ХарактеристикаЗначение
Напряжение питания~85...264 В (номинальное ~230 В);10…48 В постоянного тока (номинальное =24 В)
Частота тока45...65 Гц
Потребляемая мощность, не более6 ВА6 Вт
Гальваническая изоляцияЕсть, основная усиленная
Электрическая прочность изоляции, не менее
2300 В, переменный ток
(ГОСТ IEC 61131-2-2012)
Интерфейсы
Для подключения прибора к шлюзу:
  • тип интерфейса
RS-485
Протоколы передачи данныхModbus RTU/ASCII, ОВЕН*
  • скорость передачи данных
от 1200 до 115200 бит/с
Для подключения к OwenCloudWi-Fi 802.11b/g/n
Для конфигурированияUSB 2.0 (Micro-USB);
Wi-Fi 802.11b/g/n
Общие параметры
Габаритные размеры (с учетом штатной антенны)124 × 62 × 53,6 мм
Степень защиты корпусаIP20
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,25 кг
* По протоколу ОВЕН можно подключиться только к тем устройствам, которые есть в библиотеке (см. Приложение А в руководстве пользователя OwenCloud).
  • температура окружающего воздуха от от минус 40 до плюс 55 °С;
  • относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
