1-RU-63975-2.28
Перечень изменений
ПараметрПР103 (обновленный)ПР103
Наименование в OwenLogicПР103–х.х.х.0[M02]ПР103–х.х.х.0
Доступен в версии OwenLogicначиная с 2.11.3681.19.262 и новее
ИзменениеПоддержка нового МК для увеличения функционала—
Перенести программу пользователя между ПР103 и ПР103[M02] можно с помощью функции Смена целевой платформы в OwenLogic. Более подробно см. Справку OwenLogic.
Лицензионные условия при использовании облачного ПО OWEN CLOUD
Пользователю прибора предоставляется право использования программного обеспечения (ПО) «OWEN CLOUD», предназначенного для удаленной диспетчеризации, мониторинга, аналитики и управления событиями на приборах, выпускаемых ООО «Завод№ 423». Условия использования ПО содержатся в пользовательском лицензионном соглашении, размещенном по адресу: https://web.owencloud.ru/site/agreement.
Срок действия права использования – в соответствии со средним сроком службы соответствующего прибора.
Облачное ПО «OWEN CLOUD» размещено по адресу: https://web.owencloud.ru (для использования требуется отдельная регистрация).
Право использования указанного ПО предоставляется в базовом функционале. Дополнительные функции ПО (при их наличии) предоставляются отдельно в соответствии с пользовательским лицензионным соглашением ПО.
Термины и аббревиатуры
  • МК – микроконтроллер.
  • ТС – термопреобразователь сопротивления.
  • DNS (Domain Name System) – компьютерная распределенная система для получения информации о доменах.
  • Modbus TCP – протокол Modbus, адаптированный для передачи информации по протоколу TCP.
  • NТС-датчики (Negative Temperature Coefficient – отрицательный температурный коэффициент) – термисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления.
  • OwenCloud – облачный сервис компании «ОВЕН». Применяется для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов систем автомацизации. Доступ к сервису возможен с помощью web-браузера или из мобильного приложения.
  • OWEN Configurator – ПО для настройки устройств компании «ОВЕН».
  • OwenLogic – специализированная среда программирования приборов «ОВЕН» на основе визуального языка графических диаграмм FBD (Function Block Diagram).
  • РТС-датчики (Positive Temperature Coefficient – положительный температурный коэффициент) – термисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления.
  • Retain-переменные – переменные пользовательской программы, значение которых сохраняется при выключении питания прибора.
  • UTC (Coordinated Universal Time) – всемирное координированное время, стандарт времени, принятый на Земле. От UTC отсчитываются часовые пояса. UTC заменил устаревшее время по Гринвичу (GMT).
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства управляющего многофункционального ПР103, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ПР103».
Функциональные возможности прибора могут быть расширены:
  • с помощью платы расширения ПР-ИП485 (размещается внутри корпуса прибора, см. раздел);
  • с помощью модулей расширения (подключаются к интерфейсу модульной шины с помощью кабеля, см. раздел):
    • ПРМ-X.3 – модуль аналогового ввода-вывода;
    • ПРМ-X.4 – модуль дискретного ввода;
    • ПРМ-X.5 – модуль дискретного вывода;
    • ПРМ-X.6 – модуль дискретного ввода-вывода.
Расшифровка буквенных обозначений приведена в таблице
Наименование при заказе: ПР103-24.1610.06.1.0
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит устройство управляющее многофункциональное ПР103, работающее при номинальном напряжении питания 24 В постоянного тока, оснащенное:
  • шестью дискретными входами для сигналов 24 В постоянного тока;
  • шестью универсальными входами для измерения аналоговых сигналов 0…10 В, 4…20 мА, 0…300 кОм и термосопротивлений;
  • четырьмя дискретными входами для сигналов с частотой до 100 кГц;
  • 8 дискретными выходами типа электромагнитное реле;
  • двумя универсальными аналоговыми выходами;
  • одним интерфейсом RS-485;
  • одним интерфейсом Ethernet;
  • без предустановленного алгоритма работы.
Назначение и функции
Прибор предназначен для построения простых автоматизированных систем управления технологическим оборудованием в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве.
Прибор программируется в OwenLogic.
Прибор выпускается согласно ТУ26.51.70-025-46526536-2018.
Функции прибора:
  • работа по пользовательской программе, записанной в память;
  • работа в сети RS-485 по протоколу Modbus RTU/Modbus ASCII в режиме Master или Slave;
  • работа в сети Ethernet по протоколу Modbus TCP в режиме Master или Slave;
  • работа с удаленным сервисом OwenCloud без дополнительного шлюза;
  • управление подключенными устройствами с помощью дискретных или аналоговых сигналов.
Модификации прибора
МодификацияТип питанияВходыВыходыКоличество RS-485Ethernet
ПР103-230.1610.01.1.0
~230 В16 ДФ*—10 Р—1+
ПР103-230.1610.01.2.0
~230 В16 ДФ—10 Р—2+
ПР103-24.1610.03.1.0
=24 В
6 Д, 4 ДС
6 ДАТ
10 Р
—1+
ПР103-24.1610.03.2.0
=24 В
6 Д, 4 ДС
6 ДАТ
10 Р
—2+
ПР103-24.1612.05.1.0
=24 В
6 Д, 4 ДС
6 ДАТ
8 Р, 4 КТ
—1+
ПР103-24.1612.05.2.0
=24 В
6 Д, 4 ДС
6 ДАТ
8 Р, 4 КТ
—2+
=24 В
6 Д, 4 ДС
6 ДАТ
8 Р
2 АУ
1+
ПР103-24.1610.06.2.0
=24 В
6 Д, 4 ДС
6 ДАТ
8 Р
2 АУ
2+
ПР103-24.1618.16.1.0
=24 В
6 Д, 4 ДС
6 ДАТ
16 КТ
2 АУ
1+
ПР103-24.1618.16.2.0
=24 В
6 Д, 4 ДС
6 ДАТ
16 КТ
2 АУ
2+
ПР103-24.1618.17.1.0
=24 В
6 Д, 4 ДС
6 ДАТ
16 КТ, 2 Р
—1+
ПР103-24.1618.17.2.0
=24 В
6 Д, 4 ДС
6 ДАТ
16 КТ, 2 Р
—2+
* Расшифровка обозначений приведена в таблице.
Сводная таблица характеристик
ТипТаблица характеристик
Характеристики приборов с питанием 230 Втаблица
Быстрый дискретный вход для сигналов =24 В (вход типа «ДС»)таблица
Дискретный выход типа «транзистор n-p-n типа» (выход типа «КТ»)таблица
Универсальный аналоговый выход типа «ток 4...20 мА/напряжение 0...10 В» (выход типа «АУ»)таблица
90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц)
Диапазон постоянного напряжения питания127...373 В (номинальное 230 В)
Гальваническая развязка
Есть
2300 В
15 ВА
Диапазон напряжения питания
=9…30 В (номинальное =24 В)
Защита от подключения питания неправильной полярностиЕсть
8 Вт
Общие характеристики прибора
Минимальное время цикла (зависит от сложности программы)
1 мс
  режим Slave
2040 байт
  режим Master384 байт
Количество подключаемых модулей расширения, не более
Модули расширения
Серия ПРМ
Встроенные часы реального времени
Да
Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С
± 3 с/сутки
Время автономной работы часов от сменного элемента питания
5 лет
Элемент питания встроенных часов реального времени
CR2032
Flash-память (архив)
Количество циклов записи и стирания100 000
Максимальный размер файла архива2048 байт
Максимальное количество файлов архива50 шт.
Минимальный период записи архива10 с
Программирование и конфигурирование
Интерфейсы программирования и конфигурирования
USB, Ethernet, RS-485
Среда программирования
OwenLogic
ПО для конфигурированияOWEN Configurator
Объем Retain-памяти
2040 байт
Объем ПЗУ
219136 байт
Объем ОЗУ
51200 байт
Интерфейсы связи
Типы сетевых интерфейсов
RS-485 и Ethernet
Интерфейс Ethernet
Протокол связи
Modbus TCP
Режим работы
Master/Slave
Скорость передачи данных по Ethernet10/100 Мбит/с
Электрическая прочность изоляции между Ethernet и другими цепями
510 В
Протокол связи
Modbus RTU, Modbus-ASCII
Режим работы
Master/Slave
Скорость передачи данных по RS-485
9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Максимальное количество интерфейсов RS-4852
Количество интерфейсных плат RS-485, не более
Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями
1500 В
Работа с облачным сервисом
Работа с OwenCloudПоддерживается
Интерфейс взаимодействия с облачным сервисомEthernet
Индикация и управление
Элементы индикации и управлениясм. раздел
Общее
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
0,6 кг
Средний срок службы
8 лет
Характеристики входов
Характеристики дискретных входов «Д»
8,8…30 В
Ток «логической единицы»
2…15 мА
Напряжение «логического нуля»
минус 3…плюс 5 В
Ток «логического нуля»
0…15 мА
Минимальная длительность «лог. 0» и «лог. 1», воспринимаемая дискретным входом, не менее
2 мс
Максимальная задержка переключения из «лог. 0» в «лог. 1» и из «лог. 1» в «лог.0»
30 мс
Максимальная частота следования импульсов (зависит от времени цикла программы)
200 Гц
Групповая, 4 и 2 входа
Электрическая прочность изоляции между группами каналов510 В
Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора
510 В
Защита от подключения напряжения обратной полярностиЕсть
Чтобы предотвратить ложные срабатывания дискретных входов типа «Д» следует настраивать фильтр антидребезга на значения не менее 20 мс.
Характеристики дискретных входов «ДС»
15…30 В
2…15 мА
минус 3…плюс 5 В
0…15 мА
5 мкс
Максимальная частота следования импульсов, воспринимаемая дискретным входом
100 кГц
Групповая, по 4 входа
510 В
510 В
Характеристики дискретных входов «ДФ»
164…264 В
0,75…15 мА
0…40 В
0…15 мА
Минимальная длительность сигнала, воспринимаемая дискретным входом
85 мс
170 мс
2300 В
2300 В
Характеристики дискретно-аналоговых входов «ДАТ»
Диапазон входного напряжения (постоянного тока)0...30 В
Разрешающая способность АЦП12 бит
Период обновления результатов измерения всех каналов, не более
1 мс
Отсутствует
Режим аналогового входа 1 (сигналы тока и напряжения)
0…10 В,
4…20 мА
Предел основной приведенной погрешности, не более
± 0,5 %
0,5 от основной
Предельное положительное входное напряжение, для режима дискретного входа и датчика 0…10 В
30 В
Входное сопротивление для режима 0…10 В, не менее
10 кОм
Режим аналогового входа 2 (сопротивление и термисторы)
Диапазон измерения0…300 кОм
Значение единицы младшего разряда, не более
1 °С
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 0...150 кОм, не более± 1,0 %
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 150...300 кОм, не более± 2,0 %
Предел основной приведенной погрешности для ТС и датчиков NTC и РТС, не более
± 1,5 %
0,5 от основной
Режим дискретного входа
Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль»1...8 В (устанавливается в OwenLogic)
Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица»2...9 В (устанавливается в OwenLogic)
Входной ток в режиме дискретного входа2…15 мА
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом при настройке фильтра антидребезга от 0 до 22 мс
Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом 250 Гц
Поддерживаемые датчики и сигналы
Перед подключением датчика из таблицы ниже следует настроить в OwenLogic тип сигнала, подаваемый на вход.
НаименованиеДиапазон измерений
Резистивный сигнал*0...300 кОм
*С резистивным сигналом прибор работает как омметр, диапазон которого пользователь не может задать.
Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009Наименование датчика в OwenLogicДиапазон температур
Pt 500 (α = 0,00385 °С−1)*
Pt500 (а = 0,00385)
–200…+850 °С
500П (α = 0,00391 °С−1)
500П (а = 0,00391)
–200…+850 °С
Cu 500 (α = 0,00426 °С−1)
Cu500 (а = 0,00426)
–50...+200 °С
500М (α = 0,00428 °С−1)
500М (а = 0,00428)
–180...+200 °С
Ni500 (α = 0,00617 °С−1)
Ni 500 (а = 0,00617)
–60...+180 °С
Cu 1000 (α = 0,00426 °С−1)
Cu1000 (а = 0,00426)
–50...+200 °С
1000М (α = 0,00428 °С−1)
1000М (а = 0,00428)
–180...+200 °С
Pt 1000 (α = 0,00385 °С−1)
Pt1000 (а = 0,00385)
–200...+850 °С
1000П (α = 0,00391 °С−1)
1000П (а = 0,00391)
–200...+850 °С
Ni 1000 (α = 0,00617 °С−1)
Ni 1000 (а = 0,00617)
–60...+180 °С
*  Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 — значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике при 100 и 0 °С соответственно, округляется до пятого знака после запятой.
Наименование датчикаНаименование датчика в OwenLogicДиапазон температур
–55…+100 °С
–55…+120 °С*
–55…+125 °С
–55…+145 °С*
–35…+140 °С
–35…+155 °С
–20…+155 °С
NTC2901, R25 = 50 кОм, В25/100 = 3760
–10…+155 °С
NTC3435, 10 кОм
NTC3435, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3435
–40…+105 °С
NTC3977, 10 кОм
NTC3977, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3977
–40…+125 °С
Поддерживаемые термисторы РТС входом типа «ДАТ»
KTY82-110
KTY82-110
–55…+150 °С
KTY82-120
KTY82-120
–55…+150 °С
KTY82-121
KTY82-121
–55…+150 °С
KTY82-122
KTY82-122
–55…+150 °С
KTY82-150
KTY82-150
–55…+150 °С
KTY82-151
KTY82-151
–55…+150 °С
KTY82-152
KTY82-152
–55…+150 °С
Характеристики выходов
Тип выходного устройства
Электрическая прочность изоляции между соседними ВЭ
2300 В
2300 В
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
  • резистивная нагрузка
Характеристики транзисторных выходов типа «КТ»
Транзистор n-p-n-типа
Тип коммутируемого сигнала
Постоянный ток
Защита от перегрузки и короткого замыкания
Есть
Тепловая защита
Есть
Гальваническая изоляция
Нет
Коммутируемое напряжение в нагрузке, постоянного тока, не более
40 В
0,5 А
Характеристики универсальных аналоговых выходов типа «АУ»
НаименованиеЗначение
Тип аналогового выхода
Универсальный (ток или напряжение)
Разрядность ЦАП
12 бит
Напряжение питания15...30 В
Диапазон генерации тока
4…20 мА
Диапазон генерации напряжения
0…10 В
  4...20 мА, не более600 Ом
  0...10 В, не менее600 Ом
± 0,5 %
0,5 от основной
Гальваническая изоляция аналоговых выходов
Есть (индивидуальная)
Электрическая прочность изоляции аналоговых выходов
510 В
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2-2012.
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012;
  • для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – для напряжения 24В +20 % / –15 % выдерживает прерывания до 10 мс включительно, длительность интервалов между прерываниями напряжения питания от 1 с и более;
  • при питании от пониженного постоянного напряжения (9 В) выдерживает провалы длительностью до 1 мс.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током ПР103-230.Х относится к классу II, а ПР103-24.Х к классу III ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Настройка и программирование
Ввод в эксплуатацию
  2. Подсоединить съемный клеммник к источнику питания.
    Перед подачей питания на ПР103-230.Х следует проверить уровень напряжения питания:
    • если напряжение ниже 90 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
    • если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти из строя.
    Перед подачей питания на ПР103-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
    • если напряжение ниже 9 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
    В случае изменения температуры окружающего воздуха с низкой на высокую в приборе возможно образование конденсата. Чтобы избежать выхода прибора из строя, рекомендуется выдержать прибор в выключенном состоянии не менее 1 часа.
  4. Подать питание на прибор.
  5. Убедиться в отсутствии ошибок (см. раздел).
  6. Запустить OwenLogic или OWEN Configurator и настроить время/дату.
  7. Снять питание и отключить провод USB от прибора.
  8. Подключить провод USB и подать питание. Проверить время/дату. В случае сброса часов заменить батарейку (см. раздел).
  9. Создать пользовательскую программу OwenLogic и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.
  10. Снять питание.
  11. Подсоединить линии связи «прибор – устройства» к съемным клеммникам.
  12. Съемные части клеммников линий связи «прибор – устройства» подключить к прибору (см. Приложение Описание клеммников).
Если после включения питания пользовательская программа не начала выполняться, необходимо повторно записать пользовательскую программу в прибор. Если пользовательскую программу не удалось записать, то следует остановить программу, переведя переключатель Работа/Стоп в положение Стоп (см. раздел).
Настройка входов
Меню настройки универсальных входов расположено в OwenLogic во вкладке Прибор/Настройка прибора (см. рисунок ниже).
