1-RU-110855-1.16
Руководство по эксплуатации
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием сетевого шлюза (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «шлюз»).
Шлюз выпускается согласно ТУ 26.30.11-004-46526536-2018.
Полезная информация?
ПК – персональный компьютер.
ПО – программное обеспечение.
DHCP – сетевой сервис автоматического присвоения IP-адресов и установки других сетевых параметров.
Owen Configurator – универсальный конфигуратор для настройки прибора.
OwenCloud – облачный SaaS-сервис (Software as a Service — программное обеспечение как услуга) для удаленного мониторинга, управления и оперативного контроля аварийных ситуаций на объектах в любых отраслях.
USB – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
Wi-Fi – технология беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11.
Сетевой шлюз ПВ210 предназначен для подключения приборов компании ОВЕН и других приборов, работающих по протоколу Modbus по интерфейсу RS-485, к облачному сервису OwenCloud через сеть Wi-Fi.
Шлюз изготавливается в двух модификациях, которые отличаются напряжением питания:
  • ПВ210–230 – номинальное напряжение питания 230 В переменного тока;
  • ПВ210–24 – номинальное напряжение питания 24 В постоянного тока.
ХарактеристикаЗначение
ПВ210–230
  Напряжение питания~85…264 В (номинальное ~230 В)
  Частота тока 45…65 Гц
ПВ210–24
  Напряжение питания =10…48 В (номинальное =24 В)
Потребляемая мощность
  ПВ210–230
6 ВА
  ПВ210–24
6 Вт
Прочность гальванической изоляции
см. раздел
Интерфейсы
Для подключения прибора к шлюзу:
  Тип интерфейсаRS-485
  Протоколы передачи данныхModbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН*
  Скорость передачи данныхот 1200 до 115200 бит/с
  Максимальная длина линии
1000 м (при скорости до 115200 бит/с)
Для подключения к OwenCloud:
  Тип интерфейсаWi-Fi 802.11b/g/n
  Диапазон рабочих частот
2,4...2,5 ГГц
  Поддерживаемые протоколы
TCP, DNS, DHCP
  Тип антенны
Внешняя, разъем SMA
  Максимальная длина кабеля антенны
3 м
Для конфигурированияUSB 2.0 (Micro-USB);
Wi-Fi 802.11b/g/n
Общие параметры
Габаритные размеры (без антенны)55 × 96 × 58 мм
Степень защиты корпусаIP20
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,15 кг
* Подключение по протоколу ОВЕН доступно только для устройств, которые присутствуют в библиотеке OwenCloud (см.  Руководство пользователя OwenCloud).
Гальваническая изоляция
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции прибора приведена на рисунке.
Изоляция узлов прибора
1) ПВ210–230, 2) ПB210–24
Типы изоляции
ТипОписание
Основная изоляция
Изоляция опасных частей оборудования, находящихся под напряжением, в целях обеспечения основной защиты.
Дополнительная (Д)
Независимая изоляция, применяемая в дополнение к основной изоляции для защиты от коротких замыканий.
Усиленная (У)
Изоляция опасных проводящих частей, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной основной изоляции.
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2.
  • температура окружающего воздуха от от минус 40 до плюс 55 °С;
  • относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
Во время эксплуатации и технического обслуживания необходимо соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ 12.3.019–1980;
Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением.
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Запрещается использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Ввод в эксплуатацию
Для ввода шлюза в эксплуатацию следует:
  1. Смонтировать шлюз (см. раздел).
  2. Подключить шлюз к источнику питания, который соответствует модификации прибора по напряжению(см. раздел).
  3. Настроить сетевые параметры шлюза (см. раздел).
  4. Подключить шлюз к сети Wi-Fi (см. раздел).
  5. Отключить питание шлюза.
  6. Подключить приборы к шлюзу (см. раздел). Подключать следует предварительно настроенные или запрограммированные приборы. Все приборы, подключенные по RS-485, должны работать в режиме Modbus Slave.
