1-RU-69224-1.15
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием программируемого реле ПР114, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ПР114».
Прибор изготавливается в различных модификациях, указанных в коде полного условного обозначения.
Пример полной записи обозначения реле: Программируемое реле ПР114-224.8Д4А.РРРРТТУУ ТУ 4252-007-46526536-2012.
Пример сокращенного наименования при заказе: ПР114-224.8Д4А.РРРРТТУУ.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит программируемое реле модели ПР114, работающее при номинальном напряжении питания 110…220 В переменного тока или 24 В постоянного тока, оснащенное:
  • восемью дискретными входами для сигналов 24 В постоянного тока;
  • четырьмя входами для измерения аналоговых сигналов 0…10 В;
  • четырьмя дискретными выходами типа электромагнитное реле;
  • двумя дискретными выходами для управления внешним твердотельным реле и двумя аналоговыми выходами ЦАП «параметр – напряжение».
При заказе прибора выходные элементы должны располагаться в следующем порядке:
Р → К → С → Т → И → У
ПР114-224.8Д4А.РРРРККУУ – допустимая комплектация;
ПР114-224.8Д4А.РРРРУУКК – недопустимая комплектация.
Термины и аббревиатуры
Пользовательская программа – программа, созданная в OwenLogic пользователем.
ПК – персональный компьютер.
ПО – программное обеспечение.
ФБ – функциональный блок.
OwenLogic – среда программирования прибора на основе визуального языка графических диаграмм FBD (Function Block Diagram).
Назначение и функции
Прибор предназначен для построения простых автоматизированных систем управления, а также для замены релейных систем защиты и контроля.
Прибор выпускается согласно с ТУ 4252-007-46526536-2012.
Прибор программируется в OwenLogic на языке FBD. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую Flash-память прибора.
Прибор поддерживает следующие функции:
  • работа в сети RS-485 по протоколу Modbus RTU/Modbus ASCII в режиме Slave с помощью модуля ПР-МИ485;
  • обработка входных сигналов от дискретных и аналоговых датчиков;
  • управление подключенными устройствами с помощью дискретных и аналоговых сигналов.
Общие технические характеристики
Значение (свойства)
Диапазон напряжения питания переменного тока
90…265 В
Частота питающей сети
47…63 Гц (номинальное 50 или 60 Гц)
Диапазон напряжения питания постоянного тока
20…375 В (номинальное 24 В)
16 ВА
24 ± 3 В
140 мА
Гальваническая изоляция
Есть
1500 В (между входом питания и другими цепями)
Время включения прибора при питании от 24 В постоянного тока, не более
30 с
Сетевой обмен
Протокол связи
Modbus-RTU (Slave), Modbus-ASCII (Slave)
Модуль сетевого интерфейса
ПР-МИ485
(не входит в комплектность и приобретается отдельно)
Программирование
Преобразователи для программирования
ПР-КП10, ПР-КП20
(не входят в комплектность и приобретаются отдельно)
Среда программирования
OwenLogic
Количество экземпляров функциональных блоков в пользовательской программе
16384
Объем Retain памяти
136 байт
Память ПЗУ
16384 байт
Память ОЗУ
2560 байт
Интерфейс программирования
UART
Сетевые параметры прибора фиксированные:
– скорость обмена
– длина слова данных
– контроль четности
– количество стоп-бит
9600 бит/с
8 бит
нет
Часы реального времени (для модификаций ПР110-х.х.х-Ч)
Точность работы встроенных часов прибора при 25 °С2 с/сутки
Коррекция хода часов реального времениот плюс 5,5 до минус 2,75 мин/месяц
Время автономной работы часов от встроенного элемента резервного питания при 25 °С, не менее110 ч
Время полного заряда элемента резервного питания, не менее10 ч
Конструкция
Индикация состояния входов/выходов
Светодиодная, на передней панели
Тип корпуса
Габаритные размеры прибора
(110 × 73 × 96) ± 1 мм
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015
IP20
0,6 кг
Средний срок службы
8 лет
Дискретные входы (входы I1…I8)
Количество входов
8
Тип входа
Дискретный, «тип 1» по ГОСТ Р 51841
Тип датчика для дискретного входа
– механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);
– с выходными транзисторными ключами (например, имеющие на выходе транзистор
p-n-p-типа с открытым коллектором)
Номинальное постоянное входное напряжение дискретного входа
24 В
Максимальное постоянное входное напряжение дискретного входа
30 В
Максимальное импульсное входное напряжение дискретного входа (длительность импульса)
50 В (1 с)
Напряжение «логической единицы» дискретного входа (ток в цепи)
15…30 В (2,0…4,0 мА)
Напряжение «логического нуля» дискретного входа (ток в цепи)
–3…+5 В (не более 0,1 мА)
1 мс*
*  Зависит от времени цикла программы и времени фильтрации входа.
