1-RU-110925-1.15
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы, настройкой и техническим обслуживанием шлюза сетевого ПЕ210 (далее «шлюз»).
Подключение, настройка и техобслуживание шлюза должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Шлюз выпускается согласно ТУ 26.30.11-002-46526536-2016.
Используемые аббревиатуры
ПК – персональный компьютер.
DHCP – сетевой сервис автоматического присвоения IP-адресов и установки других сетевых параметров.
OwenCloud – облачный SaaS-сервис (Software as a Service — программное обеспечение как услуга) для удаленного мониторинга, управления и оперативного контроля аварийных ситуаций на объектах в любых отраслях.
USB – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к ПК.
Сетевой шлюз ПЕ210 предназначен для подключения приборов компании ОВЕН и других приборов, работающих по протоколу Modbus по интерфейсу RS-485, к облачному сервису OwenCloud через сеть Ethernet.
ПЕ210 изготавливается в двух модификациях, которые отличаются напряжением питания:
  • ПЕ210-230 – с номинальным напряжением питания 230 В переменного тока;
  • ПЕ210-24 – с номинальным напряжением питания 24 В постоянного тока.
ХарактеристикаЗначение
ПЕ210-230
  Напряжение питания~85…264 В (номинальное ~230 В)
  Частота тока 45…65 Гц
ПЕ210-24
  Напряжение питания =10…48 В (номинальное =24 В)
Потребляемая мощность
  ПЕ210-230
6 ВА
  ПЕ210-24
6 Вт
Прочность гальванической изоляции
см. раздел
Интерфейсы
Для подключения прибора к шлюзу:
  Тип интерфейсаRS-485
  Протоколы передачи данныхModbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН*
  Скорость передачи данныхот 1200 до 115200 бит/с
  Максимальная длина линии
1000 м (при скорости до 115200 бит/с)
Для подключения к OwenCloud:
  Тип интерфейсаЕthernet
  Поддерживаемые протоколы
TCP, DNS, DHCP
  Скорость передачиданных
10 Мбит/с, 100 Мбит/с
  Максимальная длина кабеля100 м
Для конфигурированияUSB 2.0 (Micro-USB);
Ethernet 10/100 Мбит/с
Общие параметры
Габаритные размеры55 × 96 × 58 мм
Степень защиты корпусаIP20
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,15 кг
* По протоколу ОВЕН можно подключиться только к тем устройствам, которые есть в библиотеке (см.  руководство пользователя OwenCloud).
Гальваническая изоляция
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции шлюза приведена на рисунке.
1) ПЕ210–230, 2) ПЕ210–24
Типы изоляции
ТипОписание
Основная изоляция
Изоляция опасных частей оборудования, находящихся под напряжением, в целях обеспечения основной защиты
Дополнительная (Д)
Усиленная (У)
Изоляция опасных проводящих частей, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2.
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги);
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ 12.3.019;
Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под напряжением, опасным для жизни человека.
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Запрещается использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Ввод в эксплуатацию
Для ввода шлюза в эксплуатацию следует:
  1. Смонтировать шлюз (см. раздел).
  2. Подключить питание шлюза (см. раздел).
  3. Настроить сетевые параметры шлюза (см. раздел).
  4. Подключить шлюз к сети Ethernet (см. раздел).
  5. Отключить питание шлюза.
  6. Подключить приборы к шлюзу (см. раздел). Подключать следует предварительно настроенные или запрограммированные приборы. Все приборы, подключенные по RS-485, должны работать в режиме Modbus Slave.
  7. Подать питание на шлюз и подключенные к нему приборы.
  8. Добавить шлюз и подключенные к шлюзу приборы в облачный сервис OwenCloud (см. раздел).
  9. По индикации на лицевой панели убедиться, что отсутствуют ошибки (см. таблицу).
Устройство и принцип работы
Устройство
Шлюз выпускается в пластмассовом корпусе. Основные элементы показаны на рисунке:
Общий вид
Элементы под крышкой
Во время запуска шлюз автоматически осуществляет выход в Интернет по сети Ethernet и устанавливает соединение с сервером OwenCloud по заводскому номеру шлюза. Если соединение не устанавливается с четырех попыток, шлюз перезагружается.
