1-RU-49752-1.58
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства управляющего многофункционального ПР100, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ПР100».
Расшифровка буквенных индексов входов и выходов приведена в таблице.
Пример наименования при заказе: ПР100-230.0804.01.0.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит ПР100, работающий при номинальном напряжении питания 230 В переменного тока и оснащенный:
  • восемью дискретными входами для сигналов 230 В переменного тока;
  • четырьмя дискретными выходами типа электромагнитное реле;
  • без интерфейсов.
Полезная информация?
Термины и аббревиатуры
  • Пользовательская программа – программа, созданная в среде OwenLogic.
  • Retain-переменные – переменные пользовательской программы, значение которых сохраняется при выключении питания прибора.
  • RTC (Real Time Clock) – часы реального времени.
Назначение и функции
ПР100 предназначен для построения автоматизированных систем управления технологическим оборудованием в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве.
Прибор программируется в OwenLogic на языке FBD. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую Flash-память прибора.
Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.70-025-46526536-2018.
Функции прибора:
  • работа по пользовательской программе, записанной в память;
  • работа в сети RS-485 по протоколу Modbus RTU/Modbus ASCII в режиме Master или Slave (для модификаций с интерфейсом RS-485);
  • управление подключенными устройствами с помощью дискретных сигналов.
Модификации прибора
МодификацияТип питанияВходыВыходыНаличие интерфейса RS-485
ДискретныеАналоговыеДискретные
ПР100-230.0804.01.0~230 В8 ДФ4 РНет
ПР100-230.0804.01.1~230 В8 ДФ4 РДа
ПР100-230.1208.01.0~230 В12 ДФ8 РНет
ПР100-230.1208.01.1~230 В12 ДФ8 РДа
ПР100-24.0804.03.0=24 В4 Д4 ДА4 РНет
ПР100-24.0804.03.1=24 В4 Д4 ДА4 РДа
ПР100-24.1208.03.0=24 В8 Д4 ДА8 РНет
ПР100-24.1208.03.1=24 В8 Д4 ДА8 РДа
Коды входов/выходов
ТипТаблица характеристик
Универсальный аналоговый вход (вход типа «ДА»)таблица
Характеристики питания 24 В
ПараметрЗначение
Диапазон напряжения питания
=9…30 В (номинальное =24 В)
Гальваническая развязка
Есть
1500 В
4 Вт
Защита от подачи питающего напряжения неправильной полярностиЕсть
Характеристики питания 230 В
ПараметрЗначение
90 до 264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц)
Диапазон постоянного напряжения питания127...373 В (номинальное 230 В)
Есть
2300 В
8 ВА
Интерфейсы связи
Тип интерфейсаRS-485
Количество, не более (зависит от модификации)1
Протокол связиModbus-RTU, Modbus-ASCII
Режим работыMaster/Slave
Скорость передачи данных9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями1500 B
Индикация и управление
Элементы индикации и управлениясм. раздел
Минимальное время цикла (зависит от сложности программы)
1 мс
  режим Slave
128 байт
  режим Master128 байт
Точность хода часов реального времени
± 3 с/сутки
Программирование
Среда программирования
OwenLogic
Объем Retain-памяти
1 кбайт
Объем ПЗУ
128 кбайт
Объем ОЗУ
16 кбайт
Интерфейс программирования
USB
Общие
Тип корпусаДля крепления на DIN-рейку (35 мм)
Габаритные размеры прибора88 × 90 × 58 мм
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254IP20
Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений)0,5 кг
Средний срок службы8 лет
Характеристики входов
Характеристики дискретных входов «Д»
Номинальное напряжение питания цифровых входов (постоянного тока)24 В
8,5…30 В
Ток «логической единицы»
2…5 мА
Напряжение «логического нуля»
минус 3…плюс 5 В
Ток «логического нуля»
0…15 мА
2 мс
Максимальное время реакции на событие по дискретному входу
30 мс
Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора
2830 В
Характеристики дискретных входов «ДФ»
Номинальное напряжение питания цифровых входов (переменного тока)230 В
164…264 В
0,75…1,5 мА
0…40 В
0…0,5 мА
25 мс
50 мс
2830 В
Характеристики универсальных входов «ДА»
Разрешающая способность АЦП12 бит
Режим аналогового входа
Тип измеряемых униполярных сигналов:
  сигнал постоянного напряжения
0…10 В
  сигнал постоянного тока
4…20 мА
± 0,5 %
Дополнительная приведенная к диапазону измерений погрешность измерения при воздействии кондуктивных радиочастотных помех и радиочастотного электромагнитного поля
0,5 от основной
0,5 %
Предельное положительное входное напряжение, для режима дискретного входа и датчика 0…10 В
30 В
Входное сопротивление для режима 0…10 В, не менее
61 кОм
Отсутствует
Режим дискретного входа
Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль» 1...8 В
(устанавливается в OwenLogic)
Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица» 2...9 В
Входной ток в режиме дискретного входа, при входном напряжении 15…30 В
2…15 мА
Отсутствует
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (постоянный ток)5 мс
Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом постоянного тока100 Гц
Перед подключением датчика к входу, следует настроить тип сигнала, подаваемый на вход в OwenLogic.
