1-RU-72802-1.1
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием датчика уровня поплавкового ПДУ (в дальнейшем – «датчик» или «ПДУ»).
Подключение и техническое обслуживание датчика должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Датчик изготавливается в различных исполнениях, отличающихся количеством сигнализируемых уровней, конструктивным исполнением, габаритными и присоединительными размерами. Датчик выпускается как в общепромышленном, так и во взрывозащищенном исполнении по ГОСТ 31610.0-2012, ГОСТ 31610.11-2012 и соответствует КУВФ.407511.001 ТУ.
Исполнениям датчиков соответствуют следующие условные обозначения:
– для одноуровневых датчиков:
– для двухуровневых датчиков:
– для трехуровневых датчиков:
Примеры обозначения датчика при его заказе:
ПДУ-1.2.100.25.К
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ общепромышленного исполнения с горизонтальным типом монтажа, имеющий два сигнализируемых уровня, цилиндрический поплавок, шток длиной 100 мм до нижнего уровня и 25 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего уровня – нормально разомкнутый, для верхнего уровня – нормально замкнутый, с длиной проводов 0,5 м.
ПДУ-2.1.100-Ex
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ взрывозащищенного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий один сигнализируемый уровень, цилиндрический поплавок, длину штока 100 мм, нормально разомкнутый тип контакта, с длиной проводов 0,5 м.
ПДУ-3.3.1000.500.К.50/5
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ общепромышленного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий три сигнализируемых уровня, шарообразные поплавки, шток длиной 1000 мм до нижнего уровня, 500 мм до среднего уровня и 50 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего и верхнего уровня – нормально разомкнутые, для среднего уровня – нормально замкнутый, кабельный вывод длиной 5 м.
Датчик предназначен для сигнализации превышения (понижения) уровня жидкости относительно заданного значения путем замыкания (размыкания) геркона магнитным полем магнита, встроенного в свободно перемещающийся по высоте поплавок.
Датчик применяется в составе систем контроля и регулирования уровня жидкости (воды, водных растворов, светлых нефтепродуктов и иных жидких сред, в том числе и агрессивных, за исключением коррозионно-активных по отношению к материалу датчиков) в различных резервуарах.
Взрывозащищенный датчик предназначен для эксплуатации на взрывоопасных производствах или в помещениях и установках, в которых находятся емкости с взрывоопасными средами: всевозможные виды топлива, стоки нефтеперерабатывающих заводов, автопредприятий, химических производств и т. п.
Технические характеристики датчика приведены в таблице.
ПараметрЗначение
ПДУ-1.Х
ПДУ-2.Х
ПДУ-3.Х
Электрические параметры*
Количество сигнализируемых уровней**
1; 2
1; 2; 3
Максимальная коммутируемая мощность
10 Вт
30 Вт
Максимальный коммутируемый ток
0,5 А
2 А
Максимальное коммутируемое напряжение
180 В
300 В
Количество срабатываний при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А
1 × 106
Конструктивные параметры
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре
Горизонтальное
Вертикальное
Максимальная длина штока до нижнего уровня L
2500 мм
3000 мм
Нормальное состояние контактов датчика:
  • для ПДУ-Х.1, ПДУ-Х.2, ПДУ-3.3
Нормально разомкнутое
  • для ПДУ-Х.1.К, ПДУ-Х.2.К, ПДУ-3.3.К
Нормально замкнутое
Материал рабочей части датчика:
  • арматура
Сталь 12Х18Н10Т
  • поплавок
AISI 316
Степень защиты по ГОСТ 14254
IP68
См. Приложение А
Длина провода (для исполнения с проводами)
0,5 м
Минимальная длина кабельного вывода
3 м***
* Параметры искробезопасных электрических цепей датчиков во взрывозащищенном исполнении приведены в разделе.
** Зависит от исполнения.
*** Длина кабельного вывода определяется при заказе.
Датчик предназначен для эксплуатации при следующих условиях:
  • температура окружающей и контролируемой среды от минус 40 до +105 °С;
  • давление контролируемой среды не более 1,5 МПа (для исполнений ПДУ-1.Х, ПДУ-2.Х) и не более 4 МПа (для исполнения ПДУ-3.Х);
  • плотность контролируемой среды не менее 0,65 г/см3;
  • неагрессивная контролируемая среда по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.
ПДУ-Ex могут применятся во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов, паров, горючих жидкостей с воздухом категории IIC групп Т4–Т6.
Взрывозащищенность
Взрывозащищенный датчик ПДУ-Ex имеет маркировку взрывозащиты 0 Ex ia IIC T4…Т6 Х и может размещаться во взрывоопасных зонах категории IIC. Датчик ПДУ-Ex относится к электрооборудованию с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь i», удовлетворяет требованиям ГОСТ 31610.0-2012, ГОСТ 31610.11-2012 и предназначен для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты.
