1-RU-72802-1.16
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, монтажом, подключением, эксплуатацией и техническим обслуживанием Датчика уровня поплавкового ПДУ (далее по тексту – «датчик»).
Датчик выпускается в соответствии с КУВФ.407511.001 ТУ.
Подключение и техническое обслуживание датчика должны производиться только квалифицированными специалистами после изучения настоящего руководства по эксплуатации.
Датчик изготавливается в различных исполнениях, отличающихся количеством сигнализируемых уровней, конструктивным исполнением, габаритными и присоединительными размерами.
Структура и расшифровка условных обозначений исполнений датчика приведена ниже.
Одноуровневый датчик с кабельным выводом:
Пример обозначения датчика при заказе: ПДУ-1.2.500.300.К/1.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ общепромышленного исполнения с горизонтальным типом монтажа, имеющий два сигнализируемых уровня, цилиндрический поплавок, шток длиной 500 мм до нижнего уровня и 300 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего уровня – нормально разомкнутый, для верхнего уровня – нормально замкнутый, с длиной кабельного вывода 1 м.
Двухуровневый датчик с кабельным выводом:
Пример обозначения датчика при заказе: ПДУ-2.1.100/1-Ex.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ взрывозащищенного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий один сигнализируемый уровень, цилиндрический поплавок, длину штока 100 мм, нормально разомкнутый тип контакта, с длиной кабельного вывода 1 м.
Трехуровневый датчик с кабельным выводом:
Пример обозначения датчика при заказе: ПДУ-3.3.1000.500.К.200/5.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ общепромышленного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий три сигнализируемых уровня, шарообразные поплавки, шток длиной 1000 мм до нижнего уровня, 500 мм до среднего уровня и 200 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего и верхнего уровня – нормально разомкнутые, для среднего уровня – нормально замкнутый, кабельный вывод длиной 5 м.
Одноуровневый датчик с DIN-разъемом:
Двухуровневый датчик с DIN-разъемом:
Пример обозначения датчика при заказе: ПДУ-3Н.2.1000.500.К.CL100.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ с наружным вертикальным типом монтажа, имеющий два сигнализируемых уровня, шарообразные поплавки, шток длиной 1000 мм до нижнего уровня, 500 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего уровня – нормально разомкнутый, для верхнего уровня – нормально замкнутый, с типом присоединения CLAMP 100.
Датчик предназначен для сигнализации превышения (понижения) уровня жидкости относительно заданного значения путем замыкания (размыкания) геркона магнитным полем магнита, встроенного в свободно перемещающийся по высоте поплавок.
Датчик применяется в составе систем контроля и регулирования уровня жидкости (воды, водных растворов, светлых нефтепродуктов и иных жидких сред, в том числе и агрессивных, за исключением коррозионно- активных по отношению к материалу датчиков) в различных резервуарах.
Датчик взрывозащищенного исполнения имеет уровень взрывозащиты «Ga» вида взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «ia» и предназначен, для установки во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022, в которых возможно образование аэрозоля, паровоздушных, газовоздушных смесей для группы оборудования II, подгруппы IIA, IIB, IIC, температурных классов T4, T3, T2, T1 по классификации ГОСТ 31610.20-1-2020.
Технические характеристики датчика приведены в таблице.