Характеристики выходов
Тип выходного устройства
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
  • резистивная нагрузка
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2–2012.
Прибор устойчив к прерываниям, провалам и выбросам напряжения питания для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.6.3.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током ПР100-230.Х относится к классу II, а ПР100-24.Х к классу III ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Настройка и программирование
Ввод в эксплуатацию
  2. Подсоединить источник питания к съемному клеммнику.
    Перед подачей питания на ПР100-230.Х следует проверить уровень напряжения питания. Если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти выйдет из строя.
    Перед подачей питания на ПР100-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
    • если напряжение ниже 9 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
  4. Подать питание на прибор.
  5. Убедиться в отсутствии системных ошибок (см. раздел).
  6. Запустить OwenLogic и настроить часы.
  7. Снять питание и отключить USB кабель.
  8. Подключить провод USB и подать питание. Проверить время/дату. В случае сброса часов заменить батарейку (см. раздел). Если часы работают корректно, то обесточить прибор.
  9. Настроить входы и выходы. Если требуется, настроить сетевой интерфейс.
  10. Создать пользовательскую программу OwenLogic и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.
  11. Снять питание.
  12. Подсоединить линии связи «прибор – устройства» съемным клеммникам.
  13. Съемные клеммники подключить к прибору (см. Приложение Описание клеммников).
Если после включения питания пользовательская программа не начала выполняться, необходимо повторно записать пользовательскую программу в прибор. Если пользовательскую программу не удалось записать, то следует остановить программу, переведя переключатель Работа/Стоп в положение Стоп (см. раздел).
Для выбора сигнала датчика следует задать параметр «Сигнал датчика» в OwenLogic.
Каждый из типов сигнала подключается с помощью индивидуальных клемм:
  • отдельная клемма для сигнала тока;
  • отдельная клемма для сигналов напряжения и дискретных сигналов.
Подача сигналов, не соответствующих аппаратной конфигурации каналов, приводит к выходу из строя прибора. Перед включением следует проверить конфигурацию входа.
НазваниеОписание
Режим работы входаПозволяет выбрать между двумя режимами работы: аналоговый или дискретный
Постоянная времени фильтраПостоянная времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового фильтра. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Аналоговый режим
Сигнал датчика
Выбор типа входного сигнала:
  • сигналы тока в диапазоне от 4 до 20 мА;
  • сигналы напряжения в диапазоне от 0 до 10 В
Нижняя граница измеренияЗадает минимальный уровень измеренного сигнала
Верхняя граница измеренияЗадает максимальный уровень измеренного сигнала
Дискретный режим
Уровень переключения в “0”Задает границу определения «логического нуля»
Уровень переключения в “1”Задает границу определения«логической единицы»
Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор номиналом 121 Ом для каждого канала. В приборе масштабируются шкалы измерения для каналов «0…10 В» и «4…20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см2), кПа и т. д.). Для каждого такого датчика следует установить диапазон измерения:
  • нижняя граница диапазона измерения задается параметром «нижняя граница измерения» и соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
  • верхняя граница диапазона измерения задается параметром «верхняя граница измерения» и соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Для сигнала 4…20 мА параметр «Смещение десятичной точки» используется во время обмена по протоколу Modbus и определяет точность передаваемого значения в формате целого числа.
Значения в приборе представлены в абсолютном виде (float32).
Вход работает в режиме компаратора. Минимальный уровень «логического нуля» — 0 В, максимальный уровень «логической единицы» 30 В (см. рисунок).