Настройка режима работы входа
Меню настройки аналогового режима входа
Настройки дискретного режима входа
Параметры универсального входа
НазваниеОписание
Режим работы входа
Выбор режима работы универсального входа. Возможные значения:
 0 – аналоговый
 1 – дискретный
Настройки режима «Аналоговый»
Тип датчика
Выбор типа входного сигнала. Возможные значения:
 0 – 0-300 кОм
 1 – 0-10 В
 2 – 4-20 мА
 3 – Pt500 (а = 0,00385)
 4 - 500П (а = 0,00391)
 5 – Cu500 (а = 0,00426)
 6 – 500М (а = 0,00428)
 7 – Ni 500 (а = 0,00617)
 8 – Cu1000 (а = 0,00426)
 9 – 1000М (а = 0,00428)
 10 – Pt1000 (а = 0,00385)
 11 – 1000П (а = 0,00391)
 12 – Ni 1000 (а = 0,00617)
 13 – NTC1008, R25 = 2 кОм, В25/100 = 3560
 14 – NTC8016, R25 = 3 кОм, В25/100 = 3988
 15 - NTC8016, R25 = 5 кОм, В25/100 = 3988
 16 - NTC8016, R25 = 10 кОм, В25/100 = 3988
 17 - NTC8018, R25 = 30 кОм, В25/100 = 3964
 18 – NTC2901, R25 = 50 кОм, В25/100 = 3760
 19 – NTC3435, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3435
 20 – NTC3977, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3977
 21 – KTY82-110
 22 – KTY82-120
 23 – KTY82-121
 24 – KTY82-122
 25 – KTY82-150
 26 – KTY82-151
 27 – KTY82-152
Постоянная времени фильтра
Постоянная времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового фильтра. Задает период обработки входного сигнала. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Нижняя граница измерения
Минимальный уровень измеренного сигнала
Верхняя граница измерения
Максимальный уровень измеренного сигнала
Настройки режима «Дискретный»
Фильтр антидребезгаЗадает значение встроенного дискретного фильтра, который указывает период контроля входного сигнала. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Уровень логического нуляЗадает верхнюю границу определения «логического нуля»
Уровень логической единицыЗадает нижнюю границу определения «логической единицы»
Работа универсального входа в аналоговом режиме
Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала. В приборе масштабируются шкалы измерения для сигналов «0…10 В» и «4…20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см2), кПа и т. д.).
Используется датчик с выходным током 4…20 мА, который контролирует давление в диапазоне 0…25 атм. В параметре «нижняя граница измерения» нужно задать значение «0,00», а в параметре «верхняя граница измерения» — значение «25,00» (см. рисунок). Теперь значения на аналоговом входе будут измеряться в атмосферах.
Универсальный вход работает в режиме компаратора. Минимальный уровень «логического нуля» — 0 В, максимальный уровень «логической единицы» — 30 В (см. рисунок).
Чтобы избежать неоднозначности определения состояния входа, следует устанавливать параметр «Уровень логической единицы» больше параметра «Уровень логического нуля» не менее, чем на 0,5 В.
Если входное напряжение попадает в диапазон dU, то состояние входа не меняется. Состояние входа изменится:
  • с «0» на «1», когда входное напряжение достигает значения «Уровень логической единицы»;
  • с «1» на «0», когда входное напряжение достигает значения «Уровень логического нуля»..
Универсальный вход в аналоговом режиме поддерживает диагностику ошибок подключенного датчика. Коды ошибок представлены в таблице ниже.
Коды ошибок
Код
Расшифровка
0Норма
1Нет данных
2Датчик отключен
3Велика температура холодного спая*
4Мала температура холодного спая*
5
Вычисленное значение слишком велико
6
Вычисленное значение слишком мало
7
Короткое замыкание
8
Обрыв датчика
9Отсутствие связи с АЦП
10Некорректный калибровочный коэффициент
* Зарезервировано для будущих модификаций.
Меню кодов ошибок датчиков
Описание ошибок для разных типов сигналов приведено в таблице ниже.
Поддерживаемые коды ошибок для разных типов сигналов
Тип сигналаКод ошибки
5
6
7
8
Резистивный сигнал
Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80:
  0...10 В
  4...20 мА
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ Р 6651-2009
Термисторы NTC
Термопреобразователи сопротивления серии KTY
Настройка дискретных входов
Настройка инверсии дискретных входов
Параметр состояния дискретных входов
ПараметрОписание
ИнверсияПрименяет инвертирование к состоянию DI. Битовая маска, расположение битов little endian
Для подписи на скриншоте: 000000 = 0b, 111111 = 111111b
Настройка фильтра дискретного входа
Данная настройка доступна только для входов с питанием =24 В.
Настройки дискретных входов
НастройкаОписание
Фильтр антидребезга
Задает значение сглаживающего фильтра дребезга контактов. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Настройка быстрых дискретных входов
Настройки быстрых дискретных входов
Параметр состояния быстрых дискретных входов
ПараметрОписание
Состояние
Битовая маска, расположение битов little endian.
Для подписи на скриншоте: 0000 = 0b, 1111 = 1111b
ИнверсияПрименяет инвертирование к состоянию FDI. Битовая маска, расположение битов little endian
Настройки режима быстрых дискретных входов
Описание настроек быстрых дискретных входов
ПараметрЗначениеОписание
Режим работы
Дискретный вход
Включен режим определения логического уровня на входе
Подсчет импульсов
Включен режим счетчика импульсов, поступающих на вход
Энкодер
Включен режим обработки сигналов энкодера
Возможные значения:
 0 – дискретный вход
 1 – подсчет импульсов
 2 - энкодер
Фильтр антидребезга0...255 мсНастройка задействуется в режиме “Дискретный вход”. Значение по умолчанию — 10 мс
Фронт охвата импульса
Восходящий
Счетчик срабатывает по восходящему фронту
Спадающий
Счетчик срабатывает по нисходящему фронту
Возможные значения:
 0 – восходящий
 1 – спадающий
Сброс значения счетчика импульсов
Сбросить
Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс
Если счетчик переполняется, то соответствующий регистр обнуляется автоматически.
Не сбрасывать
Счетчик не обнуляется
Возможные значения:
 0 – не сбрасывать
 1 – сбросить
Для работы с сигналами частотой более 40 Гц при скважности 0,5 и менее не следует включать подавление дребезга контактов, так как полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.
Счетчики входов являются энергонезависимыми, их значения сохраняются после перезагрузки прибора.
К прибору можно подключать двухканальные энкодеры (без Z канала). Максимальная частота сигналов с энкодера – 100 кГц. Для каждого входа прибор использует 32-разрядный регистр, в котором находится накопленное количество импульсов с учетом направления вращения после обнуления, зафиксированное энкодером. Если после обнуления направление вращения изменяется, то счет начинается с максимального и уменьшается на количество накопленных импульсов.
Настройка выходов
Настройка дискретных выходов
Состояние дискретных выходов
Для каждого дискретного выхода прибора и подключенного модуля расширения возможна установка безопасного состояния.
Настройка безопасного состояния дискретных выходов прибора
ПараметрОписание
Настройка безопасного состояния выхода
Выход прибора переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута (см. раздел) отсутствуют команды от Мастера сети. Возможные значения:
 0 – 0
 1 – 1
 2 – без изменений
Настройка безопасного состояния дискретных выходов ПРМ
Настройка безопасного состояния ВЭ ПРМ
ПараметрОписание
Параметр позволяет переключить состояние выходов модуля в случае потери связи с ним. Возможные значения:
 0 – 0
 1 – 1
 2 – без изменений
ПараметрОписание
Вид сигналаОпределяет тип выходного сигнала.
Возможные значения:
 0 – выкл.
 1 – 0…10 В
 2 – 4…20 мА
Состояние
Диагностический параметр, доступный только для чтения. Возможные значения:
 0 – канал отключен
 1 – норма
 2 – отсутствие связи
 3 – авария
 4 – отсутствие питания
 5 – отсутствие нагрузки
Безопасное состояниеВыход переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. На выходе устанавливается значение параметра «Безопасное состояние» в диапазоне от 0 до 1
Когда на выход подается значение «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для работы в режиме 4…20 мА.
Когда на выход подается значение «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для работы в режиме 0…10 В.
Настройка выходов типа «КТ»
Работа выхода типа «КТ» в дискретном режиме аналогична работе релейных выходов.
В режиме ШИМ выход генерирует последовательность прямоугольных импульсов с задаваемыми в OwenLogic периодом и минимальным импульсом.
Настройка параметров работы выхода типа «КТ» в режиме ШИМ
ПараметрОписание
Режим работы
Режим работы выхода:
  • Дискретный;
  • ШИМ.
Возможные значения:
 0 – дискретный выход
 1 – ШИМ
Период ШИМПериод следования импульсов
Минимальная продолжительность импульсаЗадает минимальное время между любыми соседними фронтами импульсов (минимальная длительность включенного и выключенного состояний выхода). Следует задавать большим, чем время срабатывания подключенного к нему ИМ
В режиме ШИМ на ВЭ типа «КТ» следует подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0,0 до 1,0. Если значение поданное на вход:
  • больше или равно единице — выход включен.
Настройка программируемых светодиодов F1 и F2
К состоянию пользовательских светодиодов можно привязать переменную и управлять ей из программы.
Состояние программируемых светодиодов F1 и F2
Параметр состояния пользовательских светодиодов
ПараметрОписание
Состояние
Для подписи на скриншоте: 00 = 0b, 11 = 11b
Настройка параметров архива
ПараметрОписание
Период архивированияВременной отрезок сохранения в архив
Количество архивовКоличество файлов архива
Размер архиваРазмер файла архива
Работа с OwenConfigurator
Подключение к
Для настройки прибора можно использовать OWEN Configurator. Для настройки прибора с помощью OWEN Configurator следует:
  1. Скачать с сайта www.owen.ru архив с OWEN Configurator.
  2. Извлечь из архива файл .ехе.
  3. Запустить .ехе файл и следовать указаниям мастера установки.
  • USB (разъем micro-USB);
  • Ethernet;
  • RS-485.
  1. Подключить прибор к ПК с помощью интерфейса USB, Ethernet или RS-485.
    Питание прибора осуществляется от порта USB. Входы, выходы и интерфейсы прибора при этом не функционируют.
    В случае подключения по интерфейсам Ethernet и RS-485 следует подать основное питание на прибор.
  2. Открыть OWEN Configurator.
  3. Нажать кнопку «Добавить устройства».
  4. В выпадающем меню «Интерфейс» во вкладке «Сетевые настройки» выбрать:
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) — для подключения по Ethernet;
    • STMicroelectronics Virtual COM Port (или иное название СОМ-порта, можно уточнить в Диспетчере устройств Windows) — для подключения по USB или RS-485.
    Меню выбора интерфейса
  1. Выбрать «Найти одно устройство».
  3. Нажать вкладку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по USB или RS-485:
  1. В выпадающем меню «Протокол» выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.
    Выбор протокола
  2. В поле «Настройки подключения» задать Авто.
  3. Выбрать «Найти одно устройство».
  4. Ввести адрес подключенного устройства (заводская настройка — 16).
  5. Нажать кнопку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным адресом.
  6. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
Пароль доступа
Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации и для ограничения доступа в облачный сервис OwenCloud используется пароль.
Пароль доступа
Пароль можно установить или изменить с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.
Если пароль утерян, то следует сбросить прибор до заводских настроек (см. раздел).
По умолчанию пароль не задан.
Запись архива
В прибор встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования – Data Encryption Standard. В качестве ключа используется строка superkey. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. Приложение Расчет вектора инициализации для шифрования файла архива).
Прибор по умолчанию сохраняет в архиве следующие данные:
  • состояние батареи;
  • статус прибора (служебная информация для обращения в сервисный центр и в группу технической поддержки).
В OwenLogic можно настроить архивирование параметров сетевого интерфейса, в том числе пользовательские сетевые переменные (подробнее см. Руководство пользователя OwenLogic).
В памяти прибора архивы хранятся в виде записей. Записи разделены символами переноса строки (0x0D0A). Каждая запись соответствует одному параметру и состоит из полей, разделенных символом «;» (без кавычек). Формат записи приведен в таблице ниже.
Формат записи в файле архива
ПараметрТипРазмерКомментарий
Значение параметраСтрокаЗависит от параметраВ виде строки из HEX-символов с ведущими нулями
Статус параметраBinary data1 байт
1 – значение параметра корректно;
0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована
Перенос строкиBinary data2 байта\n\r (0x0D0A)
Запись в архив производится циклически. Период архивации, ограничение на размер одного файла и количество файлов архива можно задать в OWEN Configurator или OwenLogic. Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная с самых старых данных самого старого файла.
Архив можно считать с помощью:
  • OWEN Configurator;
  • пользовательского ПО (с помощью 20 функции Modbus).
С помощью OWEN Configurator архив можно сохранить в формате CSV, кодировка Win-1251.
Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться внешним ПО. Архив записывается во флэш-память (flash) с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет работы.
Архив можно считать с помощью 20 функции Modbus (0x14). Данная функция возвращает содержание регистров файла расширенной памяти. Функция поддерживает возможность считывать несколько групп, которые могут быть разделены, однако посылка внутри каждой группы должна быть непрерывной.
Запрос определяет группу или группы для чтения. Каждая группа определяется в поле «суб-запроса», которое содержит 7 байт:
  • тип ссылки – 1 байт (должен быть специфицирован как 6);
  • номер файла расширенной памяти – 2 байта;
Количество регистров для чтения, вместе с другими полями в ответе, не должно превышать допустимую длину Modbus-сообщения – 256 байт.
Каждый файл содержит 10000 регистров, адресуемых как 0х0000–0х270F.
Если питание прибора пропадает, то последняя запись в файле архива может не сохраниться.
Настройка сетевых интерфейсов
В приборе, в зависимости от модификации, устанавливается до двух интерфейсов RS-485 для организации работы по стандартному протоколу Modbus. Вне зависимости от модификации в приборе всегда есть один интерфейс Ethernet.
Сетевые настройки прибора можно задать с помощью OWEN Configurator или в OwenLogic.
По интерфейсу Ethernet прибор работает по протоколу Modbus TCP (см. раздел).
По Modbus TCP прибор можно опрашивать в четыре потока.
OwenCloud опрашивает прибор в отдельном потоке и не мешает обмену по Modbus TCP.
Работа по интерфейсу RS-485 описана в разделе.
У прибора есть возможность подключить подтягивающие резисторы линий А и В (см. раздел).
Подтягивающие резисторы устанавливаются для задания определенного состояния линий связи, когда в сети RS-485 нет передачи. Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера. Если прибор настроен на работу в режиме Master, то рекомендуется подключить подтягивающие резисторы, если в режиме Slave – отключить.
Параметры сетевых интерфейсов
Ethernet
Параметры интерфейса Ethernet можно изменить с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.
Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить прибор. Если прибор подключен по USB, его также следует отключить от порта.
Настройки параметров Ethernet
IP-адрес может быть:
  • статический;
  • динамический.
Статический IP-адрес можно задать с помощью OWEN Configurator, OwenLogic или сервисной кнопки.
Для обмена по сети Ethernet должны быть заданы параметры, приведенные в таблице ниже.
Параметры Ethernet
ПараметрОписание
IP-адресМожет быть статическим или динамическим. Заводская настройка – 10.2.11.122
Маска подсетиЗадает видимую прибором подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – 255.255.0.0
IP-адрес шлюзаЗадает адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – 10.2.1.1
DNS сервер 1
Используется для получения IP-адреса по имени хоста. Минимальное значение — 0.0.0.0, максимальное— 255.255.255.255
DNS сервер 2
Режим DHCP
Настройка режима работы DHCP. Возможные значения:
  0 – выкл.
  1 – вкл.
Применить сейчас
  0 – Нет;
  1 – Да
Для установки статического IP-адреса с помощью OWEN Configurator или OwenLogic следует:
  1. Зайти во вкладку «Сетевые настройки».
  2. Задать Режим DHCP = Выкл.
  3. Установить значение в полях «Установить IP адрес», «Установить маску подсети» и «Установить IP адрес шлюза».
  1. Подключить прибор к сети Ethernet.
  2. Зайти во вкладку «Сетевые настройки» в OwenLogic.
  3. Задать Режим DHCP = Вкл.
  4. Установить значение в полях «Установить IP адрес», «Установить маску подсети» и «Установить IP-адрес шлюза».
  5. Задать Применить сейчас = Нет.
  6. Запустить OWEN Configurator на ПК, подключенному к той же сети Ethernet.
  7. Выбрать вкладку «Назначение IP-адресов».
  8. Нажать сервисную кнопку, контролируя результат в окне программы. В окне OWEN Configurator будет отображаться информация о присвоенном статическом IP-адресе и других параметрах сети.
Если в сети есть активный DHCP-сервер, прибор получит новый IP-адрес.
RS-485
Параметры интерфейса RS-485 можно изменить с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.
Настройки параметров RS-485
Параметры RS-485
ПараметрОписание
Скорость СОМ-порта
Скорость работы СОМ-порта. Возможные значения:
 3 – 9600 бит/с
 4 – 14400 бит/с
 5 – 19200 бит/с
 6 – 38400 бит/с
 7 – 57600 бит/с
 8 – 115200 бит/с
Размер данных
Размер данных в посылке. Возможные значения:
 0 – 8 бит
 1 – 7 бит
Кол. стоп-битов
Возможные значения:
 0 – 1 стоп
 1 – 2 стопа
Контроль четности
Количество стоп-бит. Возможные значения:
 0 – нет
 1 – нечет
 2 – чет
Slave ID
Адрес прибора в сети RS-485. По умолчанию — 16
Прибор работает по интерфейсу RS-485 по одному из режимов обмена данными: Modbus-RTU (Master/Slave) или Modbus-ASCII (Master/Slave). Прибор автоматически распознает режим обмена Modbus-RTU или Modbus-ASCII.
Параметры работы можно настроить в OwenLogic (см. раздел).
С помощью установки перемычек на плате ПР-ИП485 можно подключить или отключить подтягивающие резисторы линий связи А и В. Подтягивающие резисторы устанавливаются для задания определенного состояния линий связи, когда в сети RS-485 нет передачи. Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера сети.