  7. Подать питание на шлюз и подключенные к нему приборы.
  8. Добавить шлюз и подключенные к шлюзу приборы в сервис OwenCloud (см. раздел).
  9. По индикации на лицевой панели убедиться, что соединение с сервисом OwenCloud установлено (см. таблицу).
Устройство и принцип работы
Устройство
Прибор выпускается в пластмассовом корпусе. Основные элементы показаны на рисунке:
Общий вид прибора
Под крышкой располагаются (см. рисунок):
Элементы под крышкой
Во время запуска прибор подключается к сети Wi-Fi, имеющей доступ в интернет, и с помощью нее соединяется с сервером OwenCloud. Для соединения используется уникальный идентификатор (заводской номер шлюза), указанный на корпусе прибора.
После установки Wi-Fi соединения прибор соединяется с сервером OwenCloud. Если установка соединения с сервером не производится с четырех попыток, шлюз перезагружается (см. таблицу).
После добавления в OwenCloud (см. раздел) и установки соединения прибор переходит в режим ожидания команд от сервера и передачи их в линию RS-485. В это время шлюз получает данные из линии RS-485, сохраняет их в буфере и передает на сервер OwenCloud.
Шлюз перезагружается автоматически один раз в 12 часов, считая от времени включения, если в этот момент не передаются данные на сервер.
Назначение индикации и DIP-переключателей
На лицевой панели прибора расположены восемь светодиодов.
Описание светодиодов
Мнемосимволы
Состояние светодиода
Светится
Подано напряжение питания
Мигает
Получены данные от приборов по RS-485
Мигает
Получена команда от OwenCloud
Не светится
Ошибки отсутствуют
Светятся от 1 до 4
Уровень сигнала в сети Wi-Fi
Светодиод 1 Wi-Fi мигает
Настройка Wi-Fi-модуля
Светодиоды 1 и 2 Wi-Fi мигают
Подключение к сети Wi-Fi
Светодиоды 1 – 4 Wi-Fi мигают
Подключение к OwenCloud
Мигают «бегущей строкой»
Не введены настройки для подключения к точке доступа Wi-Fi
Прибор создал собственную точку доступа для конфигурирования
Индикация ошибок и способы устранения
ИндикацияСостояние светодиодаОписаниеСпособ устранения
Graphic и светодиод 1 Wi-Fi светятся
Ошибки при работе с Wi-Fi-модулем:
  • нет ответа от Wi-Fi-модуля;
  • некорректный ответ от Wi-Fi-модуля;
  • отсутствует питание на Wi-Fi-модуле
Обратиться в техподдержку
Graphic и светодиоды 1 и 2 Wi-Fi светятся
Ошибки подключения к точке доступа:
  • некорректно введены данные для подключения к точке доступа;
  • точка доступа отклонила запрос на подключение
Проверить корректность имени сети Wi-Fi
Проверить корректность пароля
Проверить подключение Wi-Fi антенны
Graphic и светодиоды 1, 2 и 3 Wi-Fi светятся
Ошибка настройки шлюза для подключения к серверу:
  • ошибка получения IP-адреса по DHCP от точки доступа;
  • ошибка установки статического IP-адреса
Проверить cетевые настройки прибора и точки доступа
Graphic и светодиоды 1 – 4 Wi-Fi светятся
Разрыв соединения по инициативе сервера
Убедиться, что прибор добавлен в OwenCloud и правильно настроен.