Чтобы избежать неоднозначности определения состояния входа, следует устанавливать параметр Уровень переключения в “1” больше параметра Уровень переключения в “0”, как минимум, на 0,5 В.
Если входное напряжение попадает в диапазон dU (см. рисунок), то состояние входа не меняется.
Условия изменения состояния входа:
  • состояние входа изменится с «0» на «1» только когда входное напряжение достигнет «минимального уровня логической единицы» (в настройках OwenLogic это параметр Уровень переключения в “1”);
  • состояние входа изменится с «1» на «0» только когда входное напряжение достигнет «максимального уровня логического нуля» (в настройках OwenLogic это параметр Уровень переключения в “0”).
Настройка дискретных входов
Для модификаций прибора с питанием =24 В у дискретных входов есть настройка «Фильтр дребезга контактов».
Настройка дискретного входа
НазваниеОписание
Фильтр дребезга контактовЗадает значение сглаживающего фильтра дребезга контактов. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Сетевой интерфейс
В приборе, в зависимости от модификации, устанавливается один интерфейс RS-485 для организации работы по стандартному протоколу Modbus.
Для работы прибора по RS-485 следует настроить режим и параметры обмена в OwenLogic.
Прибор работает по протоколу Modbus по одному режимов обмена данными: Modbus-RTU (Master/Slave) или Modbus-ASCII (Master/Slave). Режим работы Master/Slave можно выбрать в настройках прибора в OwenLogic.
В настройках прибора в OwenLogic выбирается режим работы Master/Slave, а подтягивающие резисторы линий связи A и B подключаются/отключаются автоматически.
Подтягивающие резисторы устанавливаются для задания определенного состояния линий связи, когда в сети RS-485 нет передачи. Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера. Если прибор настроен на работу в режиме Master, то рекомендуется подключить подтягивающие резисторы, если в режиме Slave – отключить.
Режим Master
  • чтение по таймеру;
  • чтение/запись по событию;
Прибор поддерживает управление до 16 устройствами. Каждое устройство поддерживает до 256 переменных. Допускается использование одинаковых адресов и имен переменных для каждого устройства.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Master — 128 байт.
Режим Slave
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Slave — 128 байт.
Карта регистров Modbus
Функции чтения:
  • 0х01 (read coil status);
  • 0х02 (read multiple registers);
Функции записи:
  • 0х05 (force single coil);
  • 0х0F (force multiple coils);
Параметры битовой маски могут читаться функциями 0х03 и 0х01 — в этом случае номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
Поддерживаемые типы данных:
  • int16 — беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
  • float32 — с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Число передается младшим регистром вперед (little-endian)
  • bit — булевский тип, занимает один бит.
Типы доступа: R — только чтение, RW — чтение/запись.
Регистры, доступные по протоколу Modbus
Наименование модификации
Тип переменной
(тип функции Modbus)
Адреса регистров Modbus
(hex)
(dec)
Тип доступа
Дискретные входы
ПР100-24.0804.03.1
Дискретные входы
(входы DI1...DI4)
bit
(01, 02)
1000–1003
4096–4100
R
int16
(03, 04)
100
256R
ПР100-230.0804.01.1, ПР100-24.1208.03.1
Дискретные входы
(входы DI1...DI8)
bit
(01, 02)
1000–1007
4096–4103
R
int16
(03, 04)
100
256R
ПР100-230.1208.01.1
Дискретные входы
(входы DI1...DI12)
bit
(01, 02)
1000–1011
4096–4107
R
int16
(03, 04)
100
256R
Аналоговые входы
ПР100-24.0804.03.1,
ПР100-24.1208.03.1
Универсальный вход № 1 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B00, B01
2816, 2817R
Универсальный вход № 2 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B02, B03
2818, 2819R
Универсальный вход № 3 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B04, B05
2820, 2821R
Универсальный вход № 4 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B06, B07
2822, 2823R
Универсальный вход № 1 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B80
2944R
Универсальный вход № 2 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B81
2945R