Гальваническая развязка
групповая по 4 входа (1–4 и 4–8)
1500 В (между группами входов и другими цепями прибора)
Универсальные входы (входы I9…I12)
Режим работы входов
Дискретный/Аналоговый
Количество входов
Тип измеряемых сигналов в режиме аналогового входа
«0…10 В», униполярный
Предельное положительное входное напряжение
+36 В
Предельное отрицательное входное напряжение
минус 36 В**
Входное сопротивление
67 кОм
Предел основной приведенной погрешности для сигналов  0…10 В
± 0,5 %
Значение наименьшего значащего разряда
2,7 ((0...10 В)/3700 ед.) мВ
Среднеквадратическое напряжение шума, приведенного ко входу, не более
2 мВ
Период обновления результатов измерения четырех каналов, не более
1 мс
** При входном напряжении на любом из аналоговых входов менее минус 0,5 В, метрологические характеристики остальных аналоговых входов не гарантируются
Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры на 10 °С в пределах рабочего диапазона температур
± 0,25 %
Диапазон напряжения «логической единицы» и «логического нуля» в режиме дискретного входа
0…10 В***
Входной ток в режиме дискретного входа, при входном напряжении 15…30 В
1,0…2,7 мА
см. раздел
*** Уровень переключения «логической единицы» и «логического нуля» устанавливается из OwenLogic, см. режим работы входа – «дискретный».
Характеристики выходов
Значение (свойства)
Дискретные выходы (выходы Q1…Q4)
Тип выходов
Дискретный, релейные (нормально разомкнутые контакты)
Количество выходов
Индивидуальная
1500 В
Коммутируемое напряжение в нагрузке
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
Установившийся ток при максимальном напряжении:
5 А (резистивная нагрузка)
10 А (резистивная нагрузка)
Механический ресурс реле не менее
10 000 000 циклов
200 000 циклов: 3 А при 125 В переменного тока, резистивная нагрузка;
100 000 циклов: 3 А при 250 В переменного тока;
100 000 циклов: 5 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка;
25 000 циклов: 10 А при 250 В переменного тока (900 циклов в час: 1 с вкл./3 с выкл.)
Время переключения из состояния «замкнуто» в состояние «разомкнуто» и обратно, не более
20 мс
Заказные выходные элементы (выходы Q5…Q8)
Тип выхода
Выбирается при заказе, см. таблицу
Количество выходов
Есть (индивидуальная), кроме выходного элемента «Т»
Типы заказных выходных устройств
Обозначение выходного элемента
Тип выходного элемента
Технические параметры
Р
Контакты электромагнитного реле
Аналогично дискретным выходам (выходы Q1…Q4), перекидные (см таблицу)
К
Оптопара транзисторная n-p-n-типа
Постоянный ток не более 400 мА при напряжении не более 60 В
Т
Выходное напряжение 4…6 В, постоянный ток не более 25 мА
С
Оптопара симисторная
Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц)
И
ЦАП «параметр – ток»
Постоянный ток 4…20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12…30 В
У
Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке не менее 2 кОм, напряжение питания 16…30 В
Прибор следует эксплуатировать при следующих условиях:
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
  • относительная влажность воздуха  от 5 до 95 % (без конденсации влаги);
  • атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
  • высота над уровнем моря не более 2000 м.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008.
На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Приборы должны устанавливаться в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании прибора и питании подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75 .
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Настройка и программирование
Ввод в эксплуатацию
  1. Соединить ПК и прибор с помощью преобразователя ПР-КП10 или ПР-КП20.
  2. Подсоединить источник питания к клеммнику прибора.
    Перед подачей переменного напряжения питания на ПР114-220.Х и ПР114-224.Х следует проверить уровень напряжения питания. Если напряжение выше 265 В, то прибор может выйти выйдет из строя.
    Перед подачей постоянного напряжения питания на ПР114-224.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
    • если напряжение ниже 20 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
    • если напряжение выше 375 В, то прибор может выйти из строя.