Все светятся
Ошибка запуска встроенного ПО
Перезагрузить прибор. Загрузить встроенное ПО повторно
Прибор переведен в режим низкоуровнего обновления с помощью «Мастера прошивки»
Назначение блока DIP-переключателей
Положение DIP-переключателейНазначение
Подключен согласующий резистор 120 Ом
Включен режим загрузчика для обновления встроенного ПО с помощью Мастера прошивки (см. раздел). Для обновления через OwenConfigurator DIP-переключатель включать не требуется
Включена защита от выполнения команд записи по интерфейсу RS–485. Данный режим следует использовать, если нужно запретить запись значений параметров из OwenCloud в подключенные приборы
Предназначен для сервисного центра. Данный режим используется для ремонта и проверки приборов. При нормальной работе переключатель должен быть выключен
Прибор анализирует положение DIP-переключателей в порядке приоритета от 1 до 4.
Установка
Для установки прибора необходимо:
  1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора, антенны и прокладки проводов. Габаритные размеры приведены на рисунке:
  2. Закрепить прибор на DIN-рейке.
  3. Подключить антенну, входящую в комплект поставки, в соответствующий разъем:
    Габаритные размеры прибора с подключенной антенной из комплекта поставки
Замена шлюза без демонтажа линий связи
Конструкция клемм позволяет оперативно заменить шлюз без демонтажа, подключенных к шлюзу внешних линий связи.
Для замены шлюза следует:
  1. Обесточить линии связи и линии питания, подходящие к шлюзу.
  2. Отсоединить антенну.
  3. Отделить от шлюза съемные клеммники с проводами с помощью отвертки (см. рисунок). Не демонтировать внешние линии связи.
  4. Отделить съемные клеммники от сменного шлюза аналогичной модификации.
  5. Снять шлюз с DIN-рейки и установить сменный шлюз.
  6. К установленному шлюзу подсоединить съемные части клемм с подключенными внешними линиями связи. Подключить антенну и подать питание.
  7. В OwenCloud в настройках прибора в поле "Новый идентификатор" указать заводской номер нового шлюза и нажать Сохранить
    (см. раздел).
Назначение клемм
Назначение клемм
ПВ210–230ПВ210–24
КлеммаНазначениеКлеммаНазначение
NПитание ~230 ВКлемма «–» питания = 24 В
LПитание ~230 В+Клемма «+» питания = 24 В
АКлемма А линии RS-485АКлемма А линии RS-485
GraphicКлемма подключения экрана RS-485GraphicКлемма подключения экрана RS-485
ВКлемма В линии RS-485ВКлемма В линии RS-485
Подключение питания
При подключении питания необходимо соблюдать следующие требования:
  • Запрещается подключение к одной клемме более одного провода.
  • Подключение питания необходимо производить проводом с сечением не менее 0,35 и не более 0,75 мм2. При использовании многожильных проводов следует использовать наконечники.
  • Запрещается осуществлять питание устройств от клемм питания шлюза.
Сетевой шлюз ПВ210–24
Питание шлюза ПВ210-24 необходимо производить от локального источника питания номинальным напряжением 24 В. Максимальная длина кабеля питания — 30 метров.
Запрещается питание шлюза от распределенных сетей питания 24 В постоянного тока.
Сетевой шлюз ПВ210–230
Питание прибора ПВ210-230 производится от сети 85-264В переменного тока, частотой переменного тока до 63Гц. Номинальные значения: ~230В 50Гц.
Подключение по интерфейсу Wi-Fi
Для подключения шлюза к сети Wi-Fi следует использовать роутер, который поддерживает стандарт IEEE 802.11.
Для соединения с сервисом OwenCloud в локальной сети должен быть открыт порт 25001.
Подключение по интерфейсу RS-485 необходимо производить с соблюдением следующих требований:
  • Подключать следует предварительно настроенные или запрограммированные приборы.
  • Необходимо соблюдать полярность: линия связи А подключается к клемме А прибора; линия связи В — к клемме В.
  • Для подключения необходимо использовать экранированную витую пару проводов с сечением не менее 0,2 мм2 и погонной емкостью не более 60 пФ/м.
  • Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1000 м.
  • На концах линии RS-485 длиной более 10 м следует установить согласующие резисторы. В шлюз встроен согласующий резистор, который подключается с помощью DIP-переключателя.
