Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить, потом залудить их или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Расположение контактов ПР114-х.х.х
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов | |
1 | Входное напряжение питания ~230 В/клемма «—» входного напряжения =24 В | 21 | Дискретный выход 1 | |
2 | Входное напряжение питания ~230 В/клемма «+» входного напряжения =24 В | 22 | Дискретный выход 1 | |
3 | Клемма «—» встроенного источника питания =24 В | 23 | Дискретный выход 2 | |
4 | Клемма «+» встроенного источника питания =24 В | 24 | Дискретный выход 2 | |
5 | Вход 1 | 25 | Дискретный выход 3 | |
6 | Общий контакт для входов 1...4 | 26 | Дискретный выход 3 | |
7 | Вход 2 | 27 | Дискретный выход 4 | |
8 | Вход 3 | 28 | Дискретный выход 4 | |
9 | Вход 4 | 29 | Заказной выходной элемент 1 | |
10 | Вход 5 | 30 | Заказной выходной элемент 1 | |
11 | Общий контакт для входов 5...8 | 31 | Заказной выходной элемент 2 | |
12 | Вход 6 | 32 | Заказной выходной элемент 2 | |
13 | Вход 7 | 33 | Заказной выходной элемент 3 | |
14 | Вход 8 | 34 | Заказной выходной элемент 3 | |
15 | Аналоговый вход 1 | 35 | Заказной выходной элемент 4 | |
16 | Общий контакт для аналоговых входов 1...4 | 36 | Заказной выходной элемент 4 | |
17 | Аналоговый вход 2 | 37 | Заказной выходной элемент 5 | |
18 | Аналоговый вход 3 | 38 | Заказной выходной элемент 5 | |
19 | Аналоговый вход 4 | 39 | Заказной выходной элемент 6 | |
20 | — | 40 | Заказной выходной элемент 6 |
Общая схема гальванической развязки
Подключение датчиков
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Подключения к дискретным входам
Цифровые входы прибора разделены на группы по четыре входа, гальванически изолированные от других цепей. Каждая группа входов имеет свою общую клемму питания. Подключать дискретные датчики к входам можно только относительно клеммы питания входов для данной группы
При подключении дискретных датчиков разрешается использовать один и тот же блок питания для двух групп входов. Внутри одной группы можно одновременно использовать датчики с типом выхода «сухой контакт» и с выходным транзистором. В качестве внешнего источника питания может быть использован встроенный в прибор источник 24 В.
Подключения к универсальным входам
В качестве внешнего источника питания для подключенных активных датчиков может быть использован встроенный в прибор источник 24 В.
Подключение нагрузки к выходам
Подключения к дискретным выходам
Электромагнитное реле предназначено для коммутации силовых цепей напряжением не более 250 В переменного тока и рабочим током не более 10 А.
Подключения нагрузки к ВЭ типа «Р»
Подключения нагрузки к ВЭ типа «К»
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным реле (не более 60 В при токе не более 400 мА). Чтобы избежать выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке внешнего реле следует установить диод VD1.
Подключения силового симистора к ВЭ типа «С»
Оптосимистор (выход типа «С») имеет внутреннюю схему перехода через ноль и включается в цепь управления мощного симистора (см. рисунок) или пары встречно-параллельно включенных тиристоров (см. рисунок) через ограничивающий резистор R1. Величина сопротивления резистора определяет ток управления симистора. Нагрузочная способность выхода – ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В.
Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC-цепь (R2C1).
Схема подключения к ВЭ типа «С» двух тиристоров, подключенных встречно-параллельно приведена на рисунке.
Подключения нагрузки к ВЭ типа «Т»
Транзисторный ключ предназначен для прямого подключения к прибору в качестве нагрузки твердотельного реле (выходное напряжение от 4 до 6 В, постоянный ток не более 25 мА).
Подключения нагрузки к ВЭ типа «У»
Для работы ЦАП 0...10 В используется внешний источник питания постоянного тока, номинальное значение напряжения которого Uп находится в диапазоне 15...30 В. Сопротивление нагрузки Rн, подключаемой к ЦАП, должно быть диапазоне от 2 до 10 кОм. Для питания выхода возможно использование встроенного источника питания 24 В.
Подключения нагрузки к ВЭ типа «И»
Для работы ВЭ следует использовать внешний источник питания постоянного тока. Сопротивление нагрузки Rн зависит от напряжения источника питания Uп и выбирается из графика, изображенного на рисунке .
Если для измерения токового сигнала используется измерительный шунт Rи, и его номинал меньше необходимого сопротивления нагрузки, то используется добавочный ограничивающий резистор Rогр, сопротивление которого вычисляется из соотношения:
Rогр = Rн – Rи
Типовые соотношения:
Uп = 12 В;
Rн = Rи = 100 Ом;
Uп = 24 В, Rн = 700 Ом
(Rи = 100 Ом, Rогр = 620 Ом).
В качестве внешнего источника питания может быть использован встроенный в прибор источник 24 В. Допускается применение резистора с величиной сопротивления, отличающейся от рассчитанной не более, чем на ± 10 %.
Подключение к ПК
G1 – источник питания с номинальным напряжением, зависящим от исполнения прибора
Схемы кабелей КС5 и КС8 приведены в разделе.
Схемы кабелей для программирования
