 | Включены
индикаторы от 1 до 4 | Уровень
сигнала в сети GSM |
 | Включен | Подано напряжение
питания |
 | Мигает | Передача
данных по интерфейсу RS-485 |
 | Мигает | Передача
данных по GPRS каналу |
 | Индикатор «Ошибка» выключен | Сбои отсутствуют |
 | Индикатор «Ошибка» включен и светится светодиод 1 | Ошибки при
работе с GSM-модулем: - нет ответа от GSM-модуля; - некорректный
ответ от GSM-модуля; - отсутствует питание на GSM-модуле. |
 | Индикатор «Ошибка» включен и светятся светодиоды 1 и 2 | Ошибки SIM-карты
или провайдера: - Отсутствует SIM -карта; - Нет сигнала
сети; - Невозможно зарегистрироваться в сети оператора. |
 | Индикатор «Ошибка» включен и светятся светодиоды 1, 2 и 3 | Ошибки GPRS: - предоставление GPRS недоступно; - невозможно подключиться
к сети GPRS (например: недостаточно средств; некорректно введены APN,
имя пользователя или пароль) |
 | Индикатор «Ошибка» включен и светятся все светодиоды с 1 по 4 | Ошибки при
работе с сервером OwenCloud |