ПараметрЗначение
ПДУ-1.Х
ПДУ-2.Х
ПДУ-3.Х
ПДУ-2Н.Х
ПДУ-3Н.Х
Количество сигнализируемых уровней
1, 2
1, 2, 3
1, 2
Электрические параметры датчика в общепромышленном исполнении
Максимальная коммутируемая мощность
10 Вт
30 Вт
10 Вт
30 Вт
Максимальный коммутируемый ток
0,5 А
2 А
0,5 А
2 А
Максимальное коммутируемое напряжение
180 В
230 В
180 В
230 В
Конструктивные параметры
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре
Горизонтальное
Вертикальное
Вертикальное (наружный монтаж)
Максимальная длина штока до нижнего уровня L
2500 мм
3000 мм
2500 мм
3000 мм
Нормальное состояние контактов датчика:
  • для ПДУ-Х.Х, ПДУ-ХН.Х
нормально разомкнутое
  • для ПДУ-Х.Х.К, ПДУ-ХН.Х.К
нормально замкнутое
Материал рабочей части датчика:
  • арматура
Сталь 12Х18Н10Т
  • поплавок
AISI 316L
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015
IP68 для погружной (рабочей) части датчика до 3 метров
IP65 для внешней части датчика
(от плоскости присоединения к процессу)
Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019
0Ex ia IIC T6…T4 Ga X
см. Приложение А
Минимальная длина кабельного вывода
1 м *
Характеристики надежности
Средняя наработка на отказ
(при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А), не менее
1 × 106
Средний срок службы, не менее
8 лет
* Длина кабельного вывода определяется при заказе.
Параметры искробезопасной цепи датчика взрывозащищенного исполнения
Максимальное входное напряжение
Ui = 35 В
Максимальный входной ток
Ii = 100 мА
Максимальная внутренняя емкость
Ci = 0,9 нФ
Максимальная внутренняя индуктивность
Li = 4 мкГн
Параметры предельных состояний датчика взрывозащищенного исполнения
Диапазон температур окружающей среды, °С
ПДУ-1.Х, ПДУ-2.Х
ПДУ-3.Х
Т4
от –40 до +105
от –20 до +105
Т5
от –40 до +90
от –20 до +90
Т6
от –40 до +75
от –20 до +75
Датчик предназначен для эксплуатации при следующих условиях:
  • температура окружающей и контролируемой среды от минус 40 до плюс 105 °С (для исполнений ПДУ-1.Х, ПДУ-2.Х, ПДУ-2Н.Х), от минус 20 до плюс 105 °С (для исполнений ПДУ-3.Х, ПДУ-3Н.Х);
  • давление контролируемой среды не более 1 МПа (для исполнений ПДУ-1.Х, ПДУ-2.Х, ПДУ-2Н.Х, ПДУ-3Н.Х с типом присоединения CLAMP), не более 2 МПа (для исполнений ПДУ-3.Х, ПДУ-3Н.Х с типом присоединения G2)
  • плотность контролируемой среды не менее 0,8 г/см3 для исполнений ПДУ-1.Х, ПДУ-2.Х, ПДУ-2Н.Х, не менее 0,65 г/см3 для исполнений ПДУ-3.Х, ПДУ-3Н.Х;
  • неагрессивная контролируемая среда по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.
Параметры предельных состояний датчика во взрывозащищенном исполнении приведены в таблице 2.3.
Любые работы по подключению и техническому обслуживанию датчика следует производить только при отключенном от электропитания оборудовании и при полном отсутствии давления контролируемой среды.
По  способу  защиты  обслуживающего  персонала  от  поражения  электрическим  током  согласно  ГОСТ 12.2.007.0-75 датчик в общепромышленном исполнении относится к классу 0, датчик во взрывозащищенном исполнении относится к классу III.
В      ходе      эксплуатации      датчика      следует      соблюдать      требования     ГОСТ    12.3.019-80, ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
К работам по монтажу, подключению и техническому обслуживанию датчика допускается персонал, имеющий допуск к работе на электроустановках напряжением до 1000 В, квалифицированный согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013 и другим нормативным документам.
Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов датчика. Запрещается использование датчика при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается ограничением входных параметров до искробезопасных значений. Геркон является пассивным элементом, не накапливающим энергию.
