных от входа, не более65 мс
Поддерживаемые датчики и сигналы
Перед подключением датчика из таблицы ниже следует настроить в OwenLogic тип сигнала, подаваемый на вход.
Диапазон измерений
Резистивный сигнал*0...300 кОм
*С резистивным сигналом прибор работает как омметр, диапазон которого пользователь не может задать.
Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009
Наименование датчика в OwenLogic
Диапазон температур
Pt 500 (α = 0,00385 °С−1)*
Pt500 (а = 0,00385)
–200…+850 °С
500П (α = 0,00391 °С−1)
500П (а = 0,00391)
–200…+850 °С
Cu 500 (α = 0,00426 °С−1)
Cu500 (а = 0,00426)
–50...+200 °С
500М (α = 0,00428 °С−1)
500М (а = 0,00428)
–180...+200 °С
Ni500 (α = 0,00617 °С−1)
Ni 500 (а = 0,00617)
–60...+180 °С
Cu 1000 (α = 0,00426 °С−1)
Cu1000 (а = 0,00426)
–50...+200 °С
1000М (α = 0,00428 °С−1)
1000М (а = 0,00428)
–180...+200 °С
Pt 1000 (α = 0,00385 °С−1)
Pt1000 (а = 0,00385)
–200...+850 °С
1000П (α = 0,00391 °С−1)
1000П (а = 0,00391)
–200...+850 °С
Ni 1000 (α = 0,00617 °С−1)
Ni 1000 (а = 0,00617)
–60...+180 °С
*  Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 — значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике, при 100 и 0 °С соответственно и округляемый до пятого знака после запятой.
Диапазон температур
–55…+100 °С
–55…+125 °С
–35…+140 °С
–35…+155 °С
–20…+155 °С
NTC2901, R25 = 50 кОм, В25/100 = 3760
–10…+155 °С
NTC3435, 10 кОм
NTC3435, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3435
–40…+105 °С
NTC3977, 10 кОм
NTC3977, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3977
–40…+125 °С
Поддерживаемые термисторы РТС входом типа «ДАТ»
Диапазон температур
KTY82-110
KTY82-110
–55…+150 °С
KTY82-120
KTY82-120
–55…+150 °С
KTY82-121
KTY82-121
–55…+150 °С
KTY82-122
KTY82-122
–55…+150 °С
KTY82-150
KTY82-150
–55…+150 °С
KTY82-151
KTY82-151
–55…+150 °С
Характеристики выходов
Тип выходного устройства
  • 2300 В
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
  • резистивная нагрузка
Характеристики универсальных аналоговых выходов «АУ»
Тип аналогового выхода
Универсальный (ток или напряжение)
Разрядность ЦАП
12 бит
Напряжение питания
15…30 В
Диапазон генерации тока
4…20 мА
Диапазон генерации напряжения
0…10 В
  4...20 мА, не более600 Ом
  0...10 В, не менее1000 Ом
± 0,5 %
0,5 от основной
Есть
510 В
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