Универсальный вход № 3 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B82
2946R
Универсальный вход № 4 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B83
2947R
Смещение десятичной точки № 1 (dp)
int16
(03, 04)
BC0
3008R
Смещение десятичной точки № 2 (dp)
int16
(03, 04)
BC1
3009R
Смещение десятичной точки № 3 (dp)
int16
(03, 04)
BC2
3010R
Смещение десятичной точки № 4 (dp)
int16
(03, 04)
BC3
3011R
Универсальный вход AI1 (дискретный режим)
bit
(01, 02)
1010
4112R
Универсальный вход AI2 (дискретный режим)
bit
(01, 02)
1011
4113R
Универсальный вход AI3 (дискретный режим)
bit
(01, 02)
1012
4114R
Универсальный вход AI4 (дискретный режим)
bit
(01, 02)
1013
4115R
Дискретные выходы
ПР100-230.0804.01.1, ПР100-24.0804.03.1
Дискретные выходы
(Q1…Q4, F1, F2)
bit
(01, 02, 05, 0F)
0–5
0–5RW*
int16
(03, 04, 06, 10)
0RW*
ПР100-230.1208.01.1, ПР100-24.1208.03.1
Дискретные выходы
(Q1…Q8, F1, F2)
bit
(01, 02, 05, 0F)
0–9
0–9RW*
int16
(03, 04, 06, 10)
0RW*
Сетевые и служебные переменные
Все модификации
Сетевые переменные
bit
(01, 02, 05, 0F)
2000–23F0
8192–9200RW
int16
(03, 04, 06, 10)
200–23F
512–575RW
Все модификации
Секунды
int16
(03, 04, 06, 10)
400
1024RW
Минуты
int16
(03, 04, 06, 10)
401
1025RW
Часы
int16
(03, 04, 06, 10)
402
1026RW
Число
int16
(03, 04, 06, 10)
403
1027RW
Месяц
int16
(03, 04, 06, 10)
404
1028RW
Год
int16
(03, 04, 06, 10)
405
1029RW
День недели
int16
(03, 04)
406
1030R
Неделя в месяце
int16
(03, 04)
407
1031R
Неделя в году
int16
(03, 04)
408
1032R
* Запись состояния выходов по RS-485 возможна, если переключатель Работа/Стоп находится в положении Стоп (см. раздел).
Установка
Монтаж должен производить только обученный специалист с допуском на проведение электромонтажных работ. При проведении монтажа следует использовать индивидуальные защитные средства и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Во время монтажа прибора следует учитывать меры безопасности из раздела.
Для монтажа прибора следует:
  1. Подготовить на DIN-рейке место для установки в соответствии с размерами прибора (см. рисунок).
  2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок, 1). Прибор установить на DIN-рейку.
Установка прибора
«Быстрая» замена
Конструкция клемм позволяет оперативно заменить прибор.
  1. Обесточить все линии связи подходящие к прибору, в том числе линии питания.
  2. Отделить от прибора съемные части клемм с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки (см. рисунок).
  3. Снять прибор с DIN-рейки, на его место установить другой прибор (аналогичной модификации) с предварительно удаленными разъемными частями клемм.
  4. К установленному прибору подсоединить отделенные ранее части клемм с подключенными внешними линиями связи.
«Быстрая» замена прибора
Подключения
Рекомендации к подключению
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 2,5 мм2.
Для записи пользовательской программы прибор подключается через интерфейсный порт microUSB к USB-порту ПК.
Аналоговые входы и интерфейс USB не имеют гальванической развязки между собой. Для безопасной работы с данными портами, подключаемое к ним оборудование должно иметь одинаковый потенциал цепей заземления, или иметь гальваническую изоляцию. Чтобы избежать выхода из строя прибора, перед включением оборудования следует убедиться, что подключаемые к данным портам устройства имеют одинаковый потенциал цепей заземления. Если нет возможности обеспечить одинаковый потенциал цепей заземления, то не следует подключать устройства к аналоговым входам и USB одновременно. Например, во время программирования прибора по USB следует отключать от аналоговых входов кабели или использовать устройства с гальванической развязкой (устройство гальванической развязки интерфейса USB, ноутбук с питанием от батареи и т. п.).
Питание датчиков, концевых выключателей и других периферийных устройств, подключаемых к аналоговым входам прибора, должно осуществляться только от источника питания с усиленной изоляцией согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012, чтобы исключить появление опасного напряжения на портах прибора.
Запрещается запитывать датчики и прибор от одного источника питания!
Помехи и методы их подавления
  • в питающей сети.
