| Характеристика | Значение |
| Питание | |
| ПМ210–230 | |
| ~85…264 В (номинальное ~230 В) |
| 45…65 Гц |
| ПМ210–24 | |
| 10…48 В (номинальное 24 В) |
Потребляемая мощность | |
| 10 ВА (для модификации ПМ210–230); 6 Вт (для модификации ПМ210–24) |
| 5 ВА (для модификации ПМ210–230); 4 Вт (для модификации ПМ210–24) |
Гальваническая изоляция | 2300 В по |
| Интерфейсы | |
| Для подключения
прибора к | |
| RS-485 |
| от 1200 до 115200 бит/с |
| 1000 м (при скорости до 115200 бит/с) |
| Для подключения к OwenCloud: | GSM |
| EGSM900 и DCS1800 |
| 4 (EGSM900), 1 (DCS1800) |
| GPRS (class B), SMS (для конфигурирования) |
| TCP, DNS |
| Mini SIM (1 шт.) |
| Внешняя, разъем SMA |
| 3 м |
| Общие сведения | |
Габаритные размеры | 90х62х53,6 (без антенны) |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Средний срок службы | 10 |
Масса | не более 0,25 кг |
Условия эксплуатации:
- относительная влажность воздуха не более
80 % (при +25 °С без конденсации влаги); - атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