  3. Подать питание на прибор.
  4. Запустить OwenLogic и настроить часы (для модификаций со встроенными часами).
  5. Снять питание.
  6. Подать питание. Проверить время/дату. В случае сброса часов следует зарядить встроенный источник питания часов, оставив прибор подключенным к питанию на 10 ч. Если часы работают корректно, то обесточить прибор.
  7. Настроить входы и выходы. Если требуется, настроить сетевой интерфейс.
  8. Создать пользовательскую программу OwenLogic и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.
  9. Снять питание.
  10. Подсоединить линии связи «прибор – устройства» съемным клеммникам.
  11. Съемные клеммники подключить к прибору (см. раздел).
Настройка дискретных входов
Для модификаций прибора с питанием =24 В у дискретных входов есть настройка «Время фильтра дискретного входа».
Настройка дискретного входа
НазваниеОписание
Время фильтра дискретного входаЗадает значение сглаживающего фильтра дребезга контактов. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Для настройки универсального входа следует выделить элемент входа и в свойствах задать необходимые параметры (см. рисунок ).
Настройка режима работы входа в OwenLogic
НазваниеОписание
Режим работы входаВыбор режима работы входа: аналоговый или дискретный
Аналоговый режим
Сигнал датчика
Выбор типа входного сигнала:
  • 4...20 мА;
  • 0...10 В
Номинал внешнего резистораЗадает номинал внешнего резистора, подключенного к входу
Постоянная времени фильтраПостоянная времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового фильтра. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Нижняя граница измеренияЗадает минимальный уровень измеренного сигнала
Верхняя граница измеренияЗадает максимальный уровень измеренного сигнала
Смещение десятичной точкиЗадает смещение десятичной точки при опросе по протоколу Modbus
Дискретный режим
Уровень 0Задает границу определения «логического нуля»
Уровень 1Задает границу определения «логической единицы»
Универсальные входы прибора обеспечивают измерение тока в диапазоне от 4 до 20 мА и измерение напряжения в диапазоне от 0 до 10 В. Тип сигнала датчика задается параметром Сигнал датчика. Во время измерения токового сигнала 4...20 мА используется внешний резистор, номинал которого, следует указать в параметре Номинал внешнего резистора, Ом для каждого входа отдельно.
В приборе масштабируется шкала измерения, в которой контролируемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см2), кПа и т. д.).
Для каждого такого датчика следует установить диапазон измерения:
  • нижняя граница диапазона измерения задается параметром нижняя граница измерения и соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
  • верхняя граница диапазона измерения задается параметром верхняя граница измерения и соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Параметр «положение десятичной точки» используется при обмене по протоколу Modbus и определяет точность передаваемого значения в формате целого числа.
Используется датчик с выходным током 4…20 мА, контролирующий давление в диапазоне 0…25 атм, в параметре «нижняя граница измерения» задается значение 0,00, в параметре «верхняя граница измерения» — значение 25,00 (см. рисунок ниже). После этого значения на аналоговом входе будут измеряться в атмосферах.
Вход работает в режиме компаратора, настройки которого задаются параметрами Уровень 0, В и Уровень 1, В. Параметры задают гистерезисную переходную характеристику – см. рисунок ниже. Диапазон изменения этих величин от 0 до 10 В.
Настройка выходов
Настройка аналоговых выходов
Аналоговые выходы это выходы типа И и У.
Информацию о типах выхода подключенного прибора можно узнать из диалогового окна Прибор | Информация… ПО OwenLogic.
Для управления выходным элементом аналогового типа следует задавать значение в формате «с плавающей точкой» (float32) в диапазоне от 0 до 1,0.
Для аналогового выхода типа И (4…20 мА) при задании на выход значения «0,5», выходной ток будет равен 12 мА. Для аналогового выхода типа У (0…10 В) – 5 В.
Настройка дискретных выходов
Дискретные выходы это выходы типа — Р, К, С и Т. Информацию о типах выхода подключенного прибора можно узнать из диалогового окна Прибор | Информация… ПО OwenLogic.
Настройка дискретных ВЭ
Настройки дискретных выходов
НазваниеОписание
Режим работы
Режим работы выхода:
  • дискретный;
  • ШИМ
Период ШИМПериод следования импульсов, формируемых выходом
Минимальный импульс ШИМЗадает минимальное время между любыми соседними фронтами импульсов (минимальная длительность включенного и выключенного состояний выхода). Следует задавать большим, чем время срабатывания подключенного к нему ИМ
Если выход – электромагнитное реле, то слишком малое значение периода ШИМ приведет к частым переключениям и быстрому износу силовых контактов.