Схема подключения
В шлюзе имеется возможность настройки следующих параметров (см. раздел):
  • точки доступа:
    • основная для подключения к OwenCloud;
    • резервная для подключения к OwenCloud;
    • время перехода на основную точку доступа;
  • статического IP-адреса или получение IP-адреса от DHCP-сервера (по умолчанию);
  • адреса дополнительных DNS-серверов;
  • параметров Режима безопасности (см. раздел).
Настройка шлюза ПВ210 производится одним из следующих способов:
  • с помощью Owen Configurator:
    • при подключении по интерфейсу USB (рекомендуется);
    • по беспроводной сети WiFi.
  • в WEB-интерфейсе.
Подключение к ПК и настройка с помощью Owen Configurator
Последовательность настройки шлюза:
  1. Скачать и установить на ПК программу Owen Configurator.
  2. Подключить шлюз к ПК по интерфейсу USB или Wi-Fi.
  3. Добавить шлюз в проект в программе Owen Configurator с учетом способа подключения шлюза к ПК.
  4. Установить значения сетевых параметров (см. раздел).
  5. Добавить шлюз и подключенные к шлюзу приборы в OwenCloud (см. раздел).
Подключение по интерфейсу USB
Для добавления шлюза в проект Owen Configurator следует:
  1. Подключить шлюз к ПК по интерфейсу USB.
  2. Запустить программу Owen Configurator.
  3. Во вкладке Проект нажать кнопку Добавить устройства. Откроется окно:
    Меню выбора интерфейса
  • В поле Интерфейс выбрать COM порт, присвоенный шлюзу. Номер и название порта отображается в Диспетчере устройств Windows.
  • В поле выбрать Протокол выбрать Owen Auto Detection Protocol.
  • Выбрать Найти одно устройство.
  • Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
  • Нажать кнопку Найти. В окне отобразится шлюз с указанным адресом.
  • Выбрать устройство, установив галочку, и нажать кнопку Добавить устройства. Устройство будет добавлено в проект.
Подключение по беспроводной сети Wi-Fi
При подключении по беспроводной сети Wi-Fi следует подать основное питание на прибор.
Возможны следующие варианты подключения прибора к ПК по беспроводной сети Wi-Fi:
  • через собственную точку доступа прибора;
  • через внешнюю сеть Wi-Fi.
Подключение через собственную точку доступа прибора
Для поиска и добавления прибора, подключенного через собственную точку доступа, в проект Owen Configurator следует:
  1. На ПК в меню Параметры сети и Интернет выбрать созданную шлюзом точку доступа и указать пароль 12345678.
    Точка доступа
    Шлюз создает точку доступа вида «PW210_хххххх», где xxxxxx – 6 последних цифр заводского номера прибора.
  2. Запустить Owen Configurator.
  3. Во вкладке Проект нажать кнопку Добавить устройства. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
  4. В выпадающем меню Интерфейс выбрать беспроводную сеть (Wi-Fi, Wireless 80211 или другое системное имя, которое определил ПК).
    Меню выбора интерфейса Wi-Fi
Установить следующие значения параметров:
  • В поле Интерфейс выбрать интерфейс для подключения — Wi-Fi.
  • Выбрать Найти одно устройство и указать IP адрес. Значение по умолчанию – 192.168.1.99
    В случае если IP адрес не известен, выбрать Найти несколько устройств и ввести диапазон IP-адресов сети.
    Добавление устройства
Подключение через внешнюю сеть Wi-Fi
Для подключения к внешней сети Wi-Fi следует:
  1. Подключить прибор к Owen Configurator через собственную точку доступа прибора или по интерфейсу USB (см. раздел).
  2. В меню Сетевые настройки выбрать вкладку Настройки Wi-Fi.
    Сетевые настройки
  3. В поле SSID ввести наименование устройства точки доступа.