После установки соединения с облачным сервисом OwenCloud и добавления в личном кабинете, подключенных к шлюзу приборов, шлюз переходит в режим ожидания команд от сервера и передачи их в линию RS-485. В это время шлюз получает данные из линии RS-485, сохраняет их в буфере и передает на сервер OwenCloud.
Шлюз перезагружается автоматически один раз в 12 часов, считая от времени включения, если в этот момент не передаются данные на сервер.
Назначение индикации и DIP-переключателей
На лицевой панели шлюза расположены четыре светодиода.
Описание светодиодов
ИндикацияСостояние светодиодаНазначение
GraphicСветится
Подано напряжение питания
Не светится
Напряжение питания отключено
GraphicМигает
Производится передача данных по RS-485
Не светится
Передача данных по RS-485 не производится
GraphicМигает
Получена команда от OwenCloud
GraphicНе светится
Ошибки отсутствуют
Светится непрерывно
Авария аппаратных средств и/или сбой встроенного ПО. Обратиться в техподдержку
Мигает с большими паузами
Невозможно установить соединение с OwenCloud.
Проверить cетевые настройки шлюза и точки доступа в Интернет.
Убедиться в целостности кабеля Ethernet
Равномерно мигает
Нет выхода в Интернет. Если включен режим работы по общему DHCP, — сбой DNS или DHCP сервера
Шлюз анализирует положение DIP-переключателей в порядке приоритета от 1 до 4.
Назначение блока DIP-переключателей
Положение DIP-переключателейНазначение
DIP1 = ON
Подключен согласующий резистор 120 Ом
DIP2 = ON
Включен режим загрузчика для обновления встроенного ПО с помощью Мастера прошивки (см. раздел). Для обновления через Owen Configurator DIP-переключатель включать не требуется
DIP3 = ON
Включена защита от выполнения команд записи из OwenCloud в приборы, подключенные по интерфейсу RS–485
DIP4 = ON
Предназначен для сервисного центра. Используется для ремонта и проверки шлюзов. При нормальной работе переключатель должен быть выключен
Установка
Шлюз устанавливается в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту шлюза от попадания влаги, грязи и посторонних предметов.
Для установки шлюза необходимо:
  1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов.
  2. Закрепить прибор на DIN-рейке с помощью защелки.
Замена шлюза без демонтажа линий связи
Конструкция клемм позволяет оперативно заменить шлюз без демонтажа, подключенных к шлюзу внешних линий связи.
Для замены шлюза следует:
  1. Обесточить линии связи и линии питания, подходящие к шлюзу
  2. Отсоединить кабель Ethernet.
  3. Отделить от шлюза съемные клеммники с проводами с помощью отвертки (см. рисунок). Не демонтировать внешние линии связи.
  4. Снять шлюз с DIN-рейки, на его место установить другой шлюз (аналогичной модификации) с предварительно удаленными съемными частями клемм.
  5. К установленному шлюзу подсоединить съемные части клемм с подключенными внешними линиями связи.
  6. Подать питание.
  7. В OwenCloud в настройках подключенного прибора указать заводской номер нового шлюза (поле Новый идентификатор, подробнее раздел).
Назначение клемм
Назначение клемм
ПЕ210-230ПЕ210-24
КлеммаНазначениеКлеммаНазначение
NПитание ~230 ВКлемма «–» питания =24 В
LПитание ~230 В+Клемма «+» питания =24 В
АКлемма А линии RS-485АКлемма А линии RS-485
GraphicКлемма подключения экрана RS-485GraphicКлемма подключения экрана RS-485
ВКлемма В линии RS-485ВКлемма В линии RS-485
Подключение питания
При подключении питания необходимо соблюдать следующие требования:
  • Запрещается подключение к одной клемме более одного провода.
  • Подключение питания необходимо производить проводом с сечением не менее 0,35 и не более 0,75 мм2. При использовании многожильных проводов следует использовать наконечники.
  • Запрещается осуществлять питание устройств от клемм питания шлюза.
