Модификации прибора
МодификацияТип питанияВходыВыходыКоличество RS-485
ПР102-230.2416.01.1
~230 В24 ДФ*—16 Р—1
ПР102-230.2416.01.2
~230 В24 ДФ—16 Р—2
ПР102-230.2416.11.1 ~230 В24 ДФ—16 K—1
ПР102-230.2416.11.2 ~230 В24 ДФ—16 K—2
ПР102-24.2416.03.1
=24 В
16 Д
8 ДАТ
16 Р
—1
ПР102-24.2416.03.2
=24 В
16 Д
8 ДАТ
16 Р
—2
ПР102-24.2416.06.1
=24 В
16 Д
8 ДАТ
14 Р
2 АУ
ПР102-24.2416.06.2
=24 В
16 Д
8 ДАТ
14 Р
2 АУ
ПР102-24.2416.13.1
=24 В
16 Д
8 ДАТ
16 К
—1
ПР102-24.2416.13.2
=24 В
16 Д
8 ДАТ
16 К
—2
ПР102-24.2416.16.1
=24 В
16 Д
8 ДАТ
14 К
2 АУ
ПР102-24.2416.16.2
=24 В
16 Д
8 ДАТ
14 К
2 АУ
* Расшифровка обозначений приведена в таблице.
Сводная таблица характеристик
ТипТаблица характеристик
Характеристики приборов с питанием 230 Втаблица
Дискретный выход типа «транзисторная оптопара» (выход типа «К»)таблица
Универсальный аналоговый выход типа «ток 4...20 мА/напряжение 0...10 В» (выход типа «АУ»)таблица
Характеристики питания 230 В
90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц)
127...373 В (номинальное 230 В)
Гальваническая развязка
Есть
2300 В
15 ВА
Характеристики питания 24 В
Диапазон напряжения питания
=9…30 В (номинальное =24 В)
Защита от подключения питания неправильной полярностиЕсть
8 Вт
Общие характеристики прибора
ПараметрЗначение
Минимальное время цикла (зависит от сложности программы)
1 мс
  режим Slave
128 байт
  режим Master
128 байт
Встроенные часы реального времени
Да
Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С
± 3 с/сутки
Время автономной работы часов от сменного элемента питания
5 лет
Элемент питания встроенных часов реального времени
CR2032
Программирование
Среда программирования
OwenLogic
Объем Retain памяти
1016 байт
Объем ПЗУ
128 кбайт
Объем ОЗУ
32 кбайт
Интерфейс программирования
USB
Интерфейсы связи
Тип и количество сетевых интерфейсов
RS-485, 1 или 2
Протокол связи
Modbus-RTU, Modbus-ASCII
Режим работы
Master/Slave
Скорость передачи данных
9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями
1500 В
Индикация и управление
Элементы индикации и управлениясм. раздел
Конструкция
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
0,6 кг
Средний срок службы
8 лет
Характеристики входов
Характеристики дискретных входов типа «ДФ»
164…264 В
Ток «логической единицы»
0,75…15 мА
Напряжение «логического нуля»
0…40 В
Ток «логического нуля»
0…15 мА
25 мс
Максимальное время реакции на событие по дискретному входу
50 мс
Максимальная частота следования импульсов
10 Гц
Групповая, по 4 входа
Электрическая прочность изоляции между группами каналов
1780 В
Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора
2300 В
8,5…30 В
2…15 мА
минус 3…плюс 5 В
0…15 мА
5 мс
30 мс
Максимальная частота следования импульсов (зависит от времени цикла программы)
200 Гц
510 В
Характеристики универсальных дискретно-аналоговых входов типа «ДАТ»
Разрешающая способность АЦП12 бит
Период обновления результатов измерения восьми каналов, мс, не более
Отсутствует
Режим аналогового входа 1 (сигналы тока и напряжения)
0…10 В,
4…20 мА
± 0,5 %
0,5 от основной
Входное сопротивление для режима 0…10 В, не менее
10 кОм
Режим аналогового входа 2 (сопротивление и термисторы)
Диапазон измерения
0…300 кОм
Значение единицы младшего разряда, не более
1 °С
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 0...150 кОм, не более
± 1,0 %
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 150...300 кОм, не более
± 2,0 %
Предел основной приведенной погрешности для ТС и датчиков NTC и PTC, не более
± 1,5 %
0,5 от основной
Режим дискретного входа
Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль»1...8 В (устанавливается в OwenLogic)
Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица»2...9 В (устанавливается в OwenLogic)
Входной ток в режиме дискретного входа2…15 мА
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (постоянный ток)5 мс
Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом постоянного тока100 Гц
Поддерживаемые датчики и сигналы
Перед подключением датчика из таблицы ниже следует настроить в OwenLogic тип сигнала, подаваемый на вход.