Схемы гальванической развязки
ПриборСхема гальванической развязки
ПР100-230.0804.0
ПР100-230.0804.1
ПР100-230.1208.0
ПР100-230.1208.1
ПР100-24.0804.0
ПР100-24.0804.1
ПР100-24.1208.0
ПР100-24.1208.1
Подключение датчиков
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей, следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания измерительных устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Подключение дискретных датчиков к входам типа «ДФ» и «Д»
Схема подключения дискретных датчиков с питанием 230 В к входам типа «ДФ»
Схема подключения дискретных датчиков с питанием 24 В к входам типа «Д»
Схема подключения датчиков с выходным транзистором p-n-p-типа к входам типа «Д»
В случае использования универсальных входов в аналоговом режиме следует правильно подключать датчики к соответствующим контактам аналоговых входов: датчики с выходом 0…10 В и дискретные датчики подключать только к контактам аналоговых входов «U», а датчики с выходом 0…20 мА подключать только к контактам аналоговых входов «I».
Режимы работы универсального входа переключаются в OwenLogic (см. раздел).
Требуется обеспечить соответствие между подключением датчика к определенным клеммам и настройкой в OwenLogic.
Тип датчикаДлина линий, м, не болееСопротивление линии, Ом, не болееИсполнение линии
Подключение активного датчика с выходом типа «Ток 4…20 мА»
Подключение активных датчиков с выходом типа «Напряжение 0…10 В»
Подключение дискретных датчиков к аналоговым входам
Перед подключением дискретных датчиков следует проверить, что вход прибора настроен на дискретный режим.
Контакты COM объединены электрически внутри прибора.
Подключение нагрузки к ВЭ
Электромагнитное реле предназначено для коммутации силовых цепей напряжением не более 250 В переменного тока и рабочим током не более 5 А.
Подключение к сети RS-485
Следует обеспечить максимально-возможную близость значений сопротивления согласующего резистора Rсогл и волнового сопротивления кабеля. Стандартные кабели для организации сети RS-485 имеют волновое сопротивление 120 Ом.
Типовая схема подключения для ПР100 в режиме Slave
Типовая схема подключения для ПР100 в режиме Master
Подключение к ПК
Разъем для программирования прибора располагается под крышкой (см. раздел). Для подключения прибора к ПК следует использовать кабель microUSB B — USB A.
Подключение к ПК (крышка открыта)
Эксплуатация
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды (см. рисунок ниже).
Лицевая панель прибора
Назначение светодиодов
СветодиодСтатусНазначение
(зеленый)
СветитсяНа прибор подано питание
Graphic (красный)Светится
1) Сбой программы;
2) Ошибка RETAIN;
3) Системная ошибка
(подробнее см. раздел)
МигаетПерегрев прибора из-за нарушения условий эксплуатации
F1 (зеленый)Определяется при программировании
F2 (зеленый в приборах, выпущенных до 04.24, после 04.24 — красный)
DI1...DI8*
(зеленые)
СветитсяНа соответствующий вход подано напряжение, соответствующее уровню «логической единицы»
AI1...AI4**
(зеленые)
СветитсяСоответствующий аналоговый вход настроен как дискретный и, если на вход подано напряжение, соответствующее уровню «логической единицы»
DO1...DO8*
(зеленые)
СветитсяСоответствующий дискретный выход находится в активном состоянии (реле замкнуто)
(двухцветный, красный + зеленый, с возможностью одновременного свечения)
Зависит от положения переключателя Работа/Стоп (см. раздел)
Светится (красный)Основное питание отключено, питание от USB, пользовательская программа не выполняется
Светится (зеленый)Основное питание подключено, пользовательская программа выполняется
Светится (красный)
Мигает (зеленый)
Основное питание подключено, запись пользовательской программы в прибор
GraphicCветодиод не задействован
* Нумерация отличается у различных модификаций.
** Есть в модификациях с питанием 24 В.
Лицевая панель прибора представляет собой подвижный элемент, соединенный с верхней частью корпуса с помощью двух петель.
Элементы под лицевой панелью
Под лицевой панелью расположены:
  1. Мicro-USB порт для подключения прибора к ПК.
  2. Слот с батареей RTC.
  3. Сервисный разъем. Предназначен для диагностики прибора в сервисном центре.
  4. Переключатель Работа/Стоп.