Modbus TCP
По протоколу Modbus TCP прибор работает только через Ethernet порт. Работа по протоколу Modbus TCP настраивается в OwenLogic (см. раздел).
Следует отключать режим DHCP в настройках Ethernet, если:
  • в локальной сети нет DHCP сервера;
  • прибор соединен с компьютером в сеть «точка-точка».
Режимы Master и Slave
Режим Master
В режиме Master прибор выполняет следующие функции:
  • чтение по таймеру;
  • чтение/запись по событию;
В сети RS-485 может быть только один прибор в режиме Master.
Прибор может управлять макс. 32 устройствами и 64 переменными. Допускается использование одинаковых адресов и имен переменных для каждого устройства.
В сетевом регистре с адресом 2008 DEC (0х7D8 HEX) хранятся статусы обмена со Slave устройствами: 1 в соответствующем бите (32 бита на 32 Slave устройства) означает, что обмен с устройством есть, 0 - что обмена нет.
Регистр с адресом 2010 DEC (0х7DA HEX) существует для управления обменом со Slave устройствами: 1 в соответствующем бите (32 бита на 32 Slave устройства) - разрешить обмен с устройством, 0 - запретить обмен.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Master — 512 байт.
Для опроса следует добавить и настроить устройства (см. рисунок ниже).
Настройки Modbus Master
ПараметрОписание
Имя
Имя устройства для отображения в дереве настроек
ИнтерфейсИнтерфейс опроса: RS-485 или Ethernet
Адрес
Сетевой адрес устройства
Таймаут ответа
Время, по истечении которого попытка опроса считается неудачной
ПротоколПротокол опроса прибора
Кол-во попыток
Количество неудачных попыток опроса, при достижении которого прибор изменяет Статус устройства
Старшим регистром вперед
Определяет очередность посылки регистров во время работы с двухрегистровыми переменными
Старшим байтом вперед
Определяет очередность следования байтов в посылке
Более подробное описание приведено в Руководстве пользователя OwenLogic.
Режим Slave
В режиме Slave прибор выполняет следующие функции:
Сетевой интерфейс можно переключить в режим Slave с помощью OwenLogic. Карты регистров для опроса приведены в Приложении Карты регистров Modbus.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Slave — 2040 байт.
Настройка таймаута перехода в безопасное состояние
Если связь с Мастером сети потеряна, прибор может перейти в безопасное состояние.
Настройка таймаута
Настройка таймаута
ПараметрОписание
Таймаут перехода в безопасное состояниеПрибор переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. Если таймаут равен 0, то переход в безопасное состояние отключен
Список поддерживаемых функций
Название функции
Код согласно спецификации Modbus
Описание функции
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
3 (0x03)
Чтение значений из одного или нескольких регистров хранения
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
4 (0x04)
Чтение значений из одного или нескольких регистров ввода
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
6 (0x06)
Запись значения в один регистр
16 (0x10)
MODBUS_READ_FILE_RECORD
20 (0x14)
Чтение архива из файла
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
21 (0x15)
Запись архива в файл
Параметры битовой маски можно считать функциями 0х03 и 0х01. Для использования функции 0x01 номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
НазваниеРегистрРазмерТипОписание
Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV)0xF00032 байтаСимвольная строкаКодировка Win-1251
Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER)0xF01032 байтаСимвольная строкаКодировка Win-1251
Название платформы0xF02032 байтаСимвольная строкаКодировка Win-1251
Версия платформы0xF03032 байтаСимвольная строкаКодировка Win-1251
Версия аппаратного обеспечения0xF04016 байтСимвольная строкаКодировка Win-1251
Дополнительная символьная информация0xF04816 байтСимвольная строкаКодировка Win-1251
Время и дата0xF0804 байтаUnsigned 32В секундах с 2000 г.
Часовой пояс0xF0822 байтаSigned shortСмещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора0xF08432 байтаСимвольная строкаКодировка Win-1251, используется 17 символов
Основные форматы данных
Unsigned 1612 байтаЦелое число без знака
Unsigned 3224 байта
Специальные форматы данных
Enum 1...Enum 3711 байт
Описывает позицию выбранного параметра из списка доступных в OWEN Configurator, например, тип датчика для дискретно-аналоговых входов
Float 3224 байт
Вещественный формат представления данных
Unsigned 811 байтЦелочисленный беззнаковый формат
String 4836 байтСтрока из шести символов
String 6448 байтСтрока из восьми символов
String 128816 байтСтрока из шестнадцати символов
Список регистров Modbus можно считать с прибора с помощью OWEN Configurator во вкладке «Параметры устройства».
Список регистров Modbus представлен в таблицах Приложения Карты регистров Modbus.
При работе с переменными, занимающими два и более регистра:
  • порядок байт — старшим байтом вперед;
  • порядок регистров — младшим регистром вперед.
Обработка ошибок обмена по Modbus
Список кодов общих ошибок Modbus
Возвращаемый код*
Описание ошибки
01
В приборе не реализована обработка запрашиваемого кода функции
02
Адрес данных, указанный в запросе, отсутствует в приборе. Критерии проверки – соответствие диапазону начального адреса регистра и количество регистров
03
Значение, содержащееся в поле данных запроса, является недопустимой величиной. Критерий проверки – соответствие длины записываемых или читаемых данных размерности типа регистра; соответствие записываемой величины условиям минимального и максимального значений регистра
04
Невосстанавливаемая ошибка. Критерий – получение запроса при нахождении прибора в состоянии «Авария»
05
Запрос принят в работу, но на его обработку требуется много времени. Код ошибки предохраняет ведущее устройство от генерации ошибки тайм-аута. Критерий проверки – время на обработку запроса превышает заданное значение (например, при приеме запроса при исполнении программы логики)
06
Устройство занято. Критерий – прием запроса при наличии в обработке предыдущего запроса
08
Ошибка при обращении с запросами на чтение (функция 20) или запись (функция 21) файла. Критерий – неверная CRC или нарушение целостности файла при его чтении из памяти
* Согласно спецификации Modbus.
Обработка пакетов производится в следующем порядке:
  1. Проверяется валидность пакета. Не прошедший проверку пакет отбрасывается.
  2. Проверяется адрес (SlaveID), если получен чужой пакет, то такой пакет игнорируется.
  3. Проверка на функцию Modbus.
Если приходит запрос с функцией не из таблицы выше, то выдается ошибка «MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION».
Расшифровка ошибок данных и файлов приведена в таблицах ниже.
Обработка ошибок данных
Используемая функцияНаименование ошибкиВозможная причина ошибки
MODBUS_READ_ HOLDING_REGISTERSMODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
Количество запрашиваемых регистров больше максимально возможного числа (125).
Запрос несуществующего параметра
MODBUS_READ_INPUT_ REGISTERSMODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_WRITE_SINGLE_ REGISTERMODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
Попытка записи параметра, размер которого превышает 2 байта.
Попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен.
Попытка записи параметра такого типа, который данная функция не поддерживает.
Запрос несуществующего параметра.
Поддерживаемые типы данных:
  • знаковые и беззнаковые целые (размер не более 2 байт);
  • перечисляемые
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUEВыход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра
MODBUS_WRITE_ MULTIPLE_REGISTERSMODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
Запись несуществующего параметра.
Количество записываемых регистров больше максимального возможного числа (123)
Не найден терминирующий символ (\0) в строковом параметре.
Размер запрашиваемых данных меньше размера первого или последнего в запросе параметра.
Ошибки во время работы с файлами архива
MODBUS_READ_FILE_ RECORDMODBUS_ILLEGAL_ FUNCTIONОшибочный размер данных (0x07 ≤ data length ≤ 0xF5)
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ ADDRESS
Reference type не соответствует спецификации;
не удалось открыть файл для чтения (возможно, он отсутствует)
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ VALUEНе удалось переместиться к нужному смещению в файле
MODBUS_SLAVE_DEVICE_ FAILURE
Ошибка удаления файла при запросе на удаление.
Запрос слишком большого количества данных (больше 250 байт).
Недопустимый record number (больше 0x270F).
Недопустимый record length (больше 0x7A)
MODBUS_WRITE_FILE_ RECORDMODBUS_ILLEGAL_ FUNCTIONОшибочный размер данных (0x09 ≤ data length ≤ 0xFB)
Reference type не соответствует спецификации.
Не удалось открыть файл для записи
Запрашиваемый файл отсутствует.
Запрашиваемый файл доступен только для чтения.
Не удалось записать необходимое количество байт
Настройка параметров работы OwenCloud
Для соединения с сервером OwenCloud в локальной сети должен быть открыт порт 26502.
Рекомендуется в настройках подключаемых приборов указывать в качестве DNS-сервера Google Public DNS (8.8.8.8).
Прибор должен быть запитан от внешнего источника питания и подключен к Интернет с помощью интерфейса Ethernet.
Для подключения прибора к OwenCloud следует:
  1. Подключить прибор к ПК и создать проект в OwenLogic с использованием сетевых переменных.
  2. Установить пароль для доступа к прибору (см. раздел).
    Если пароль для прибора не задан, то подключение к OwenCloud невозможно.
  3. В окне настроек прибора разрешить доступ к OwenCloud.
    Настройки подключения к OwenCloud
    Значение параметра Статус подключения к OwenCloud можно считать по Modbus или привязать переменную пользовательской программы. Описание параметра приведено в таблице ниже.
    Возможные состояния параметра «Статус подключения к OwenCloud»
    СостояниеЗначениеОписание
    Нет соединения0Выключен обмен с OwenCloud
    Идентификация1Устанавливается подключение к OwenCloud
    Работа2OwenCloud управляет прибором, ошибок нет
    Ошибка сети3Прибор не может установить соединение с сервером OwenCloud
    Нет пароля4Не установлен пароль на прибор
  4. Разрешить удаленный доступ к регистрам Modbus.
    Удаленный доступ к регистрам Modbus
    Настроить параметры прибора для работы с OwenCloud так же можно в OWEN Configurator. Но без загруженной программы сетевые переменные доступны не будут.
  5. Загрузить программу в прибор.
    Следует убедиться, что переключатель Работа/Стоп находится в положении Работа.
  6. Зайти на главную страницу сервиса OwenCloud. Если необходимо, то пройти процедуру регистрации.
  7. Перейти на вкладку Администрирование, открыть вкладку Приборы и нажать кнопку Graphic.
  8. Появится окно с выбором типа прибора.
    Выбор типа прибора
    Вариант ПР103 по Ethernet — Автоопределение:
    1. В появившемся окне в полях:
      • Идентификатор ввести заводской номер прибора;
      • Адрес в сети оставить без изменения адрес 1;
      • Название прибора – ввести название прибора;
      • Часовой пояс – указать часовой пояс, в котором находится прибор.
    2. Нажать кнопку «Добавить». Откроется интерфейс базовых настроек прибора.
    3. Ввести пароль от прибора. Если необходимо, можно изменить и другие настройки (например, период опроса).
    4. Нажать кнопку «Сохранить» для применения новых настроек.
    5. OwenCloud подключится к прибору и считает все параметры из него.
    Вариант ПР103 по Ethernet — Ручная настройка:
    1. В полях:
    2. Нажать кнопку «Добавить». Откроется интерфейс общих настроек прибора.
    3. Нажать кнопку «Сохранить» для применения новых настроек.
    4. Далее на вкладке Параметры/Настройки параметров добавить сетевые параметры прибора. Сетевые параметры можно сохранить в виде файла *.json, если воспользоваться расширением Экспорт устройства в OwenCloud OwenLogic. Для добавления параметров следует нажать на выпадающий список Импортировать и выбрать вариант Загрузить из JSON. В открывшемся меню выбрать ранее созданный файл в формате *.json и нажать кнопку Загрузить параметры.
      Импорт параметров
    Вариант ПР103 по RS485 - Через шлюз:
      • Идентификатор ввести заводской номер шлюза;
      • Адрес в сети установить в соответствии с адресом порта к которому подключен шлюз;
    2. Нажать кнопку «Добавить». Появится окно настройки обмена с OwenCloud.
      Настройки обмена с OwenCloud
      Поля:
      • Скорость СОМ-порта
      • Настройка СОМ-порта установить в соответствии с адресом порта к которому подключен шлюз;
      • Протокол Modbus – ввести название прибора;
      должны соответствовать аналогичным настройкам порта к которому подключен шлюз.
      Импорт параметров
Если все настройки были корректными, то на вкладке Общие данные отобразятся данные от прибора.
Если прибор не опрашивается из OwenCloud, то следует проверить:
  1. Сетевые настройки, параметр Статус подключения:
    Пример отображения статуса
  2. Cтатус подключения к OwenCloud.
    Пример отображения подключения к OwenCloud
Если значения не пишутся в прибор из OwenCloud следует проверить наличие установленной галочки в столбце Управляемый параметр.
Настройка параметров статуса
В дереве параметров прибора доступны параметры статуса прибора и его батареи.
Параметры статуса прибора
Описание значений параметра «Ошибки»
Нет основной тактовой частоты
Проверяются один раз при старте
Некорректный ID микроконтроллера
Зависание микроконтроллера из-за аппаратно-зависимой ошибки в ПО
Не инициализируется шина SPI Flash-памяти или модель Flash-памяти не поддерживается
Ошибка часов реального времени
5
Ошибка сторожевого таймера
Проверяются периодически во время работы
6
Ошибка Retain-памяти
7
Ошибка инициализации логики
Описание значений параметра «Предупреждения»
Предупреждение батареи
Предупреждение интерфейса Ethernet
Предупреждение безопасного состояния
Параметры состояния батареи
Возможные состояния параметра «Состояние батареи»
ЗначениеОписание
0Норма
1Разряжена
Для подключенных модулей расширения доступны параметры статуса.
Параметры статуса модулей расширения
Параметр Статус модуля расширения можно считать по Modbus или привязать переменную пользовательской программы. Значения и описание параметра приведены в таблице ниже.
Возможные состояния параметра «Статус» модуля расширения
ЗначениеОписание
0Отсутствует обмен с модулем расширения
1Есть обмен с модулем расширения
Параметр Состояние подключения модуля расширения можно считать по Modbus или привязать переменную пользовательской программы. Значения и описание параметра приведены в таблице ниже.
Возможные состояния параметра «Состояние подключения» модуля расширения
Не подключен0Обмен отсутствует, модуль отключен
Инициализация1Процесс подключения модуля
Обнаружен2Модуль обнаружен. Не проверено соответствие версии встроенного ПО и модели добавленного в слот модуля и не записаны настройки
Несоответствие типа модуля3Связь установлена, но подключен модуль другой модели
Несоответствие версии ПО4Связь установлена, но версия встроенного ПО модуля не актуальная
В работе5Связь установлена. Модель модуля соответствует подключенной в слот. Версия встроенного ПО модуля актуальная. Модуль можно задействовать в программе пользователя
Настройка часов
Настройка часов производится в ветви Часы.
Настройка значений даты и времени
Настройка часов
ПараметрОписание
Установить дату и время компьютераПосле нажатия кнопки Записать в прибор будут записаны дата и время с ПК
Установить часовой пояс компьютераПосле нажатия кнопки Записать в прибор будет записано значение часового пояса с ПК
В ветви Часы реального времени можно привязать переменные программы пользователя к настройкам часов реального времени прибора для того, чтобы можно было изменять их из программы.
Привязка переменных к настройкам часов реального времени
ПараметрОписание
Время и дата (UTC)Текущее время в секундах от 1 января 2000 г.
Часовой пояс, минЗадает часовой пояс, в котором находится прибор
Время в миллисек, мсВремя работы прибора с момента подачи питания (USB или внешнего)
Еще в узле Переменные даты и времени можно связать программу пользователя со значениями даты и времени.
Привязка переменных к значениям даты и времени
После восстановления заводских настроек:
  • пользовательская программа удаляется;
  • все настройки, кроме IP-адресов Ethernet, сбрасываются на заводские значения;
  • пароль удаляется.
  1. Включить питание прибора.
  2. Подцепив за рифленую зону (см. рисунок, 1, стрелка 1), открыть крышку на лицевой панели прибора (стрелка 2).
  3. С помощью тонкого инструмента нажать и удерживать сервисную кнопку не менее 12 секунд (см. рисунок, 2).
  4. Отпустить кнопку. Прибор перезагрузится и сбросит настройки на заводские значения.
  5. Закрыть крышку.
Установка
Монтаж должен производить только обученный специалист с допуском на проведение электромонтажных работ. Во время проведения монтажа следует использовать индивидуальные защитные средства и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
    Габаритные размеры прибора
  2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок, 1). Прибор установить на DIN- рейку.
Монтаж прибора
«Быстрая» замена
Рекомендации к подключению
В зависимости от модификации прибору требуется переменное или постоянное напряжение питания.
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели медные многожильные, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 2,5 мм2.
Для записи пользовательской программы прибор подключается через интерфейсный порт microUSB к USB-порту ПК.
Аналоговые входы, транзисторные выходы «КТ» и интерфейс USB не имеют гальванической развязки между собой. Чтобы избежать выхода из строя прибора, перед включением оборудования следует убедиться, что подключаемые к данным портам устройства имеют одинаковый потенциал заземления. Если нет возможности обеспечить одинаковый потенциал заземления оборудования — запрещается подключать устройства к аналоговым входам, транзисторным выходам «КТ» и USB одновременно. Во время программирования прибора по USB следует отключать от аналоговых входов и транзисторных выходов «КТ» кабели или использовать устройства с гальванической развязкой (устройство гальванической развязки USB, ноутбук с питанием от батареи и т. п.).
Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой и с заземлением шкафа.
Питание датчиков, концевых выключателей и других периферийных устройств, подключаемых к аналоговым и дискретным входам прибора, должно осуществляться только от источника питания с усиленной изоляцией согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012, чтобы исключить появление опасного напряжения на портах прибора.
Запрещается запитывать датчики и прибор от одного источника питания!
Помехи и методы их подавления
  • в питающей сети.
Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, рекомендуется:
Схемы гальванической развязки
Схемы гальванической развязки ПР103-230.х.х.х
ПриборСхема гальванической развязки
Схемы гальванической развязки ПР103-24.х.х.х
Подключение датчиков
Подключение датчиков с выходом типа «сухой контакт» к дискретным входам
Схема подключения дискретных датчиков с питанием 230 В к входам типа «ДФ»
Если входы типа«Д» не воспринимают входные сигналы, то следует проверить полярность подключения.
Схема подключения дискретных датчиков с питанием 24 В к входам типа «Д»
Подключение датчиков c выходом транзистора n-p-n и p-n-p к дискретным входам типа «Д»
Датчик с выходом push-pull
Дискретный датчик с выходом push-pull следует подключать напрямую к входу типа «Д».
Подключение к входам типа «Д» датчиков с выходом push-pull
Датчик с выходом n-p-n транзистора
Датчик с выходом n-p-n транзистора следует подключать с помощью дополнительного резистора Rд (см. рисунок ниже).
Подключение к входам типа «Д» датчиков с выходом n-p-n
Номинал Rд, не более которого мы можем использовать, рассчитываем по формуле:
, где
Up.min - минимально возможное напряжение питания, к которому подключен Rд;
Iin.max = 2,75 мА - максимальный ток входа;
Vin.h.max = 8,55 В - максимальное напряжение смены состояния входа в логическую единицу;
Rin = 56 Ом - последовательный резистор в приборе.
При питании Rд от 12 В.
Примем Up.min = 9 В.
По формуле, получим Rд не более 107,636 Ом.
При питании Rд от 24 В.
Питание по ГОСТ IEC 61131-2-2012 может отклоняться на -15 %.
Получается, что минимально возможное напряжение питания: Up.min = 24 В ∙ (100 % - 15 %) = 20,4 В.
По формуле, получим Rд не более 4,253 кОм.
Датчик с выходом p-n-р транзистора
Датчик с выходом p-n-р транзистора следует подключать без дополнительного резистора.
Подключение к входам типа «Д» датчиков с выходом p-n-р
Сводная таблица подобранных номиналов внешних резисторов для входа типа Д
Тип выхода датчика
Номинал дополнительного сопротивления, не более
n-p-n транзистор12 В107 Ом
24 В4253 Ом
p-n-p транзисторНе требуется
Подключение датчиков к быстрым дискретным входам типа «ДС»
Если входы типа«ДС» не воспринимают входные сигналы, то следует проверить полярность подключения.
Дискретный датчик с выходом push-pull следует подключать напрямую к входу типа «ДС».
Подключение к входам типа «ДС» датчиков с выходом push-pull
Датчик с выходом n-p-n транзистора (входы типа ДС приборов, которые выпускались до января 2023 года)
Подключение к входам типа «ДС» датчиков выходом n-p-n транзистора
Критерий выбора: Rd должен быть таким, чтобы за время активного уровня сигнала напряжение на ёмкости входа успевало зарядиться с нуля до напряжения перехода в логическую единицу и оставалась выше этого уровня не менее 5 мкс. Чтобы это проверить, сопротивление Rd подставляется в формулу:
Должно соблюдаться условие:
, где:
Uпит.min — минимально возможное напряжение питания к которому подключен Rд;
thi — длительность активного уровня сигнала;
Iin.max = 2,75 мA — максимальный ток входа;
Uin.h.max = 8,55 В — максимальное напряжение смены состояния входа в логическую единицу;
Rin = 56 Ом — последовательный резистор в приборе;
Входная емкость состоит из конденсатора в фильтре и емкости защитного диода:
           Cin = 470 пФ + 400 пФ = 870 пФ.
Если необходимо, то можно добавить емкость транзисторного выхода датчика.
Uпит.min = 24 В ∙ (100 % - 15 %) = 20,4 В;
thi = 10 мкс — для данной длительности активного уровня сигнала;
Rд = 3,45 кОм — дополнительный резистор, который хотим проверить подходит или нет. Подставив в формулу, получаем:
Uc.in = 8,67 В, это больше 8,55 В, выбранный номинал резистора подходит.
При питании Rд от 12 В. В ГОСТ IEC 61131-2-2012 нет допусков для питания 12 В, поэтому примем минимальное напряжение равным 9 В.
Rд = 100 Ом — дополнительный резистор, который хотим проверить подходит или нет. Подставив в формулу, получаем:
Uc.in = 8,571 В, это больше 8,55 В, выбранный номинал резистора подходит.
Датчик с выходом n-p-n транзистора (входы типа ДС приборов, которые выпускаются после января 2023 года)
Можно использовать методику выше с новыми параметрами.
Iin.max = 8,3 мA — максимальный ток входа;
Uin.h.max = 13 В — максимальное напряжение смены состояния входа в логическую единицу;
Входная емкость состоит из емкости защитного диода:
           Cin = 400 пФ.
Rin = 0 т. к. нет последовательного резистора в приборе.
Uпит.min = 24 В ∙ (100 % – 15 %) = 20,4 В;
Rд = 860 Ом — дополнительный резистор, который хотим проверить подходит или нет. Подставив в формулу, получаем:
Uc.in = 13,262 В, это больше 13 В, данный номинал резистора подходит.
Новые входы типа ДС не рассчитаны на питание 12 В, потому расчет есть только для 24 В.
Датчик с выходом p-n-р транзистора (входы типа ДС приборов, которые выпускались до января 2023 года)
Подключение к входам типа «ДС» датчиков с выходом p-n-р
Номинал резистора Rд рассчитываем по формуле:
где:
Up.max — максимально возможное напряжение питания датчика;
tlow — длительность пассивного уровня сигнала;
Uin.l.min — минимальное напряжение смены состояния входа в логический ноль;
Rin — последовательный резистор в приборе;
Cin — входная емкость в приборе.
Uin.l.min = 5 В;
Up.max = 30 В;
Rin = 56 Ом.
Если время пассивного уровня tlow = 10 мкс, то Rд будет не более 3152 Ом.
Рассчитаем Rд для входного напряжения 12 В.
Максимальное напряжение принимаем 15 В, Up.max в данном случае 15 В.
При длительности пассивного уровня сигнала 10 мкс.
Согласно формуле Rд не более 5175 Ом.
Датчик с выходом p-n-р транзистора (входы типа ДС приборов, которые выпускаются после января 2023 года)
Используем формулу, где:
Uin.l.min = 5 В;
Up.max = 30 В;
Rin = 0 - т. к. нет последовательного резистора в приборе.
           Cin = 400 пФ.
Если время пассивного уровня tlow = 10 мкс, то Rд не более 6976 Ом.
Сводная таблица подобранных номиналов внешних резисторов*
Тип входаТип выхода датчикаНоминал дополнительного сопротивления, не более, Ом
Питание входа 12 ВПитание входа 24 В
Для приборов, выпускавшихся до января 2023 г.n-p-n транзистор1003450
p-n-p транзистор51753152
Для приборов, выпускающихся после января 2023 г.n-p-n транзисторНе поддерживается860
p-n-p транзистор6976
* При длительности пассивного/активного уровня сигнала 10 мкс.
Подключение энкодеров
Схема подключения АВ энкодеров
Подключение дискретных датчиков к аналоговым входам
Перед подключением дискретных датчиков, следует проверить, что вход прибора настроен на дискретный режим.
Контакты COM4 объединены электрически внутри прибора.
Перед подключением аналоговых датчиков следует проверить, что вход прибора настроен на аналоговый режим.
Настройка режима работы входа в OwenLogic должна соответствовать схеме подключения датчика к клеммам входа.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей, следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Резистивные сигналы100—*Двухпроводная, провода равной длины и сечения
* Для двухпроводной схемы подключения датчика сопротивление проводов, идущих к датчику, суммируется с сопротивлением датчика, и вносит пропорциональную погрешность в измерение. Фактор суммирования сопротивлений следует учитывать во время проектирования схемы подключения и соотносить сопротивление подводящих проводов с рабочим диапазоном сопротивления датчика.
Например, датчик Cu 500 (α = 0,00428 °С−1) с диапазоном измерений −50...+200 °С имеет соответствующий диапазон сопротивлений 393,5...926 Ом. Рабочий диапазон датчика составляет 532,5 Ом. Следовательно, сопротивление подводящих проводов в 1 Ом внесет погрешность (1 ∙ 100) / 532,5 = 0,19 % в показания температуры.
Подключение нагрузки к ВЭ
Подключение нагрузки к ВЭ типа «КТ»
Подключение нагрузки к выходу типа «КТ»
Аналоговые выходы гальванически развязаны друг от друга. Если необходимо, то каждый аналоговый выход можно запитать отдельно.
Напряжение источника питания ЦАП должно быть не более 30 В.
Подключение аналогового выхода, находящегося в режиме источника тока
Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 4...20 мА должно быть не более 600 Ом.
Подключение аналогового выхода, находящегося в режиме источника напряжения
Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 0...10 В должно быть не менее 600 Ом.
Если требуется получить гарантированную погрешность управляющего сигнала в 0,5 % в режиме 0...10 В, а входное сопротивление управляемого устройства гарантированно больше рабочего, то на выход прибора следует дополнительно подключить резистор 20 кОм.
Подключение модуля расширения
Подключение модулей к прибору и подключение устройств к модулям следует выполнять только при отключенном питании всех устройств.
Модуль расширения (далее по тексту – «модуль») подключается к прибору с помощью шлейфа длиной 4,5 см из комплекта поставки модуля. После подключения шлейф следует поместить в специальное углубление под крышкой модуля (рисунок, стрелка 1), тем самым позволяя придвинуть модуль вплотную к прибору (рисунок, стрелка 2).
Укладка шлейфа в углубление
Модули подключаются только последовательно. Ближайший модуль к прибору всегда будет располагаться в слоте 1 (см. рисунок ниже). Подключение модуля в слот 2 без модуля в слоте 1 невозможно.
Каждый модуль имеет независимое питание с усиленной гальванической изоляцией, что позволяет подключать к прибору модули любой модификации с любым питающим напряжением.
Во время первого подключения к прибору на модуле будет мигать светодиод «Авария», так как модуль не получает команд от прибора. После внесения модуля в пользовательскую программу и записи в прибор светодиод «Авария» на модуле перестанет мигать. В противном случае следует обновить встроенное ПО модуля.
Подключение к сети RS-485
Для уменьшения ошибок передачи данных следует обеспечить максимально-возможную близость значений сопротивления согласующего резистора Rсогл и волнового сопротивления кабеля. Стандартные кабели для организации сети RS-485 имеют волновое сопротивление 120 Ом.
Типовая схема подключения в режиме Slave
Типовая схема подключения в режиме Master
Подключение подтягивающих резисторов RS-485
В прибор встроены подтягивающие резисторы линий А и В интерфейса RS-485. С помощью установки перемычек можно подключить или отключить подтягивающие резисторы.
Для подключение подтягивающих резисторов следует:
  1. Снять крышку прибора (см. раздел).
  2. Установить перемычки для встроенного интерфейса и/или для платы ПР-ИП485 (см. рисунок);
  3. Надеть крышку.
Положение перемычек для встроенного интерфейса RS-485 и платы ПР-ИП485: 1) подтягивающие резисторы подключены, 2) подтягивающие резисторы отключены
Положение перемычек на плате ПР-ИП485: 1) подтягивающие резисторы подключены, 2) подтягивающие резисторы отключены
Подключение по схеме «Звезда»
Подключение к OwenCloud
Подключать к OwenCloud следует только запрограммированный прибор.
Для подключения к OwenCloud следует использовать интерфейс Ethernet. Обмен с OwenCloud возможен одновременно с опросом прибора по Modbus TCP.
Настройка подключения к OwenCloud описана в разделе.
Прибор следует удалить из OwenCloud и добавить заново, если:
  • пользовательская программа была изменена;
  • добавления или удаления сетевых переменных.
Подключение к ПК
Для подключения к ПК прибор следует использовать кабель microUSB — USB или кабель Ethernet.
Схема подключения прибора к ПК по USB
Схема подключения прибора к ПК по Ethernet
Схема подключения прибора к ПК по RS-485
Эксплуатация
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды (см. рисунок ниже).
Пример лицевой панели прибора
Назначение светодиодов
СветодиодЦветСтатусНазначение
Зеленый
СветитсяНа клеммы 1 и 2 подано питание
GraphicКрасныйСветитсяОдновременно мигает красным светодиод Graphic — критическая ошибка (см. таблицу)
МигаетПроцесс обновления встроенного ПО
Мигает определенное количество раз (см. рисунок)
Не критическая ошибка (см. таблицу)
F1Зеленый—Определяется при программировании
F2Зеленый в приборах, выпущенных до 04.24, после 04.24 — красный—
DI1...DI6
ЗеленыйСветитсяНа соответствующий вход подано напряжение, соответствующее уровню логической единицы
FDI1...FDI4
ЗеленыйСветится
Для дискретного режима: на соответствующий вход подано напряжение, соответствующее уровню логической единицы.
Для режимов «энкодер» и «подсчет импульсов»: если за время цикла на вход поступали импульсы
AI1...AI6*
ЗеленыйСветитсяСоответствующий аналоговый вход настроен как дискретный и на вход подано напряжение, соответствующее уровню логической единицы
DO1...DO10**
ЗеленыйСветитсяСоответствующий дискретный выход находится в активном состоянии (реле замкнуто, транзистор открыт)
Красный
Зеленый
Не светится
Мигает
Переключатель в положении Стоп. Прибор работает в режиме модуля ввода–вывода (см. раздел)
Красный
Зеленый
Не светится
Не светится
Программа пользователя не загружена. Прибор не настроен
Красный
Зеленый
Светится
Не светится
Нет питания на клеммах 1 и 2. Питание от USB
Красный
Зеленый
Не светится
Светится
Переключатель в положении Работа. Программа пользователя выполняется
Красный
Зеленый
Мигает
Не светится
Обновление встроенного ПО
Красный
Одновременно светит светодиод Graphic — критическая ошибка (см. таблицу)
Зеленый
Не светится
Красный
Зеленый
Светится
Светится
Прибор в режиме ожидания загрузки встроенного ПО
Красный
Зеленый
Мигает
Мигает
Загрузка встроенного ПО
* Присутствуют у модификаций с питанием 24 В.
** Нумерация отличается у различных модификаций.
Диаграмма индикации критических и некритических аварий
Твкл = Твыкл = 0,5 с
Тпаузы = 3 с
При некритической аварии программа пользователя продолжает исполняться. При критической — нет.
Индикация критических аварий
Количество импульсов
Ошибка микроконтроллера
Не инициализируется внутренняя шина
5
Неисправен генератор импульсов встроенных часов реального времени
6
Циклические перезагрузки из за некорректной программы пользователя
7
Ошибка Retain
8
Не хватило памяти для программы пользователя
9
Некорректная версия платы
Индикация некритических аварий
Разряжена батарея питания часов реального времени и retain-памяти
Неисправен интерфейс Ethernet
Более подробно об авариях см. раздел.
Панель под крышкой
Под крышкой расположены:
  1. Слот с батареей RTC.
  2. Переключатель Работа/Стоп.
  3. Отверстие для доступа к сервисной кнопке.
  4. Сервисный разъем.
  5. Порт microUSB для программирования прибора.
  6. Разъем для подключения модулей расширения.
Положение переключателяФункция
РаботаПользовательская программа выполняется
СтопПользовательская программа остановлена. Можно обновить встроенное ПО прибора (разделе). Или заменить пользовательскую программу, если она вызывает некорректную работу прибора
Прибор работает в режиме модуля ввода/вывода (см. раздел)
Сервисная кнопка
Длительность нажатияФункция
2 с
Настройка IP-адреса (см. раздел)
12 сВосстановление заводских значений параметров прибора (см. раздел)
Порт Ethernet снабжен двумя светодиодами. Описание светодиодов и режимов их индикации приведено на рисунке и в таблице ниже.
Расположение светодиодов порта Ethernet: 1) зеленый, 2) оранжевый
Назначение светодиодов порта Ethernet
СветодиодСтатусНазначение
ОранжевыйНе светитсяСкорость обмена 10 Мбит/с
Светится*Скорость обмена 100 Мбит/с
* Если провод не подключен, то указывает, что на интерфейс Ethernet подано питание
ЗеленыйНе светитсяНет связи
СветитсяСвязь установлена
МигаетИдет обмен данными
Режимы работы
После подачи питания (основного или от USB) прибор анализирует положение переключателя Работа/Стоп. Далее прибор проводит самодиагностику.
Для программирования прибора достаточно питания от USB. При питании от USB не работают входы, выходы и интерфейсы RS-485 и Ethernet.
Если пользовательская программа записана в память прибора, то ПР103 начинает выполнять ее сразу после подачи основного питания на клеммы 1 и 2.
Схема переходов между режимами работы
Рабочий режим
  • начало цикла;
  • чтение состояния входов;
  • запись состояния выходов;
  • переход в начало цикла.