Сетевой шлюз ПЕ210–24
Питание шлюза ПВ210-24 необходимо производить от локального источника питания номинальным напряжением 24 В. Максимальная длина кабеля питания — 30 метров.
Запрещается питание шлюза от распределенных сетей питания 24 В постоянного тока.
Сетевой шлюз ПЕ210–230
Питание прибора ПЕ210-230 производится от сети 85-264В переменного тока, частотой переменного тока до 63Гц. Номинальные значения: ~230В 50Гц.
Подключение прибора к сети Ethernet производится с помощью кабеля типа «витая пара» категории не ниже 5E. На конце кабеля должен быть смонтирован разъем RJ45.
Для соединения с сервером OwenCloud в локальной сети должен быть открыт порт 25001.
Подключение приборов к шлюзу по интерфейсу RS-485
Подключение по интерфейсу RS-485 необходимо производить с соблюдением следующих требований:
  • Подключать следует предварительно настроенные или запрограммированные приборы.
  • Необходимо соблюдать полярность: линия связи А подключается к клемме А прибора; линия связи В — к клемме В.
  • Для подключения необходимо использовать экранированную витую пару проводов с сечением не менее 0,2 мм2 и погонной емкостью не более 60 пФ/м.
  • Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1000 м.
  • На концах линии RS-485 длиной более 10 м следует установить согласующие резисторы. В шлюз встроен согласующий резистор, который подключается с помощью DIP-переключателя.
Схема подключения
Настраивать шлюз требуется, если необходимо задать статический IP-адрес и/или задать нестандартные настройки Режима безопасности (см. раздел). Если в сети, где планируется использовать шлюз, есть DHCP-сервер, то шлюз сможет получить IP-адрес от него без задания дополнительных настроек в Owen Configurator.
Подключение и настройка шлюза в Owen Configurator
Настройка шлюза производится в Owen Configurator.
Подключать шлюз к Owen Configurator можно по интерфейсам:
  • USB (рекомендуется),
  • Ethernet.
Для подключения шлюза к порту USB подача основного питания не требуется, так как питание подается от порта USB.
Для подключения по интерфейсу Ethernet необходимо подать основное питание на шлюз.
Более подробная информация о подключении и работе с приборами приведена в Справке Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Подключение по интерфейсу USB
Для добавления шлюза в проект Owen Configurator следует:
  1. Подключить шлюз к ПК по интерфейсу USB.
  2. Запустить программу Owen Configurator.
  3. Во вкладке Проект нажать кнопку Добавить устройства. Откроется окно:
    Меню выбора интерфейса
  • В поле Интерфейс выбрать COM порт, присвоенный шлюзу. Номер и название порта отображается в Диспетчере устройств Windows.
  • В поле выбрать Протокол выбрать Owen Auto Detection Protocol.
  • Выбрать Найти одно устройство.
  • Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
  • Нажать кнопку Найти. В окне отобразится шлюз с указанным адресом.
  • Выбрать устройство, установив галочку, и нажать кнопку Добавить устройства. Устройство будет добавлено в проект.
Подключение по Ethernet
В шлюзе по умолчанию включен режим получения IP-адреса от DHCP-сервера. Подключение к локальной сети с работающим сервером DHCP приведет к смене IP-адреса, установленного по умолчанию. Чтобы этого избежать, шлюз необходимо подключить непосредственно к компьютеру, предварительно настроив cетевой адаптер ПК. Если шлюз будет подключен к сети, в которой нет сервера DHCP, то для шлюза следует настроить параметры Ethernet, которые подходят для работы в этой сети.
Для подключения к Owen Configurator по интерфейсу Ethernet следует выполнить действия:
  2. Ввести IP-адрес подключенного прибора.
  3. Нажать кнопку Найти. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
  4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать кнопку ОК. Устройство будет добавлено в проект.
Установка статического IP-адреса
В настройках прибора в разделе Сетевые настройки / Настройки Ethernet необходимо указать следующие настройки:
  • Режим DHCP = Выкл.
  • IP-адрес.
  • маску подсети.
  • IP-адрес шлюза (роутера).
