Устройство
Прибор выпускается в пластмассовом корпусе. Основные элементы показаны на рисунке.
Цифрами на рисунке обозначены:
- Корпус прибора.
- Верхняя крышка, закрывающая клеммник для подвода питания.
- Нижняя крышка, закрывающая клеммник для подключения приборов по интерфейсу RS-485.
- Антенна.
- Сервисная кнопка.
- Индикаторы состояния сигнала и ошибок (таблица).
- Индикаторы состояния прибора.
- Клеммник питания.
- Клеммник для подключения по интерфейсу RS-485.
- Разъем для конфигурирования прибора в Owen Configurator.
Индикация и управление
- 8 светодиодов;
- сервисная кнопка.
Назначение сервисной кнопки:
перезагрузка шлюза (однократное нажатие);
восстановление заводских настроек (см. раздел);
обновление встроенного ПО с помощью «Мастера прошивки» (см. раздел).
Индикация прибора
![]() | Включены индикаторы от 1 до 4 | Уровень сигнала в сети Wi-Fi |
![]() | Мигает «бегущей строкой» | Не введены настройки для подключения к точке доступа Wi-Fi. Прибор создал собственную точку доступа для конфигурирования |
![]() | Включен | Напряжение питания прибора подано |
![]() | Мигает | Передача данных по RS-485 |
![]() | Мигает | Передача данных по Wi-Fi |
![]() | Индикатор «Ошибка» выключен | Сбои отсутствуют |
![]() | Индикатор «Ошибка» мигает и светится светодиод 1 | Ошибки при работе с Wi-Fi модулем:
![]() | Индикатор «Ошибка» мигает и светится светодиод 2 | Ошибка
подключения к точке доступа:
![]() | Индикатор «Ошибка» мигает и светится светодиод 3 | Ошибка
настройки шлюза для подключения к серверу:
![]() | Индикатор «Ошибка» мигает и светится светодиод 4 | Ошибка подключения к сервису OwenCloud. Ошибки при работе с сервером OwenCloud |
![]() | Индикаторы «Питание», «RS485», «WiFi», «Ошибка» включены, индикаторы уровня сигнала включаются поочередно | Отображается прогресс обновления встроенного ПО |
![]() | Включены все индикаторы | Ошибка запуска встроенного ПО. Прибор переведен в режим низкоуровневого обновления (с помощью «Мастера прошивки») |
Во время запуска прибор подключается к сети Wi-Fi, имеющей доступ в интернет, и с помощью нее соединяется с сервером OwenCloud. Для соединения используется уникальный идентификатор (заводской номер шлюза), указанный на корпусе прибора.
Если соединение с сервером не устанавливается с четырех попыток, шлюз перезагружается.
После установки соединения с OwenCloud прибор переходит в режим ожидания команд от сервера и передачи их в сеть RS-485. Прибор получает данные из сети RS-485, запоминает их в буфере и передает на сервер OwenCloud.
Шлюз автоматически перезагружается один раз в 12 часов, считая от времени включения. Кроме случаев, если шлюз имеет активное соединение с сервером и производится передача данных.
Шлюз конфигурируется по протоколу Modbus в ПО «OWEN Configurator» или через WEB-интерфейс.