Аварийный режим
В случае возникновения аварии (см. таблицы и) прибор переходит в аварийный режим.
Причина
Рекомендации по устранению
Ошибка микроконтроллераОбратиться в сервисный центр
Большой период вызова
Ошибка Retain
Не хватило памяти для программы логики
Элемент питания часов реального времени разряженЗаменить элемент питания (см. раздел)
Если неисправность позволяет подключиться к прибору и по Modbus прочитать регистр статуса, то можно узнать вид неисправности. Назначение его бит приведено в таблице ниже.
Назначение бит регистра статуса 61620 (0xF0B4)
Номер бита
Бит 0
Неисправность дискретных входов
Бит 1
Неисправность дискретных выходов
Бит 2
Неисправность аналоговых входов (для модификаций с аналоговыми входами)
Бит 3
Неисправность аналоговых выходов (для модификаций с аналоговыми выходами)
Бит 4
Неисправность интерфейса Ethernet
Бит 5
Не используется
Бит 6
Неисправность интерфейса USB
Бит 7
Не используется
Бит 8
Неисправность RS-485 #1
Бит 9
Неисправность RS-485 #2
Бит 10
Не используется
Бит 11
Неисправность часов реального времени
Бит 12
Отсутствует напряжение на клеммах 1 и 2
Бит 13
Ошибка встроенного ПО. Или цикл логики превышает 100 мс
Бит 14
Не используется
Бит 15
Ошибка операционной системы
Бит 16
Неисправность файловой системы
Бит 17
Встроенный накопитель отформатирован
Бит 18
Нет оперативных параметров
Бит 19
Неисправность встроенного ПО. Или несоответствие версий программы пользователя и встроенного ПО
Бит 20
Программа пользователя отсутствует, настройки сброшены на заводские
Бит 21
Нет архива. Или ошибка записи архива. Или отключена запись параметров в архив из OwenLogic
Бит 22
Бит 23
Бит 24
Программа пользователя остановлена
Бит 25
Не используется
Бит 26
Не используется
Бит 27
Не используется
Бит 28
Не используется
Бит 29
Не используется
Бит 30
Не используется
Бит 31
Неисправность программы пользователя в retain-памяти
Режим модуля ввода-вывода
Если переключатель Работа/Стоп перевести в положение Стоп, то прибор остановит пользовательскую программу и начнет работать в режиме модуля ввода-вывода.
В режиме модуля ввода-вывода доступен опрос входов и запись выходов, но сетевые переменные недоступны.
Режим загрузчика
Для нормально функционирующего прибора обновление встроенного ПО следует производить согласно разделу.
В режиме загрузчика прибор ждет обновление встроенного ПО по интерфейсу USB. Остальные функции прибора не работают.
Прибор переходит в режим загрузчика:
  • если невозможен запуск встроенного ПО в штатном режиме (см. раздел);
  • если пользователь принудительно сменил режим работы прибора.
Для принудительного перевода прибора в режим загрузчика следует:
  1. Снять питание с прибора. Отключить кабель USB, если он был подключен.
  2. Нажать и удерживать сервисную кнопку.
  3. Подать питание на клеммы 1 и 2 или подключить кабель USB.
Работа с модулями расширения
Состояние логики
Если в прибор записана пользовательская программа, то после добавления в OWEN Configurator переменные и их значения отобразятся в дереве параметров.
Значения параметров пользовательской программы, считанные из прибора
Если в прибор была записана новая пользовательская программа, то прибор следует заново добавить в OWEN Configurator. В противном случае OWEN Configurator выдаст ошибку подключения к прибору.
В OwenLogic можно привязать к состоянию логики параметры программы пользователя.
Привязка переменных пользователя к состоянию логики
Часы реального времени и retain-память
Прибор оснащен встроенными часами реального времени. Все настройки прибора хранятся в retain-памяти. При наличии питания прибора часы реального времени и retain-память питаются от подаваемого на контакты 1 и 2 напряжения.
Если основное питание отсутствует, то часы реального времени и retain-память прибора питаются от сменного элемента типоразмера CR2032 (далее — «батарея»). Показания часов реального времени используется для записи в архив.
Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывное питание часов реального времени и retain-памяти в течение 5 лет. Если прибор работает при температуре на границах рабочего диапазона, то время непрерывного питания от батареи сокращается.
Ошибки, связанные с часами реального времени и retain-памятью, приведены в разделе.
Если батарея разрядилась и основное питание отсутствует, то часы реального времени и настройки, что были изменены в процессе работы по Modbus или программы пользователя, будут сброшены. Если настройки сбросились, то следует заменить батарею (см. раздел).
Уровень заряда батареи можно проверить с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.
Для обновления встроенного ПО следует отключить прибор от облачного сервиса OwenCloud.
При обновлении встроенного ПО прибора через OwenLogic программа пользователя в приборе будет удалена.
В приборе можно обновлять встроенное ПО через интерфейсы программирования.
Для смены встроенного ПО следует:
  1. Подготовить ПК с ОС Windows Vista/7/8/10/11, установленным OWEN Configurator или OwenLogic и доступом в Интернет;
  2. Установить USB драйвер прибора на ПК.
Обновление с помощью OwenLogic
OwenLogic может обновить ПО прибора во время записи пользовательской программы.
Если встроенное ПО не получается автоматически обновить при загрузке проекта OwenLogic, то можно обновить принудительно. Данный способ может потребоваться, если прибор не определяется в OwenLogic, но прибор корректно отображается в Диспетчере устройств.
  1. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля microUSB-USB или Ethernet.
  2. Далее:
    • если прибор подключен по USB, проверить в диспетчере устройств Windows, какой СОМ-порт был присвоен прибору;
    • если прибор подключен по Ethernet, проверить сетевые настройки с помощью ПО OWEN Configurator.
  3. В OwenLogic указать уточненные в п. 2 значения в меню Прибор/Настройка порта.
  4. В меню OwenLogic выбрать пункт Прибор/Обновить встроенное ПО.
  5. OwenLogic отобразит окно, в котором будет указана модификация прибора и предложение обновить встроенное ПО.
    Если окно не появилось или в нем нет нужной модификации, то следует обратиться в сервисный центр.
  6. Запустить процесс смены встроенного нажатием кнопки Да.
Разрыв связи между ПК и прибором во время обновления приведет к повреждению встроенного ПО и неработоспособности прибора. Для восстановления работоспособности прибора следует повторить операцию принудительного обновления встроенного ПО. Если вышеперечисленные действия не помогли, следует перевести прибор в режим «загрузчика» (см. раздел) и повторить процедуру принудительной смены встроенного ПО.
  • проверка крепления прибора;
Замена элемента питания
Во время смены элемента следует не отключать питающее напряжение от прибора. Иначе значения часов реального времени и параметров, записанных в retain-память, будут сброшены.
  1. Подцепив за рифленую зону (см. рисунок, стрелка 1), открыть крышку на лицевой панели прибора (стрелка 2).
  2. Предупреждение
    Перед заменой элемента питания следует снять статический заряд с инструмента и рук.
    Отверткой подцепить батарейку сверху и, придерживая ее, достать из прибора.
  3. Соблюдая полярность, вставить новую батарейку.
  4. Закрыть крышку.
Замена батарейки
Снятие крышки
Для снятия крышки следует:
  2. Снять верхнюю крышку. Для этого отверткой вывести из зацепления защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. рисунок, 1). Приподнять крышку над основанием.
  3. Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух сторон (см. рисунок, 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
    Снятие верхней крышки
  4. Снять крышку.
Установка интерфейсной платы
Для модификаций прибора с одним интерфейсом RS-485, второй можно добавить с помощью интерфейсной платы ПР-ИП485.
Для установки интерфейсной платы следует:
  1. Отключить питание прибора.
  2. Снять крышку корпуса (см. раздел).
  3. Снять верхнюю плату (см. рисунок, 1).
  4. Выломать окно в крышке под клеммник платы ПР-ИП485.
  5. Смонтировать в стойки интерфейсную плату (см. рисунок, 2).
  6. Установить верхнюю плату на прежнее место.
  7. Снова установить крышку.
Последовательность установки интерфейсной платы
После установки платы в прибор, настройки обмена по добавленному интерфейсу RS-485 следует произвести в OwenLogic.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер;
  • МАС-адрес;
  • QR-код, содержащий заводской номер прибора;
  • указания по монтажу;
  • месяц и год изготовления.
  • заводской номер;
  • штрих-код;
НаименованиеКоличество
Прибор 1 шт.
Расположение контактов для ПР103-230.1610.01.Х.0
Назначение контактов клеммной колодки ПР103-230.1610.01.Х.0
Номер контакта
Номер контакта
Входное напряжение питания (230 В)
63Клемма B интерфейса RS-485 (2)
64Клемма A интерфейса RS-485 (2)
Дискретный выход 1
Порт Ethernet
5
Дискретный выход 1
6
Дискретный выход 2
75Общая клемма дискретных входов 9...12
8
Дискретный выход 2
76
Дискретный вход 9
9
Дискретный выход 3
77
Дискретный вход 10
11
Дискретный выход 3
78
Дискретный вход 11
12
Дискретный выход 4
79
Дискретный вход 12
14
Дискретный выход 4
80Общая клемма дискретных входов 13...16
15
Дискретный выход 5
81
Дискретный вход 13
17
Дискретный выход 5
82
Дискретный вход 14
46Клемма А интерфейса RS-485 (1)83
Дискретный вход 15
47Клемма B интерфейса RS-485 (1)84
Дискретный вход 16
51Общая клемма дискретных входов 1...425
Дискретный выход 6
52
Дискретный вход 1 (230 В)
27
Дискретный выход 6
53
Дискретный вход 2 (230 В)
28
Дискретный выход 7
54
Дискретный вход 3 (230 В)
30
Дискретный выход 7
55
Дискретный вход 4 (230 В)
31
Дискретный выход 8
56Общая клемма дискретных входов 5...833
Дискретный выход 8
57
Дискретный вход 5 (230 В)
34
Дискретный выход 9
58
Дискретный вход 6 (230 В)
36
Дискретный выход 9
59
Дискретный вход 7 (230 В)
37
Дискретный выход 10
60
Дискретный вход 8 (230 В)
39
Дискретный выход 10
Расположение контактов для ПР103-24.1610.03.Х.0
Назначение контактов клеммной колодки ПР103-24.1610.03.Х.0
Номер контакта
Номер контакта
Клемма питания 24 В («–»)
Клемма питания 24 В («+»)
Дискретный выход 1
Порт Ethernet
5
Дискретный выход 1
6
Дискретный выход 2
70
Клемма I AI1
8
Дискретный выход 2
71
Клемма U AI1
9
Дискретный выход 3
72Общая клемма универсальных входов 1 и 2
11
Дискретный выход 3
73
Клемма U AI2
12
Дискретный выход 4
74
Клемма I AI2
14
Дискретный выход 4
75
Клемма I AI3
15
Дискретный выход 5
76
Клемма U AI3
17
Дискретный выход 5
77Общая клемма универсальных входов 3 и 4
46Клемма А интерфейса RS-485 (1)78
Клемма U AI4
47Клемма B интерфейса RS-485 (1)79
Клемма I AI4
48Общая клемма дискретных входов 1...480
Клемма I AI5
49
Дискретный вход 1 (24 В)
81
Клемма U AI5
50
Дискретный вход 2 (24 В)
82Общая клемма универсальных входов 5 и 6
51
Дискретный вход 3 (24 В)
83
Клемма U AI6
52
Дискретный вход 4 (24 В)
84
Клемма I AI6
53Общая клемма дискретных входов 5...625
Дискретный выход 6
54
Дискретный вход 5 (24 В)
27
Дискретный выход 6
55
Дискретный вход 6 (24 В)
28
Дискретный выход 7
56Общая клемма быстрых дискретных входов 1...430
Дискретный выход 7
57
Быстрый дискретный вход 1 (24 В)
31
Дискретный выход 8
58
Быстрый дискретный вход 2 (24 В)
33
Дискретный выход 8
59
Быстрый дискретный вход 3 (24 В)
34
Дискретный выход 9
60
Быстрый дискретный вход 4 (24 В)
36
Дискретный выход 9
——37
Дискретный выход 10
——39
Дискретный выход 10
Расположение контактов для ПР103-24.1612.05.Х.0
DO1...DO8 — выходы типа «электромагнитное реле».
DO9...DO12 — выходы типа «транзистор n-p-n типа».
Назначение контактов клеммной колодки ПР103-24.1612.05.Х.0
Номер контакта
Номер контакта
Дискретный выход 1
Порт Ethernet
5
Дискретный выход 1
6
Дискретный выход 2
70
Клемма I AI1
8
Дискретный выход 2
71
Клемма U AI1
9
Дискретный выход 3
11
Дискретный выход 3
73
Клемма U AI2
12
Дискретный выход 4
74
Клемма I AI2
14
Дискретный выход 4
75
Клемма I AI3
15
Дискретный выход 5
76
Клемма U AI3
17
Дискретный выход 5
Клемма U AI4
Клемма I AI4
Клемма I AI5
49
81
Клемма U AI5
50
51
83
Клемма U AI6
52
84
Клемма I AI6
Дискретный выход 6
54
27
Дискретный выход 6
55
28
Дискретный выход 7
Дискретный выход 7
57
31
Дискретный выход 8
58
33
Дискретный выход 8
59
34Транзисторный выход 1 (коллектор)
60
35Транзисторные выходы 1 и 2 (общий эмиттер)
——36Транзисторный выход 2 (коллектор)
——37Транзисторный выход 3 (коллектор)
——38Транзисторные выходы 3 и 4 (общий эмиттер)
——39Транзисторный выход 4 (коллектор)
Расположение контактов для ПР103-24.1610.06.Х.0
Назначение контактов клеммной колодки ПР103-24.1610.06.Х.0
Номер контакта
Номер контакта
Дискретный выход 1
Порт Ethernet
5
Дискретный выход 1
6
Дискретный выход 2
70
Клемма I AI1
8
Дискретный выход 2
71
Клемма U AI1
9
Дискретный выход 3
11
Дискретный выход 3
73
Клемма U AI2
12
Дискретный выход 4
74
Клемма I AI2
14
Дискретный выход 4
75
Клемма I AI3
15
Дискретный выход 5
76
Клемма U AI3
17
Дискретный выход 5
Клемма U AI4
Клемма I AI4
Клемма I AI5
49
81
Клемма U AI5
50
51
83
Клемма U AI6
52
84
Клемма I AI6
53Общая клемма дискретных входов 5...619Клемма «V+» аналогового выхода 1
54
20Клемма «V–» аналогового выхода 1
55
21Клемма аналогового выхода 1
56Общая клемма быстрых дискретных входов 1...422Клемма «V+» аналогового выхода 2
57
23Клемма «V–» аналогового выхода 2
58
24Клемма аналогового выхода 2
59
25
Дискретный выход 6
60
27
Дискретный выход 6
——28
Дискретный выход 7
——30
Дискретный выход 7
——31
Дискретный выход 8
——33
Дискретный выход 8
Расположение контактов для ПР103-24.1618.16.Х.0
Назначение контактов клеммной колодки ПР103-24.1618.16.Х.0
Номер контакта
Номер контакта
3Транзисторный выход 1 (коллектор)Порт Ethernet
4Транзисторные входы 1 и 2 (общий эмиттер)
5Транзисторный выход 2 (коллектор)70
Клемма I AI1
6Транзисторный выход 3 (коллектор)71
Клемма U AI1
7Транзисторные выходы 3 и 4 (общий эмиттер)72Общая клемма универсальных входов 1 и 2
8Транзисторный выход 4 (коллектор)73
Клемма U AI2
9Транзисторный выход 5 (коллектор)74
Клемма I AI2
10Транзисторные выходы 5 и 6 (общий эмиттер)75
Клемма I AI3
11Транзисторный выход 6 (коллектор)76
Клемма U AI3
12Транзисторный выход 7 (коллектор)77Общая клемма универсальных входов 3 и 4
13Транзисторные выходы 7 и 8 (общий эмиттер)78
Клемма U AI4
14Транзисторный выход 8 (коллектор)79
Клемма I AI4
15Транзисторный выход 9 (коллектор)80
Клемма I AI5
16Транзисторные выходы 9 и 10 (общий эмиттер)81
Клемма U AI5
17Транзисторный выход 10 (коллектор)82Общая клемма универсальных входов 5 и 6
Клемма U AI6
Клемма I AI6
48Общая клемма дискретных входов 1...419Клемма «V+» аналогового выхода 1
49
50
51
52
53Общая клемма дискретных входов 5...624Клемма аналогового выхода 2
54
25Транзисторный выход 11 (коллектор)
55
26Транзисторные выходы 11 и 12 (общий эмиттер)
56Общая клемма быстрых дискретных входов 1...427Транзисторный выход 12 (коллектор)
57
28Транзисторный выход 13 (коллектор)
58
29Транзисторные выходы 13 и 14 (общий эмиттер)
59
30Транзисторный выход 14 (коллектор)
60
31Транзисторный выход 15 (коллектор)
——32Транзисторные выходы 15 и 16 (общий эмиттер)
——33Транзисторный выход 16 (коллектор)
Расположение контактов для ПР103-24.1618.17.Х.0
DO1...DO16 — выходы типа «транзистор n-p-n типа».
DO17...DO18 — выходы типа «электромагнитное реле».
