Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. рисунок ниже):
- три светодиода состояния прибора;
- светодиоды состояния Входы и Выходы;
разъем программирования.
Назначение светодиодов
Светодиод | Состояние | Значение |
Входы 1...12* | Светится | На соответствующий вход подано напряжение, соответствующее уровню «логической единицы» |
| Питание | Светится | Питание подано на прибор |
| Связь | Мигает | Процесс обмена по интерфейсу UART через разъем «ПРОГ.» |
| Авария | Светится | В прибор записана некорректная пользовательская программа |
Мигает | Внутреннее программное обеспечение повреждено | |
Выходы 1...8* | Светится | Соответствующий дискретный выход находится в активном состоянии (реле замкнуто) |
* Нумерация отличается у различных модификаций. | ||
Назначение разъема «ПРОГ.»
| Функция | Описание |
| Программирование прибора | Прибор подключается к ПК с помощью преобразователя ПР-КП10 или ПР-КП20, не входящего в комплект поставки прибора и приобретаемого отдельно |
| Работа по RS-485 | Прибор подключается к RS-485 с помощью интерфейсного модуля ПР-МИ485, не входящего в комплект поставки прибора и приобретаемого отдельно |
Режимы работы
После подачи питания, перед началом выполнения пользовательской программы, прибор выполняет настройку аппаратных ресурсов и самотестирование. Самотестирование включает в себя проверку целостности встроенного программного обеспечения прибора и корректности пользовательской программы.
Если самотестирование прошло успешно, прибор переходит к основной работе (Рабочий режим). В противном случае, прибор переходит в аварийный режим (см. рисунок).
Рабочий режим
- начало цикла;
- чтение состояния входов;
- выполнение кода пользовательской программы;
- запись состояния выходов;
- переход в начало цикла.
В начале цикла прибор считывает состояния входов и копирует считанные значения в область памяти входов. Далее выполняется код программы, которая работает с копией значений входов.
Аварийный режим
В случае возникновения аварийной ситуации прибор переходит в аварийный режим.
Индикация светодиода «Авария» | Причина | Рекомендации по устранению |
| Мигает | Встроенное ПО повреждено | Самостоятельно обновить встроенное программное обеспечение прибора, либо обратиться в сервисный центр |
| Светится | В прибор записана некорректная пользовательская программа | Обновить пользовательскую программу, используя |
Обновление встроенного ПО
ПК с ОС Windows Vista/7/8/10, установленным
и доступом в Интернет; преобразователь ПР-КП20 с набором кабелей (для подключения прибора к ПК);
установить драйвер ПР-КП20 на ПК.
Если встроенное ПО не получается автоматически обновить, то можно обновить принудительно. Данный способ может потребоваться, если
прибор не определяется в
Отключить питание прибора.
Снять крышку и установить перемычку на ХР3 – крайние правые контакты (см. рисунок).
Расположение перемычек
ПредупреждениеНа некоторых моделях прибора вместо штырей располагаются гнезда, их следует замкнуть. Если нет перемычек, то можно замкнуть скрепкой или проводом.Подключить к ПК и подать питание на прибор.
Проверить в диспетчере устройств Windows какой СОМ-порт был присвоен ПР-КП20.
В
указать номер этого COM-порта: Прибор/Настройка порта. В меню
выбрать пункт Прибор/Обновить встроенное ПО. Из списка выбрать нужную модель.
ПредупреждениеУточнить модификацию можно по этикетке на боковой поверхности прибора.Запустить процесс смены встроенного нажатием кнопки Выбрать (см. рисунок).
Выбор модификации прибора для смены встроенного ПО По окончании процесса смены встроенного ПО, отключить питание прибора и удалить перемычку. Надеть крышку прибора.
Включить прибор. Запустить
. Проверить индикацию модификации прибора в правом нижнем углу программы. Если отображается зеленый кружок, то процесс смены встроенного ПО прошел удачно, и прибор готов к программированию. Если отображается надпись «Прибор не подключен», то прибор следует отдать в сервисный центр.