Задание минимальной допустимой длительности импульса также служит для предотвращения износа силовых контактов выхода вследствие слишком частых кратковременных включений (см. рисунок ниже).
Работа ВЭ в режиме ШИМ
В режиме ШИМ на дискретный выход следует подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0,0 до 1,0. Если значение поданное на вход:
  • больше или равно единицы — выход включен.
Сетевой интерфейс
Для организации обмена данными в сети через интерфейс RS-485 необходим Мастер сети.
Прибор не может выполнять функции Мастера сети.
Основная функция Мастера сети – инициировать обмен данными между Отправителем и Получателем данных. В качестве Мастера сети можно использовать ПК с подключенным адаптером АС3-М или приборы с интерфейсом RS-485, например панель оператора СП3хх, программируемые контроллеры и т. д.
Прибор работает по RS-485 через отдельно поставляемый сетевой модуль ПР-МИ485. Для работы прибора по RS-485 следует настроить режим и параметры обмена в OwenLogic.
Следует устанавливать подтягивающие резисторы для задания определенного состояния линий связи, когда в сети RS-485 нет передачи. Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера.
Адреса регистров Modbus прибора приведены в Приложении Карта регистров Modbus.
Переменные, значение которых передается по сети в пользовательскую программу, называются сетевые входы. Переменные, которые могут быть считаны по сети – сетевые выходы.
Назначение каждой сетевой переменной определяется на этапе разработки программы пользователя. Например, сетевая переменная может служить для задания по сети уставки функционального блока «Таймер с задержкой включения», «Счетчика» и др., или сетевая переменная может быть применена для считывания текущего состояния выхода функционального блока «Универсальный счетчик».
Работа с сетевыми переменными описана в документе Руководство пользователя OwenLogic.
Режим Slave
Прибор работает по протоколу Modbus по одному режимов обмена данными: Modbus-RTU (Slave) или Modbus-ASCII (Slave). Режим работы можно выбрать в настройках прибора в OwenLogic.
Установка
  1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов (см. и рисунок).
  2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов М3 × 15 (в комплект поставки не входят).
Габаритный чертеж
Разметка для монтажа на стену
Посадочное место в шкафу электрооборудования для установки прибора на стене подготавливается в соответствии с размерами на рисунке.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
  2. Открутить крепежные винты по краям клеммной колодки прибора (нижняя колодка не съемная).
  3. Отделить съемную часть колодки от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента (см. рисунок).
  4. Снять прибор с DIN-рейки или вынуть прибор из щита, а на его место установить другой с предварительно удаленной разъемной частью клемм.
  5. Подсоединить к установленному прибору снятую часть клемм с подключенными внешними линиями связи.
  6. Закрутить крепежные винты клеммной колодки.
Демонтаж съемной части клеммников
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить, потом залудить их или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Расположение контактов
Расположение контактов ПР114-х.х.х
Номер контактаНазначение контактовНомер контактаНазначение контактов
1Входное напряжение питания ~230 В/клемма «—» входного напряжения =24 В21Дискретный выход 1
2Входное напряжение питания ~230 В/клемма «+» входного напряжения =24 В22Дискретный выход 1
3Клемма «—» встроенного источника питания =24 В23Дискретный выход 2
4Клемма «+» встроенного источника питания =24 В24Дискретный выход 2
5Вход 125Дискретный выход 3
6Общий контакт для входов 1...426Дискретный выход 3
7Вход 227Дискретный выход 4
8Вход 328Дискретный выход 4
9Вход 429Заказной выходной элемент 1
10Вход 530Заказной выходной элемент 1
11Общий контакт для входов 5...831Заказной выходной элемент 2
12Вход 632Заказной выходной элемент 2
13Вход 733Заказной выходной элемент 3
14Вход 834Заказной выходной элемент 3
15Аналоговый вход 135Заказной выходной элемент 4
16Общий контакт для аналоговых входов 1...436Заказной выходной элемент 4
17Аналоговый вход 237Заказной выходной элемент 5
18Аналоговый вход 338Заказной выходной элемент 5
19Аналоговый вход 439Заказной выходной элемент 6
20—40Заказной выходной элемент 6
Общая схема гальванической развязки
Схема прочности гальванической изоляции входов/выходов
Подключение датчиков
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Подключения к дискретным входам
Цифровые входы прибора разделены на группы по четыре входа, гальванически изолированные от других цепей. Каждая группа входов имеет свою общую клемму питания. Подключать дискретные датчики к входам можно только относительно клеммы питания входов для данной группы
При подключении дискретных датчиков разрешается использовать один и тот же блок питания для двух групп входов. Внутри одной группы можно одновременно использовать датчики с типом выхода «сухой контакт» и с выходным транзистором. В качестве внешнего источника питания может быть использован встроенный в прибор источник 24 В.