Положение переключателяФункция
РаботаПользовательская программа выполняется
СтопПользовательская программа остановлена. Можно обновить встроенное ПО прибора (разделе). Или заменить пользовательскую программу, если она вызывает некорректную работу прибора
Прибор работает в режиме модуля ввода/вывода (см. раздел)
Функции переключателя Работа/Стоп
Установка переключателя в положение Стоп:
  • позволяет сменить:
    • встроенное ПО прибора (разделе);
    • пользовательскую программу, если она вызывает некорректную работу прибора.
  • переводит прибор в режим модуля ввода/вывода (см. раздел).
Режимы работы
По включению напряжения питания (основного или от USB), прибор анализирует положение переключателя Работа/Стоп. Далее прибор проводит самодиагностику.
Для программирования прибора достаточно питания от USB. При питании от USB, не работают входы, выходы и интерфейс RS-485.
Пользовательская программа, если она записана в память прибора, начинает выполняться сразу после подачи основного питания на клеммы 1 и 2.
Схема переходов между режимами работы
Рабочий режим
  • начало цикла;
  • чтение состояния входов;
  • запись состояния выходов;
  • переход в начало цикла.
Аварийный режим
В случае возникновения аварийной ситуации прибор переходит в аварийный режим.
Индикация светодиода Graphic
Причина
Рекомендации по устранению
Создать в помещении, где установлен прибор, условия согласно разделу
Светится
Сбой программы. Не совпала контрольная сумма образа памяти
Обновить встроенное ПО прибора.
Повторно загрузить пользовательскую программу в прибор.
В случае неудачи обратиться в сервисный центр
Ошибка RETAIN. Не удалось восстановить RETAIN
Системная ошибка. Работа прибора невозможна
Режим модуля ввода/вывода
Если переключатель Работа/Стоп перевести в положение Стоп (см. раздел), то пользовательская программа будет остановлена и прибор начнет работать в режиме модуля ввода/вывода.
Для работы в режиме модуля ввода/вывода следует предварительно настроить интерфейс RS-485 в режим Slave (из OwenLogic). В режиме модуля ввода/вывода доступен опрос входов и запись выходов, но сетевые переменные недоступны.
Часы реального времени
Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в течение 5 лет. В случае эксплуатации прибора при температуре на границах рабочего диапазона время работы часов сокращается.
В OwenLogic можно настроить коррекцию показаний часов реального времени прибора с помощью часов ПК или с помощью корректирующего значения (см. руководство пользователя OwenLogic).
Обновление встроенного ПО
  • ПК с ОС Windows Vista/7/8/10, установленным OwenLogic и доступом в Интернет;
OwenLogic может обновить ПО прибора во время записи пользовательской программы.
Если встроенное ПО не получается автоматически обновить, то его можно обновить принудительно. Принудительное обновление встроенного ПО может потребоваться, если прибор не определяется в OwenLogic, но подключение прибора корректно отображается в Диспетчере устройств.
  1. Подключить прибор к ПК кабелем USB.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Открыть крышку на лицевой стороне прибора. Установить переключатель Работа/Стоп в положение Стоп. Светодиод Graphic начинает светиться красным. В данном режиме блокируется встроенное ПО и пользовательская программа.
  4. Проверить в диспетчере устройств Windows какой СОМ-порт был присвоен прибору.
  5. В OwenLogic указать номер присвоенного COM-порта: Прибор/Настройка порта.
  6. В меню OwenLogic выбрать пункт Прибор/Обновить встроенное ПО. Если модель прибора определена неверно, то из списка выбрать нужную модель.
    Уточнить модель можно по надписи на боковой поверхности прибора.
  7. Запустить обновление встроенного ПО нажатием кнопки Выбрать.
    В процессе смены встроенного ПО светодиод Graphic светит красным и мигающим зеленым одновременно. Установить переключатель в положение Работа. Запускается пользовательская программа. Светодиод Graphic переключается на зеленый цвет.
Если проблемы с работоспособностью прибора не удалось решить после принудительной смены встроенного ПО, то следует обратиться в сервисный центр.
  • проверка крепления прибора;
Замена элемента питания
Во время смены батарейки допускается не отключать питающее напряжение от прибора. Во время замены батарейки при подключенном основном питании значения часов не сбрасываются.
  1. Подцепив за рифленую зону (см. рисунок, стрелка 1), открыть крышку на лицевой панели прибора (стрелка 2).
