Ввод в эксплуатацию
Соединить ПК и прибор с помощью преобразователя ПР-КП10 или ПР-КП20.
Подсоединить источник питания к клеммнику прибора.
ПредупреждениеВ случае изменения температуры окружающего воздуха с низкой на высокую в приборе возможно образование конденсата. Чтобы избежать выхода прибора из строя рекомендуется выдержать прибор в выключенном состоянии не менее 1 часа.
ПредупреждениеПеред подачей питания на ПР110-220.Х следует проверить уровень напряжения питания. Если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти выйдет из строя.
Перед подачей питания на ПР110-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
- если напряжение ниже 21 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
- если напряжение выше 27 В, то прибор может выйти из строя.
Подать питание на прибор.
Запустить
и настроить часы (для модификаций со встроенными часами). Снять питание.
Подать питание. Проверить время/дату. В случае сброса часов следует зарядить встроенный источник питания часов, оставив прибор подключенным к питанию на 10 ч. Если часы работают корректно, то обесточить прибор.
Настроить входы. Если требуется, настроить сетевой интерфейс.
Создать пользовательскую программу
и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.
ПримечаниеЗаписать в память прибора пользовательскую программу можно с помощью специально созданного исполняемого файла (см. Мастер тиражирования в справке). Снять питание.
Подсоединить линии связи «прибор – устройства» к съемным клеммникам.
Съемные клеммники подключить к прибору (см. раздел).
Настройка дискретных входов
Для модификаций прибора с питанием =24 В у дискретных входов есть настройка «Время фильтра дискретного входа».
Настройка дискретного входа
| Название | Описание |
| Время фильтра дискретного входа | Задает значение сглаживающего фильтра дребезга контактов. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется |
Сетевой интерфейс
Для организации обмена данными в сети через интерфейс RS-485 необходим Мастер сети.
Основная функция Мастера сети – инициировать обмен данными между Отправителем и Получателем данных. В качестве Мастера сети можно использовать ПК с подключенным адаптером АС3-М или приборы с интерфейсом RS-485, например панель оператора СП3хх, программируемые контроллеры и т. д.
Прибор работает по RS-485 через отдельно поставляемый сетевой модуль
ПР-МИ485. Для работы прибора по RS-485 следует настроить режим и параметры
обмена в
Следует устанавливать подтягивающие резисторы для задания определенного состояния линий связи, когда в сети RS-485 нет передачи. Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера.
Адреса регистров Modbus прибора приведены в Приложении Карта регистров Modbus.
Переменные, значение которых передается по сети в пользовательскую программу, называются сетевые входы. Переменные, которые могут быть считаны по сети – сетевые выходы.
Назначение каждой сетевой переменной определяется на этапе разработки программы пользователя. Например, сетевая переменная может служить для задания по сети уставки функционального блока «Таймер с задержкой включения», «Счетчика» и др., или сетевая переменная может быть применена для считывания текущего состояния выхода функционального блока «Универсальный счетчик».
Работа с сетевыми переменными описана в документе Руководство пользователя
Режим Slave
Прибор работает по протоколу Modbus по одному режимов обмена данными:
Modbus-RTU (Slave) или Modbus-ASCII (Slave). Режим работы можно выбрать
в настройках прибора в
- чтение значений из нескольких регистров флагов, хранения и ввода;
- чтение значений из одиночных регистров флагов, хранения и ввода;
- запись значений в несколько регистров хранения и флагов;
- запись значений в одиночные регистры хранения и флагов.