Назначение контактов клеммной колодки ПР103-24.1618.17.Х.0
Номер контакта
Номер контакта
4Транзисторные выходы 1 и 2 (общий эмиттер)
Клемма I AI1
Клемма U AI1
Клемма U AI2
Клемма I AI2
Клемма I AI3
Клемма U AI3
Клемма U AI4
Клемма I AI4
Клемма I AI5
Клемма U AI5
Клемма U AI6
Клемма I AI6
48Общая клемма дискретных входов 1...425Транзисторный выход 11 (коллектор)
49
50
51
52
53Общая клемма дискретных входов 5...630Транзисторный выход 14 (коллектор)
54
55
56Общая клемма быстрых дискретных входов 1...433Транзисторный выход 16 (коллектор)
57
34Дискретный выход 1
58
36Дискретный выход 1
59
37Дискретный выход 2
60
39Дискретный выход 2
В таблицах ниже представлены адреса регистров, которые можно загрузить из прибора с помощью OWEN Configurator.
Карта регистров Modbus ПР103-230.1610.01.x.0
Для параметров типа Enum возможные значения приведены в разделах, касающихся данных настроек. Например, для типов датчиков универсального входа в таблице.
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Функция чтения
Функция записи
Тип данных
Время и дата (UTC)
61568
0xF080
Date time 32
Часовой пояс
61570
0xF082
Signed 16
Время в миллисек
61563
0xF07B
Unsigned 32
Текущий IP адрес
Настройки Ethernet
26
0x001A
Unsigned 32
Текущая маска подсети
Настройки Ethernet
28
0x001C
Unsigned 32
Текущий IP адрес шлюза
Настройки Ethernet
30
0x001E
Unsigned 32
DNS сервер 1
Настройки Ethernet
12
0x000C
Unsigned 32
DNS сервер 2
Настройки Ethernet
14
0x000E
Unsigned 32
Установить IP адрес
Настройки Ethernet
20
0x0014
Unsigned 32
Настройки Ethernet
22
0x0016
Unsigned 32
Настройки Ethernet
24
0x0018
Unsigned 32
Режим DHCP
Настройки Ethernet
32
0x0020
Enum 3
35
0x0023
Enum 2
36
0x0024
Enum 5
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned 16
Пороговое напряжение
Батарея
800
0x0320
Unsigned 16
Состояние батареи
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Период обновления информации
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned 8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned 32
ПРМ Слот 1.  Название модуля
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
ПРМ Слот 1.  Версия ПО модуля
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
ПРМ Слот 2.  Название модуля
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
ПРМ Слот 2.  Версия ПО модуля
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Период архивирования
Архив
900
0x0384
Unsigned 16
Количество архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned 16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned 16
Последний индекс архива
Архив
903
0x0387
Unsigned 16
Состояние
Дискретные входы
51
0x0033
Unsigned 16
Инверсия
Дискретные входы
57
0x0039
Unsigned 16
Изменить состояние
Дискретные выходы
470
0x01D6
Unsigned 16
Состояние
Дискретные выходы
468
0x01D4
Unsigned 16
Безопасное состояние
Выход  1
474
0x01DA
Enum 3
Выход  2
475
0x01DB
Enum 3
Выход  3
476
0x01DC
Enum 3
Выход  4
477
0x01DD
Enum 3
Выход  5
478
0x01DE
Enum 3
Выход  6
479
0x01DF
Enum 3
Выход  7
480
0x01E0
Enum 3
Выход  8
481
0x01E1
Enum 3
Выход  9
482
0x01E2
Enum 3
Выход  10
483
0x01E3
Enum 3
Состояние
Пользовательские светодиоды (Fn)
601
0x0259
Unsigned 8
Изменить состояние
600
0x0258
Unsigned 8
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned 8
Скорость COM-порта
Настройки порта RS-485-1
750
0x02EE
Enum 6
Размер данных
751
0x02EF
Enum 2
Контроль чётности
752
0x02F0
Enum 3
Кол. стоп-битов
753
0x02F1
Enum 2
Slave ID
754
0x02F2
Unsigned 8
Скорость COM-порта
Настройки порта RS-485-2
760
0x02F8
Enum 6
Размер данных
761
0x02F9
Enum 2
Контроль чётности
762
0x02FA
Enum 3
Кол. стоп-битов
763
0x02FB
Enum 2
Slave ID
764
0x02FC
Unsigned 8
Разрешение конфигурирования
Права удалённого доступа из OwenCloud
701
0x02BD
Enum 2
Управление и запись значений
702
0x02BE
Enum 2
Доступ к регистрам Modbus
703
0x02BF
Enum 4
Наличие обмена
Обмен с устройствами
2008
0x07D8
Unsigned 32
Включить обменОбмен с устройствами20100x07DA2316
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned 32
Состояние логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Карта регистров Modbus ПР103-24.1610.03.х.0
Регистры ПР103-24.1610.03.х.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Функция чтения
Функция записи
Тип данных
Время и дата (UTC)
61568
0xF080
Date time 32
Часовой пояс
61570
0xF082
Signed 16
Время в миллисек
61563
0xF07B
Unsigned 32
Текущий IP адрес
Настройки Ethernet
26
0x001A
Unsigned 32
Настройки Ethernet
28
0x001C
Unsigned 32
Настройки Ethernet
30
0x001E
Unsigned 32
DNS сервер 1
Настройки Ethernet
12
0x000C
Unsigned 32
DNS сервер 2
Настройки Ethernet
14
0x000E
Unsigned 32
Установить IP адрес
Настройки Ethernet
20
0x0014
Unsigned 32
Настройки Ethernet
22
0x0016
Unsigned 32
Настройки Ethernet
24
0x0018
Unsigned 32
Режим DHCP
Настройки Ethernet
32
0x0020
Enum 3
35
0x0023
Enum 2
36
0x0024
Enum 5
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned 16
Батарея
800
0x0320
Unsigned 16
Состояние батареи
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned 8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned 32
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Архив
900
0x0384
Unsigned 16
Количество архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned 16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned 16
Архив
903
0x0387
Unsigned 16
Состояние
Дискретные входы
51
0x0033
Unsigned 8
Инверсия
Дискретные входы
57
0x0039
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  1
96
0x0060
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  2
97
0x0061
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  3
98
0x0062
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  4
99
0x0063
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  5
100
0x0064
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  6
101
0x0065
Unsigned 8
Состояние
Быстрые дискретные входы
52
0x0034
Unsigned 8
Инверсия
58
0x003A
Unsigned 8
Режим работы
Вход  1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход  1
104
0x0068
Unsigned 8
Фронт захвата импульса
Вход  1
80
0x0050
Enum 2
Сброс счётчика импульсов
Вход  1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход  1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход  2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход  2
105
0x0069
Unsigned 8
Вход  2
81
0x0051
Enum 2
Вход  2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход  2
257
0x0101
Enum 2
Режим работы
Вход  3
66
0x0042
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход  3
106
0x006A
Unsigned 8
Вход  3
82
0x0052
Enum 2
Вход  3
226
0x00E2
Enum 2
Диагностика
Вход  3
258
0x0102
Enum 2
Режим работы
Вход  4
67
0x0043
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход  4
107
0x006B
Unsigned 8
Вход  4
83
0x0053
Enum 2
Вход  4
227
0x00E3
Enum 2
Диагностика
Вход  4
259
0x0103
Enum 2
Вход  1
Измеренные значения
160
0x00A0
Unsigned 32
Вход  2
Измеренные значения
162
0x00A2
Unsigned 32
Вход  3
Измеренные значения
164
0x00A4
Unsigned 32
Вход  4
Измеренные значения
166
0x00A6
Unsigned 32
Состояние
Дискретно-аналоговые входы
4000
0x0FA0
Unsigned 8
Инверсия
4357
0x1105
Unsigned 8
Режим работы
Вход  1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4108
0x100C
Unsigned 8
Уровень логического нуля
Дискретный  режим
4111
0x100F
Float 32
Уровень логической единицы
Дискретный  режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4101
0x1005
Enum 28
Постоянная времени фильтра
Аналоговый  режим
4106
0x100A
Float 32
Нижняя  граница измерения
Аналоговый  режим
4104
0x1008
Float 32
Верхняя  граница измерения
Аналоговый  режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход  2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4124
0x101C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4127
0x101F
Float 32
Дискретный  режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4117
0x1015
Enum 28
Аналоговый  режим
4122
0x101A
Float 32
Аналоговый  режим
4120
0x1018
Float 32
Аналоговый  режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход  3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4140
0x102C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4143
0x102F
Float 32
Дискретный  режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4133
0x1025
Enum 28
Аналоговый  режим
4138
0x102A
Float 32
Аналоговый  режим
4136
0x1028
Float 32
Аналоговый  режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход  4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4156
0x103C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4159
0x103F
Float 32
Дискретный  режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4149
0x1035
Enum 28
Аналоговый  режим
4154
0x103A
Float 32
Аналоговый  режим
4152
0x1038
Float 32
Аналоговый  режим
4150
0x1036
Float 32
Режим работы
Вход  5
4164
0x1044
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4172
0x104C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4175
0x104F
Float 32
Дискретный  режим
4173
0x104D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4165
0x1045
Enum 28
Аналоговый  режим
4170
0x104A
Float 32
Аналоговый  режим
4168
0x1048
Float 32
Аналоговый  режим
4166
0x1046
Float 32
Режим работы
Вход  6
4180
0x1054
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4188
0x105C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4191
0x105F
Float 32
Дискретный  режим
4189
0x105D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4181
0x1055
Enum 28
Аналоговый  режим
4186
0x105A
Float 32
Аналоговый  режим
4184
0x1058
Float 32
Аналоговый  режим
4182
0x1056
Float 32
Вход  1
Измеренные значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход  2
Измеренные значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход  3
Измеренные значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход  4
Измеренные значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход  5
Измеренные значения
4010
0x0FAA
Float 32
Вход  6
Измеренные значения
4012
0x0FAC
Float 32
Вход  1
Состояния аналоговых входов
4014
0x0FAE
Enum 11
Вход  2
4015
0x0FAF
Enum 11
Вход  3
4016
0x0FB0
Enum 11
Вход  4
4017
0x0FB1
Enum 11
Вход  5
4018
0x0FB2
Enum 11
Вход  6
4019
0x0FB3
Enum 11
Изменить состояние
Дискретные выходы
470
0x01D6
Unsigned 16
Состояние
Дискретные выходы
468
0x01D4
Unsigned 16
Выход  1
474
0x01DA
Enum 3
Выход  2
475
0x01DB
Enum 3
Выход  3
476
0x01DC
Enum 3
Выход  4
477
0x01DD
Enum 3
Выход  5
478
0x01DE
Enum 3
Выход  6
479
0x01DF
Enum 3
Выход  7
480
0x01E0
Enum 3
Выход  8
481
0x01E1
Enum 3
Выход  9
482
0x01E2
Enum 3
Выход  10
483
0x01E3
Enum 3
Состояние
601
0x0259
Unsigned 8
Изменить состояние
600
0x0258
Unsigned 8
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned 8
Скорость COM-порта
750
0x02EE
Enum 6
Размер данных
751
0x02EF
Enum 2
Контроль чётности
752
0x02F0
Enum 3
Кол. стоп-битов
753
0x02F1
Enum 2
Slave ID
754
0x02F2
Unsigned 8
Скорость COM-порта
760
0x02F8
Enum 6
Размер данных
761
0x02F9
Enum 2
Контроль чётности
762
0x02FA
Enum 3
Кол. стоп-битов
763
0x02FB
Enum 2
Slave ID
764
0x02FC
Unsigned 8
701
0x02BD
Enum 2
702
0x02BE
Enum 2
703
0x02BF
Enum 4
Наличие обменаОбмен с устройствами
2008
0x07D8
Unsigned 32
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned 32
Состояние логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Карта регистров Modbus ПР103-24.1612.05.x.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Количество регистров
Функция чтения
Функция записи
Тип данных
Время и дата (UTC)
61568
0xF080
Date time 32
Часовой пояс
61570
0xF082
Signed 16
Время в миллисек
61563
0xF07B
Unsigned 32
Текущий IP адрес
Настройки Ethernet
26
0x001A
Unsigned 32
Настройки Ethernet
28
0x001C
Unsigned 32
Настройки Ethernet
30
0x001E
Unsigned 32
DNS сервер 1
Настройки Ethernet
12
0x000C
Unsigned 32
DNS сервер 2
Настройки Ethernet
14
0x000E
Unsigned 32
Установить IP адрес
Настройки Ethernet
20
0x0014
Unsigned 32
Установить маску подсети
Настройки Ethernet
22
0x0016
Unsigned 32
Установить IP адрес шлюза
Настройки Ethernet
24
0x0018
Unsigned 32
Режим DHCP
Настройки Ethernet
32
0x0020
Enum 3
Подключение к Owen Cloud
Настройки подключения к Owen Cloud
35
0x0023
Enum 2
Статус подключения к Owen Cloud
36
0x0024
Enum 5
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned 16
Состояние батареи
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned 8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned 32
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Архив
900
0x0384
Unsigned 16
Количество архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned 16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned 16
Архив
903
0x0387
Unsigned 16
Состояние
Дискретные входы
51
0x0033
Unsigned 8
Инверсия
Дискретные входы
57
0x0039
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  1
96
0x0060
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  2
97
0x0061
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  3
98
0x0062
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  4
99
0x0063
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  5
100
0x0064
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  6
101
0x0065
Unsigned 8
Состояние
52
0x0034
Unsigned 8
Конфигурация
56
0x0038
Unsigned 8
Инверсия
58
0x003A
Unsigned 8
Режим работы
Вход  1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход  1
104
0x0068
Unsigned 8
Вход  1
80
0x0050
Enum 2
Вход  1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход  1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход  2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход  2
105
0x0069
Unsigned 8
Вход  2
81
0x0051
Enum 2
Вход  2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход  2
257
0x0101
Enum 2
Режим работы
Вход  3
66
0x0042
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход  3
106
0x006A
Unsigned 8
Вход  3
82
0x0052
Enum 2
Вход  3
226
0x00E2
Enum 2
Диагностика
Вход  3
258
0x0102
Enum 2
Режим работы
Вход  4
67
0x0043
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход  4
107
0x006B
Unsigned 8
Вход  4
83
0x0053
Enum 2
Вход  4
227
0x00E3
Enum 2
Диагностика
Вход  4
259
0x0103
Enum 2
Вход  1
Измеренные значения
160
0x00A0
Unsigned 32
Вход  2
Измеренные значения
162
0x00A2
Unsigned 32
Вход  3
Измеренные значения
164
0x00A4
Unsigned 32
Вход  4
Измеренные значения
166
0x00A6
Unsigned 32
Состояние
4000
0x0FA0
Unsigned 8
Конфигурация
4356
0x1104
Unsigned 8
Инверсия
4357
0x1105
Unsigned 8
Режим работы
Вход  1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4108
0x100C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4111
0x100F
Float 32
Дискретный  режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4101
0x1005
Enum 28
Аналоговый  режим
4106
0x100A
Float 32
Аналоговый  режим
4104
0x1008
Float 32
Аналоговый  режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход  2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4124
0x101C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4127
0x101F
Float 32
Дискретный  режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4117
0x1015
Enum 28
Аналоговый  режим
4122
0x101A
Float 32
Аналоговый  режим
4120
0x1018
Float 32
Аналоговый  режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход  3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4140
0x102C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4143
0x102F
Float 32
Дискретный  режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4133
0x1025
Enum 28
Аналоговый  режим
4138
0x102A
Float 32
Аналоговый  режим
4136
0x1028
Float 32
Аналоговый  режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход  4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4156
0x103C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4159
0x103F
Float 32
Дискретный  режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4149
0x1035
Enum 28
Аналоговый  режим
4154
0x103A
Float 32
Аналоговый  режим
4152
0x1038
Float 32
Аналоговый  режим
4150
0x1036
Float 32
Режим работы
Вход  5
4164
0x1044
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4172
