1-RU-34612-1.14
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы и техническим обслуживанием шлюза ПЕ210 (далее по тексту «прибор», «шлюз»).
Обозначение прибора при заказе: ПЕ210-230 и ПЕ210-24.
Используемые аббревиатуры
ПК – персональный компьютер.
DHCP – сетевой сервис автоматического присвоения IP-адресов и установки других сетевых параметров.
OwenCloud – облачный SaaS-сервис (Software as a Service — программное обеспечение как услуга) для удаленного мониторинга, управления и оперативного контроля аварийных ситуаций на объектах в любых отраслях..
USB – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к ПК.
Шлюз сетевой ПЕ210 предназначен для подключения приборов компании «ОВЕН» и других производителей к облачному сервису OwenCloud. Для связи с приборами в ПЕ210 встроен интерфейс RS-485.
Шлюз сетевой ПЕ210 имеет два исполнения по напряжению питания:
  • ПЕ210-230 – с номинальным напряжением питания 230 В переменного тока;
  • ПЕ210-24 – с номинальным напряжением питания 24 В постоянного тока.
ХарактеристикаЗначение
ПЕ210-230
  • Напряжение питания
~85...264 В (номинальное ~230 В)
  • Частота тока
45...65 Гц
ПЕ210-24
10...48 В (номинальное = 24 В)
Потребляемая мощность, не более
6 ВА (для ПЕ210-230);
6 Вт (для ПЕ210-24)
Гальваническая изоляция
Есть, основная усиленная
2300 В, переменный ток
(ГОСТ IEC 61131-2-2012)
Интерфейсы
Для подключения прибора к шлюзу:
  • Тип интерфейса
RS-485
  • Скорость передачи данных
от 1200 до 115200 bps
Для подключения к OwenCloud
Еthernet
10 Mbit
100 Mbit
Для конфигурирования
USB 2.0 (MicroUSB)
Ethernet 10/100 Mbit
Общие параметры
90 х 62 х 53,6 мм
Степень защиты корпуса
IP20
Средний срок службы
10 лет
Масса, не более
0,25 кг
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги);
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ 12.3.019;
Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под напряжением, опасным для жизни человека.
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Запрещается использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
  1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов.
  2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности при помощи винтов.
Для крепления с помощью винтов следует выполнить действия:
  1. Выдвинуть пластмассовые крепления до максимального положения (до щелчка). Крепление будет зафиксировано.
  2. Закрепить винтами прибор на поверхности через отверстия в креплениях.
Крепление винтами
Монтаж внешних связей осуществляется проводом сечением не более 0,75 мм2.
При использовании многожильных проводов необходимо использовать наконечники.
Подключить прибор к сети Ethernet, используя кабель типа «витая пара» категории не ниже 5E. На конце кабеля должен быть смонтирован разъем RJ45.
Для работы шлюза должен быть обеспечен выход в Интернет по сети Ethernet.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании шлюза и подключенных к нему устройств.
Не допускается подключение к одной клемме двух и более проводов.
Прибор не предназначен для подключения питания к распределённым сетям питания 24 В постоянного тока. Длина кабеля питания от источника до прибора должна быть не более 30 метров.
Для соединения приборов по интерфейсу RS-485 применяется экранированная витая пара проводов, к которым предъявляются следующие требования: сечение не менее 0,2 мм 2 и погонная емкость не более 60 пФ/м. Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1000 м. На концах линии RS-485 длиной более 10 м необходимо установить согласующие резисторы 120 Ом.
После подключения закрыть клеммы крышками, входящими в комплект поставки.
Назначение клемм
Клеммы для подключения питания и приборов по сети RS-485 расположены под крышками корпуса.
Назначение клемм
На рисунке и рисунке представлена схема подключения шлюза к прибору по интерфейсу RS-485. В зависимости от исполнения прибора следует использовать соответствующую схему.
Схема подключения ПЕ210 с номинальным напряжением питания 230 В переменного тока
Схема подключения ПЕ210 с номинальным напряжением питания 24 В постоянного тока
Устройство и принцип работы
Устройство
Прибор выпускается в пластмассовом корпусе. Основные элементы показаны на рисунке.
Общий вид прибора
Цифрами на рисунке обозначены:
  • 1 — корпус прибора;
  • 2 — сервисная кнопка;
  • 3 — разъем micro USB для настройки шлюза;
  • 4 — клеммник для подключения по интерфейсу RS-485
  • 5 — индикаторы состояния прибора;
  • 6 — разъем порта Ethernet (RJ45);
  • 7 — клеммник питания.
При запуске прибор автоматически осуществляет выход в Интернет и соединяется с сервером OwenCloud. Для соединения используется уникальный идентификатор — заводской номер. Если соединение не устанавливается с четырех попыток, шлюз перезагружается.
После установки соединения с облачным сервисом прибор переходит в режим ожидания команд от сервера и передачи их в линию RS-485. При этом прибор производит получение данных из линии RS-485 и запоминает их в буфере и передает на сервер OwenCloud.
Шлюз перезагружается автоматически один раз в 12 часов, считая от времени включения, если в этот момент не передаются данные на сервер.
Шлюз конфигурируется по протоколу Modbus.
Если необходимо, то следует задать IP-адрес и сетевые настройки вручную в ПО «OWEN Configurator».
Индикация и управление
  • 4 светодиода;
  • сервисная кнопка.