Схема подключения дискретных датчиков с выходом типа «сухой контакт»
Схема подключения трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором
Подключения к универсальным входам
Схема подключения активных датчиков с выходом типа «Напряжение 0…10 В» (к входам I10–I12 аналогично)
Схема подключения активного датчика с выходом типа «Ток 4…20 мА» (к входам I10–I12 аналогично)
В качестве внешнего источника питания для подключенных активных датчиков может быть использован встроенный в прибор источник 24 В.
Подключение нагрузки к выходам
Подключения к дискретным выходам
Электромагнитное реле предназначено для коммутации силовых цепей напряжением не более 250 В переменного тока и рабочим током не более 10 А.
Схема подключения нагрузки к выходным реле Q1–Q4
Подключения нагрузки к ВЭ типа «Р»
Подключения нагрузки к ВЭ типа «К»
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным реле (не более 60 В при токе не более 400 мА). Чтобы избежать выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке внешнего реле следует установить диод VD1.
Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «К»
Подключения силового симистора к ВЭ типа «С»
Оптосимистор (выход типа «С») имеет внутреннюю схему перехода через ноль и включается в цепь управления мощного симистора (см. рисунок) или пары встречно-параллельно включенных тиристоров (см. рисунок) через ограничивающий резистор R1. Величина сопротивления резистора определяет ток управления симистора. Нагрузочная способность выхода – ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В.
Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC-цепь (R2C1).
Схема подключения силового симистора к ВЭ типа «С»
Схема подключения к ВЭ типа «С» двух тиристоров, подключенных встречно-параллельно приведена на рисунке.
Схема подключения к ВУ типа «С» двух тиристоров, подключенных встречно-параллельно
Подключения нагрузки к ВЭ типа «Т»
Транзисторный ключ предназначен для прямого подключения к прибору в качестве нагрузки твердотельного реле (выходное напряжение от 4 до 6 В, постоянный ток не более 25 мА).
Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «Т»
Подключения нагрузки к ВЭ типа «У»
Для работы ЦАП 0...10 В используется внешний источник питания постоянного тока, номинальное значение напряжения которого Uп находится в диапазоне 15...30 В. Сопротивление нагрузки Rн, подключаемой к ЦАП, должно быть диапазоне от 2 до 10 кОм. Для питания выхода возможно использование встроенного источника питания 24 В.
Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «У»
Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 30 В.
Подключения нагрузки к ВЭ типа «И»
Для работы ВЭ следует использовать внешний источник питания постоянного тока. Сопротивление нагрузки Rн зависит от напряжения источника питания Uп и выбирается из графика, изображенного на рисунке .
Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «И»
Если для измерения токового сигнала используется измерительный шунт Rи, и его номинал меньше необходимого сопротивления нагрузки, то используется добавочный ограничивающий резистор Rогр, сопротивление которого вычисляется из соотношения:
Rогр = Rн – Rи
Типовые соотношения:
Uп = 12 В;
Rн = Rи = 100 Ом;
Uп = 24 В, Rн = 700 Ом
(Rи = 100 Ом, Rогр = 620 Ом).
График зависимости Rн (Uп)
В качестве внешнего источника питания может быть использован встроенный в прибор источник 24 В. Допускается применение резистора с величиной сопротивления, отличающейся от рассчитанной не более, чем на ± 10 %.
Подключение к ПК
Схема подключения к ПК (через преобразователь ПР-КП10)
G1 – источник питания с номинальным напряжением, зависящим от исполнения прибора
Схема подключения к ПК (через преобразователь ПР-КП20)
Схемы кабелей КС5 и КС8 приведены в разделе.
