Общие технические характеристики
Значение (свойства)
Дискретные входы
Количество входов
   ПР110-х.8х.4Р
8
   ПР110-х.12х.8Р
12
Гальваническая развязка
   ПР110-х.8х.4Р
Групповая по 4 входа (1–4 и 4–8)
   ПР110-х.12х.8Р
Групповая по 4 входа (1–4, 4–8 и 9–12)
1500 В
Дискретные выходы
Количество релейных выходных каналов
   ПР110-х.8х.4Р
4 (нормально разомкнутые контакты)
   ПР110-х.12х.8Р
8 (нормально разомкнутые контакты)
Индивидуальная
1500 В
Коммутируемое напряжение в нагрузке
30 В (нагрузка типа DC-13*)
250 В (нагрузка типа АC-15*)
Установившийся ток при максимальном напряжении:
3 А (нагрузка типа DC-13*)
5 А при cos φ > 0,95 (1 А нагрузка АC-15*)
Допустимый минимальный ток нагрузки
Механический ресурс реле, не менее
5 000 000 циклов
200 000 циклов
Время переключения из состояния «логического нуля» в состояние «логической единицы» и обратно, не более
10 мс
Программирование
Преобразователи для программирования
ПР-КП10, ПР-КП20
(не входят в комплектность и приобретаются отдельно)
Среда программирования
Количество ФБ в программе, не более
63
Интерфейс программирования
UART
Сетевые параметры прибора (фиксированы):
 скорость обмена
 длина слова данных
 контроль четности
 количество стоп-бит
9600 бит/с
8 бит
нет
Сетевой обмен
Протокол связи
Modbus-RTU (Slave), Modbus-ASCII (Slave)
Модуль интерфейсный
ПР-МИ485
(не входит в комплектность и приобретается отдельно)
Часы реального времени (для модификаций ПР110-х.х.х-Ч)
Точность работы встроенных часов прибора при 25 °С2 с/сутки
Коррекция хода часов реального времениот плюс 5,5 до минус 2,75 мин/месяц
Время автономной работы часов от встроенного элемента резервного питания при 25 °С, не менее110 ч
Время полного заряда элемента резервного питания, не менее10 ч
Конструкция
Индикация состояния входов/выходов
Светодиодная, на передней панели
Тип корпуса
Для крепления на DIN-рейку (35 мм) и стену
Габаритные размеры прибора:
   ПР110-х.8х.4Р
(110 × 73 × 63) ± 1 мм
   ПР110-х.12х.8Р
(110 × 73 × 96) ± 1 мм
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015
IP20
0,5 кг
Средний срок службы
8 лет
*  Нагрузка для категории использования по ГОСТ Р 50030.1–2000.
Технические характеристики ПР110-24.8Д.4Р и ПР110-24.12Д.8Р
Значение (свойства)
Питание от сети постоянного напряжения
Диапазон напряжения питания
21...27 В (номинальное значение 24 В)
   ПР110-24.8Д.4Р
6 Вт
   ПР110-24.12Д.8Р
8 Вт
Входные сигналы
Тип датчика для цифрового входа
– механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);
– с выходными транзисторными ключами (например, имеющие на выходе транзистор   p-n-p-типа с открытым коллектором)
Напряжение питания дискретных входов
24 ± 3 В (постоянного тока)
Сигнал «логической единицы» дискретных входов для постоянного напряжения (ток в цепи)
9…27 В (3,5…9 мА)
Сигнал «логического нуля» дискретных входов для постоянного напряжения (ток в цепи)
0…2 В (0…0,5 мА)
Технические характеристики ПР110-220.8ДФ.4Р и ПР110-220.12ДФ.8Р
Значение (свойства)
Питание от сети переменного напряжения
90…264 В (номинальные – 110 и 230 В)
Частота питающей сети
47…63 Гц (номинальные – 50 и 60 Гц)
   ПР110-220.8ДФ.4Р
6 ВА
   ПР110-220.12ДФ.8Р
8 ВА
Входные сигналы
Сигнал «логической единицы» дискретных входов:
   для переменного напряжения (ток в цепи)
~ 164…253 В (0,70…1,32 мА)
= 232…360 В (0,30…1,90 мА)
Сигнал «логического нуля» дискретных входов:
~ 0…20 В (0…0,1 мА)
= 0…20 В (0…0,1 мА)
Прибор следует эксплуатировать при следующих условиях:
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
  • относительная влажность воздуха  от 5 до 95 % (без конденсации влаги);
  • атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
  • высота над уровнем моря не более 2000 м.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008.
Помехоустойчивость и помехоэмиссия
По устойчивости к воздействию помех и уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования класса А в соответствии с ГОСТ Р 51841–2001 (МЭК 61131-2–92) и ГОСТ Р 51522–99 (МЭК 61326-1–97).
Прибор устойчив к колебаниям и провалам напряжения питания:
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.11–99;
  • для постоянного тока в соответствии с ГОСТ Р 51841–2001 (МЭК 61131-2–92) – длительность прерывания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.
