- проверка крепления прибора;
Замена элемента питания
Во время смены батарейки допускается не отключать
питающее напряжение от прибора. Во время замены батарейки при подключенном
основном питании значения часов не сбрасываются.
Подцепив за рифленую зону (см. рисунок, стрелка 1), открыть крышку на лицевой панели прибора (стрелка 2).
Отверткой подцепить батарейку сверху и, придерживая ее, достать из прибора.
Соблюдая полярность, вставить новую батарейку.
Закрыть крышку.