  4. В поле Password ввести пароль устройства точки доступа.
  5. В меню Проект нажать Записать значения .
После записи параметров устройства точки доступа прибор доступен для подключения через внешнюю сеть Wi-Fi. При этом прибор и ПК, с установленным Owen Configurator, должны быть подключены к одной сети Wi-Fi.
Настройка через WEB-интерфейс и просмотр лога прибора
Для настройки прибора через WEB-интерфейс следует подключиться к точке доступа:
  • при подключении к точке доступа, созданной прибором, страница настройки откроется автоматически или необходимо ввести в браузере IP-адрес встроенной точки доступа – 192.168.1.99.
  • при подключении к внешней точке доступа в браузере необходимо ввести IP-адрес прибора.
Страница настройки прибора
С помощью WEB-интерфейса настраиваются следующие параметры:
  • основная точка доступа для подключения к OwenCloud;
  • резервная точка доступа для подключения к OwenCloud;
  • адреса дополнительных DNS-серверов (независимо от адресов, полученных от маршрутизатора);
  • имя и пароль точки доступа, создаваемой прибором.
В случае если устройство, используемое для доступа к WEB-интерфейсу, не поддерживает JavaScript или при плохом качестве связи по сети Wi-Fi рекомендуется использовать облегченную версию страницы, перейдя по ссылке Перейти на упрощенную страницу. Функционал облегченной версии полностью соответствует стандартной странице настроек.
Облегченная версия страницы
Просмотр лога прибора
Лог позволяет сохранять в энергонезависимой памяти устройства сообщения о состоянии прибора с привязкой ко времени.
Для перехода на страницу лога следует перейти по ссылке Лог прибора.
Время сообщения фиксируется в зависимости от синхронизации времени прибора с сетью Wi-Fi:
  • синхронизация произведена время отображается в формате «дд. мм. гггг чч: мм: сс»;
  • синхронизация не произведена время отображается в формате «чч:мм:сс» с момента запуска Wi-Fi модуля.
Страница «Лог прибора»
Максимальное количество сообщений в шлюзе – 700.
Для сохранения сообщений лога в файл (.txt) нажать кнопку Сохранить в файл.
Настройка сетевых параметров
В настройках прибора в разделе Сетевые настройки / Настройки Wi-Fi:
Настройки Wi-Fi
Для шлюза указываются две точки доступа подключения – основная и резервная. Резервная точка доступа используется при недоступности основной точки доступа.
Укажите следующие параметры:
  • SSID – имя точки доступа
  • Password – пароль для подключения к точке доступа
  • Режим DHCP – режим динамического присвоения IP адресов. Возможные варианты:
    • Выкл — задание статического IP адреса. Укажите значения параметров: IP адрес, Маска IP адреса, IP адрес шлюза.
    • Вкл (по умолчанию) — установка динамического IP адреса сети Ethernet от DHCP-севера.
  • DNS серверы 1, 2 — при необходимости измените IP адреса DNS серверов. Значения по умолчанию: 77.88.8.1 и 8.8.8.8.
    DNS-серверы
Также можно указать время, через которое прибор выполнит попытку подключения к OwenCloud через основную точку доступа (0 – прибор не будет выполнять попытки подключения через основную точку доступа).
Добавление шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud
Для добавления шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud следует:
  1. Зайти на сайт ОwenСloud.
  2. В разделе Администрирование выбрать Добавить прибор и указать параметры прибора, подключенного к шлюзу по интерфейсу RS-485:
    • тип подключаемого прибора;
    • идентификатор шлюза (заводской номер шлюза указан на корпусе);
    • адрес прибора, подключенного к шлюзу;
    • заводской номер подключенного прибора;
    • название прибора для отображения в сервисе OwenCloud;
    • часовой пояс, в котором находится прибор.
  3. Задать сетевые настройки прибора, подключенного к шлюзу по RS-485
    Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает только формат передачи с 8 бит данных.