0x104C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4175
0x104F
Float 32
Дискретный  режим
4173
0x104D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4165
0x1045
Enum 28
Аналоговый  режим
4170
0x104A
Float 32
Аналоговый  режим
4168
0x1048
Float 32
Аналоговый  режим
4166
0x1046
Float 32
Режим работы
Вход  6
4180
0x1054
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4188
0x105C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4191
0x105F
Float 32
Дискретный  режим
4189
0x105D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4181
0x1055
Enum 28
Аналоговый  режим
4186
0x105A
Float 32
Аналоговый  режим
4184
0x1058
Float 32
Аналоговый  режим
4182
0x1056
Float 32
Вход  1
Измеренные значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход  2
Измеренные значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход  3
Измеренные значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход  4
Измеренные значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход  5
Измеренные значения
4010
0x0FAA
Float 32
Вход  6
Измеренные значения
4012
0x0FAC
Float 32
Изменить состояние
Дискретные выходы
470
0x01D6
Unsigned 8
Состояние
Дискретные выходы
468
0x01D4
Unsigned 8
Выход  1
474
0x01DA
Enum 3
Выход  2
475
0x01DB
Enum 3
Выход  3
476
0x01DC
Enum 3
Выход  4
477
0x01DD
Enum 3
Выход  5
478
0x01DE
Enum 3
Выход  6
479
0x01DF
Enum 3
Выход  7
480
0x01E0
Enum 3
Выход  8
481
0x01E1
Enum 3
Состояние
Дискретные ШИМ-выходы
306
0x0132
Unsigned 8
Конфигурация
304
0x0130
Unsigned 8
Режим работы
Выход  9
272
0x0110
Enum 2
Период ШИМ
Выход  9
308
0x0134
Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ
Выход  9
404
0x0194
Unsigned 16
Выход  9
538
0x021A
Float 32
Режим работы
Выход  10
273
0x0111
Enum 2
Период ШИМ
Выход  10
309
0x0135
Unsigned 16
Выход  10
405
0x0195
Unsigned 16
Выход  10
540
0x021C
Float 32
Режим работы
Выход  11
274
0x0112
Enum 2
Период ШИМ
Выход  11
310
0x0136
Unsigned 16
Выход  11
406
0x0196
Unsigned 16
Выход  11
542
0x021E
Float 32
Режим работы
Выход  12
275
0x0113
Enum 2
Период ШИМ
Выход  12
311
0x0137
Unsigned 16
Выход  12
407
0x0197
Unsigned 16
Выход  12
544
0x0220
Float 32
Выход  9
Коэффициент заполнения
340
0x0154
Float 32
Выход  10
342
0x0156
Float 32
Выход  11
344
0x0158
Float 32
Выход  12
346
0x015A
Float 32
Изменить состояние
600
0x0258
Unsigned 8
Состояние
601
0x0259
Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned 8
701
0x02BD
Enum 2
702
0x02BE
Enum 2
703
0x02BF
Enum 4
Скорость COM-порта
750
0x02EE
Enum 6
Размер данных
751
0x02EF
Enum 2
Контроль чётности
752
0x02F0
Enum 3
Кол. стоп-битов
753
0x02F1
Enum 2
Slave ID
754
0x02F2
Unsigned 8
Скорость COM-порта
760
0x02F8
Enum 6
Размер данных
761
0x02F9
Enum 2
Контроль чётности
762
0x02FA
Enum 3
Кол. стоп-битов
763
0x02FB
Enum 2
Slave ID
764
0x02FC
Unsigned 8
2008
0x07D8
Unsigned 32
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned 32
Состояние логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Карта регистров Modbus ПР103-24.1610.06.x.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Функция чтения
Функция записи
Тип данных
Время и дата (UTC)
61568
0xF080
Date time 32
Часовой пояс
61570
0xF082
Signed 16
Время в миллисек
61563
0xF07B
Unsigned 32
Текущий IP адрес
Настройки Ethernet
26
0x001A
Unsigned 32
Настройки Ethernet
28
0x001C
Unsigned 32
Настройки Ethernet
30
0x001E
Unsigned 32
DNS сервер 1
Настройки Ethernet
12
0x000C
Unsigned 32
DNS сервер 2
Настройки Ethernet
14
0x000E
Unsigned 32
Установить IP адрес
Настройки Ethernet
20
0x0014
Unsigned 32
Настройки Ethernet
22
0x0016
Unsigned 32
Настройки Ethernet
24
0x0018
Unsigned 32
Режим DHCP
Настройки Ethernet
32
0x0020
Enum 3
35
0x0023
Enum 2
36
0x0024
Enum 5
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned 16
Состояние батареи
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned 8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned 32
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Архив
900
0x0384
Unsigned 16
Количество архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned 16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned 16
Архив
903
0x0387
Unsigned 16
Состояние
Дискретные входы
51
0x0033
Unsigned 8
Инверсия
Дискретные входы
57
0x0039
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  1
96
0x0060
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  2
97
0x0061
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  3
98
0x0062
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  4
99
0x0063
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  5
100
0x0064
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  6
101
0x0065
Unsigned 8
Состояние
52
0x0034
Unsigned 8
Конфигурация
56
0x0038
Unsigned 8
Инверсия
58
0x003A
Unsigned 8
Режим работы
Вход  1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход  1
104
0x0068
Unsigned 8
Вход  1
80
0x0050
Enum 2
Вход  1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход  1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход  2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход  2
105
0x0069
Unsigned 8
Вход  2
81
0x0051
Enum 2
Вход  2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход  2
257
0x0101
Enum 2
Режим работы
Вход  3
66
0x0042
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход  3
106
0x006A
Unsigned 8
Вход  3
82
0x0052
Enum 2
Вход  3
226
0x00E2
Enum 2
Диагностика
Вход  3
258
0x0102
Enum 2
Режим работы
Вход  4
67
0x0043
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход  4
107
0x006B
Unsigned 8
Вход  4
83
0x0053
Enum 2
Вход  4
227
0x00E3
Enum 2
Диагностика
Вход  4
259
0x0103
Enum 2
Вход  1
Измеренные значения
160
0x00A0
Unsigned 32
Вход  2
Измеренные значения
162
0x00A2
Unsigned 32
Вход  3
Измеренные значения
164
0x00A4
Unsigned 32
Вход  4
Измеренные значения
166
0x00A6
Unsigned 32
Состояние
4000
0x0FA0
Unsigned 8
Конфигурация
4356
0x1104
Unsigned 8
Инверсия
4357
0x1105
Unsigned 8
Режим работы
Вход  1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4108
0x100C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4111
0x100F
Float 32
Дискретный  режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4101
0x1005
Enum 28
Аналоговый  режим
4106
0x100A
Float 32
Аналоговый  режим
4104
0x1008
Float 32
Аналоговый  режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход  2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4124
0x101C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4127
0x101F
Float 32
Дискретный  режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4117
0x1015
Enum 28
Аналоговый  режим
4122
0x101A
Float 32
Аналоговый  режим
4120
0x1018
Float 32
Аналоговый  режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход  3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4140
0x102C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4143
0x102F
Float 32
Дискретный  режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4133
0x1025
Enum 28
Аналоговый  режим
4138
0x102A
Float 32
Аналоговый  режим
4136
0x1028
Float 32
Аналоговый  режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход  4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4156
0x103C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4159
0x103F
Float 32
Дискретный  режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4149
0x1035
Enum 28
Аналоговый  режим
4154
0x103A
Float 32
Аналоговый  режим
4152
0x1038
Float 32
Аналоговый  режим
4150
0x1036
Float 32
Режим работы
Вход  5
4164
0x1044
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4172
0x104C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4175
0x104F
Float 32
Дискретный  режим
4173
0x104D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4165
0x1045
Enum 28
Аналоговый  режим
4170
0x104A
Float 32
Аналоговый  режим
4168
0x1048
Float 32
Аналоговый  режим
4166
0x1046
Float 32
Режим работы
Вход  6
4180
0x1054
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4188
0x105C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4191
0x105F
Float 32
Дискретный  режим
4189
0x105D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4181
0x1055
Enum 28
Аналоговый  режим
4186
0x105A
Float 32
Аналоговый  режим
4184
0x1058
Float 32
Аналоговый  режим
4182
0x1056
Float 32
Вход  1
Измеренные значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход  2
Измеренные значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход  3
Измеренные значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход  4
Измеренные значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход  5
Измеренные значения
4010
0x0FAA
Float 32
Вход  6
Измеренные значения
4012
0x0FAC
Float 32
Изменить состояние
Дискретные выходы
470
0x01D6
Unsigned 8
Состояние
Дискретные выходы
468
0x01D4
Unsigned 8
Выход  1
474
0x01DA
Enum 3
Выход  2
475
0x01DB
Enum 3
Выход  3
476
0x01DC
Enum 3
Выход  4
477
0x01DD
Enum 3
Выход  5
478
0x01DE
Enum 3
Выход  6
479
0x01DF
Enum 3
Выход  7
480
0x01E0
Enum 3
Выход  8
481
0x01E1
Enum 3
Вид сигнала
Аналоговый выход  1
3160
0x0C58
Enum 3
Состояние
Аналоговый выход  1
3128
0x0C38
Enum 6
Аналоговый выход  1
3032
0x0BD8
Float 32
Вид сигнала
Аналоговый выход  2
3161
0x0C59
Enum 3
Состояние
Аналоговый выход  2
3129
0x0C39
Enum 6
Аналоговый выход  2
3034
0x0BDA
Float 32
Аналоговый выход  1
Значения сигнала
3000
0x0BB8
Float 32
Аналоговый выход  2
Значения сигнала
3002
0x0BBA
Float 32
Изменить состояние
600
0x0258
Unsigned 8
Состояние
601
0x0259
Unsigned 8
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned 8
Скорость COM-порта
750
0x02EE
Enum 6
Размер данных
751
0x02EF
Enum 2
Контроль чётности
752
0x02F0
Enum 3
Кол. стоп-битов
753
0x02F1
Enum 2
Slave ID
754
0x02F2
Unsigned 8
Скорость COM-порта
760
0x02F8
Enum 6
Размер данных
761
0x02F9
Enum 2
Контроль чётности
762
0x02FA
Enum 3
Кол. стоп-битов
763
0x02FB
Enum 2
Slave ID
764
0x02FC
Unsigned 8
701
0x02BD
Enum 2
702
0x02BE
Enum 2
703
0x02BF
Enum 4
2008
0x07D8
Unsigned 32
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned 32
Состояние логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Карта регистров Modbus ПР103-24.1618.16.x.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Функция чтения
Функция записи
Тип данных
Время и дата (UTC)
61568
0xF080
Date time 32
Часовой пояс
61570
0xF082
Signed 16
Время в миллисек
61563
0xF07B
Unsigned 32
Текущий IP адрес
Настройки Ethernet
26
0x001A
Unsigned 32
Настройки Ethernet
28
0x001C
Unsigned 32
Настройки Ethernet
30
0x001E
Unsigned 32
DNS сервер 1
Настройки Ethernet
12
0x000C
Unsigned 32
DNS сервер 2
Настройки Ethernet
14
0x000E
Unsigned 32
Установить IP адрес
Настройки Ethernet
20
0x0014
Unsigned 32
Настройки Ethernet
22
0x0016
Unsigned 32
Настройки Ethernet
24
0x0018
Unsigned 32
Режим DHCP
Настройки Ethernet
32
0x0020
Enum 3
35
0x0023
Enum 2
36
0x0024
Enum 5
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned 16
Состояние батареи
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned 8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned 32
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Архив
900
0x0384
Unsigned 16
Количество архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned 16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned 16
Архив
903
0x0387
Unsigned 16
Состояние
Дискретные входы
51
0x0033
Unsigned 8
Инверсия
Дискретные входы
57
0x0039
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  1
96
0x0060
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  2
97
0x0061
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  3
98
0x0062
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  4
99
0x0063
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  5
100
0x0064
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  6
101
0x0065
Unsigned 8
Состояние
52
0x0034
Unsigned 8
Конфигурация
56
0x0038
Unsigned 8
Инверсия
58
0x003A
Unsigned 8
Режим работы
Вход  1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход  1
104
0x0068
Unsigned 8
Вход  1
80
0x0050
Enum 2
Вход  1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход  1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход  2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход  2
105
0x0069
Unsigned 8
Вход  2
81
0x0051
Enum 2
Вход  2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход  2
257
0x0101
Enum 2
Режим работы
Вход  3
66
0x0042
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход  3
106
0x006A
Unsigned 8
Вход  3
82
0x0052
Enum 2
Вход  3
226
0x00E2
Enum 2
Диагностика
Вход  3
258
0x0102
Enum 2
Режим работы
Вход  4
67
0x0043
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход  4
107
0x006B
Unsigned 8
Вход  4
83
0x0053
Enum 2
Вход  4
227
0x00E3
Enum 2
Диагностика
Вход  4
259
0x0103
Enum 2
Вход  1
Измеренные значения
160
0x00A0
Unsigned 32
Вход  2
Измеренные значения
162
0x00A2
Unsigned 32
Вход  3
Измеренные значения
164
0x00A4
Unsigned 32
Вход  4
Измеренные значения
166
0x00A6
Unsigned 32
Состояние
4000
0x0FA0
Unsigned 8
Конфигурация
4356
0x1104
Unsigned 8
Инверсия
4357
0x1105
Unsigned 8
Режим работы
Вход  1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4108
0x100C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4111
0x100F
Float 32
Дискретный  режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4101
0x1005
Enum 28
Аналоговый  режим
4106
0x100A
Float 32
Аналоговый  режим
4104
0x1008
Float 32
Аналоговый  режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход  2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4124
0x101C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4127
0x101F
Float 32
Дискретный  режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4117
0x1015
Enum 28
Аналоговый  режим
4122
0x101A
Float 32
Аналоговый  режим
4120
0x1018
Float 32
Аналоговый  режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход  3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4140
0x102C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4143
0x102F
Float 32
Дискретный  режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4133
0x1025
Enum 28
Аналоговый  режим
4138
0x102A
Float 32
Аналоговый  режим
4136
0x1028
Float 32
Аналоговый  режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход  4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4156
0x103C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4159
0x103F
Float 32
Дискретный  режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4149
0x1035
Enum 28
Аналоговый  режим
4154
0x103A
Float 32
Аналоговый  режим
4152
0x1038
Float 32
Аналоговый  режим
4150
0x1036
Float 32
Режим работы
Вход  5
4164
0x1044
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4172
0x104C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4175
0x104F
Float 32
Дискретный  режим
4173
0x104D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4165
0x1045
Enum 28
Аналоговый  режим
4170
0x104A
Float 32
Аналоговый  режим
4168
0x1048
Float 32
Аналоговый  режим
4166
0x1046
Float 32
Режим работы
Вход  6
4180
0x1054
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4188
0x105C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4191
0x105F
Float 32
Дискретный  режим
4189
0x105D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4181
0x1055
Enum 28
Аналоговый  режим
4186
0x105A
Float 32
Аналоговый  режим
4184
0x1058
Float 32
Аналоговый  режим
4182
0x1056
Float 32
Вход  1
Измеренные значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход  2
Измеренные значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход  3
Измеренные значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход  4
Измеренные значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход  5
Измеренные значения
4010
0x0FAA
Float 32
Вход  6
Измеренные значения
4012
0x0FAC
Float 32
Состояние
306
0x0132
Unsigned 16
Конфигурация
304
0x0130
Unsigned 16
Режим работы
Выход  1
272
0x0110
Enum 2
Период ШИМ
Выход  1
308
0x0134
Unsigned 16
Выход  1
404
0x0194
Unsigned 16
Выход  1
538
0x021A
Float 32
Режим работы
Выход  2