  2. Отверткой подцепить батарейку справа и, придерживая ее, достать из прибора.
  3. Соблюдая полярность, вставить новую батарейку.
  4. Закрыть крышку.
Замена батарейки
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор 1 шт.
Комплект клеммных соединителей 1 шт.
Условия транспортирования — при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Хранить приборы следует на стеллажах в индивидуальной упаковке или транспортной таре в закрытых отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.В воздухе помещений должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.
Серой заливкой указаны неиспользуемые клеммы.
Расположение контактов для ПР100-24.0804.03.0
Назначение контактов клеммной колодки ПР100-24.0804.03.0
Номер контакта
Номер контакта
Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—»
Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+»
37
Общий контакт для входов 1...4
38
Дискретный вход 1 (24 В)
39
Дискретный вход 2 (24 В)
40
Дискретный вход 3 (24 В)
49
Аналоговый вход 1 (ток)
41
Дискретный вход 4 (24 В)
50
Аналоговый вход 1 (напряжение)
15
Дискретный выход 1
51
Общий контакт аналоговых входов 1 и 2
16
Дискретный выход 1
52
Аналоговый вход 2 (напряжение)
17
Дискретный выход 2
53
Аналоговый вход 2 (ток)
18
Дискретный выход 2
54
Аналоговый вход 3 (ток)
19
Дискретный выход 3
55
Аналоговый вход 3 (напряжение)
20
Дискретный выход 3
56
Общий контакт аналоговых входов 3 и 4
21
Дискретный выход 4
57
Аналоговый вход 4 (напряжение)
22
Дискретный выход 4
58Аналоговый вход 4 (ток)
Назначение контактов клеммной колодки ПР100-24.0804.03.1
Номер контакта
Номер контакта
47Клемма «В» интерфейса RS-485
48Клемма «A» интерфейса RS-485
37
38
39
40
49
41
50
15
Дискретный выход 1
51
16
Дискретный выход 1
52
17
Дискретный выход 2
53
18
Дискретный выход 2
54
19
Дискретный выход 3
55
20
Дискретный выход 3
56
21
Дискретный выход 4
57
22
Дискретный выход 4
Расположение контактов для ПР100-24.1208.03.0
Назначение контактов клеммной колодки ПР100-24.1208.0
Номер контакта
Номер контакта
24
Дискретный выход 5
25
Дискретный выход 5
37
26
Дискретный выход 6
38
27
Дискретный выход 6
39
28
Дискретный выход 7
40
29
Дискретный выход 7
41
30
Дискретный выход 8
42
Общий контакт для входов 5...8
43
Дискретный вход 5 (24 В)
44
Дискретный вход 6 (24 В)
45
Дискретный вход 7 (24 В)
49
46
Дискретный вход 8 (24 В)
50
15
Дискретный выход 1
51
16
Дискретный выход 1
52
17
Дискретный выход 2
53
18
Дискретный выход 2
54
19
Дискретный выход 3
55
20
Дискретный выход 3
56
21
Дискретный выход 4
57
22
Дискретный выход 4
Расположение контактов для ПР100-24.1208.03.1
Номер контакта
Номер контакта
24
Дискретный выход 5
25
Дискретный выход 5
37
26
Дискретный выход 6
38
27
Дискретный выход 6
39
28
Дискретный выход 7
40
29
Дискретный выход 7
41
30
Дискретный выход 8
42
31
Дискретный выход 8
43
44
45
49
46
50
15
Дискретный выход 1
51
16
Дискретный выход 1
52
17
Дискретный выход 2
53
18
Дискретный выход 2
54
19
Дискретный выход 3
55
20
Дискретный выход 3
56
21
Дискретный выход 4
57
22
Дискретный выход 4
Расположение контактов для ПР100-230.0804.01.0
Назначение контактов клеммной колодки ПР100-230.0804.01.0
Номер контакта
Номер контакта
Входное напряжение питания (230 В)
15
Дискретный выход 1
16
Дискретный выход 1
31
17
Дискретный выход 2
32
Дискретный вход 1 (230 В)
18
Дискретный выход 2
33
Дискретный вход 2 (230 В)
19
Дискретный выход 3
34
Дискретный вход 3 (230 В)
20
Дискретный выход 3
35
Дискретный вход 4 (230 В)
21
Дискретный выход 4
36
22
Дискретный выход 4
37
Дискретный вход 5 (230 В)
38
Дискретный вход 6 (230 В)
39
Дискретный вход 7 (230 В)
40
Дискретный вход 8 (230 В)
