Устройство и принцип работы
При запуске шлюз инициализирует GPRS (ПМ210–230, ПМ210–24) или LTE-соединение (ПМ210–230.4G) с использованием точки доступа (APN), заданной пользователем (см. раздел) или установленной по умолчанию.
ПМ210–230.4G автоматически переключается между стандартами 4G/2G согласно приоритету: при недоступности 4G используется стандарт 2G.
После установки соединения шлюз соединяется с сервером OwenCloud по доменному имени или по IP-адресу, установленному производителем. Если соединение с сервером не установлено, шлюз перезагружается (см. таблицу).
После добавления в OwenCloud (см. раздел) и установки соединения шлюз переходит в режим ожидания команд от сервера и передачи их в линию RS-485. В это же время шлюз получает данные из линии RS-485, сохраняет данные в кратковременной памяти (в буфере) и передает на сервер OwenCloud.
Автоматическая перезагрузка шлюза производится при отсутствии подключения шлюза к мобильной сети в течении 10 минут.
Устройство
Шлюз выпускается в пластмассовом корпусе. Основные элементы показаны на рисунке:
Общий вид прибора
Под крышкой располагаются (см. рисунок):
Элементы под крышкой
Назначение индикации, DIP-переключателей и сервисной кнопки
На лицевой панели шлюза расположены светодиоды:
  • четыре светодиода состояния подключения шлюза к сотовой сети и OwenCloud;
  • четыре светодиода состояния шлюза.
Описание светодиодов
Мнемосимволы
Состояние светодиода
Светодиоды 1 — 4
горят постоянно
Уровень сигнала сети GSM/LTE
Мигают
Установка соединения с сетью интернет и OwenCloud
Светится
Подано напряжение питания
Мигает
Получены данные от приборов по RS-485
Мигает
Получена команда от OwenCloud
Светится
Ошибка при подключении к сети интернет и OwenCloud (см. таблицу)
Не светится
Ошибки отсутствуют
Индикация после включения питания или перезагрузки Индикация Состояние светодиода
Индикация
Светодиод 1 мигаетНастройка 2G-модуля (ПМ210–230, ПМ210–24) или 4G-модуля (ПМ210–230.4G)
Светодиоды 1 и 2 мигаютПодключение к сети GSM/LTE
Светодиоды 1, 2 и 3 мигаютПодключение к интернет и обмен данными
Светодиоды 1 – 4 мигаютПодключение к OwenCloud
Индикация ошибок и способы устранения
ИндикацияСостояние светодиодаОписаниеСпособ устранения
Graphic и светодиод 1 светятся
Ошибки при работе с GSM/LTE-модулем:
  - нет ответа от GSM/LTE-модуля;
  - некорректный ответ от GSM/LTE-модуля;
  - отсутствует питание на GSM/LTE-модуле
Обратиться в техподдержку
Graphic и светодиоды 1 и 2 светятся
Ошибки SIM-карты или сотовой сети:
- отсутствует SIM-карта
Проверить корректность установки SIM-карты
- нет сигнала сотовой сети
Проверить наличие сигнала GSM/LTE и подключение антенны
- на SIM-карте включена проверка PIN-кода
Отключить проверку PIN-кода
Graphic и светодиоды 1, 2 и 3 светятся
Ошибки выхода в интернет:
Предоставление услуги доступа в интернет недоступно
Проверить средства на счете SIM-карты.
Проверить услугу доступа в интернет у оператора сети
Невозможно подключиться к сети GPRS (некорректные настройки APN)
Получить настройки GPRS у оператора сотовой сети (см. раздел)
Graphic и светодиоды 1 – 4 светятся
Разрыв соединения по инициативе сервера
Проверить наличие добавленного прибора в OwenCloud.
Проверить, что в качестве идентификатора прибора в OwenCloud указан заводской номер ПМ210.
Проверить наличие хотя бы одного добавленного параметра для опроса в приборе.
Прибор анализирует положение DIP-переключателей в порядке приоритета от 1 до 4. При включении/выключении DIP-переключателя необходимо перезагрузить шлюз для активации настроек.
Назначение блока DIP-переключателей
Положение DIP-переключателейНазначение
Подключен согласующий резистор 120 Ом
Включен режим загрузчика для обновления встроенного ПО с помощью Мастера прошивки
Включена защита от выполнения команд записи из OwenCloud в приборы, подключенные по интерфейсу RS–485
Предназначен для сервисного центра. Используется для ремонта и проверки шлюзов. При нормальной работе переключатель должен быть выключен
Режимы работы Сервисной кнопки Graphic:
  1. Принудительная перезагрузка шлюза. Для перезагрузки шлюза необходимо кратковременно нажать кнопку Graphic (см. п.).
  2. Восстановление заводских настроек. Необходимо нажать и удерживать кнопку Graphic более 12 секунд (см. п.).