Знак «X» в конце маркировки взрывозащиты обозначает специальные условия применения:
  • свободный конец кабеля датчика необходимо присоединить к оборудованию согласно инструкции по монтажу;
  • для расчета постоянно присоединенного кабеля к датчику длиной более 1 метра применять параметры Сс = 210 пФ/м, Lc = 1,0 мкГн/м;
  • для минимизации риска электростатического заряда маркировочной таблички и использования датчика в зоне класса Ga необходимо маркировочную табличку оборачивать в металлическую фольгу. Для стекания зарядов фольга должна иметь соединение с землей;
  • при установке в технологический процесс должен быть исключен нагрев частей датчика, вступающих в контакт со взрывоопасной средой, выше значений температур, определенных для температурных классов Т6: +75 °C, T5: +90 °C, Т4: +105 °C.
Устройство и работа
Датчик состоит из штока и поплавков. Внутри поплавков находятся магниты, внутри штока – герконы, соединенные с кабельным выводом или DIN-разъемом. Количество поплавков и герконов зависит от исполнения датчика.
Принцип действия датчика основан на способности геркона изменять свое состояние (замкнут/разомкнут) под воздействием магнитного поля. Включенный в электрические цепи сигнальных и пусковых устройств геркон переключается при совпадении положения поплавка с положением геркона.
Монтаж и подключение
Установка, монтаж, подсоединение датчиков на месте эксплуатации и проверка их технического состояния в ходе эксплуатации должны проводиться с соблюдением мер безопасности, приведенных в разделе 3.
Перед установкой необходимо:
  1. Осмотреть датчик, проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений.
    Запрещается использовать датчик с повреждениями!
  2. Протестировать датчик путем медленного опускания и подъема поплавка в вертикальной плоскости, момент переключения можно определить с помощью мультиметра: сопротивление контактов датчика в замкнутом состоянии – не более 1 Ом, в разомкнутом – не менее 1 МОм.
Место установки датчика должно соответствовать габаритно-монтажным чертежам из Приложения А.
Датчик следует устанавливать так, чтобы его геометрическая ось, вдоль которой происходит изменение уровня, совпадала с вертикалью. Отклонение от вертикали не должно превышать 35°.
Датчик монтируется в точке установки с помощью штатного присоединительного узла. Во время монтажа датчик следует удерживать только за шток вблизи присоединительного узла.
Монтаж датчика во взрывозащищенном исполнении осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и эксплуатационной документации.
Схемы внутренних соединений проводов
Схемы внутренних соединений проводов датчика приведены на рисунке.
GraphicGraphicGraphic
а) ПДУ-Х.1, ПДУ-ХН.1
б) ПДУ-Х.2, ПДУ-ХН.2
в) ПДУ-3.3
Монтаж внешних электрических связей датчика с разъемом
Электрические части с сигнальными и пусковыми устройствами следует монтировать кабелем с сечением жил от 0,2 до 2 мм2 и диаметром наружной оболочки от 4 до 8 мм.
Для подготовки кабеля к монтажу следует (см. рисунок):
  1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
  3. Зачищенные концы проводов скрутить, залудить или обжать в кабельный наконечник.
GraphicGraphic
а) ПДУ-ХН.1
б) ПДУ-ХН.2
Подготовка кабеля
Монтаж проводов ПДУ-2Н.Х и ПДУ-3Н.Х (см. рисунок):
  1. Ослабить кабельный ввод углового соединителя и ввести через него разделанный кабель в корпус углового соединителя.
  2. Ослабить винты клемм «1», «2» и «3» клеммника, вставить концы проводов в клеммы и завернуть винты до упора.
  3. Вставить клеммник в корпус углового соединителя и прижать до характерного щелчка.
  4. Вставить уплотнительную прокладку в клеммник.
  5. Затянуть кабельный ввод для уплотнения кабеля.
  6. Вставить винт крепления с уплотнительным кольцом в корпус соединителя.
  7. Соединить угловой соединитель и корпус датчика.
  8. Ввернуть и затянуть винт крепления.
Подключение датчика к внешним устройствам выполнять согласно схеме на рисунке.