Индикация прибора
Питание Graphic (зеленый)ВключенНапряжение питания прибора подано
RS-485 (зеленый)МигаетПередача данных по RS-485
Ethernet (зеленый)МигаетПередача данных по Ethernet
ОШИБКА (красный)ВыключенСбои отсутствуют
Непрерывно светится
Авария аппаратных средств и/или сбой встроенного ПО.
500 мс светится, 2500 мс не светится
Невозможность установить соединение с облачным сервером
500 мс светится, 500 мс не светится
Невозможность выхода в интернет, сбой DNS или DHCP, если включен режим работы по общему DHCP
Сервисная кнопка выполняет следующие функции:
  • установка IP-адреса (раздел);
  • восстановление заводских настроек (раздел).
На разъеме Ethernet расположено два светодиода, которые отображают состояние связи и передачи пакетов в сети Ethernet.
Настройка прибора производится в ПО «OWEN Configurator».
Подключение прибора к ПО «OWEN Configurator» может производиться по интерфейсам:
  • USB (разъем micro USB),
  • Ethernet.
Для подключения прибора к порту USB подача основного питания прибора не требуется, так как питание осуществляется от порта USB.
Для подключения по интерфейсу Ethernet необходимо подать основное питание на прибор.
Для выбора интерфейса следует выполнить действия:
  2. Открыть ПО «OWEN Configurator».
  3. В выпадающем меню «Интерфейс» выбрать:
    • Ethernet – для подключения по каналу Ethernet,
    • STMicroelectronics Virtual COM Port – для подключения по USB.
    Меню выбора интерфейса
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по интерфейсу Ethernet, следует выполнить действия:
  1. Выбрать «Найти одно устройство».
  2. Ввести IP-адрес подключенного прибора.
  3. Нажать кнопку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
  4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Устройство будет добавлено в проект.
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по интерфейсу USB, следует выполнить действия:
  1. В выпадающем меню выбрать «Протокол» выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.
    Выбор протокола
  2. Выбрать «Найти одно устройство».
  3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
  4. Нажать кнопку «Найти». В окне отобразится модуль с указанным адресом.
  5. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать «ОК». Устройство будет добавлено в проект.
Более подробная информация о подключении и работе с приборами приведена в Справке Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Настройка сетевых параметров шлюза
Если в сети присутствует DHCP-сервер, то настройка сетевых параметров не требуется. Режим получения адреса через DHCP включен в приборе по умолчанию.
При необходимости задать статический IP-адрес следует изменить значение параметра Режим DHCP в ПО «OWEN Configurator».
  • Выкл — задание статического IP-адреса.
  • Вкл (по умолчанию) — установка динамического IP-адреса от DHCP-севера.
  • Разовая установка кнопкой — автоматическая установка статического IP-адреса.
DHCP-сервер назначает сетевые настройки автоматически. DHCP-сервером может выступать роутер или управляемый коммутатор.
Для задания статического адреса вручную (Режим DHCP = Выкл) в ПО «OWEN Configurator» следует ввести значения параметров:
  • Установка IP адреса.
  • Установка маски подсети.
  • Установка IP адреса шлюза.
Для установки IP-адреса c помощью сервисной кнопки следует выполнить действия:
  1. Подключить шлюз к ПК по интерфейсу Ethernet.
  2. Запустить ПО «OWEN Configurator».
  3. Нажать кнопку «Назначение IP-адресов».
  4. Следовать указаниям программы.
Подключение приборов к облачному сервису OwenCloud
Для подключения приборов к облачному сервису по RS-485 через шлюз следует:
  1. Зайти на сайт ОwenСloud;
  2. В разделе «Администрирование» выбрать «Добавить прибор»;
  3. Выбрать уникальный идентификатор шлюза (по умолчанию — заводской номер);
  4. Указать параметры приборов, подключенных к шлюзу по интерфейсу RS-485:
    • наименования;
    • сетевые адреса;
    • настройки RS–485.
  5. Выбрать прибор из списка или указать перечень регистров обмена.
Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает формат передачи с 8 бит данных. Режим передачи с 7 бит данных не поддерживается.
Рекомендуемые сетевые параметры интерфейса RS-485 для подключенных приборов и облачного сервиса:
  • число бит: 8;
  • количество стоп-бит: 1;
  • бит четности: нет.
Для соединения с сервером OwenCloud в локальной сети должен быть открыт порт 25001.
Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом
Приборы с интерфейсом RS-485, подключенные к шлюзу, можно защитить от нежелательного доступа через облачный сервис. Ограничение обмена данными с прибором следует настраивать в ПО «OWEN Configurator».
В разделе OwenCloud следует выбрать один из типов доступа:
  • Полный доступ (по умолчанию) — разрешение на чтение и запись в приборы по любому протоколу.
  • Запись запрещена — блокирование команды записи по протоколам ОВЕН или Modbus, чтение других протоколов пропускаются в RS-485.
  • Только чтение — блокирование всех команд, кроме чтения по протоколам ОВЕН или Modbus.
Для восстановления заводских настроек следует нажать удерживать сервисную кнопку в течение 12 секунд.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Краткое руководство1 шт.
Крышки на клеммные соединители1 компл.
  • наименование прибора;
  • степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
  • напряжение питания;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора;
  • MAC-адрес.
  • дата изготовления прибора.
