Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием программируемого реле ПР114, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ПР114».
Прибор изготавливается в различных модификациях, указанных в коде полного условного обозначения.
Пример полной записи обозначения реле: Программируемое реле ПР114-224.8Д4А.РРРРТТУУ
Пример сокращенного наименования при заказе: ПР114-224.8Д4А.РРРРТТУУ.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит программируемое реле модели ПР114, работающее при номинальном напряжении питания 110…220 В переменного тока или 24 В постоянного тока, оснащенное:
восемью дискретными входами для сигналов 24 В постоянного тока;
четырьмя входами для измерения аналоговых сигналов 0…10 В;
четырьмя дискретными выходами типа электромагнитное реле;
двумя дискретными выходами для управления внешним твердотельным реле и двумя аналоговыми выходами ЦАП «параметр – напряжение».
При заказе прибора выходные элементы должны располагаться в следующем порядке:
Р → К → С → Т → И → У
ПР114-224.8Д4А.РРРРККУУ – допустимая комплектация;
ПР114-224.8Д4А.РРРРУУКК – недопустимая комплектация.
