| Дискретные входы |
Количество входов | |
ПР110-х.8х.4Р | 8 |
ПР110-х.12х.8Р | 12 |
Гальваническая развязка | |
ПР110-х.8х.4Р | Групповая
по 4 входа (1–4 и 4–8) |
ПР110-х.12х.8Р | Групповая по 4 входа (1–4, 4–8 и 9–12) |
Электрическая прочность изоляции | 1500 В |
| Дискретные выходы |
Количество релейных выходных каналов | |
ПР110-х.8х.4Р | 4 (нормально разомкнутые контакты) |
ПР110-х.12х.8Р | 8 (нормально разомкнутые контакты) |
Гальваническая развязка | Индивидуальная |
Коммутируемое напряжение в нагрузке для цепи постоянного тока, не более для цепи переменного
тока, не более | 30 В (нагрузка типа DC-13*) 250 В (нагрузка типа АC-15*) |
Установившийся ток при максимальном
напряжении: для цепи постоянного тока, не более для
цепи переменного тока, не более | 3 А (нагрузка типа DC-13*) 5 А при cos φ > 0,95 (1 А нагрузка
АC-15*) |
Допустимый минимальный ток нагрузки | 10 мА (при 5 В постоянного тока) |
Механический ресурс реле, не менее | 5 000 000 циклов |
Электрический ресурс реле, не менее | 200 000 циклов |
Время переключения из состояния «логического
нуля» в состояние «логической единицы» и обратно, не более | 10 мс |
| Программирование |
Преобразователи для программирования | ПР-КП10, ПР-КП20 (не входят
в комплектность и приобретаются отдельно) |
Среда программирования |
Количество ФБ в программе, не более | 63 |
Интерфейс программирования | UART |
Сетевые параметры прибора (фиксированы): скорость обмена длина слова данных контроль четности количество стоп-бит | 9600 бит/с 8 бит нет 1 |
| Сетевой обмен |
Протокол связи | Modbus-RTU (Slave), Modbus-ASCII (Slave) |
Модуль интерфейсный | ПР-МИ485 (не входит в комплектность
и приобретается отдельно) |
| Часы реального времени (для модификаций ПР110-х.х.х-Ч) |
| Точность работы встроенных часов прибора
при 25 °С | 2 с/сутки |
| Коррекция хода часов реального времени | от плюс 5,5 до минус 2,75 мин/месяц |
| Время автономной работы часов от встроенного
элемента резервного питания при 25 °С, не менее | 110 ч |
| Время полного заряда элемента резервного
питания, не менее | 10 ч |
| Конструкция |
Индикация состояния входов/выходов | Светодиодная, на передней панели |
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм)
и стену |
Габаритные размеры прибора: | |
ПР110-х.8х.4Р | (110 × 73 × 63) ± 1 мм |
ПР110-х.12х.8Р | (110 × 73 × 96) ± 1 мм |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015 | IP20 |
Масса прибора, не более (для всех
вариантов исполнений) | 0,5 кг |
Средний срок службы | 8 лет |
* Нагрузка для категории использования по ГОСТ Р 50030.1–2000. |