Схемы кабелей для программирования
Схема кабеля КС5
Схема кабеля КС8
Эксплуатация
Управление и индикация
  • три светодиода состояния прибора;
  • светодиоды Входы и Выходы;
  • разъем программирования.
Лицевая панель прибора
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
Входы 1...12*
Светится
На соответствующий дискретный вход подано напряжение, соответствующее уровню «логической единицы». Или превышение значения «15 В» на соответствующем аналоговом входе
Светится
Питание подано на прибор
Связь
Мигает
Процесс обмена по интерфейсу UART через разъем «ПРОГ.»
Авария
Светится
В прибор записана некорректная пользовательская программа
Мигает
Внутреннее программное обеспечение повреждено
Выходы 1...8*
Светится
Соответствующий выход находится в активном состоянии
* Нумерация отличается у различных модификаций.
Назначение разъема «ПРОГ.»
ФункцияОписание
Программирование прибораПрибор подключается к ПК с помощью преобразователя ПР-КП10 или ПР-КП20, не входящего в комплект поставки прибора и приобретаемого отдельно
Работа по RS-485Прибор подключается к RS-485 с помощью интерфейсного модуля ПР-МИ485, не входящего в комплект поставки прибора и приобретаемого отдельно
Режимы работы
После подачи питания, перед началом выполнения пользовательской программы, прибор выполняет настройку аппаратных ресурсов и самотестирование. Самотестирование включает в себя проверку целостности встроенного программного обеспечения прибора и корректности пользовательской программы.
Если самотестирование прошло успешно, прибор переходит к основной работе (Рабочий режим). В противном случае, прибор переходит в аварийный режим (см. рисунок).
Алгоритм запуска прибора
Рабочий режим
  • начало цикла;
  • чтение состояния входов;
  • запись состояния выходов;
  • переход в начало цикла.
В начале цикла прибор считывает состояния входов и копирует считанные значения в область памяти входов. Далее выполняется код программы, которая работает с копией значений входов.
Аварийный режим
В случае возникновения аварийной ситуации прибор переходит в аварийный режим.
Индикация светодиода «Авария»
Причина
Рекомендации по устранению
МигаетВстроенное ПО повреждено
Самостоятельно обновить встроенное программное обеспечение прибора, либо обратиться в сервисный центр
СветитсяВ прибор записана некорректная пользовательская программа
Обновить пользовательскую программу, используя OwenLogic
Обновление встроенного ПО
  • ПК с ОС Windows Vista/7/8/10, установленным OwenLogic и доступом в Интернет;
  • преобразователь ПР-КП20 с набором кабелей (для подключения прибора к ПК);
  • установить драйвер ПР-КП20 на ПК.
OwenLogic может обновить ПО прибора во время записи программы пользователя.
Если встроенное ПО не получается автоматически обновить, то можно обновить принудительно. Данный способ может потребоваться, если прибор не определяется в OwenLogic, но драйвер ПР-КП20 корректно отображается в диспетчере устройств.
  1. Отключить питание прибора.
  2. Снять крышку и установить перемычку на ХР3 – крайние правые контакты (см. рисунок).
    Расположение перемычек
    На некоторых моделях прибора вместо штырей располагаются гнезда, их следует замкнуть. Если нет перемычек, то можно замкнуть скрепкой или проводом.
  3. Подключить к ПК и подать питание на прибор.
  4. Проверить в диспетчере устройств Windows какой СОМ-порт был присвоен ПР-КП20.
  5. В OwenLogic указать номер этого COM-порта: Прибор/Настройка порта.
  6. В меню OwenLogic выбрать пункт Прибор/Обновить встроенное ПО. Из списка выбрать нужную модель.
    Уточнить модификацию можно по этикетке на боковой поверхности прибора.
  7. Запустить процесс смены встроенного нажатием кнопки Выбрать (см. рисунок).
    Выбор модификации прибора для смены встроенного ПО
  8. По окончании процесса смены встроенного ПО, отключить питание прибора и удалить перемычку. Надеть крышку прибора.
  9. Включить прибор. Запустить OwenLogic. Проверить индикацию модификации прибора в правом нижнем углу программы. Если отображается зеленый кружок, то процесс смены встроенного ПО прошел удачно, и прибор готов к программированию. Если отображается надпись «Прибор не подключен», то прибор следует отдать в сервисный центр.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Резистор С2-29В-0,125Т-180 Ом 0,1%-25ppm/C
4 шт.