Диапазон измерений
Резистивный сигнал*0...300 кОм
*С резистивным сигналом прибор работает как омметр, диапазон которого пользователь не может задать.
Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009
Наименование датчика в OwenLogic
Диапазон температур
Pt 500 (α = 0,00385 °С−1)*
Pt500 (а = 0,00385)
–200…+850 °С
500П (α = 0,00391 °С−1)
500П (а = 0,00391)
–200…+850 °С
Cu 500 (α = 0,00426 °С−1)
Cu500 (а = 0,00426)
–50...+200 °С
500М (α = 0,00428 °С−1)
500М (а = 0,00428)
–180...+200 °С
Ni500 (α = 0,00617 °С−1)
Ni 500 (а = 0,00617)
–60...+180 °С
Cu 1000 (α = 0,00426 °С−1)
Cu1000 (а = 0,00426)
–50...+200 °С
1000М (α = 0,00428 °С−1)
1000М (а = 0,00428)
–180...+200 °С
Pt 1000 (α = 0,00385 °С−1)
Pt1000 (а = 0,00385)
–200...+850 °С
1000П (α = 0,00391 °С−1)
1000П (а = 0,00391)
–200...+850 °С
Ni 1000 (α = 0,00617 °С−1)
Ni 1000 (а = 0,00617)
–60...+180 °С
*  Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 — значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике, при 100 и 0 °С соответственно и округляемый до пятого знака после запятой.
Диапазон температур
–55…+100 °С
–55…+125 °С
–35…+140 °С
–35…+155 °С
–20…+155 °С
NTC2901, R25 = 50 кОм, В25/100 = 3760
–10…+155 °С
NTC3435, 10 кОм
NTC3435, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3435
–40…+105 °С
NTC3977, 10 кОм
NTC3977, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3977
–40…+125 °С
Поддерживаемые термисторы РТС входом типа «ДАТ»
Диапазон температур
KTY82-110
KTY82-110
–55…+150 °С
KTY82-120
KTY82-120
–55…+150 °С
KTY82-121
KTY82-121
–55…+150 °С
KTY82-122
KTY82-122
–55…+150 °С
KTY82-150
KTY82-150
–55…+150 °С
KTY82-151
KTY82-151
–55…+150 °С
Характеристики выходов
НаименованиеЗначение
Тип выходного устройства
  • 2300 В
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
  • резистивная нагрузка
Характеристики дискретных выходов «К»
Оптопара транзисторная n-p-n-типа
Тип коммутируемого сигнала
Постоянный ток
  между выходом и другими цепями
  между группами выходов
740 В
740 В
Коммутируемое напряжение в нагрузке, постоянного тока, не более
60 В
0,2 А
Характеристики универсальных аналоговых выходов «АУ»
Тип аналогового выхода
Универсальный (ток или напряжение)
Разрядность ЦАП
12 бит
Напряжение питания
15…30 В
Диапазон генерации тока
4…20 мА
Диапазон генерации напряжения
0…10 В
  4...20 мА0...300 Ом
  0...10 В1...20 кОм
± 0,5 %
0,5 от основной
Есть (индивидуальная)
510 В
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор соответствует группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ 30804.6.2-2013.
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012;
  • для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – для напряжения 24В +20 % / –15 % выдерживает прерывания до 10 мс включительно, длительность интервалов между прерываниями напряжения питания от 1 с и более;
  • при питании от пониженного постоянного напряжения (9 В) выдерживает провалы длительностью до 1 мс.
