Монтаж внешних связей осуществляется проводом сечением не более 0,75 мм2.
При использовании многожильных проводов необходимо использовать наконечники.
Для соединения приборов по интерфейсу RS-485 применяется экранированная витая пара проводов, к которым предъявляются следующие требования: сечение не менее 0,2 мм 2 и погонная емкость не более 60 пФ/м. Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1000 м. На концах линии RS-485 длиной более 10 м необходимо установить согласующие резисторы 120 Ом.
После подключения закрыть клеммы крышками, входящими в комплект поставки.
Назначение клемм
Клеммы для подключения питания и и приборов по сети RS-485 расположены под крышками корпуса.
Установка SIM карты
Для установки
SIM карты в
- Открыть корпус прибора,
- Установить SIM-карту в пазы разъема контактами вниз,
- Закрыть корпус прибора.
Рекомендуется подключить устанавливаемую SIM-карту к личному кабинету на сайте оператора сотовой связи. В личном кабинете можно удобно контролировать баланс и управлять подключенными услугами.
На рисунке и рисунке представлена схема подключения