Функции чтения:
  • 0х01 (read coil status);
  • 0x02 (read multiple registers);
Функции записи:
  • 0х05 (force single coil);
  • 0х0F (force multiple coils);
Параметры битовой маски могут читаться как функцией 0х03, так и 0х01 - в этом случае номер регистра нужно умножить на 16 и прибавить номер бита.
Поддерживаемые типы данных:
  • int16 - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
  • float32 - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
  • bit.
Типы доступа: R - только чтение, RW - чтение/запись.
Прибор
Тип переменой
(тип функции Modbus)
Адрес (dec)
Адрес (hex)
Тип доступа
Входы
Все исполнения
Дискретные входы 1...8
bit
(0x01, 0x02)
4096 — 4103
0x1000 – 0x1007
R
int16
(0x03, 0x04)
256
0x0100
R
Аналоговый вход № 9 (число с плавающей точкой)
float32
(0x03, 0x04)
2816, 2817
0x0B00, 0х0B01
R
Аналоговый вход № 10 (число с плавающей точкой)
float32
(0x03, 0x04)
2818, 2819
0x0B02, 0х0B03
R
Аналоговый вход № 11 (число с плавающей точкой)
float32
(0x03, 0x04)
2820, 2821
0x0B04, 0х0B05
R
Аналоговый вход № 12 (число с плавающей точкой)
float32
(0x03, 0x04)
2822, 2823
0x0B06, 0х0B07
R
Аналоговый вход № 9 (целое число = результат измерения х 10dp)
int16
(0x03, 0x04)
2944
0x0B80
R
Аналоговый вход № 10 (целое число = результат измерения х 10dp)
int16
(0x03, 0x04)
2945
0x0B81
R
Аналоговый вход № 11 (целое число = результат измерения х 10dp)
int16
(0x03, 0x04)
2946
0x0B82
R
Аналоговый вход № 12 (целое число = результат измерения х 10dp)
int16
(0x03, 0x04)
2947
0x0B83
R
Смещение десятичной точки № 9 (dp)
int16
(0x03, 0x04)
3008
0x0BC0
R
Смещение десятичной точки № 10 (dp)
int16
(0x03, 0x04)
3009
0x0BC1
R
Смещение десятичной точки № 11 (dp)
int16
(0x03, 0x04)
3010
0x0BC2
R
Смещение десятичной точки № 12 (dp)
int16
(0x03, 0x04)
3011
0x0BC3
R
Аналоговый вход № 9 в дискретном режиме
bit
(0x01, 0x02)
47104
0xB800
R
Аналоговый вход № 10 в дискретном режиме
bit
(0x01, 0x02)
47120
0xB810
R
Аналоговый вход № 11 в дискретном режиме
bit
(0x01, 0x02)
47136
0xB820
R
Аналоговый вход № 12 в дискретном режиме
bit
(0x01, 0x02)
47152
0xB830
R
Выходы
Все исполнения
Дискретные выходы  (клеммы 1…4)
bit
(0x01, 0x02)
0 – 3
0x0000 – 0x0003
R
int16
(0x03, 0x04)
0x0000
R
Выходной элемент № 5 (мощность, число с плавающей точкой, 0–1, 0)
float32
(0x03, 0x04)
2560, 2561
0х0A00, 0х0A01
R
Выходной элемент № 6 (мощность, число с плавающей точкой, 0–1, 0)
float32
(0x03, 0x04)
2562, 2563
0х0A02, 0х0A03
R
Выходной элемент № 7 (мощность, число с плавающей точкой, 0–1, 0)
float32
(0x03, 0x04)
2564, 2565
0х0A04, 0х0A05
R
Выходной элемент № 8 (мощность, число с плавающей точкой, 0–1, 0)
float32
(0x03, 0x04)
2566, 2567
0х0A06, 0х0A07
R
Выходной элемент № 5 (мощность, целое число, 0–10000)*
int16
(0x03, 0x04)
2688
0x0A80
R
Выходной элемент № 6 (мощность, целое число, 0–10000)*
int16
(0x03, 0x04)
2689
0x0A81
R
Выходной элемент № 7 (мощность, целое число, 0–10000)*
int16
(0x03, 0x04)
2690
0x0A82
R
Выходной элемент № 8 (мощность, целое число, 0–10000)*
int16
(0x03, 0x04)
2691
0x0A83
R
Дискретный выход № 5
bit
(0x01, 0x02)
0x0004
R
Дискретный выход № 6
bit
(0x01, 0x02)
5
0x0005
R
Дискретный выход № 7
bit
(0x01, 0x02)
6
0x0006
R
Дискретный выход № 8
bit
(0x01, 0x02)
7
0x0007
R
Сетевые и служебные переменные
Все исполнения
Сетевые входы
bit
(01, 02, 05, 0F)
8192 — 8703
0x2000 – 0x21FF
R
int16
(03, 04, 06, 10)
512 — 543
0x0200 – 0x021F
R