    В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
    • Адрес прибора, подключенного к шлюзу в сети RS-485;
    • Скорость передачи данных;
    • Число бит — 8 (требуется);
    • Количество стоп-бит — 1 (рекомендуется);
    • Бит четности — нет (рекомендуется);
    • Таймаут всего сообщения — 600 (рекомендуется);
    • Таймаут между символами — 100 (рекомендуется).
  4. Проверить и скорректировать, если требуется, перечень параметров опроса подключенного к шлюзу прибора (обязательно наличие хоты одного параметра для опроса).
Пункты 2–4 следует повторить для каждого прибора, подключенного к шлюзу, при условии: адреса приборов должны быть уникальны, а остальные сетевые настройки одинаковыми. Если прибор подключен корректно, в личном кабинете в OwenCloud будут отображаться данные, полученные от прибора.
Более подробное описание подключения приборов к облачному сервису см. Руководство пользователя OwenCloud.
Ограничение обмена данными при работе с OwenCloud
Для приборов с интерфейсом RS-485, подключенных к шлюзу, имеется возможность ограничения доступа через OwenCloud. Ограничение доступа настраивается в Owen Configurator или в WEB-интерфейсе.
В настройках прибора в разделе Сетевые настройки / OwenCloud:
Необходимо выбрать один из типов доступа:
  • Полный доступ (по умолчанию) — разрешение на чтение и запись в приборы;
  • Только запись — блокирование всех команд, кроме команды записи;
  • Только чтение — блокирование всех команд, кроме команды чтения.
Обновление встроенного ПО
Способы обновления встроенного ПО:
  • Owen Configurator;
  • WEB-интерфейса.
В некоторых случая может потребоваться низкоуровневое обновление ПО, которое осуществляется с помощью ПО Мастер прошивки. Инструкция находится внутри ПО, доступного для скачивания на странице товара на сайте www.owen.ru. Для обновления использовать файл прошивки с расширением .exe.
Обновление с помощью Owen Configurator
Для обновления встроенного ПО с помощью Owen Configurator следует:
  1. Подключить шлюз к ПК согласно разделу.
  2. Нажать кнопку Graphic в контекстном меню устройства или на панели управления.
  3. Выбрать файл встроенного ПО. Дождаться завершения загрузки файла в шлюз и завершения процесса смены встроенного ПО на самом устройстве (индикаторы уровня сигналов будут отображать прогресс обновления встроенного ПО).
Обновление с помощью WEB-интерфейса
Для обновления встроенного ПО с помощью WEB-интерфейса следует:
  1. Зайти на WEB-страницу шлюза согласно разделу.
  2. Перейти на страницу Обновление прошивки;
  3. Выбрать файл встроенного ПО. Дождаться завершения загрузки файла в шлюз и завершения процесса смены встроенного ПО (индикаторы уровня сигналов будут отображать прогресс обновления ПО).
  1. Открыть крышку.
  2. Нажать и удерживать Graphic более 12 секунд.
  3. Отключить и подключить питание шлюза.
Также восстановление заводских настроек доступно в WEB-интерфейсе устройства по ссылке Сбросить настройки.
  • проверка крепления прибора;
НаименованиеКоличество
Шлюз сетевой для доступа к сервису OwenCloud
1 шт.
Антенна внешняя АНТ–1, разъем SMA
1 шт.
Паспорт и Гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Клеммник 2EGTK-5-03P-11
   ПМ210-Х
2 шт.
   ПМ210-Х.4G
1 шт.
Клеммник 2EDGK-7.62-02P-14
   ПМ210-Х.4G
1 шт.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность шлюза.
  • наименование прибора;
  • степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2–2012;
  • напряжение питания;
  • потребляемая мощность;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2–2012;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора;
  • MAC-адрес.
  • дата изготовления прибора.
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088–1980 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933–1989.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается согласно ГОСТ 9181–1974.