При подключении источника питания требуется соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к порче оборудования и/или датчика.
Схемы подключения к внешним выводам разъема
Возможные неисправности
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию датчика следует соблюдать требования безопасности из раздела 3.
Техническое обслуживание датчика проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • осмотр датчика для выявления механических повреждений;
  • удаление загрязнений с поверхности датчика, в том числе с погружаемой части;
  • проверку качества крепления датчика и подключения внешних электрических связей.
В таблице представлены виды и причины неисправностей датчика, а также меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправностей.
Неисправность
Причина
Метод устранения
Выходной сигнал отсутствует
Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания
Найти и устранить обрыв
Короткое замыкание в цепи питания
Найти и устранить замыкание
Не соблюдена полярность при подключении источника питания
Поменять полярность
Неисправности, приводящие к выводу датчика из эксплуатации, являются критическими отказами.
К критическим отказам датчика во взрывозащищенном исполнении относится превышение параметров предельных состояний.
Эксплуатация датчика при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена.
На датчик или прикрепленный к нему ярлык нанесены:
  • наименование и условное обозначение датчика;
  • степень защиты по ГОСТ 14254-2015;
  • заводской номер;
  • страна-изготовитель;
  • дата изготовления (месяц, год).
На датчик взрывозащищенного исполнения дополнительно нанесены:
  • номер сертификата соответствия;
  • маркировка взрывозащиты;
  • изображение специального знака взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011;
  • изображение специального знака, обозначающего приборы lll класса защиты от поражения электрическим током.
Упаковка, консервация и утилизация
Каждый датчик должен быть упакован в индивидуальную потребительскую тару, обеспечивающую сохранность датчика при транспортировании и хранении, на которую должны быть нанесены манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96. Допускается размещение датчиков в групповой транспортной таре до 3 шт.
Упаковка датчика производится в соответствии с ГОСТ 23088-80.
При упаковке датчика допускается сворачивать кабельные выводы в бухту, исключая возможность их заломов.
Консервация датчика не предусматривается.
Утилизация  датчика  производится  в  порядке,  установленном  Законом  РФ  от  24  июня  1998  года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.
Датчики могут транспортироваться любым видом крытого транспорта. Крепление тары в транспортных средствах должно проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Транспортирование следует осуществлять в условиях 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Транспортирование следует осуществлять в транспортной таре поштучно, допускается размещение датчиков в групповой транспортной таре до 3 шт.
Датчики должны храниться в условиях 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать кислотные, щелочные и иные агрессивные примеси.
Датчики следует хранить на стеллажах. Срок хранения датчика – не более 5 лет.
Комплект поставки
Количество
Датчик ПДУ
1 шт.
Паспорт и Гарантийный талон
1 экз.
(для датчика во взрывозащищенном исполнении)
1 экз.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность датчика.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предприятие- изготовитель осуществляет его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи датчика в ремонт указан в паспорте и гарантийном талоне.
Условные обозначения:
L– длина штока датчика до нижнего сигнализируемого уровня, мм;
L2 – длина штока датчика до второго сигнализируемого уровня, мм;
L3 – длина штока датчика до верхнего сигнализируемого уровня, мм;
Г – длина кабельного вывода датчика, м.
ПДУ-2Н.1 (G1-A)
ПДУ-2Н.1 (CL40)
GraphicGraphic
ПДУ-2Н.2 (G1-A)
ПДУ-2Н.2 (CL40)
GraphicGraphic
ПДУ-3Н.1 (G2-A)
ПДУ-3Н.1 (CL65)
GraphicGraphic
ПДУ-3Н.1 (CL80)
ПДУ-3Н.1 (CL100)
GraphicGraphic
ПДУ-3Н.2 (G2-A)
ПДУ-3Н.2 (CL65)
GraphicGraphic
ПДУ-3Н.2 (CL80)
ПДУ-3Н.2 (CL100)
GraphicGraphic
