Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить, потом залудить их или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Расположение контактов ПР110-24.8х.4х
| Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов | |
| 1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» | 13 | Дискретный выход 1 | |
| 2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» | 14 | — | |
| 3 | Вход 1 (24 В) | 14 | Дискретный выход 1 | |
| 4 | Общий контакт для входов 1...4 | 16 | Дискретный выход 2 | |
| 5 | Вход 2 (24 В) | 17 | — | |
| 6 | Вход 3 (24 В) | 18 | Дискретный выход 2 | |
| 7 | Вход 4 (24 В) | 19 | Дискретный выход 3 | |
| 8 | Вход 5 (24 В) | 20 | — | |
| 9 | Вход 6 (24 В) | 21 | Дискретный выход 3 | |
| 10 | Вход 7 (24 В) | 22 | Дискретный выход 4 | |
| 11 | Общий контакт для входов 5...8 | 23 | — | |
| 12 | Вход 8 (24 В) | 24 | Дискретный выход 4 |
Расположение контактов ПР110-220.8х.4х
| 1 | Входное напряжение питания (230 В) | 13 | Дискретный выход 1 | |
| 2 | Входное напряжение питания (230 В) | 14 | — | |
| 3 | Вход 1 (230 В) | 15 | Дискретный выход 1 | |
| 5 | Вход 2 (230 В) | 17 | — | |
| 6 | Вход 3 (230 В) | 18 | Дискретный выход 2 | |
| 7 | Вход 4 (230 В) | 19 | Дискретный выход 3 | |
| 8 | Вход 5 (230 В) | 20 | — | |
| 9 | Вход 6 (230 В) | 21 | Дискретный выход 3 | |
| 10 | Вход 7 (230 В) | 22 | Дискретный выход 4 | |
| 12 | Вход 8 (230 В) | 24 | Дискретный выход 4 |
Расположение контактов ПР110-24.12Д.8Р
| 1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» | 21 | — | |
| 2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» | 22 | — | |
| 3 | — | 23 | — | |
| 4 | — | 24 | — | |
| 5 | Вход 1 (24 В) | 25 | Дискретный выход 1 | |
| 6 | Общий контакт для входов 1...4 | 26 | Дискретный выход 1 | |
| 7 | Вход 2 (24 В) | 27 | Дискретный выход 2 | |
| 8 | Вход 3 (24 В) | 28 | Дискретный выход 2 | |
| 9 | Вход 4 (24 В) | 29 | Дискретный выход 3 | |
| 10 | Вход 5 (24 В) | 30 | Дискретный выход 3 | |
| 11 | Общий контакт для входов 5...8 | 31 | Дискретный выход 4 | |
| 12 | Вход 6 (24 В) | 32 | Дискретный выход 4 | |
| 13 | Вход 7 (24 В) | 33 | Дискретный выход 5 | |
| 14 | Вход 8 (24 В) | 34 | Дискретный выход 5 | |
| 15 | Вход 9 (24 В) | 35 | Дискретный выход 6 | |
| 16 | Общий контакт для входов 9...12 | 36 | Дискретный выход 6 | |
| 17 | Вход 10 (24 В) | 37 | Дискретный выход 7 | |
| 18 | Вход 11 (24 В) | 38 | Дискретный выход 7 | |
| 19 | Вход 12 (24 В) | 39 | Дискретный выход 8 | |
| 20 | — | 40 | Дискретный выход 8 |
Расположение контактов ПР110-220.12Д.8Р
| 1 | Входное напряжение питания (230 В) | 21 | — | |
| 2 | Входное напряжение питания (230 В) | 22 | — | |
| 3 | — | 23 | — | |
| 4 | — | 24 | — | |
| 5 | Вход 1 (230 В) | 25 | Дискретный выход 1 | |
| 7 | Вход 2 (230 В) | 27 | Дискретный выход 2 | |
| 8 | Вход 3 (230 В) | 28 | Дискретный выход 2 | |
| 9 | Вход 4 (230 В) | 29 | Дискретный выход 3 | |
| 10 | Вход 5 (230 В) | 30 | Дискретный выход 3 | |
| 12 | Вход 6 (230 В) | 32 | Дискретный выход 4 | |
| 13 | Вход 7 (230 В) | 33 | Дискретный выход 5 | |
| 14 | Вход 8 (230 В) | 34 | Дискретный выход 5 | |
| 15 | Вход 9 (230 В) | 35 | Дискретный выход 6 | |
| 17 | Вход 10 (230 В) | 37 | Дискретный выход 7 | |
| 18 | Вход 11 (230 В) | 38 | Дискретный выход 7 | |
| 19 | Вход 12 (230 В) | 39 | Дискретный выход 8 | |
Подключение датчиков
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Подключение датчиков с дискретным выходом
1) ПР110–24.8Д.4Р 2) ПР110–220.8ДФ.4Р
1) ПР110–24.12Д.8Р 2) ПР110–220.12ДФ.8Р
Схема подключения дискретных датчиков с транзистором p-n-p-типа
Подключение нагрузки к выходам
Подключение нагрузок к реле
Подключение к ПК
G1 – источник питания с номинальным напряжением, зависящим от исполнения прибора
Схемы кабелей КС5 и КС8 приведены в разделе.
Схемы кабелей для программирования