Знак «X» в конце маркировки взрывозащиты означает, что датчики должны подключаться к внешним цепям через искробезопасные барьеры с соответствующими искробезопасными параметрами, которые имеют действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011.
Температура окружающей и контролируемой среды для датчиков во взрывозащищенном исполнении
Т4
Т5
Т6
Температура окружающей и контролируемой среды, не более
130 °С
95 °С
80 °С
Параметры искробезопасных электрических цепей для ПДУ-Ex приведены в таблице.
Максимальное входное напряжение Ui
31,8 В
Максимальный входной ток Ii
88 мА
Максимальная внутренняя емкость Ci
0,08 мкФ
Максимальная внутренняя индуктивность Li
1 мГн
По способу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 датчики в общепромышленном исполнении относятся к классу 0, датчики во взрывозащищенном исполнении – к классу III.
Во время эксплуатации следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Подключение и отключение датчиков должно проводиться только при отключенном электропитании.
Эксплуатация датчиков во взрывозащищенном исполнении допускается только совместно с искробезопасным оборудованием, имеющим маркировку взрывозащиты [Exia]IIC и выходные искробезопасные цепи с параметрами: U0 ≤ Ui, I0 ≤ Ii, С0 ≥ Ci + СК, L0 ≥ Li + LК (где СК и LК – емкость и индуктивность соединительных кабелей соответственно).
Остальные меры безопасности – согласно правилам техники безопасности, распространяющимся на оборудование, совместно с которым (или в составе которого) используются датчики.
Монтаж и подключение
Установка, монтаж, подсоединение датчиков на месте эксплуатации и проверка их технического состояния в ходе эксплуатации должны проводиться с соблюдением мер безопасности (см. раздел).
Датчик должен монтироваться с помощью штатной присоединительной резьбы. Во время монтажа датчик следует удерживать только за шток вблизи гайки.
Монтаж, демонтаж, замена датчиков должны проводиться при полном отсутствии рабочей среды и избыточного давления в резервуарах и магистралях, при полностью обесточенном оборудовании.
Перед установкой датчика необходимо протестировать его путем медленного опускания и подъема поплавка в вертикальной плоскости (момент переключения можно определить с помощью мультиметра: сопротивление контактов датчика в замкнутом состоянии – не более 1 Ом, в разомкнутом – не менее 1 МОм).
Место крепления датчика должно соответствовать габаритно-монтажным чертежам (см. Приложение А). Датчик следует установить так, чтобы его геометрическая ось, вдоль которой происходит изменение уровня, совпадала с вертикалью. Отклонение от вертикали не должно превышать 35°.
Электрические части с сигнальными и пусковыми устройствами следует монтировать кабелем с сечением жил не более 2,5 мм2.
Схемы внутренних соединений проводов датчиков приведены на рисунке.
GraphicGraphicGraphic
а) ПДУ-Х.1
б) ПДУ-Х.2
в) ПДУ-3.3
Устройство и работа
Датчик состоит из штока и поплавков, свободно перемещающихся по нему. Внутри поплавков находятся магниты, внутри штока – герконы, соединенные с кабельным выводом. Количество поплавков и герконов зависит от исполнения датчика.
Принцип действия датчика основан на способности геркона изменять свое состояние (замкнут/разомкнут) под воздействием магнитного поля. Включенный в электрические цепи сигнальных и пусковых устройств геркон переключается при совпадении положения поплавка с положением геркона (см. рисунок).
Принцип действия ПДУ с нормально разомкнутым (а) и нормально замкнутым (б) контактом
На датчик общепромышленного исполнения или прикрепленный к нему ярлык нанесены:
  • товарный знак;
  • обозначение типа датчика;
  • единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
  • дата выпуска (месяц, год);
  • заводской номер.
На датчик взрывозащищенного исполнения или прикрепленный к нему ярлык нанесены:
  • товарный знак;
  • заводской номер;
  • номер сертификата соответствия;
  • маркировка взрывозащиты;
  • изображение специального знака взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011.
Датчик должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до +55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Перевозку следует осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150 (температура воздуха при хранении от +5 до +40 °С). В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Датчик следует хранить на стеллажах. Срок хранения датчика – 5 лет.
НаименованиеКоличество
Датчик ПДУ1 шт.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность датчика.
Изготовитель гарантирует соответствие датчиков техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется обеспечить его бесплатный ремонт или замену.
GraphicGraphic
GraphicGraphic
GraphicGraphic