273
0x0111
Enum 2
Период ШИМ
Выход  2
309
0x0135
Unsigned 16
Выход  2
405
0x0195
Unsigned 16
Выход  2
540
0x021C
Float 32
Режим работы
Выход  3
274
0x0112
Enum 2
Период ШИМ
Выход  3
310
0x0136
Unsigned 16
Выход  3
406
0x0196
Unsigned 16
Выход  3
542
0x021E
Float 32
Режим работы
Выход  4
275
0x0113
Enum 2
Период ШИМ
Выход  4
311
0x0137
Unsigned 16
Выход  4
407
0x0197
Unsigned 16
Выход  4
544
0x0220
Float 32
Режим работы
Выход  5
276
0x0114
Enum 2
Период ШИМ
Выход  5
312
0x0138
Unsigned 16
Выход  5
408
0x0198
Unsigned 16
Выход  5
546
0x0222
Float 32
Режим работы
Выход  6
277
0x0115
Enum 2
Период ШИМ
Выход  6
313
0x0139
Unsigned 16
Выход  6
409
0x0199
Unsigned 16
Выход  6
548
0x0224
Float 32
Режим работы
Выход  7
278
0x0116
Enum 2
Период ШИМ
Выход  7
314
0x013A
Unsigned 16
Выход  7
410
0x019A
Unsigned 16
Выход  7
550
0x0226
Float 32
Режим работы
Выход  8
279
0x0117
Enum 2
Период ШИМ
Выход  8
315
0x013B
Unsigned 16
Выход  8
411
0x019B
Unsigned 16
Выход  8
552
0x0228
Float 32
Режим работы
Выход  9
280
0x0118
Enum 2
Период ШИМ
Выход  9
316
0x013C
Unsigned 16
Выход  9
412
0x019C
Unsigned 16
Выход  9
554
0x022A
Float 32
Режим работы
Выход  10
281
0x0119
Enum 2
Период ШИМ
Выход  10
317
0x013D
Unsigned 16
Выход  10
413
0x019D
Unsigned 16
Выход  10
556
0x022C
Float 32
Режим работы
Выход  11
282
0x011A
Enum 2
Период ШИМ
Выход  11
318
0x013E
Unsigned 16
Выход  11
414
0x019E
Unsigned 16
Выход  11
558
0x022E
Float 32
Режим работы
Выход  12
283
0x011B
Enum 2
Период ШИМ
Выход  12
319
0x013F
Unsigned 16
Выход  12
415
0x019F
Unsigned 16
Выход  12
560
0x0230
Float 32
Режим работы
Выход  13
284
0x011C
Enum 2
Период ШИМ
Выход  13
320
0x0140
Unsigned 16
Выход  13
416
0x01A0
Unsigned 16
Выход  13
562
0x0232
Float 32
Режим работы
Выход  14
285
0x011D
Enum 2
Период ШИМ
Выход  14
321
0x0141
Unsigned 16
Выход  14
417
0x01A1
Unsigned 16
Выход  14
564
0x0234
Float 32
Режим работы
Выход  15
286
0x011E
Enum 2
Период ШИМ
Выход  15
322
0x0142
Unsigned 16
Выход  15
418
0x01A2
Unsigned 16
Выход  15
566
0x0236
Float 32
Режим работы
Выход  16
287
0x011F
Enum 2
Период ШИМ
Выход  16
323
0x0143
Unsigned 16
Выход  16
419
0x01A3
Unsigned 16
Выход  16
568
0x0238
Float 32
Выход  1
340
0x0154
Float 32
Выход  2
342
0x0156
Float 32
Выход  3
344
0x0158
Float 32
Выход  4
346
0x015A
Float 32
Выход  5
348
0x015C
Float 32
Выход  6
350
0x015E
Float 32
Выход  7
352
0x0160
Float 32
Выход  8
354
0x0162
Float 32
Выход  9
356
0x0164
Float 32
Выход  10
358
0x0166
Float 32
Выход  11
360
0x0168
Float 32
Выход  12
362
0x016A
Float 32
Выход  13
364
0x016C
Float 32
Выход  14
366
0x016E
Float 32
Выход  15
368
0x0170
Float 32
Выход  16
370
0x0172
Float 32
Вид сигнала
Аналоговый выход  1
3160
0x0C58
Enum 3
Состояние
Аналоговый выход  1
3128
0x0C38
Enum 6
Аналоговый выход  1
3032
0x0BD8
Float 32
Вид сигнала
Аналоговый выход  2
3161
0x0C59
Enum 3
Состояние
Аналоговый выход  2
3129
0x0C39
Enum 6
Аналоговый выход  2
3034
0x0BDA
Float 32
Аналоговый выход  1
Значения сигнала
3000
0x0BB8
Float 32
Аналоговый выход  2
Значения сигнала
3002
0x0BBA
Float 32
Изменить состояние
600
0x0258
Unsigned 8
Состояние
601
0x0259
Unsigned 8
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned 8
Скорость COM-порта
750
0x02EE
Enum 6
Размер данных
751
0x02EF
Enum 2
Контроль чётности
752
0x02F0
Enum 3
Кол. стоп-битов
753
0x02F1
Enum 2
Slave ID
754
0x02F2
Unsigned 8
Скорость COM-порта
760
0x02F8
Enum 6
Размер данных
761
0x02F9
Enum 2
Контроль чётности
762
0x02FA
Enum 3
Кол. стоп-битов
763
0x02FB
Enum 2
Slave ID
764
0x02FC
Unsigned 8
701
0x02BD
Enum 2
702
0x02BE
Enum 2
703
0x02BF
Enum 4
2008
0x07D8
Unsigned 32
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned 32
Состояние логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Карта регистров Modbus ПР103-24.1618.17.x.0
Группа
Адрес
Адрес (hex)
Функция чтения
Функция записи
Тип данных
Время и дата (UTC)
61568
0xF080
Date time 32
Часовой пояс
61570
0xF082
Signed 16
Время в миллисек
61563
0xF07B
Unsigned 32
Текущий IP адрес
Настройки Ethernet
26
0x001A
Unsigned 32
Настройки Ethernet
28
0x001C
Unsigned 32
Настройки Ethernet
30
0x001E
Unsigned 32
DNS сервер 1
Настройки Ethernet
12
0x000C
Unsigned 32
DNS сервер 2
Настройки Ethernet
14
0x000E
Unsigned 32
Установить IP адрес
Настройки Ethernet
20
0x0014
Unsigned 32
Настройки Ethernet
22
0x0016
Unsigned 32
Настройки Ethernet
24
0x0018
Unsigned 32
Режим DHCP
Настройки Ethernet
32
0x0020
Enum 3
35
0x0023
Enum 2
36
0x0024
Enum 5
Напряжение
Батарея
801
0x0321
Unsigned 16
Состояние батареи
Батарея
802
0x0322
Enum 2
Статус прибора
61624
0xF0B8
Unsigned 8
Статус
Статус прибора
61620
0xF0B4
Unsigned 32
Статус прибора
6000
0x1770
8
String 128
Статус прибора
6016
0x1780
String 64
Статус прибора
6032
0x1790
8
String 128
Статус прибора
6048
0x17A0
String 64
Архив
900
0x0384
Unsigned 16
Количество архивов
Архив
901
0x0385
Unsigned 16
Размер архива
Архив
902
0x0386
Unsigned 16
Архив
903
0x0387
Unsigned 16
Состояние
Дискретные входы
51
0x0033
Unsigned 8
Инверсия
Дискретные входы
57
0x0039
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  1
96
0x0060
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  2
97
0x0061
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  3
98
0x0062
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  4
99
0x0063
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  5
100
0x0064
Unsigned 8
Фильтр антидребезга
Вход  6
101
0x0065
Unsigned 8
Состояние
52
0x0034
Unsigned 8
Конфигурация
56
0x0038
Unsigned 8
Инверсия
58
0x003A
Unsigned 8
Режим работы
Вход  1
64
0x0040
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход  1
104
0x0068
Unsigned 8
Вход  1
80
0x0050
Enum 2
Вход  1
224
0x00E0
Enum 2
Диагностика
Вход  1
256
0x0100
Enum 2
Режим работы
Вход  2
65
0x0041
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход  2
105
0x0069
Unsigned 8
Вход  2
81
0x0051
Enum 2
Вход  2
225
0x00E1
Enum 2
Диагностика
Вход  2
257
0x0101
Enum 2
Режим работы
Вход  3
66
0x0042
Enum 3
Фильтр антидребезга
Вход  3
106
0x006A
Unsigned 8
Вход  3
82
0x0052
Enum 2
Вход  3
226
0x00E2
Enum 2
Диагностика
Вход  3
258
0x0102
Enum 2
Режим работы
Вход  4
67
0x0043
Enum 2
Фильтр антидребезга
Вход  4
107
0x006B
Unsigned 8
Вход  4
83
0x0053
Enum 2
Вход  4
227
0x00E3
Enum 2
Диагностика
Вход  4
259
0x0103
Enum 2
Вход  1
Измеренные значения
160
0x00A0
Unsigned 32
Вход  2
Измеренные значения
162
0x00A2
Unsigned 32
Вход  3
Измеренные значения
164
0x00A4
Unsigned 32
Вход  4
Измеренные значения
166
0x00A6
Unsigned 32
Состояние
4000
0x0FA0
Unsigned 8
Конфигурация
4356
0x1104
Unsigned 8
Инверсия
4357
0x1105
Unsigned 8
Режим работы
Вход  1
4100
0x1004
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4108
0x100C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4111
0x100F
Float 32
Дискретный  режим
4109
0x100D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4101
0x1005
Enum 28
Аналоговый  режим
4106
0x100A
Float 32
Аналоговый  режим
4104
0x1008
Float 32
Аналоговый  режим
4102
0x1006
Float 32
Режим работы
Вход  2
4116
0x1014
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4124
0x101C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4127
0x101F
Float 32
Дискретный  режим
4125
0x101D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4117
0x1015
Enum 28
Аналоговый  режим
4122
0x101A
Float 32
Аналоговый  режим
4120
0x1018
Float 32
Аналоговый  режим
4118
0x1016
Float 32
Режим работы
Вход  3
4132
0x1024
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4140
0x102C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4143
0x102F
Float 32
Дискретный  режим
4141
0x102D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4133
0x1025
Enum 28
Аналоговый  режим
4138
0x102A
Float 32
Аналоговый  режим
4136
0x1028
Float 32
Аналоговый  режим
4134
0x1026
Float 32
Режим работы
Вход  4
4148
0x1034
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4156
0x103C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4159
0x103F
Float 32
Дискретный  режим
4157
0x103D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4149
0x1035
Enum 28
Аналоговый  режим
4154
0x103A
Float 32
Аналоговый  режим
4152
0x1038
Float 32
Аналоговый  режим
4150
0x1036
Float 32
Режим работы
Вход  5
4164
0x1044
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4172
0x104C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4175
0x104F
Float 32
Дискретный  режим
4173
0x104D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4165
0x1045
Enum 28
Аналоговый  режим
4170
0x104A
Float 32
Аналоговый  режим
4168
0x1048
Float 32
Аналоговый  режим
4166
0x1046
Float 32
Режим работы
Вход  6
4180
0x1054
Enum 2
Фильтр антидребезга
Дискретный  режим
4188
0x105C
Unsigned 8
Дискретный  режим
4191
0x105F
Float 32
Дискретный  режим
4189
0x105D
Float 32
Тип датчика
Аналоговый  режим
4181
0x1055
Enum 28
Аналоговый  режим
4186
0x105A
Float 32
Аналоговый  режим
4184
0x1058
Float 32
Аналоговый  режим
4182
0x1056
Float 32
Вход  1
Измеренные значения
4002
0x0FA2
Float 32
Вход  2
Измеренные значения
4004
0x0FA4
Float 32
Вход  3
Измеренные значения
4006
0x0FA6
Float 32
Вход  4
Измеренные значения
4008
0x0FA8
Float 32
Вход  5
Измеренные значения
4010
0x0FAA
Float 32
Вход  6
Измеренные значения
4012
0x0FAC
Float 32
Изменить состояние
Дискретные выходы
470
0x01D6
Unsigned 8
Состояние
Дискретные выходы
468
0x01D4
Unsigned 8
Выход  1
474
0x01DA
Enum 3
Выход  2
475
0x01DB
Enum 3
Состояние
306
0x0132
Unsigned 16
Конфигурация
304
0x0130
Unsigned 16
Режим работы
Выход  1
272
0x0110
Enum 2
Период ШИМ
Выход  1
308
0x0134
Unsigned 16
Выход  1
404
0x0194
Unsigned 16
Выход  1
538
0x021A
Float 32
Режим работы
Выход  2
273
0x0111
Enum 2
Период ШИМ
Выход  2
309
0x0135
Unsigned 16
Выход  2
405
0x0195
Unsigned 16
Выход  2
540
0x021C
Float 32
Режим работы
Выход  3
274
0x0112
Enum 2
Период ШИМ
Выход  3
310
0x0136
Unsigned 16
Выход  3
406
0x0196
Unsigned 16
Выход  3
542
0x021E
Float 32
Режим работы
Выход  4
275
0x0113
Enum 2
Период ШИМ
Выход  4
311
0x0137
Unsigned 16
Выход  4
407
0x0197
Unsigned 16
Выход  4
544
0x0220
Float 32
Режим работы
Выход  5
276
0x0114
Enum 2
Период ШИМ
Выход  5
312
0x0138
Unsigned 16
Выход  5
408
0x0198
Unsigned 16
Выход  5
546
0x0222
Float 32
Режим работы
Выход  6
277
0x0115
Enum 2
Период ШИМ
Выход  6
313
0x0139
Unsigned 16
Выход  6
409
0x0199
Unsigned 16
Выход  6
548
0x0224
Float 32
Режим работы
Выход  7
278
0x0116
Enum 2
Период ШИМ
Выход  7
314
0x013A
Unsigned 16
Выход  7
410
0x019A
Unsigned 16
Выход  7
550
0x0226
Float 32
Режим работы
Выход  8
279
0x0117
Enum 2
Период ШИМ
Выход  8
315
0x013B
Unsigned 16
Выход  8
411
0x019B
Unsigned 16
Выход  8
552
0x0228
Float 32
Режим работы
Выход  9
280
0x0118
Enum 2
Период ШИМ
Выход  9
316
0x013C
Unsigned 16
Выход  9
412
0x019C
Unsigned 16
Выход  9
554
0x022A
Float 32
Режим работы
Выход  10
281
0x0119
Enum 2
Период ШИМ
Выход  10
317
0x013D
Unsigned 16
Выход  10
413
0x019D
Unsigned 16
Выход  10
556
0x022C
Float 32
Режим работы
Выход  11
282
0x011A
Enum 2
Период ШИМ
Выход  11
318
0x013E
Unsigned 16
Выход  11
414
0x019E
Unsigned 16
Выход  11
558
0x022E
Float 32
Режим работы
Выход  12
283
0x011B
Enum 2
Период ШИМ
Выход  12
319
0x013F
Unsigned 16
Выход  12
415
0x019F
Unsigned 16
Выход  12
560
0x0230
Float 32
Режим работы
Выход  13
284
0x011C
Enum 2
Период ШИМ
Выход  13
320
0x0140
Unsigned 16
Выход  13
416
0x01A0
Unsigned 16
Выход  13
562
0x0232
Float 32
Режим работы
Выход  14
285
0x011D
Enum 2
Период ШИМ
Выход  14
321
0x0141
Unsigned 16
Выход  14
417
0x01A1
Unsigned 16
Выход  14
564
0x0234
Float 32
Режим работы
Выход  15
286
0x011E
Enum 2
Период ШИМ
Выход  15
322
0x0142
Unsigned 16
Выход  15
418
0x01A2
Unsigned 16
Выход  15
566
0x0236
Float 32
Режим работы
Выход  16
287
0x011F
Enum 2
Период ШИМ
Выход  16
323
0x0143
Unsigned 16
Выход  16
419
0x01A3
Unsigned 16
Выход  16
568
0x0238
Float 32
Выход  1
340
0x0154
Float 32
Выход  2
342
0x0156
Float 32
Выход  3
344
0x0158
Float 32
Выход  4
346
0x015A
Float 32
Выход  5
348
0x015C
Float 32
Выход  6
350
0x015E
Float 32
Выход  7
352
0x0160
Float 32
Выход  8
354
0x0162
Float 32
Выход  9
356
0x0164
Float 32
Выход  10
358
0x0166
Float 32
Выход  11
360
0x0168
Float 32
Выход  12
362
0x016A
Float 32
Выход  13
364
0x016C
Float 32
Выход  14
366
0x016E
Float 32
Выход  15
368
0x0170
Float 32
Выход  16
370
0x0172
Float 32
Изменить состояние
600
0x0258
Unsigned 8
Состояние
601
0x0259
Unsigned 8
Modbus Slave
700
0x02BC
Unsigned 8
Скорость COM-порта
750
0x02EE
Enum 6
Размер данных
751
0x02EF
Enum 2
Контроль чётности
752
0x02F0
Enum 3
Кол. стоп-битов
753
0x02F1
Enum 2
Slave ID
754
0x02F2
Unsigned 8
Скорость COM-порта
760
0x02F8
Enum 6
Размер данных
761
0x02F9
Enum 2
Контроль чётности
762
0x02FA
Enum 3
Кол. стоп-битов
763
0x02FB
Enum 2
Slave ID
764
0x02FC
Unsigned 8
701
0x02BD
Enum 2
702
0x02BE
Enum 2
703
0x02BF
Enum 4
2008
0x07D8
Unsigned 32
Unsigned 32
Время цикла
Логика
61680
0xF0F0
Unsigned 32
Состояние логики
Логика
61682
0xF0F2
Enum 2
Юстировка
Общие указания
Юстировка прибора заключается в проведении технологических операций, которые восстанавливают метрологические характеристики прибора после длительной эксплуатации.
Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора. Юстировку должны проводить только квалифицированные специалисты метрологических служб, которые выполняют эту поверку.
Юстировка проводится в OWEN Configurator.
Юстировка выполняется с помощью эталонных источников сигналов, которые подключаются к контактам прибора и имитируют работу датчиков. Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившим входным сигналом и опорным сигналом.
Каждый аналоговый вход имеет собственные коэффициенты юстировки для каждого типа датчика.
Если вычисленные значения коэффициентов выходят за пределы, установленные для него во время разработки прибора, в OWEN Configurator выводится сообщение о причине этой ошибки.
  1. Подключить к контактам входа прибора дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05. Прибор следует соединять с калибратором по схеме, приведенной на рисунке, 1 с соблюдением полярности подключения.
    Подключение источника эталонного сигнала
  2. Подключить прибор к ПК с помощью USB кабеля.
  3. Подать питание на прибор.
  4. Запустить OWEN Configurator.
  5. Добавить прибор в OWEN Configurator.
  6. Выбрать в меню кнопку «Юстировать устройство» для запуска мастера юстировки. В появившемся меню выбрать (см. рисунок):
    • аналоговые входы;
    • тип датчика;
    • количество каналов;
    • метод юстировки.
    Выбор элементов
  7. Нажать кнопку «Далее» и следовать указаниям мастера юстировки.
В случае использования входа для измерения сигналов «ток» рекомендуется провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «4…20 мА». Схема подключения изображена на рисунке, 2. Действия аналогичны пп. 2–7.
В случае использования входа для измерения сигналов «сопротивление» (например, для ТС) рекомендуется провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «0…300 кОм». Схема подключения изображена на рисунке, 3. Действия аналогичны пп. 2–7.
Для юстировки универсальных аналоговых выходов следует:
  1. Подключить ВЭ согласно схеме, приведенной на рисунке или рисунке.
    Схема подключения к ВЭ для юстировки сигналов типа «4…20 мА» (R < 600 Ом)
    Схема подключения нагрузки к ВЭ для юстировки сигналов типа «0...10 В» (R > 600 Ом)
  2. Проконтролировать напряжение источника питания — оно должно быть в диапазоне 15…30 В.
    В качестве измерителя напряжения можно использовать прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
  3. Подключить прибор к ПК с помощью USB кабеля.
  4. Подать питание на прибор.
  5. Запустить OWEN Configurator.
  6. Добавить прибор в OWEN Configurator.
  7. Выбрать в меню кнопку «Юстировать прибор» для запуска мастера юстировки. В появившемся меню выбрать (см. рисунок):
    • аналоговые выходы;
    • тип сигнала;
    • количество каналов.
    Выбор элементов
  8. Далее следовать рекомендациям мастера для юстировки.