Расположение контактов для ПР100-230.0804.01.1
Назначение контактов клеммной колодки ПР100-230.0804.01.1
Номер контакта
Номер контакта
15
Дискретный выход 1
16
Дискретный выход 1
31
17
Дискретный выход 2
32
18
Дискретный выход 2
33
19
Дискретный выход 3
34
20
Дискретный выход 3
35
21
Дискретный выход 4
36
22
Дискретный выход 4
37
38
39
40
Расположение контактов для ПР100-230.1208.01.0
Назначение контактов клеммной колодки ПР100-230.1208.01.0
Номер контакта
Номер контакта
15
Дискретный выход 1
16
Дискретный выход 1
31
17
Дискретный выход 2
32
18
Дискретный выход 2
33
19
Дискретный выход 3
34
20
Дискретный выход 3
35
21
Дискретный выход 4
36
22
Дискретный выход 4
37
23
Дискретный выход 5
38
24
Дискретный выход 5
39
25
Дискретный выход 6
40
26
Дискретный выход 6
41
Общий контакт для входов 9...12
27
Дискретный выход 7
42
Дискретный вход 9 (230 В)
28
Дискретный выход 7
43
Дискретный вход 10 (230 В)
29
Дискретный выход 8
44
Дискретный вход 11 (230 В)
30
Дискретный выход 8
45
Дискретный вход 12 (230 В)
Расположение контактов для ПР100-230.1208.01.1
Назначение контактов клеммной колодки ПР100-230.1208.01.1
Номер контакта
Номер контакта
15
Дискретный выход 1
16
Дискретный выход 1
31
17
Дискретный выход 2
32
18
Дискретный выход 2
33
19
Дискретный выход 3
34
20
Дискретный выход 3
35
21
Дискретный выход 4
36
22
Дискретный выход 4
37
23
Дискретный выход 5
38
24
Дискретный выход 5
39
25
Дискретный выход 6
40
26
Дискретный выход 6
41
27
Дискретный выход 7
42
28
Дискретный выход 7
43
29
Дискретный выход 8
44
30
Дискретный выход 8
45
Юстировка
Общие указания
Юстировка выполняется в OwenLogic и с помощью эталонных источников сигналов, имитирующих работу датчиков и подключаемых к контактам прибора. Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившим входным сигналом и опорным сигналом.
Каждый аналоговый вход имеет собственные коэффициенты юстировки для каждого типа датчика.
Если вычисленные значения коэффициентов выходят за пределы, установленные для него во время разработки прибора, в OwenLogic выводится сообщение о причине этой ошибки.
Юстировка универсального входа
Для выполнения юстировки следует:
  1. Подключить к контактам входа прибора дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05.
  2. Соединить прибор с калибратором по схеме, приведенной на рисунке ниже с соблюдением полярности подключения.
    Подключение калибратора напряжения
    В случае использования входа для измерения сигналов «4…20 мА» рекомендуется провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «4…20 мА». Калибратор тока следует подключить по схеме, изображенной на рисунке ниже.
    Подключение калибратора тока
  3. Запустить OwenLogic и выбрать в меню пункт «Прибор» → «Юстировка входов/выходов» для запуска мастера юстировки. В диалоговом окне «Выбор элемента» выбрать пункт «Аналоговые входы» (см. рисунок).
    Меню юстировки
  4. Далее в окне «Настройка параметров» выбрать значение параметра «Тип датчика» «0…10 В» для юстировки датчика с выходом в виде напряжения или «4…20 мА» для юстировки датчика с выходом в виде тока (см. рисунок).
    Меню настройки параметров
  5. Установить уровни для юстировки, постоянную времени фильтра и канал. Увеличение постоянной времени фильтра увеличивает время юстировки, но позволяет получить более точные калибровочные коэффициенты. Юстировку проходит каждый канал в отдельности. Если выбрать настройку «все каналы», то юстировка проходит по всем четырем каналам, поэтому необходимо подавать соответствующие уровни сигнала на все каналы сразу.
  6. Нажать кнопку «Далее» и следовать указаниям менеджера юстировки.