Для получения IP-адреса от DHCP-сервера необходимо установить Режим DHCP = Вкл. DHCP-сервер назначает сетевые настройки автоматически.
Ограничение обмена данными при работе с OwenCloud
Для приборов с интерфейсом RS-485, подключенных к шлюзу, имеется возможность ограничения доступа через OwenCloud. Ограничение доступа настраивается в Owen Configurator.
В настройках прибора в разделе Сетевые настройки / OwenCloud:
Необходимо выбрать один из типов доступа:
  • Полный доступ (по умолчанию) — разрешение на чтение и запись в приборы;
  • Только запись — блокирование всех команд, кроме команды записи;
  • Только чтение — блокирование всех команд, кроме команды чтения.
Добавление шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud
Для добавления шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud следует:
  1. Зайти на сайт ОwenСloud.
  2. В разделе Администрирование выбрать Добавить прибор и указать параметры прибора, подключенного к шлюзу по интерфейсу RS-485:
    • тип подключаемого прибора;
    • идентификатор шлюза (заводской номер шлюза указан на корпусе);
    • адрес прибора, подключенного к шлюзу;
    • заводской номер подключенного прибора;
    • название прибора для отображения в сервисе OwenCloud;
    • часовой пояс, в котором находится прибор.
  3. Задать настройки RS–485.
    Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает формат передачи с 8 бит данных. Режим передачи с 7 бит данных не поддерживается.
    В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
    • число бит: 8;
    • количество стоп-бит: 1;
    • бит четности: нет.
  4. Проверить и скорректировать, если требуется, перечень параметров опроса подключенных к шлюзу приборов.
Пункты 2–4 следует повторить для каждого прибора, подключенного к шлюзу. Если прибор подключен корректно, в личном кабинете в OwenCloud будут отображаться данные, полученные от прибора.
Более подробное описание подключения приборов к облачному сервису см. Руководство пользователя OwenCloud.
Обновление встроенного ПО
Способы обновления встроенного ПО:
  • С помощью программы Owen Configurator. Для обновления использовать файл прошивки с расширением .fw.
  • С помощью “Мастера прошивок”. Для обновления использовать файл прошивки с расширением .exe.
Обновление с помощью Owen Configurator
Для обновления встроенного ПО с помощью Owen Configurator следует:
  1. Подключить шлюз к ПК согласно разделу.
  2. Нажать кнопку Graphic в контекстном меню устройства или на панели управления.
  3. Выбрать файл встроенного ПО. Дождаться завершения загрузки файла в шлюз и завершения процесса смены встроенного ПО на самом устройстве (индикаторы уровня сигналов будут отображать прогресс обновления встроенного ПО).
Обновление с помощью Мастера прошивки
Для обновления встроенного ПО с помощью Мастера прошивки:
  1. Скачать мастер прошивки на сайте Овен.
  2. Открыть крышку шлюза и установить переключатель DIP2 в положение ON.
  3. Подключить шлюз к ПК с помощью кабеля microUSB. Должны светиться четыре светодиода.
  4. Запустить мастер прошивки. Нажать кнопку Далее. Откроется окно, в котором указать значения параметров обмена:
  5. Следовать указаниям мастера прошивки и дождаться завершения обновления.
  6. Выключить переключатель DIP2 из положения ON.
  7. Отключите шлюз от ПК.
  8. Перезагрузить прибор, кратким (2 сек) нажатием кнопки Graphic.
  1. Открыть крышку.
  2. Нажать и удерживать кнопку Graphic более 12 секунд.
  3. Отключить и подключить питание шлюза.
Для настроек шлюза и настроек порта RS–485 будут установлены значения по умолчанию. Настройки маршрутизации и сетевые настройки будут соответствовать значениям установленным ранее (кроме параметра Режим DHCP — Выкл).
  • проверка крепления прибора;
Количество
Шлюз сетевой
1 шт.
Паспорт и Гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Клеммник 2EGTK-5-03P-11
2 шт.
  • наименование прибора;
  • аппаратная версия прибора;
  • степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
  • напряжение питания;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора;
  • MAC-адрес.
  • дата изготовления прибора.