Сетевые выходы
bit
(01, 02)
12288 — 12799
0x3000 – 0x31FF
RW
int16
(01, 02)
768 — 799
0x0300 – 0x031F
RW
ПР114-224.8Д4А.РРРРХХХХ-Ч
Секунды
int16
(03, 04, 06, 10)
1024
0x0400
RW
Минуты
int16
(03, 04, 06, 10)
1025
0x0401
RW
Часы
int16
(03, 04, 06, 10)
1026
0x0402
RW
Число
int16
(03, 04, 06, 10)
1027
0x0403
RW
Месяц
int16
(03, 04, 06, 10)
1028
0x0404
RW
Год
int16
(03, 04, 06, 10)
1029
0x0405
RW
День недели
int16
(03, 04)
1030
0x0406
R
Неделя в месяце
int16
(03, 04)
1031
0x0407
R
Неделя в году
int16
(03, 04)
1032
0x0408
R
* Положение десятичной точки для выходов всегда равно 4 и не меняется.
Юстировка
Юстировка ПР114 заключается в проведении технологических операций, обеспечивающих восстановление метрологических характеристик прибора в случае их изменения после длительной эксплуатации.
Каждый аналоговый вход имеет собственные коэффициенты юстировки.
Если вычисленные значения коэффициентов выходят за пределы, установленные для него при разработке прибора, в OwenLogic выводится сообщение о причине этой ошибки.
Для юстировки прибора для работы с активными датчиками с выходным сигналом «0…10 В» и «4…20 мА» следует:
  1. Подключить к контактам входа прибора дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05. Соединение прибора с калибратором выполнить по схеме, приведенной на рисунке, с соблюдением полярности подключения.
    Подключение калибратора напряжения
  2. Запустить OwenLogic и выбрать в меню пункт Прибор→ Юстировка входов/выходов для запуска мастера юстировки.
  3. В диалоговом окне «Выбор элемента» выбрать пункт «Аналоговые входы» (см. рисунок).
    Выбор входов/выходов
  4. Далее в окне «Настройка параметров» выбрать значение параметра «Тип датчика» равным «0…10 В» (см. рисунок).
    Выбор параметров
  5. Установить на выходе калибратора напряжения значение, равное 10 В.
  6. Нажать кнопку «Далее» для начала процедуры вычисления коэффициентов юстировки.
  7. В случае использования входа для измерения сигналов «4…20 мА»рекомендуется провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «4…20 мА». Подключение калибратора напряжения необходимо произвести по схеме, изображенной на рисунке.
Юстировка выходных элементов типа «И»
Для юстировки выходных элементов типа «И» следует:
  1. Подключить ВЭ типа «И» (ЦАП «параметр – ток 4…20 мА») согласно схеме, приведенной на рисунке. Напряжение источника питания должно быть в диапазоне 15…28 В.
    Схема подключения к ВЭ типа «И»
    В качестве измерителя напряжения может быть использован прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
    На магазине сопротивлений установить значение R = 500,0 Ом.
  2. Запустить OwenLogic и выбрать в меню пункт «Прибор» → «Юстировка входов/выходов» для запуска мастера юстировки (см. рисунок ).
  3. В диалоговом окне «Выбор элемента» выбрать пункт «Аналоговые выходы».
  4. Далее следовать рекомендациям мастера юстировки для проведения процедуры юстировки выходных элементов типа «И».
Юстировка выходных элементов типа «У»
Для юстировки выходных элементов типа «У» следует:
  1. Подключить ВЭ типа «У» (ЦАП «параметр – напряжение 0…10 В») согласно схеме, приведенной на рисунке ниже. В качестве вольтметра использовать прибор с классом точности не более 0,05, например В1-12.
    Схема подключения к ВЭ типа «У»
  4. Далее следовать рекомендациям мастера юстировки для проведения процедуры юстировки выходных элементов типа «У».
